编者说
前面我们介绍了工业通讯中的工业现场总线、工业以太网和工业无线:
最详细的工业网络通讯技术与协议总结解读(现场总线、工业以太网、工业无线)
同时分享了PROFINET、Ethernet/IP、Modbus TCP、EtherCAT ...
在以往的项目上,因wincc自带的报表功能有限制,很多时候我们都设计了外挂报表,外挂报表是通过其他计算机语音编写的的(如VB,VB.net,C#,c++,易语言等),生成exe执行文件。wincc打开执行文件可以通过C脚本实现 ...
一、引言
在现代制造业中,雕刻机起着至关重要的作用,能够实现高精度、复杂图案的加工。西门子 SCL(结构化控制语言)以其结构化、高效且易于理解和维护的特性,成为雕刻机控制系统编程的理想选择。本文将详细介绍 ...
>1 | 题目可逆素数是指一个素数将其各位数字的顺序倒过来构成的反序数也是素数。设计一个程序求200以内的三位可逆素数。2 | 设计分析采用穷举法找到200以内的三位素数,将其反转,再次判断是否为素数,如果是素 ...
>1 | 题目如果一个自然数a是某一个整数b的平方,那么这个自然数a叫做完全平方数。注意0也是完全平方数。编写程序用两种方法判断完全平方数。2 | 设计分析方法1:输入一个数a,遍历所有比这个数小的数b<=a,只要 ...
>1 | 题目若三个正整数a、b、c,其中a<=b<=c,满足a2+b2=c2,称这三个数为“勾股数”,例如:3、4、5是勾股数。编写程序求100以内的所有勾股数。2 | 设计分析在所求范围内采用穷举法求解,利用3个循环语句分别 ...
>1 | 题目只包含质因子2、3或5的自然数称作丑数。例如6、8都是丑数,但7、14不是,因为它们包含质因子7。习惯上我们把1当作是第一个丑数。设计一个程序判断给定的自然数是否为丑数。2 | 设计分析首先除2,直到 ...
>1 | 题目自守数是指一个数的平方的尾数等于该数自身的自然数。例如:52 = 25 , 252 = 625 , 762 = 5776 , 93762 = 87909376。设计一个程序求1000以内的自守数。2 | 设计分析不断分离给定自然数及其平方的个位 ...
>对于PLC的输入输出,分数字量和模拟量两种。数字量很好理解,就是在时间和数量上都离散的物理量,比如启/停按钮,行程开关,电磁阀通/断,这些都是数字量。数字量对应PLC存储就是1位,即1比特(binary digit,缩写b ...
>1 | 题目设计一个简易计算器,支持两位数和“+”、“-”、“*”、“/”四种运算方式。通过形参传递参与运算的两个数字和运算符,运算符使用“Char”类型。2 | 设计分析实际运算过程中还是采用了基本运算符,本 ...
>1 | 题目利用反正切的傅里叶展开式:π/4=1-1/3+1/5-1/7+1/9-1/11+…,计算圆周率即π的近似值,直到最后一项的绝对值小于0.000001为止。2 | 设计分析注意到题目中等式右半部分分母为差为2的等差数列,符号位 ...
博途V20版本正式发布了!博途V20集成了多项新功能,旨在提升工业自动化项目的性能和效率。新亮点具体如下:支持最新PLC技术:新版本集成了最新的可编程逻辑控制器(PLC)技术,包括S7-1200 G2控制器、性 ...
>1 | 题目拉丁方阵是一种n*n的方阵,在这种n*n的方阵里,恰好有n种不同的元素,每一种不同的元素在同一行或同一列里只出现一次。如下例(当n=4时):1 2 3 42 ...
>1 | 题目黑洞数也称为陷阱数,又称“Kaprekar问题”,是一类具有奇特转换特性的数。任何一个各位数字不全相同的三位数(注意是不完全相同而不是完全相同或完全不同),经过有限次数“重排求差”操作,总会得到 ...
>1 | 题目编写程序实现数组的基本运算操作,给定任意长度或大小的浮点数一维数组,计算并输出数组中元素的最小值、最大值、和、平均值。2 | 设计分析首先要获取任意长度数组的上下限值,然后根据上下限值进行循 ...
