近期有不少网友反应找不到三菱的资料软件等,这里总结下!
三菱资料大集合
链接:https://pan.baidu.com/s/1CHLbHMcmZmgjyhUW6ICx9A?pwd=guqw
提取码:guqw
常用软件提取出来以便快速下载
1.FX3G,FX3U,FX3UC系 ...
>上节回顾:TAI博图笔记知识:DB数据块的优化访问与非优化访问的区别
本节重点:编程基本指令使用
[hr]
创建一个新的程序块
在TIA博图中创建一个新的程序块的是一个基本的操作的要求,操作方法也是非常的简单,我 ...
1、什么是电气设备的额定值?
答:任何一个电气设备,为了安全可靠的工作,都必须有一定的电流,电压和功率因数的限制和规定值,这种规定值就称为额定值。
2、电路的三种工作状态是什么?
答:(1)通路 (2)开 ...
戳上方蓝字 "技成电工课堂”关注我们哦!
以下内容的整理,为准备进阶学S7-200SMART 模拟量应用做个铺垫,首先大家要先了解PLC的基本结构。
其实一般来讲,不管是什么PLC,按照我的理解来讲,它无非就是包括这 ...
你们一定要记住,报警器不可以直接接在PLC输出点上。因为我这个有着八年工作经验的电工,就吸取过教训。电气工程师安排我装一个报警器,还特意交代我必须在PLC输出报警信号后,要加个中间继电器转换一下再接报警器。 ...
CANopen IO(CANopen输入/输出)细分种类主要可以根据其结构、功能以及接口类型进行划分。
以下是一些主要的分类方式:
一、按结构划分
一体式CANopen IO
特点:
一体式的CANopen IO耦合器上往往会集成几个到十 ...
>aaaa去学PLC技术
步进电机常用来做定位控制,它可以由PLC输出的脉冲数量控制旋转的角度(相对来说可以是距离),脉冲的频率控制步进电机旋转的速度。但用于控制精度不是很高的场合,简单、经济、控制方便;对于 ...
>去学PLC技术
S7-1200是西门子公司推出的一款PLC,主要面向简单而高精度的自动化任务。
西门子S7-1200PLC集成了以太网接口和很强的工艺功能,编程软件STEP 7 Basic集成了用于人机界面组态的WinCC Basic,硬件和 ...
>项目背景
随着《中国制造2025》和工业4.0概念的深化,生产、装备和物流行业正面临一次全面升级,在智能物流装备所有的子版块中,叉车和托盘的时代已经过去。作为工业4.0三大核心之一的智慧物流也得到了越来 ...
>去学PLC技术
(一)触点及线圈指令
PLC梯形图语言的编程原则
1、梯形图由多个梯级组成,每个线圈可构成一个梯级,每个梯级有多条支路,每个梯级代表一个逻辑方程;
2、梯形图中的继电器、接点、线圈不是物理的 ...
西门子S7-1500 的运动控制功能支持轴的定位和移动,是 S7-1500 系列 CPU 众多集成功能中的重要组成部分。运动控制功能支持旋转轴、定位轴、同步轴和外部编码器等工艺对象。根据PLC-Open,具有 PROFIdrive 功能的驱动 ...
点击上方蓝字关注我们
驱动电机系统是将高压电池的电能转换为机械能的装置,由驱动电动机和驱动电机控制器构成。电动汽车驱动电机主要由永磁同步电机、交流异步电机构成,目前大部分厂家采用永磁同步电机。电 ...
师妹:师兄,师兄,快醒醒!!2.8发布了~~
布道师:啥子2.8哟?
师妹:STEP7-MicroWIN-SMART-V2.8
布道师:啊……我整理一下,发给群友们!
师妹:莫慌,本师妹已经弄好了:【最新版软件+最新版手册】
布道师:师 ...
(一)西门子 200 plc 使用 MPI 协议与组态王进行通讯时需要哪些设置?
1)在运行组态王的机器上需要安装西门子公司提供的 STEP7 Microwin 3.2 的编程软件,我们的驱动需要调用编程软件提供的 MPI 接口库函数;
2 ...
西门子在中国最早的活动可以追溯到1872年,当年西门子公司向中国提供了指针式电报机。
1879年4月14日上海的英文报纸《字林西报》(The North China Daily News)以“上海的电灯”为题报道了4月12日记者在上海工部 ...
概述:西门子200smart的PLC是目前西门子PLC家族中最经济的一款,也是大家比较喜欢选用的一款,因为该PLC的编程软件操作简单,通俗易懂。而且一般小型设备,小型项目选型smart200基本可以满足.
威纶通科技于1995年 ...
S7-1200PLC主要面向简单而高精度的自动化任务,它的设计紧凑、组态灵活且具有功能强大的指令集,S7-1200PLC这些特点的组合使它成为控制各种应用的解决方案
CPU将微处理器、集成电源、输入电路和输出电路组合到一 ...
