一、打开博图,新建一个工程,trafficlight,插入一个函数块,函数与函数块的区别是有没有背景数据块,函数没有背景数据块,函数块有背景数据块。1、分配输入输出端口交通灯实际上不用启停,不加也可以。2、根据逻辑 ...
创建一个新的程序块在TIA博图中创建一个新的程序块的是一个基本的操作的要求,操作方法也是非常的简单,我们只需要打开PLC,打开程序块,选择添加新块,然后在右侧弹出的窗口中选中组织块/函数块/函数/数据块即可。 ...
【导读】PID图作为化工生产的技术核心,无论是设计院的工程师、化工厂的工艺员,还是中控控制室的主操,了解PID图上每一个字母、符号所表示的意义,并清楚明白这些元件的作用和控制方法,是作为工程师必不可少的技能 ...
PID控制器(Proportion Integration Differentiation)
俗称比例-积分-微分控制器,分别由比例单元(P)、积分单元(I)和微分单元(D)组成。一般来说,通过调整这三个单元的增益Kp,Ki和Kd来确定PID控制特性 ...
可编程控制器(PLC)是计算机家族中的一员,它主要用来代替继电器来实现逻辑控制,现在PLC的功能强大,质量优良,品牌很多,特点各异。其中有西门子、三菱、欧姆龙、施耐德等等PLC是一种专门为在工业环境下应用而设计 ...
俗称比例-积分-微分控制器,分别由比例单元(P)、积分单元(I)和微分单元(D)组成。一般来说,通过调整这三个单元的增益Kp,Ki和Kd来确定PID控制特性。其 ...
西门子增量式带积分分离PID控制器是一种改进的PID控制算法,它结合了增量式PID和积分分离的优点。这种控制器在处理某些特定类型的控制问题时特别有效,尤其是在需要快速响应且避免积分饱和的情况下。下面我将解释其 ...
目前,在大多数情况下,液压系统均采用PLC控制。可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller,PLC)是以微控制器为基础的通用工业控制装置,广泛应用于各种机械设备和生产过程的自动控制系统中,其应用领域涉及 ...
一、高端工业数据通讯系统、导航制造业智能化的强基之路
智能制造,数据先行。数据是各行各业新兴的资源与生产要素,对于制造业而言数据如同水电公路一样是充分必要的基础,对于数据的应用只受想象力的限制。随着信 ...
1、西门子
LOGO和S7-200是超小型化的PLC,适合于单机控制或小型系统的控制,适用于各行各业,各种场合中的自动检测、监测及控制等。
S7-300是模块化小型PLC系统,可用于对设备进行直接控制,可以对多个下一级的 ...
写在前面
在工业自动化的广阔领域中,技术创新是推动企业发展、提升生产效率的核心驱动力。今天,我们要向您推荐一款可助您实施自动化方案的最佳"实践包" —— 西门子工业自动化框架(Automation Framework)。 ...
一、DP总线通讯功能概述
S7-300/400与SINAMICS S120 之间通过DP总线可进行周期性及非周期性数据通讯。使用标准S7功能块SFC14/SFC15,S7-300/400PLC通过PROFIBUS周期性通讯方式可将控制字1(CTW1)和主设定值(NSETP_B) ...
引文
西门子PLC是工控领域使用非常多的一种PLC品牌,很多工程师一遇到 PLC 通信问题,就感觉像陷入了迷宫,毫无头绪,不知从何下手。今天,我们要给大家分享 PLC 通信的四个关键步骤,帮助你顺利完成 PLC 通信 ...
准确说PRONETA真的是个神器, 网络有问题的时候用来分析问题真的是再好不过的神器了,请不要拿第三方网络诊断软件来比,完全不是一个级别的工具。
软件下载地址(请复制地址在浏览器中打开)
链接地址:https://su ...
跨国科技制造商西门子在位于德国的安贝格电子工厂组建了一个IT团队,以寻找新的方法来改进和优化其生产应用及系统。
高性能和安全性是达成生产目标和保护宝贵公司数据的关键,但西门子现有的平台需要停机后才能完成 ...
一个简单的小项目案例:CPU为S7-1215,订货号:6ES7 215-1HG40-0XB0,固件版本V4.5;BD板CB1241,订货号:6ES7 241-1CH30-1XB0,固件版本V1.0;三台V20变频器;一台KTP700触摸屏。项目需求是S7-1200 PLC通过端子启停 ...