>1 | 题目梅森数又称麦森数,是指形如2p-1的正整数,其中指数p是素数,梅森数常记为Mp 。若其是素数,则称为梅森素数。例如22-1=3、23-1=7都是梅森素数,但是211-1=2047=23×89,所以2047是合数,显然不是梅森 ...
>1 | 题目输入一个三位数的整数(各位数字各不相同),将数字位置重新排列,输出所有可能的结果。例如输入123,会得到123、132、213、231、312和321共六种结果。2 | 设计分析先将输入的三位数进行拆解得到三个 ...
>1 | 题目编写程序实现随机生成和为20的4个随机数。2 | 设计分析采用标尺法,即首先生成0-20之间的3个互不相同的随机数,这3个随机数把满量程为20的标尺划分为4段,这4段的长度加在一起肯定是20,那么这4段分别 ...
>1 | 题目单位圆(半径为1)外接正方形(边长为2),利用随机数向正方形内投点,通过计算落在单位圆内的点与落在正方形内的点的比值可以求得圆周率。编写程序实现以上方法。2 | 设计分析圆内投点数/正方形内投 ...
>1 | 题目由1、3、5、7、9 这5个奇数排列组成的5位素数,同时去掉它的最高位与最低位数后剩下的三位数还是素数,然后再同时去掉它的高二位与低二位数后剩下的一位数还是素数。这个过程类似金蝉脱壳,因此人们把 ...
>1 | 题目割圆术是指通过圆内接正多边形细割圆,并使正多边形的周长无限接近圆的周长,进而来求得较为精确的圆周率。编写程序实现以上方法,精度要求达到相邻两次计算差值在0.0000001以内。2 | 设计分析我们知 ...
>1 | 题目利用PLC系统时间构造一个生成随机数的函数(范围0-1之间的浮点数)。本例摘自西门子LGF通用函数库中的一个基本随机数生成函数。2 | 设计分析读取PLC的系统时间会得到一个长度12字节的数据类型为DTL的 ...
>1 | 题目一个自然数被8除余1,所得的商被8除也余1,再将第二次的商被8除后余7,最后得到一个商为q。又知这个自然数被17除余4,所得的商被17除余15,最后得到一个商是q的2倍。求这个自然数。2 | 设计分析根据题 ...
>1 | 题目用1-9九个数字组成三个三位数,要求第二个数、第三个数分别是第一个数的2倍和3倍,只使用这九个数字组成三个三位数,不能重复使用数字,编写程序计算满足以上要求一共有几组结果。2 | 设计分析只要确 ...
>1 | 题目判断一个整数中是否存在重复数字,例如给定一个整数:6689,则6出现了2次,8出现了1次,9出现了1次,那么判定其存在重复数字。2 | 设计分析定义一个含有10个元素的一维数组,从#statDigitNums[0]-#sta ...
>1 | 题目编写一个洗牌程序,即将54张扑克牌打乱顺序随机排列。2 | 设计分析首先我们生成一个大小为54的数组(一副牌54张),数组排列为1-54。索引牌从1开始,到54结束。索引牌和剩下还没有洗的牌进行交换,ran ...
>1 | 题目编写程序将位字符串(Byte、Word、DWord、LWord)中的位的值转移到位数组中。例如#byte=2#0101_0101转移到位数组中得到#arrayBools[]={1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0}。2 | 设计分析使用向右移位指令把位字 ...
>1 | 题目线性同余方法(LCG)是一种产生伪随机数的方法。它是根据递归公式RandSeed = (RandSeed*A+C)%M进行求解计算的。线性同余法最重要的是定义了三个整数,乘数A、增量C和模数M,其中A、B、M是产生器设定的 ...
>1 | 题目验证欧拉版本的哥德巴赫猜想,即任意一个大于2的偶数都可写成两个素数之和。2 | 设计分析采用穷举法算法,先将任意给定的偶数拆成两个数,从2开始循环,直到这两个数都为素数则退出循环。3 | 创 ...
1、安装GSD文件
2、给SMART起名字
3、给PROFINET设备起名字
4、开启PROFINET
5、连接配置
6、填加地址
40001 40002 40003 40004
IW128 IW130 ...
近期关于工控的好消息不断传来,先是VMware宣布其桌面虚拟化产品VMware Workstation和VMware Fusion将对所有用户彻底免费,包括商业、教育和个人用户,切实为广大工控爱好者提供了福利;接着西门子全集成自动化软件 ...
