• 2024-12-31 08:30
    100.5k 0
    上几篇文章中分享的都是有关数值运算的指令,这次,我们接着学习数据处理指令。 数据处理,包括对数据的采集存储、加工计算、检索排序、变换和传输等。所以,其实前面所分享的数值运算指令也算是数据处理指令,相 ...
  • 2024-12-31 08:27
    96.5k 0
    上篇文章讲述了 什么是顺序功能图(SFC),这次我们接着学习与其相关的步进指令和步进梯形图吧! 所谓“步进”,顾名思义,其实就是状态步的前进,即状态步的顺序执行,一步一步地往下走,直到整个顺序控制程序执 ...
  • 2024-12-31 08:20
    57.4k 0
    上篇文章分享的是整数的运算指令,为了不让大家看得那么累,我把浮点数运算指令和逻辑位运算指令放到这次来分享。 浮点数是什么,我在上上篇文章就提到过,简单来说就是小数。BIN数有四则运算指令,同样的,浮点 ...
  • 2024-12-31 08:12
    12.1k 0
    所谓数值运算,就是通过加减乘除来实现数值的变换。在PLC中,数值运算的指令不算难,难的是怎样理解PLC对这些数值的定义与处理方式。所以,x小编将这部分知识分为上下两篇文章来述说。 在学习数值指令之前,我 ...
  • 2024-12-31 07:57
    85.2k 0
    需要的硬件:三菱FX3G型PLC,485通讯模块(FX3G-485BD), 变频器一台英威腾,触摸屏(MT6071IP)。 需要了解内容:PLC通信协议,发送指令,变频器通信参数设置。 接线 接线较为简单,将FX3G-485-BD模块插在PLC上, ...
  • 2024-12-31 07:52
    55.6k 0
    前两天做了一个小的改造项目,需要使三菱Q系列PLC和一块LED显示屏进行数据通讯,LED显示屏经改造后支持RS232和RS485接口的MODBUS协议,PLC侧安装有一块型号为QJ71C24N-R2的通讯模块,查此模块资料可知道此模块提供两 ...
  • 2024-12-30 09:00
    59.5k 0
    【1】PLC的输出是不带电源的吗?比如说我要控制个110V继电器。是不是要加个电源?怎么接线? 答:PLC的输出端口仅仅是一个驱动负载的开关,本身是不带电源的,如果要控制个110V继电器,要加个电源。PLC的输出端接到 ...
  • 2024-12-30 08:58
    79.9k 0
  • 2024-12-30 08:49
    33.9k 0
    【1】三菱FX1N和2N的PLC可以各用哪款直接代替,三菱官网通知1N 和2N都停产了,我们有些设备都是用的这两款,想赶紧找下可以直接代替的备上,以备急用。 答:可以选择FX 3U的PLC,但是替换之前一定要查看原来的程序 ...
  • 2024-12-30 08:40
    7134 0
  • 2024-12-30 08:40
    86.7k 0
    一台使用三菱FX-1N/60MR程序控制器的专用设备,在自动循环运行过程中进入下一道工序时(工作台返回)没有实现。而是继续前道工序(工作台向前),直至到了限位处停了下来,出现了故障。根据该设备的电气原理图和故障 ...
  • 2024-12-30 08:39
    79.5k 0
  • 2024-12-30 08:24
    50.7k 0
    问:未能解压成功,压缩格式已损坏 答:1)检查源文件是否损坏 2)重新下载,关掉杀毒软件之后再进行解压 3)下载好压软件,用好压软件解压安装 问:三菱GX Developer 新建工程时总是显示工程初始化失败 答:首 ...
  • 2024-12-30 08:20
    78.4k 0
  • 2024-12-30 08:16
    78.6k 0
    简介 今天给大家带来的滚动摩擦轴承设计计算软件,拥有快速计算的功能,根据轴承负载和荷载润滑参数就可以计算出滚动轴承参数,适用于滚子链、圆柱蜗杆、径向滚动轴承等。 软件下载+安装 迅雷云盘下载: https:// ...
  • 2024-12-30 08:11
    61.4k 0
    01安装软件问题 问:未能解压成功,压缩格式已损坏 答:1)检查源文件是否损坏 2)重新下载,关掉杀毒软件之后再进行解压 3)下载好压软件,用好压软件解压安装 问:三菱GX Developer 新建工程时总是显示工程初 ...
  • 2024-12-30 08:04
    59.5k 0
    万用表怎么测实际电流电压? 电工常用到的万用表又叫多用表、三用表、复用表,其测量仪表已成为主流。它是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等,有的还 ...
  • 2024-12-30 08:02
    54.9k 0
    新科空调相关故障 速查手册 一、家用挂壁机系列 二、新科柜机系列 三、新科家用变频空调系列 〈一〉、询问与观察 1、先观察机器故障现象,安装情况,管路系统,供电线路等,尽可能排除外界原因。 2、通过 ...