解决方案概述
▌什么是边缘计算?
边缘计算,是指在靠近物或数据源头的一侧,采用网络、计算、存储、应用核心能力为一体的开放平台,就近提供最近端服务。其应用程序在边缘侧发起,产生更快的网络服务响应,满足行 ...
很多人认为VB脚本比C脚本慢,所以在WinCC中要尽量使用C脚本,以便提高性能,事实真是这样吗?
先说结论:并非如此。在一个复杂的应用中,混合使用VB脚本和C脚本,对提高性能才是有利的。
为了说清楚这件事,我们 ...
win10 64位装 三菱PLC软件GX works2出现以下情况:以下文件没有自注册或撤消注册 c:/Windows/SysWOW64/oleaut32.dll拒绝访问
经过百度说是兼容问题
解决方案:设置兼容性和管理员权限即可就解决了,如图!
一、前序
在西门子(TIA博途)PLC编程,环境下我们经常会遇到空格字符串需要截取,如果是后固定的字符串需要截取,我们可以使用自带指令进行指定
MOVE_BLK指令进行处理。
但是如果前后出现不固定位数的空格字符的 ...
前面一篇文章我们讲解了使用Program_Alarm指令来实现PLC实现报警文本显示西门子PLC(TIA博图)的HMI报警,你还在逐条输入吗?这儿有一个更强大、能自由控制报警的。今天我们讲解第二种实现方法。
使用西门子HMI组态P ...
>一、测试环境Windows10操作系统,PLC-Recorder V1.12.3,网络调试助手V5.0.2 二、步骤及要点说明1.PLC-Recorder的通道配置(1)添加一个收听模式下的通用类型的通道:(2)将采集周期设置为10ms,并确保激活 ...
>某设备现场测试时,偶尔会出现动作异常,现场工程师将第三方远程模块与设备相连,该远程模块通过4G网络与服务器相连,控制工程师在家中通过电脑和本地驱动软件将编程软件、录波软件与PLC连入同一个虚拟网络。记录现 ...
> SINUMERIK 840D sl数控介绍2.通过I/O管理界面新建一个西门子通道,PLC类型为S7-3003.添加PLC的IP地址和端口号,进行连接测试4.添加变量5.监控变量6.打开数据分析软件Ana查看监视数据7.小结一下PLC-Recorder可 ...
>一、 前序Modbus TCP作为工业以太网常用通讯协议,目前已经已成为成熟最完整的工业协议之—,今天我们就来讲下西门子PLC 博图(TIA Portal)与安川机器人进行Modbus TCP通信。二、 机器人侧设定1.按【主菜单】 ...
>我们搞PLC的工程师都知道,很多PLC的定时器、计数器资源都是固定和稀少的,且没办法扩展,小型PLC尤其捉襟见肘。下面我们就以以下几个品牌PLC为代表进行举例说明:三菱(Mitsubishi)FX3U系列松下(Panasonic)FP-X ...
>使用西门子HMI组态PLC报警的朋友都知道,以气缸为例,假设有100个气缸报警就,HMI报警文本列表就需要组态100个气缸HMI报警文本,这样的方法费时费力且容易出错。如图所示:通过使用下面的方法,与原来在HMI中创建报 ...
>PLC-Recorder支持开机自动采集数据吗?支持的软件支持开机自启动数据,也支持数据停止电脑自动关机等丰富的自定义数据采集方式。一、软件启动1.桌面启动PLC-Recorder软件方式*注意软件需要右键管理员方式运行(这里 ...
>最近在用1200通过Modbus-RTU采集某流量传感器的数据,西门子侧选择的是CM1241(RS422/485)(订货号是6ES7 241-1CH32-0XB0,固件版本V2.2),CPU是1214C,固件版本是V4.2,自认为调试应该很简单,但是却花费了很多时 ...
>工业自动化产线和设备上,能反映生产过程的快速数据,可以起到产品追溯,工艺分析,故障追踪等作用,所以,数据的重要性越来越高。我们面临的风险也越来越多,比如硬件故障、病毒攻击、人为误操作等,这些都可能导 ...
