[hr]
61个电气计算公式:欧姆定律+电动机转速计算+电功率计算
S7-1200 系列是一款可编程逻辑控制器 (PLC, Programmable Logic Controller),可以控制各种自动化应用。S7-1200 设计紧凑、成本低廉且具有功能强大的指令集 ...
原理图
原理图:用来表示二次接线各元件(仪表、继电器、信号装置、自动装置及控制开关等设备)电气联系及工作原理的电气回路图。
习惯上将原理图分为归总式原理接线图和展开式原理接线图两种形式。
(1)归总 ...
PLC程序设计,一般均采用直觉法,也就是说它植根于电路设计者本身的学习经验,较为主观直接。必须经历一段瞎子摸象的尝试错误(tryanderror)时期,对程序进行除错之后才能符合所需功能或动作要求;因此设计出来的程序 ...
想学好电气,必须先学会接线,如果线都接不好的话,设备出现问题时,依然是无从下手,PLC的接线该如何学习,我为大家整理了PLC相关的接线图供粉丝们参考:
PLC接线实物图
1、PLC的供电接线
PLC要想工作首先要供 ...
导读:在我们实用博途软件编写西门子1200/1500PLC程序时,肯定会用到沿脉冲指令,那么软件中有好几个沿脉冲指令,它们到底该如何实用呢?或者有的初学者就使用沿脉冲指令居然不生效是什么问题呢?1.扫描操作数的信号 ...
我花了大量的时间,设计了一个ST语言的使用框架,命名为FOX。
FOX,对如何使用ST语言创建项目做了详细规范。
关于如何学习和使用它,我写了大量的文档和案例。
我想把它分享给有需要的朋友,一起交流。(文件的百度 ...
控制系统的第一代产生于1930年到1940年,主要代表是以基地式仪表为代表的机械控制技术。第二代产生于1950年,主要是电气控制技术为主的继电器控制技术和调节器为代表的模拟控制技术。目前所称的控制系统是第三代 ...
五层电梯示意图
五层楼电梯轿厢内键盘
五层楼电梯软元件分布
下行逻辑流程图
上行逻辑流程图
五层楼电梯控制系统的程序由六个子程序和一个主程序组成。
子程序0是常规检测,包括各个楼层上/下按钮命 ...
一、MODBUS通信概述
MODBUS协议分为串行链路上MODBUS协议和基于TCP/IP协议的MODBUS 协议。串行链路上MODBUS协议有MODBUS ASCAII(字符串) 和MODBUS RTU两种 200SMART所提供的MODBUS协议库能够支持MODBUS RTU通信 ...
史上最能干的机械手
(友情提示,建议在wifi下欣赏,留着流量学知识!)
美国最牛的自动化
刚刚我们看完了自动化机械手
再分享一个自动化制砖的视频
生 ...
小
变频器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备,其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直 ...
本文给大家介绍一个实际的应用案例程序,用西门子200SMART PLC控制ABC喷泉按照设定的时间顺序自动喷水,要求如下:喷泉A、B、C三组喷头,启动后,A先喷5秒后停止,再B、C同时喷5秒后,B停止,C再喷5秒停止,再A、B ...
(一)先来彻底搞懂PID到底是啥?
啥是PID?
PID,就是“比例(proportional)、积分(integral)、微分(derivative)”,是一种很常见的控制算法。在工程实际中,应用最为广泛的调节器控制规律为比例、积分、微 ...
信息化、工业化不断融合,以机器人技术为代表的智能装备产业蓬勃兴起。
2017年,中国继续成为全球第一大工业机器人市场,销量突破12万台,约占全球总产量的三分之一。
与此同时,中国连续第九年成为全球高端数控机 ...
近日,波士顿动力又放猛料,发布了一则新视频,全世界为之哗然!
一石激起千层浪!
近日,波士顿动力又放出一波新视频,其机器人的进化程度,再度让全世界为之震惊!谁也不会想到,它们已经如此恐怖……
最新视 ...
plc与变频器两者是一种包含与被包含的关系,PLC与变频器都可以完成一些特定的指令,用来控制电机马达,PLC是一种程序输入执行硬件,变频器则是其中之一。
但是PLC的涵盖范围又比变频器大,还可以用来控制更多的东 ...