  • 2024-12-30 07:59
    22.4k 0
    1. 软元件的介绍 在常规电气控制电路中,采用各种电气开关、继电器、接触器等控制元件 组成电路,对电气设备进行控制。在PLC中,通常利用内部存储单元来模 拟各种常规电气元件,这些模拟的电气元件称为PLC软元件。 ...
  • 2024-12-30 07:57
    52.4k 0
    新科空调快速维修指南 编者从事新科空调技术服务已有数年,应广大有志从事新科空调技术服务的同志要求,现将新科公司近年的所有维修教程结合编者的维修经验编制出本手册。首先,维修员在维修时应对产品质量有足 ...
  • 2024-12-30 07:57
    49.5k 0
  • 2024-12-30 07:53
    49.3k 0
    西门子PLC 西门子PLC 当打开西门子200编程软件的设置PG/PC接口出现cannot start file s7epatd中文.dll,我安装的是SP9版本的,出现这个的问题怎么解决?我是更新的STEP7V5.5SP2升级到SP4出现的这种情况,我现在安 ...
  • 2024-12-30 07:50
    50k 0
    【1】PLC的输出是不带电源的吗?比如说我要控制个110V继电器。是不是要加个电源?怎么接线? 答:PLC的输出端口仅仅是一个驱动负载的开关,本身是不带电源的,如果要控制个110V继电器,要加个电源。PLC的输出端接 ...
  • 2024-12-30 07:43
    64.4k 0
  • 2024-12-30 07:30
    55.6k 0
    学习目标 1.熟悉交流变频调速系统工作原理和基本控制方式。 2.熟悉变频器类型及其特点。 3.熟悉正弦波脉宽调制型(SPWM)变频器。 4. 熟悉变频器的组成及其性能规格。 5.熟悉通用变频器端子接线图与端子功能。 6 ...
  • 2024-12-29 12:50
    19.8k 0
    三菱plc设计报警闪烁灯的设计步骤 三菱plc设计要求: 根据要求设计一个报警器,要求当条件x1=0N满足时蜂鸣器鸣叫,同时报警灯连续闪烁16次,每次亮2s,熄灭3s,此后停止声光报警。 用三菱PLC FX2N-48MR-001来实现其 ...
  • 2024-12-29 12:41
    81.1k 0
    今天我们分享一个西门子200smart PLC系集位逻辑、计数器、定时器为一体的逻辑思维编程控制小案例!希望能帮助大家在学习PLC的过程中快速的掌握逻辑编程!下面来看实际的控制要求吧! 案例控制要求: 某家电制造厂 ...
  • 2024-12-29 12:32
    89k 0
    无锡北辰,作为信息化、物联网、智能制造行业颇有特色和影响力的产品供应商,为众多企业提供了PLC设备联网的解决方案,与众多设备制造企业、科研院所达成了紧密的合作伙伴关系,涉及的行业包括汽车、电子、环保、家 ...
  • 2024-12-29 12:13
    63.8k 0
    介绍一个综合性的实例——十字路口交通灯控制系统的设计,通过这个实例可以熟悉一些常用的基本逻辑指令和应用指令,加深对各种编程设计方法的理解,了解使用PLC解决一个实际问题的全过程。 作为基础知识,小编之前 ...
  • 2024-12-29 12:11
    16.6k 0
    PLC的软件编程语言与一般计算机语言相比,具有明显的特点,它既不同于高级语言,也不同于一般的汇编语言,且要满足易于编写和调试的要求。 早期的PLC仅支持梯形图编程语言和指令表编程语言,现根据国际电工委员会 ...
  • 2024-12-29 12:06
    100.5k 0
    一、绪论 1、型号命名方式以及FX2N系列 比如FX2N-60MT,表示FX2N系列,60个点,M基本单元,T晶体管输出(R继电器输出)。 2、PLC基本工作原理 1)编程元件的概述 2)FX2N系列PLC的编程元件 (1)输入/输出 ...
  • 2024-12-29 12:03
    61.1k 0
    三菱的并联链接功能,最多能实现2台FX系列PLC链接通讯;可以根据链接的点数选择普通模式或者高速模式,普通模式点数多,速度慢,高速模式数据传输速度快但是链接点数少;具体的连接系统图如下所示: 图1 系统连接 ...
  • 2024-12-29 11:59
    94.8k 0
  • 2024-12-29 11:58
    41.3k 0
    实例详解FC与FB的编程及调用 在STEP7的编程中,经常会用到FC功能和FB功能块来简化程序编制,减少程序空间占用。本文通过现场实例详细介绍了FC功能和FB功能块的应用 1.FC和FB的主要区别 FC和FB的主要区别是FB有背 ...
