变频器的基本构成
变频器的电压波形变化
变频器基本构成图
变频器的控制对象
【三相异步电动机】
三相异步电动机主要由定子、转子、转轴组成,当在定子绕组上加上三相交流电压时,将会产生一个旋 ...
1、静子绕组单相接地有何危害?
由于发电机中性点是不接地系统,发生单相接地时,流过故障点的电流只是发电机系统中较小的电容电流,这个电流对发电机没有多在危害,故发电机可做短时间运行,但如不及时处理,将 ...
去学电气知识
1. S7-200 SMART 普通模拟量模块可以连接4-20mA的信号吗?
可以,S7-200 SMART CPU模拟量模块可以检测0~20mA和4~20mA的标准电流信号;两种电流信号的接线、在STEP 7-Micro/WIN SMART软件中的 ...
1、发电机定子电压最高不得大于额定电压的(110%),最低电压一般不应低于额定电压的(90%),并应满足(厂用)电压的要求。
2、发电机正常运行频率应保持在(50)Hz,允许变化范围为(±0.2)Hz,可以按额定 ...
问:学习变频器应用技术按什么次序学习更适宜呢?
答:功能参数设置—变频器技术—应用技术
问:变频器技术初学者首先应从什么知识开始学习,才是比较好的?
答:建议从参数设置和实操训练开始学起
问:变频器 ...
变频器功能参数很多,一般都有数十甚至上百个参数供用户选择。实际应用中,没必要对每一参数都进行设置和调试,多数只要采用出厂设定值即可。但有些参数由于和实际使用情况有很大关系,且有的还相互关联,因此要 ...
>200SMART的开放式通信(Open User Communication)包括TCP通信,UDP通信以及ISO-on-TCP通信,支持CPU固件版本V2.2以上,常用于与第三方支持相同协议的设备通信。
开放式通信(OUC)编程可以通过指令或者调用OUC的 ...
S7-200 SMART的数据主要分为:
l 与实际输入/输出信号相关的输入/输出映象区:
¡ I:数字量输入(DI)
¡ Q:数字量输出(DO)
¡ AI:模拟量输入
¡ AQ:模拟量输出
l 内部数据存储区
¡ V:变量存储区,可以按位 ...
计算机与计算机或计算机与终端之间的数据传送可以采用串行通讯和并行通讯二种方式。由于串行通讯方式具有使用线路少、成本低,特别是在远程传输时,避免了多条线路特性的不一致而被广泛采用。
在串行通讯时 ...
从事电力作业的人员都知道,工业生产和科技的发展都离不开PLC的自动化控制,PLC可以广义的理解为:集中的继电器延伸控制柜,实际的生产应用中,PLC大大地节省了工业控制的成本,加强了设备的集中管理和自动控制 ...
>各位同仁:大家好
目前市场占有率最高的PLC是西门子品牌,市场普及最广的是西门子小型PLC---西门子200SMART系列PLC,因为是小型plc,产品涉及点多面广,主要是针对单台设备小型项目的控制,由于是大品牌、价格便 ...
>电线电缆的定义及分类
广义的电线电缆亦简称为电缆。狭义的电缆是指绝缘电缆。它可定义为:由下列部分组成的集合体,一根或多根绝缘线芯,以及它们各自可能具有的包覆层,总保护层及外护层。电缆亦可有附加的没有绝 ...
这里给大家继续分享有关于MODBUS通信之触摸屏与变频器的通信知识分享。前面给大家分享了在使用触摸屏与变频器实现通信是需要完成的两个步骤:
(一)触摸屏中通信驱动的选择
(二)触摸屏中变量的建立
今天我们继 ...
步进电机作为执行元件,是机电一体化的关键产品之一, 广泛应用在各种自动化控制系统中。随着微电子和计算机技术的发展,步进电机的需求量与日俱增,在各个国民经济领域都有应用。作为电力人对步进电机的也不能仅限 ...
1、静子绕组单相接地有何危害?
电气作业人员最熟悉的电动设备应该就是电动机了,电动机在启动的时候有很多种方式,包括直接启动,自耦减压启动,Y-Δ 降压启动,软启动器启动,变频器启动等等方式。那么他们之间有什么不同呢?
1、全压直接启 ...
配电中除外线外我们应用最多的就是开关柜(switch cabinet),开关柜是一种电气设备,是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的,分固定式和手车式, ...
和一个工控行业的同行聊天,当他说出这么一句话的时候,感触很深,短短几个字可谓道出了当前零基础学习的关键问题!