上一篇文章介绍了相对和绝对定位的区别,了解到绝对定位必须要有一个原点,也就是参考点或零点,有了原点之后整个行程里面的所有位置都可以以它为参考进行确定。那么在什么情况下必须执行回参考点呢?
video: http ...
各位同仁:大家好
关于触摸屏与PLC的通信设置问题,以我的经验,不管是什么品牌的触摸屏与什么品牌的PLC建立通信设置的方法都是一样的,会一个基本上都会,关键是没有用过几个品牌触摸屏与几个品牌PLC的通信设 ...
触摸屏是HMI的简称,也就是人机界面,从名称上看,它是人和机器交互的工具。
触摸屏的实质就是虚拟仪器仪表,用于代替开关按钮,电流表,电压表,温度表等等各种操作和监控设备。特别是开关按钮,监控仪表数量非常 ...
今天主要跟大伙分享一个关于实际案例,涉及PLC、变频器,触摸屏的水位控制项目,看一下整个流程怎么走,可以收藏备用!
● 项目描述
● EM235模块
● 项目实现
● 触摸屏监控
一、项目描 ...
摘要:以三菱公司的FX3U-48MT-ES-A作为控制元件,GT1155-QFBD-C作为操作元件,直接控制三菱伺服电机的具体程序设计。伺服电机又称执行电机,它是控制电机的一种。它是一种用电脉冲信号进行控制的,并将脉冲信号转变 ...
三菱PLC英文名又称:MitsubishiProgrammableLogicController,是三菱电机在大连生产的主力产品。它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令 ...
目前国内流行用昆仑通泰或者威纶通触摸屏做项目,一方面价格便宜,另一方面编程简单。但西门子屏也经常会被用到,所以不得不学。简单写一下会用博图建立西门子触摸屏和S7300PLC的通讯。
西门子触摸屏和PLC通讯大概 ...
各位同仁:大家好
这是个星三角控制PLC编程的小程序,通过触摸屏操作,在触摸屏上起动/停止,在触摸屏上设定延时时间,并且可以在触摸屏上读出延时读秒的过程变化时间。案例很小,适合初学者学习练习使用的程 ...
前两天碰到一个学员咨询了一个组态王的问题,要把组态王中采集到的变量值写入到Access的数据库中,在写入的过程中发现无法把数据写入到数据库中,检查时发现组态王已经和数据库建立了连接,而且也能够正常创建数据 ...
本文以NX1P2运动控制器+欧姆龙1S-ECT总线伺服为例(不仅限于品牌,只要支持ethercat总线的都可以用此方式控制)。
一, 使用情况
1, 不支持控制功能的PLC去实现轴控制。
2, 硬件支持6轴,实际想控制大于6轴
3, ...
>目前,具有众多不同品牌流量积算仪用来测量工业现场液体或者固体的瞬时流量,然后通过4-20mA信号传递给PLC,作为控制或监控的数据标准。PLC根据瞬时流量积算一定时间内的累积流量,对于流程工业控制领域液体或固体 ...
>JOG点动调试(使能SON未打开状态):当驱动首次上电时,可以通过BOP面板或调试软件SINAMICS V-ASSISTANT进行试运行,点动调试的目的主要是检查:● 主电源是否已正确连接。● DC 24 V电源是否已正确连接。● 伺服驱 ...
>1方法1:使用辅助点(一)2方法2:使用辅助点(二)3方法3:使用辅助点(三)4方法4:使用SR置位/复位触发器5方法5:使用计数器6方法6:使用加法指令7方法7:使用递增指令INC8方法8:使用求反码指令INV ...
>一、安装环境1、 温度PLC要求环境温度在0~55℃,安装时不能放在发热量大的元件下面,四周通风散热的空间应足够大,基本单元和扩展单元之间要有30mm以上间隔;开关柜上、下部应有通风的百叶窗,防止太阳光直接照射; ...
>初学PLC梯形图编程,应要遵从必定的规则,并养成一个好习惯。下面以三菱FX系列PLC为例,简略介绍一下PLC梯形图编程时需求遵从的规则,希望对咱们有所帮助。有一点需求阐明的是,这篇文章虽以三菱PLC为例,但这些规 ...