1.编程注意事项:输出线圈唯一性,地址不能重复。
2.PLC时钟读取指令解析。
编程示例
3.西门子触摸屏向Smart200写数据,Smart200的传送指令编程示例
4.Smart200PLC断电保持设置示例。
5.PLC重新 ...
老版让采购一个成套控制柜,预算3K,要求元件用施耐德的低压、ABB的变频器、西门子的PLC、欧姆龙的继电器、明纬的电源,能搞定吗?各位给个建议吧。
2024年12月3日,全球领先的电气化与自动化技术巨头ABB宣布成功收购了法国建筑产品制造商——Solutions Industry & Building(以下简称“SIB”)。
SIB成立于1922年,是法国百年企业,该企业专注于高端电缆接头、 ...
video地址
https://mp.weixin.qq.com/s/0xXyrbtlAptLBy_yco45PQ
在工业4.0和智能制造的浪潮下,可编程逻辑控制器(PLC)作为自动化控制系统的核心组件,其重要性愈发凸显。根据国际数据公司(IDC)的报告,全球工业自动化市场预计将在2023年至2028年间以年复合增长率(CAGR)6.5% ...
三菱FX3U型PLC采用FX3U-485-ADP-MB与ABB变频器进行modbus-rtu通讯及FX3U-4AD模块的数据读取
三菱FX3U型PLC对FX3U-4AD模块的数据读取
如上图所示 ...
video: https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_3737240922505920524
ABB机器人的编程软件是所有机器人软件中仿真功能最强大的,我搭了个简单的拆垛 ...
专注于非标自动化行业,专业,职业分析等
2018年第二季度欧姆龙自动化(中国)有限公司对外发布,[安全网络控制器 NX系列]即日起在中国市场首次发售。
为了应对全球多样的生产体制、支持柔性化的生产方式,设备需要变得更加灵活。根据系统整体的控制方案 ...
某次活动中了个欧姆龙的电子血压计:可以测量血压,心率,小巧便携,使用简单,且只需两节电池。
主要参数如下:
·型号:HEM-8612
·显示:数字段码屏
·测量方式:示波测定法
·测量精度:压力:±3 ...
ACF—欧姆龙PLC Fins协议端口号
设置方法
一、Fins通讯协议简介
FINS(factory interface network service)通信协议是欧姆龙公司开发的用于工业自动化控制网络的指令/响应系统。运用 FINS指令可实现各种网 ...
2021年3月,欧姆龙自动化(中国)有限公司新品【SCARA机器人i4L系列】在中国市场首次对外发布。i4L系列SCARA机器人是具有3个旋转轴和1个平移/线性轴的4轴机器人,是高速高重复性应用的理想之选,以高收益TOC*实现高 ...
工艺介绍
电机行业近年来呈现快速上升的趋势,新产品、新技术不断更新迭代,导致电机生产厂商之间的竞争愈发激烈,如何提升设备性能,提高生产力,是目前电机生产厂商亟需解决的课题。
电机制造工序
在以上描述 ...
微软msdn原版windows系统镜像和office下载地址 http://www.yishimei.cn ...
在工业生产中,配电柜是电力系统不可或缺的一部分,承担着电能分配和控制的重要任务。
然而,对于许多非电气专业的工人或初学者来说,配电柜内的各种设备、仪器和线路往往既复杂又神秘。今天,让我们来讨论一种经常 ...
(博途)S7-300PLC的路灯亮灭季节定时控制程序设计“路灯”,虽仅为简洁的两个字,却蕴含着对多种环境因素的考量。它不仅能为我们照亮前行的道路,更在日常生活中扮演着不可或缺的角色,让我们的生活空间被光明所填 ...
一个完备的 PLC 程序,通常由以下几个关键部分构建而成,表述虽质朴平实,却皆为行之有效,极具实用性的要点。01开机状态初始化部分开机的时候,对系统中的一些变量进行复位,防止因为某些保持寄存器状态保持导致系 ...
{一、位逻辑指令}(一)触点及线圈指令 PLC梯形图语言的编程原则1、梯形图由多个梯级组成,每个线圈可构成一个梯级,每个梯级有多条支路,每个梯级代表一个逻辑方程;2、梯形图中的继电器、接点、线圈不是物理 ...