一个渴望进步
但零基础的电气小白
在7*24小时不间歇轰炸的时代里
如何做到
快速并精准的获取 ...
初级层次是熟练记住这二十个电路,清楚这二十个电路的作用。只要是学习自动化、电子等电控类专业的人士都应该且能够记住这二十个基本模拟电路。
中级层次是能分析这二十个电路中的关键元器件的作用,每个元器 ...
何为库?
在编程过程中经常用到的较为固定的用法,我们可以将其创建成标准的程序保存在软件中,当再次用到时只需要调用即可,我们把这个标准的程序称为库。SMART软件中标配了Modbus RTU和USS通信库等,倒是其它库 ...
内容贴合 提升更简单题目贴合工作需要
单选多选交叉,难易搭配合理
切实提高知识水平
适合各种阶层尝试
品牌优选 练习有目标西门子200/200 SMART/300...
三菱FX系列...
内容囊括了市场占有率最高的PLC品牌
AAT 电源自动投入装置
AC 交流电
DC 直流电
FU 熔断器
G 发电机
M 电动机
HG 绿灯
HR 红灯
HW 白灯
HP 光字牌
K 继电器
KA(NZ) 电流继电器(负序零序)
KD 差动继电器
KF ...
学而不思则罔,不管是学习任何知识,可以说“学以致用”才是学习的意义。“学以致用”就需要我们结合实际,把所学的知识发挥到最大的用处,而非纸上谈兵。
学习PLC误区
PLC也是如此,作为自动化控制的一门技术 ...
电工
《电工》职业技能等级证书考试学习+竞赛
现代电工通过多学习知识,确实可以快速超过90%的同行。这主要得益于以下几个方面的学习和提升:
[*]电气基础知识与电路图解读:这是电工最基础也是最重 ...
电气作业人员在使用PLC的时候会接触到很多的通讯协议以及通讯接口,最基本的PLC串口通讯和基本的通讯接口你都了解吗?
1,什么是串口通讯?
串口是计算机上一种非常通用设备通信的协议(不要与通用串行总线Un ...
>1、倒顺开关的接线
2、200smart与变频器通讯接线
3、继电控制与PlC控制的区别
4、三相电机正反转接线
5、红外感应电路
6、逆变器电路
7、插卡取电接线
8、接触器的单开双控
9、plc与继电器接线
10、功放电 ...
在PLC编程中,选择语句表(Instruction List, IL)还是结构文本(Structured Control Language, SCL)作为编程语言,其编程效率主要取决于项目的具体需求、程序的复杂程度以及工程师的编程技能。以下是针对这两种编 ...
用西门子SCL语言写一个控制电机FB可调速,可正反转,并初始化
在SCL(Structured Control Language)中编写一个控制电机FB,使其速度可调、可正反转,并在FB被首次调用时初始化,我们需要定义相应的输入、输出和内 ...
在这里工程师设计了一个简单的工程项目, 逐步介绍, 让大家对TIA Portal V12和S7-1500如何实施一个项目可以一目了然 。【下图为此文的框架结构】
项目概述
对于一个全新的PLC产品,如何入门看似简单,可往往对 ...
01什么是顺序控制一个最简易的机械手顺序控制将工件从工位A移到工位B 处,机械手初始状态停在工位A的上方(待机位置),按下启动按钮,当工件A处有工件时,机械手按照“原点→下降→夹取→上升→右移→下降→放料 ...
>模拟量输出模块是把CPU的运算结果(数字量)转换成标准的电压信号或电流信号进行输出。这种电压或电流信号,通过电缆输入到执行机构中。随着输出电压或电流信号的变化,执行机构也相应的发生变化。
例如:我们可以 ...
>01什么是PLC的模拟量在工业生产过程中,有两种量,一种是开关量,开关量只有0 、1 两种状态,开关断开,就表示为0,开关接通就表示为1。模拟量是指变量在一定范围内连续变化的量,在一定的定义域内可以取任意值。例 ...
前面我们分享了PLC、HMI、WMS、PLM等的国内市场情况:西门子、ABB、汇川:2024中国工业数字化+自动化50强中国仓储管理系统WMS解决方案市场:SAP断层第一
汇川、西门子、三菱、安川:工控系统关键部件之伺服行业分析 ...
中国有多少工作很多年的电子工程师;中国每年有多少电子新手需要开始全新的技术生涯;他们有什么困惑需要去解开;他们最关心的问题是什么?他们对未来的期待是什么?
中国缺少什么样的电子工程师?中国缺少满嘴胡须 ...