  • 2024-12-29 11:53
    62k 0
    三菱PLC的学习方法 1、学习PLC编程需要坚强的毅力和足够的耐心 人各有所长。有些人把编程看作一项冗长而枯燥的工作;有些人把编程看作一项趣味的智力游戏。如果你是前者,强烈建议你远离这份工作。 毕 ...
  • 2024-12-29 11:51
    50.7k 0
    起动、自锁和停止控制的PLC线路与梯形图 起动、自锁和停止控制可采用驱动指令(OUT),也可以采用置位指令(SET、RST)来实现。 1.采用线圈驱动指令实现起动、自锁和停止控制 线路与梯形图说明如下: 当按 ...
  • 2024-12-29 11:51
    53.2k 0
    起动、自锁和停止控制的PLC线路与梯形图 起动、自锁和停止控制可采用驱动指令(OUT),也可以采用置位指令(SET、RST)来实现。 1.采用线圈驱动指令实现起动、自锁和停止控制 线路与梯形图说明如下: 当按下 ...
  • 2024-12-29 11:38
    89.7k 0
    起动、自锁和停止控制可采用驱动指令(OUT),也可以采用置位指令(SET、RST)来实现。 1.采用线圈驱动指令实现起动、自锁和停止控制 线路与梯形图说明如下: 当按下起动按钮SB1时,PLC内部梯形图程序中的起 ...
  • 2024-12-29 11:37
    97.1k 0
    一、冷库的方案设计 1. 设计条件和设计参数设计条件:设计对象一层结构的药材冷藏库,+5℃冷藏库库体容积约为760立方米, -20℃冷藏库库体容积约为27立方米。 设计参数: 环境参数:干球温度TD=33.5℃ ,相对湿度RH ...
  • 2024-12-29 11:25
    12.4k 0
    两年前,中央国务院发布《中共中央国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》,在万物互联的网络时代,《意见》首次将“数据”与土地、劳动力、资本、技术等传统要素并列为要素之一写入文件,强调要加 ...
  • 2024-12-29 11:24
    19.1k 0
    1产生脉冲的程序 (1) 周期可调的脉冲信号发生器 如图1所示采用定时器T0产生一个周期可调节的连续脉冲。当X0常开触点闭合后,第一次扫描到T0常闭触点时,它是闭合的,于是T0线圈得电,经过1s的延时,T0常闭触点断开 ...
  • 2024-12-29 11:11
    94.4k 0
    本文中将以分析几个案例的方式拆解程序编程的过程,从控制过程到原理及梯形图。如果采用其它系列或品牌的PLC,其逻辑结构大同小异。 这次我们将拆解的案例 1、喷泉控制 2、交通信号灯控制 3、多级传送带控制 4 ...
  • 2024-12-29 11:10
    29.5k 0
    十字路口的交通指挥信号灯布置: 一、控制要求 (1)信号灯系统由一个启动开关控制,当启动开关接通时,该信号灯系 统开始工作,当启动开关关断时,所有信号灯都熄灭。 (2)南北绿灯和东西绿灯不能同时亮。如 ...
  • 2024-12-29 11:04
    79k 0
  • 2024-12-29 11:04
    81.6k 0
    2023 日本文具品牌展 中国·上海 和风文具 夏日物语 WED. 05月31日 ··· 上海浦东嘉里大酒店3F 浦东大宴会厅 日本作为老牌工业强国,文具产业量成熟而发达,诸多文具品牌都有百年以上的品牌历史,做工精 ...
  • 2024-12-29 11:02
    59.5k 0
    01 【动作描述】 (1)皮带运输机传输系统由四台电动机M1,M2,M3,M4带动。 自动启动顺序M4、M3、M2、M1(分别间隔5s,4s,3s) 自动停止顺序M1、M2、M3、M4(分别间隔5s,4s,3s) (2)当某条皮带机发生过 ...
  • 2024-12-29 10:47
    93.8k 0
    资深工程师在教授常见PLC(可编程逻辑控制器)线路和梯形图时,通常会涉及以下几个方面: 一、PLC线路 输入回路接线:输入电路是PLC接收信号的端口,对于模拟量来说,一般为0-40MA直流电流或0-10V直流电压 ...
  • 2024-12-29 10:43
    100.1k 0
    1 、前言 门式起重机是工业现场常用装备,用来实现货物(钢材等)在三维空间中的装卸,其中水平横向、纵向两个方向的运动分别由大车、小车完成,常称行车系统;垂直方向的运动则由专门负责升降运动的提升电机完成。 ...
  • 2024-12-29 10:43
    98k 0
  • 2024-12-29 10:43
    84.1k 0
    美国国防公司和政府仍在解决与第五代战斗机有关的问题,但一些商业公司已经在寻找未来的国防航空解决方案。已经提出了第六代战斗机的概念以及它们的潜在能力是什么? 世界各地的国防军工企业已经在寻找第六代未来 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