>某XX机的控制系统设计有一个某Xx机,主机由7.5kW的电动机带动,根据原材料料不同,要求速度在一定的范围内无极可调,且要求原材料太多或者卡死设备时系统能及时保护;机器上配有冷却水,冷却水温度不能超过50℃,而 ...
目录:
五、插补与插补指令
1、连动、联动与轨迹控制
1)连动与联动 2)轨迹控制分析
2、直线与圆弧插补
1)什么叫插补 2)直线插补 3)圆弧插补
3、插补指令应用理解
1)插补的应用 2)直线插补指令 ...
目录:
一、定位控制基础知识
1、什么是定位控制
2、直流伺服与交流伺服电机
3、定位控制系统组成
1)控制器 2)驱动器
4、三种定位控制模式
1)开环控制 2)半闭环控制 3)闭环控制
5、三菱PLC定位 ...
三菱软件在线升级
01
以往需要更新MELSOFT软件时候,需要官网下载对应的软件,才能安装,当多个软件需要更新时候耗费的时间很长,操作繁琐,而使用MELSOFT Update Manager更新管理软件,可以在线一键全部更新 ...
本文给大家介绍西门子200SMART PLC十种一键启停程序的编写方法。
用上升沿有两种写法:
第一种,当I0.0接通前M0.0,Q0.0都为0,第一次接通I0.0时M0.0输出一个扫描周期时间,第二段程序的上部分接通,Q0.0有输出 ...
超全的PLC选型总结在plc系统设计时,首先应确定系统方案,下一步工作就是PLC的设计选型。选择PLC,主要是确定PLC的生产厂家和PLC的具体型号。对于系统方案要求有分布式系统、远程I/O系统,还需要考虑网络化通讯的要 ...
1方法1:使用辅助点(一)2方法2:使用辅助点(二)3方法3:使用辅助点(三)4方法4:使用SR置位/复位触发器5方法5:使用计数器6方法6:使用加法指令7方法7:使用递增指令INC8方法8:使用求反码指令INV免责声明:如 ...
PLC如何进行加密?
现如今自动化设备的应用越来越普及,PLC作为其主要控制系统,也起到了相当重要的作用。然而由于甲方和乙方在利益上的矛盾关系。都绞尽脑汁的想办法加密或解密PLC。以便于获取最大利益及把损失降到 ...
随着工业4.0时代的深入发展,工业自动化领域正经历着前所未有的变革。在这场变革中,西门子凭借其深厚的行业积累和技术创新,推出了博途V20版本,为用户带来了一系列全新扩展功能和显著的性能提升。这款新版本不仅强 ...
三菱PLC新版WORKS2编程软件通过百度网盘分享的文件:WORKS2.zip链接:https://pan.baidu.com/s/1UVrHiPLPlVD0J9rih-848g提取码:4bg32.三菱PLC编程软件安装序列号下载链接通过百度网盘分享的文件:570-986818410.txt ...
data-id="Mzk0OTQ2MTg4Ng==" data-service_type="1">大家都知道,工业生产和科技的发展都离不开PLC的自动化控制,PLC可以广义的理解为:集中的继电器延伸控制柜,实际的生产应用中,PLC大大的节省了工业控制的成本 ...
>前面介绍过1200高速计数的应用,从V4.1开始增加了扩展高速计数功能,应用起来更加灵活,一起来学习一下扩展高速计数指令应用吧。1. 启用高速计数器。右击CPU打开属性窗口,点击HSC1,勾选启用该高速计数器。设 ...
前言
PLC自动化控制在电气自动化和智能化控制中应用相当的广泛,电力作业人员都知道,PLC的自动化控制除了需要输入既定的程序外,还有要对PLC本身进行输入端口和输出端口的接线。
只有PLC的程序指令正确,输入端口 ...
一、安装环境
1、 温度
PLC要求环境温度在0~55℃,安装时不能放在发热量大的元件下面,四周通风散热的空间应足够大,基本单元和扩展单元之间要有30mm以上间隔;开关柜上、下部应有通风的百叶窗,防止太阳光直接照 ...