高炉煤气余压透平发电装置(Top Gas Pressure Recovery Turbine,简称 TRT),是把高炉煤气导入透平膨胀机,使压力能和热能转化为机械能,驱动发电机发电的一种能量回收装置。同时也是为了更好的控制高炉顶压,即 ...
【电工】
职业技能等级证书考试学习电工知识
01电工电路的符号字母大全
AAT 电源自动投入装置
AC 交流电
DC 直流电
FU 熔断器
G 发电机
M 电动机
HG 绿灯
HR 红灯
HW 白灯
HP 光字牌
K 继电器
KA(NZ) 电流继电器(负 ...
【电工】
职业技能等级证书考试学习电工知
直流电和分类、常见直流电源、直流电与直流电路、直流电源符号和直流电路、直流电路的应用等直流电路的基本知识,建立对直流电、直流电路的初步概念。
1、直流电和分类
提到工业自动化领域,就不得不提德国西门子公司。始创于1847年的西门子,如今已经拥有177 年的历史,几乎涉足工业的每一个分支,旗下产品和服务遍布全球,在工业界有着举足轻重的地位。那么,这家德国企业究竟有 ...
【电工】
职业技能等级证书考试学习电工知识
[hr]
[hr]
电机相关口诀
1电动机额定转距的计算方法
额定转距怎样求?容量千瓦 ...
去学PLC技术
1系统配置系统硬件配置表以及网络视图CPU 1513-1 PN 6ES7 513-1AL00-0AB0
TP900 Comfort 6AV2 124-0JC01-0AX0
SINAMICS S110 CU305 PN V4.4 6SL3 040-0JA01-0AA0
SINAMICS S110 CU305 PN V4.4 6SL3 ...
西门子博途1500PLC编程+WinCC组态实操培训
北京工控自动化培训中心是由工控资源网、北京富通睿智科技有限公司联合组建,是目前国内创建最早、设施齐全、规模较大的专业培训中心。
本培训中心配置有先进 ...
>各位同仁:大家好
S7-200 SMART CPU与S7-1500 CPU 通过UDP(用户数据报协议User Datagram Protocol)通信,需要在双方都注册服务。S7-1500侧调用 T-block 指令(TCON、TDISCON、TUSEND、TURCV),S7-200 SMART侧 ...
本文主要介绍S7-1500 CPU 和 S7-1200 CPU如何 进行Modbus TCP 通信编程。
在这个例子中,通过1500 CPU和一个1200 CPU之间的两个Modbus TCP连接演示了1500和1200 CPU的Modbus TCP通信编程,实际应用中可以根据需要参 ...
>各位同仁:大家好
本案例是通过S7-1500PLC通过PN通信控制西门子G120系列变频器,并且通过上位机WinCC组态监控S7-1500PLC与G120系列变频器通信,对于S7-1500PLC控制系统来说是重点,同时也是难点,牵涉三个板块 ...
>各位朋友:大家好
今天重点讲一讲西门子S7-1500PLC与S7-1200PLC之间的Profinet通信,通过这个典型案例让大家掌握1500/1200PLC的硬件组态,网络组态、通信编程、下载调试,通过在线调试验证编程思路、编程方法 ...
>各位同仁:大家好
按照工程项目特点,如果是学习小型PLC编程,一般来说学习通信,只要学习RS485通信基本就可以了,因为小型PLC不支持更多的通信方式,学习西门子300/400PLC编程,如果学习通信的话,Profibus_DP ...
上面有一讲讲到了OUC通信(第六讲),这次给大家带来具体的配置案例,本节已经是通讯系列的第八讲了,因此小编特意先将前面七讲放在一起,供感兴趣的小伙伴可以根据自己的爱好一次看完~
大话与PLC通讯的N种方式第一 ...
>各位同仁:大家好
本案例是为了建立S7-1500站点与S7-300站点CP343-1建立 ISO on TCP通信,S7-1500 PLC与S7-300 CP343-1都在博途软件中编程,本案例S7-1500PLC 站点作为客户端,S7-300 CP343-1站点作为服务端。
S7-1500 与 S7-1200不同项目之间的以太网通信可以通过 TCP 协议来实现,使用的通信指令是在S7-1500/1200中调用 T-Block (TSEND_C,TRCV_C,TCON,TDISCON,TSEND,TRCV) 指令来实现。通信方式为双边通信,因此 ...
>各位同仁:大家好
本案例研究两个S7-1500PLC站点与S7-1200PLC站点在不同项目间的ISO on TCP通信,ISO on TCP通信与TCP通信除了通信协议不同,编程思路、编程方法、编程流程与TCP通信基本一样。关于通信方面如果 ...