>俗话说,不积跬步无以至千里,不固地基无以成高楼。那么,想学好三菱、西门子系列的PLC,需要掌握哪些常用指令呢?作为一名PLC工程师,这些指令你都掌握了吗?
三菱PLC指令详解
1
取指令与输出指令(LD/LDI/LDP/ ...
PLC的种类繁多,品牌大多分为欧系、日系、美系。德系PLC以西门子为主,日系有三菱、欧姆龙、松下……,美系有罗克韦尔(A-B)通用电气(GE)公司、莫迪(MODICON)公司等。
美国和欧洲的PLC技术是在相互隔离情 ...
方法一
DPRD_DAT:读取 DP 标准从站的一致性数据
该指令适用于中央模块以及 DP 标准从站和 PROFINET IO 设备。
可以使用以下数据类型:BOOL,BYTE,CHAR,WCHAR,WORD,LWORD,DWORD,INT,UINT,USINT ...
S7Net
PLC在工业自动化领域是常用的控制器,一般在和上位机界面通讯时,经常使用组态软件。以西门子PLC为例,上位机可以使用西门子的WINCC。但是,当面对需求比较多样化的需求时,WINCC难以胜任。而且,作为量产 ...
1. 创建项目 创建名称为PLC_HMI
2. 添加PLC添加一个PLC到项目中
3. 添加HMI,添加一个HMI到项目中,不根据HMI设备向导设置,点取消 ,然后确定 ,这样子就添加了一个触摸屏HMI
4. 组态连接,点击电机控 ...
身为电气人,每天打交道最多的可能不是自家对象,而是时时刻刻攥在手里的电气图。如果问电气图有多重要?可以这么说“假如一个搞电气的掉进了水里,先死死护住一定是手上的图,然后才是人”。(虽然有些夸张,但 ...
配置通信连接
用户通过以下步骤可创建以太网接口的西门子触摸屏与S7-200 SMART CPU的以太网通信,在此以设备Smart 1000 IE为例。
在WinCC flexible的主工作窗口中添加与CPU的连接与上文中RS485接口的西门子触摸屏 ...
西门子系列PLC
三菱FX系列
三菱Q系列
三菱PLC与西门子PLC 有什么区别?分别有什么优点和缺点?该如何选择学习哪种品牌?
首先它们的编程理念不同,三菱 PLC 是日系品牌,编程直观易懂,学习起来会比较轻松,而 ...
TIA博途
S7-1500现有的加密的通信方式
目前S7-1500 加密的通信方式有两种:
1:S7-1500 PLC之间、PLC与PC使用TCP (TLS V1.2)通信,通信双方使用公钥与私钥异步加密双方的通信会话密钥,得到密钥后进行同步加密通信 ...
FB和FC区别
FB--功能块,带背景数据块 FC--功能,相当于函数
FB,FC块均相当于子程序,既可以调用其它FB,FC块,也可以被OB,FB,FC块调用。
他们之间的主要区别是:
1. FB使用背景数据块作为存储区,FC没有独 ...
工作中遇到 wincc 需要与 75 个 S7-200SMART 通讯,每个 S7-200SMART 需要有 1200 多个字 节传给 wincc。经过与西门子工程师分析讨论做出如下方案:wincc 选用 wincc7.2+upd13,然后选择一台 S7-1500 CPU1511-1PN 做 ...
今天跟大家分享的是食品和药品成型设备的机械外形如图1所示,主要控制部件位置如图2所示,其动作过程如图3所示,步进阶梯程序软元件。分配表如图4所示,PLC的步进阶梯程序如图5所示,PLC的普通顺控程序如图6所示。
S7-1200 和V20的MODBUS通讯
S7-1200 与V20 的MOSBUS 通讯,S7-1200 PLC需要加CM1241 RS485通信模块。
S7-1200和V20通讯实例:
[*]1. 1,通信连接
V20变频器通过RS485线缆与PLC连接,使用标准的MODBUS通信协议进行 ...
非标行业是一个特殊的行业,面对设备发货到现场后迟迟不肯付款的和找各种理由拒绝搪塞验收的客户,必须的采取非常的手段,其中给设备加密定时锁机是一种优选的方案。一来可以提醒客户要遵守规则要求,按时验收,按 ...
一. S7-200 SMART数字量I/O接线图
不同型号CPU输入/输出接线
图1. CPU SR20接线图
图2. CPU SR40接线图
图3. CPU CR40接线图
图4. CPU ST40接线图
图5. CPU SR60接线图
图6. CPU ST60接线 ...
概述:SIMATIC S7-200 SMART 是西门子公司经过大量市场调研,为中国客户量身定制的一款高性价比小型 PLC 产品。结合西门子 SINAMICS 驱动产品及 SIMATIC 人机界面产品,以 S7-200 SMART 为核心的小型自动化解决方案 ...
本文以施耐德的SoMachine为例介绍以ICE61163-3为编程标准的PLC编程软件自由通讯口设置。这是以PLC作为数据采集对象常用的通讯方式。
1 设置自由口通讯参数
使用SL1端口,进行基本参数设置
例如M218PLC有SL1和SL2 ...
SCL 与 与 STL :S7-SCL 可以编译成 STL, 虽然其代码量相对于 STL 编程有所增加,但我们更关心的是程序结构和程序的总体效率。类似于计算机行业的发展,汇编语言已经被舍弃,取而代之的是 C/C++等高级语言。S7-SCL ...
各位同仁:大家好
目前市场占有率最高的PLC是西门子品牌,市场普及最广的是西门子小型PLC---西门子200SMART系列PLC,因为是小型plc,产品涉及点多面广,主要是针对单台设备小型项目的控制,由于是大品牌、价格便 ...
别光看我的标题,会以为我被这些程序搞的如蒙冤多日,怀有血海深仇似的。都说编程是一件综合考量你对软件、硬件;设备及工艺的认识、理解程度的标尺,但凡网上很多资深的编程大侠洋洋洒洒地信手能够写出许 ...
S7-200 SMART是西门子公司给我国量身定制的一款高性价比小型 PLC,该PLC在我国也是深受广大工程师的喜爱,应用在各行各业的小型项目。同时该款PLC对于初学者来讲也算是个性价比不错的“大玩具”,很多人学习PLC编程 ...
西门子Smart200结构紧凑,成本低廉且集成了功能强大的指令库,具备网和串口,方便组网,应用越来越普及。
为了方便选型及接线,制作了本篇说明,以供查问。
1.选型常用参数:
2.ST/ST20接线图
热敏电阻是一种传感器电阻,其电阻值随着温度的变化而改变,是中低温区最常用的一种温度检测器。西门子200SMART PLC本体不能处理模拟量,要处理模拟量信号时需加模拟量扩展模块。在扩展模块型号中有专门的可以直接 ...
顺序控制指令的功能是是按照控制工艺将一个复杂的步骤分割成几个简单的步骤(即顺控段),并根据工艺步骤顺序执行这些顺控段。
普通的PLC程序是从头到尾不断扫描执行的,SCR指令的关键是“步”和“转换”,当转换 ...
S7-1200 之更新程序
TIA博图STEP7从V14SP1版本增加新功能:“更新程序”,可以将当前CPU中的程序版本更新至能够使用的最高版本,对于通讯、运动控制等版本经常升级的程序非常适用,以下面这个例子说明:
TIA ...
三菱触摸屏如何调用
PLC标签功能
前言
在PLC编程中,标签编程的应用已经成为一种趋势。随着工业自动化程度的不断提高,大型PLC控制系统逐渐成为主流。在这种背景下,PLC梯形图程序的编写趋向于模块化和结构体化 ...
我们前期已经详细介绍了Modbus的数据定义、功能码及模型,还有三种协议的PDU对比。
这期重点介绍 Modbus TCP/IP,也被称为Modbus-TCP,它本质上是带有TCP接口的Modbus RTU协议,运行在以太网上。
TCP/IP
TCP/ ...
存储卡S7-200 SMART CPU 支持商用MicroSD卡(支持容量为4G,8G,16G;2G和 32G容量不支持 ):可用于程序传输,CPU固件更新,恢复 CPU 出厂设置。
注意:存储卡需要采用FAT32文件系统格式。存储卡使用相关视频教程的 ...
1、常开触点、常闭触点、线圈
位逻辑指令是PLC编程中最基本、使用最频繁的指令。
常开触点:线圈通电时处于闭合状态,在线圈断电时处于断开状态。
常闭触点:线圈断电时处于闭合状态,在线圈通电时处于断开 ...
01
定时器的种类接通延时定时器TON:用于定时单个时间间隔。在输入 IN 接通时开始计时。当前值等于或大于预设时间时,定时器位为接通。输入IN断开时,清除 TON 定时器的当前值,触点复位。
保持型接通延 ...
S7-200 SMART的整数运算指令主要包括加、减、乘、除运算指令和递增、递减运算指令。
整数的加、减、乘、除运算分别将两个十六位整数相加、相减、相乘和相除,从而产生一个十六位的整数运算结果,其中除法指令 ...
什么是浮点数?
PLC中实数与浮点数没有区别,PLC中实数就是浮点数,就是带的有小数点的数。而整数是没有小数点的。实数(浮点数)按双字长度访问,占用两个字。浮点数是指一种既包含小数又包含整数的数据类型。
01
软元件软元件I
表示输入继电器,也称输入映像寄存器。在PLC的每一个数字量输入点,对应着输入映像寄存器的一个位,主要用于接收外部开关信号。
PLC外部开关信号闭合时,输入继电器的线圈得电,在程序中 ...