>使用过PLC-ANALYZER和iba PDA的朋友都知道,没有授权(不花钱),根本不可能连线采集。而国内的专业录波软件PLC-Recorder则可以小规模免费使用,支持20个外部变量,除了这个变量限制,其他功能基本全开放。充分利用 ...
>一、下载软件软件官网 (hiddenmap.cn)二、解压安装软件PLC-Recorder免安装,软件随意指定目录,软件运行也不会对其他软件运行产生影响,真正做到安全稳定可以信赖的软件。(1)软件第一次运行需要"以管理员身份 ...
> 一、问题篇我们在打开其他人发过来的程序的时候偶尔会遇到下面这样问题出现这种问题,是因为打开程序的电脑内不包含要打开程序内包HSP支持文件。下面介绍一下HSP安装的一些事项。 二、HSP文件安装步骤1. ...
>PLC-Recorder支持按照条件进行触发采集吗?支持的,软件支持多种形式的条件触发和停止触发方式。一、软件启动方式1:桌面启动PLC-Recorder软件方式*注意软件需要右键管理员方式运行(这里避免安全软件进行拦截误杀 ...
>PLC-Recorder V3是服务器和客户端的架构,他们之间用TCP通讯,如果客户端无法与服务器建立连接(重启也无效,并且确保没有老版本的PLC-Recorder在运行),则可能是端口被占用了(更新版本在已经可以检测是否被占用 ...
>近期,进行了官方网站安全性能的提升,支持加密通讯。并增加了英文页面(可在首页的语言菜单里进行中英文切换)。完整地址:https://www.Hiddenmap.cn英文地址:https://www.hiddenmap.cn/files/index-EN.html正常 ...
>如果您是一位设备供应商,是否遇到过这样的糟心问题:客户着急火燎地向您报告设备出现了异常,当您派工程师去现场排查时,异常却迟迟无法再现。信任的小船立即倾覆,与客户的关系迅速恶化。实际上,这些偶然发生的 ...
>在基恩士PLC ST编程过程中,有时候需要多个条件判断,往往需要这样书写,这个时候非常容易书写错误,并且监控的时候也十分不方便:很多使用基恩士PLC的朋友都一直以为这个就是基恩士PLC BUG。其实不然,手册上面已 ...
> 一、问题点更换PLC型号是每个项目现场都会遇到的问题。接下来我们就来讲解一下,基恩士PLC如何快速更换机型。 二、操作流程步骤1:任务栏→文件→更改机型(L)步骤2:选择需要更换的PLC型号是不是很简单就 ...
>西门子PLC(S7-1200、1500)有着丰富的通讯功能。最近我们工程师在用S7-1200做通讯实验,里面配置了1个TCP通讯、2个UDP通讯、1个MODBUS TCP SERVER。开始时,只配置有一个通讯,都能正常工作。后来,把这几个集成在 ...
> PLC-Recorder V3.5.0(更新内容)1、系统:1)增加英文的手册和在线帮助,根据语言设置自动切换。2)网站增加英文页面(在首页切换语言)。3)提升部分交互文件的存取速度。2、驱动:采集驱动重构,统 ...
>电气工程师在回看某空压站的波形数据时发现,区域1的流量数值有时会变成一条直线,告知仪表人员,检查后确认原因:区域1设备改造后,短时用气量超过了流量计的量程。由于该空压站的能耗需根据用量进行区域划分,因 ...
>前言工业自动化领域,设备之间的通信至关重要,推荐一个非常好用的调试软件 HslCommunication。该软件支持 S7、三菱、汇川、欧姆龙、倍福、TCP/IP、Modbus、MQTT、KUKA 机器人、ABB 机器人、罗克韦尔等 40 多种通讯 ...
[*]CPU SR30/ST30/CR30s接线图
[*]CPU SR30
[*]CPU ST30
[*]CPU CR30s
CPU SR30CPU ST30CPU CR30s
**** 本内容被作者隐藏 ****
点击
今天小编将要和大家分享的是西门子200samrt系列第十讲:
西门子s7-200smart PLC软件定时器指令功能介绍及运用,关断延时定时器指令介绍,如何运用关断延时定时器指令编写程序,运用关断延时定时器编写练习程序。
实验设备介绍:西门子S7-200SMART系列PLC,CPU型号为ST20。
XYZ轴平台一套,该平台有三个步进驱动器,三套电机配合丝杆,在本例子因ST20型号的CPU只支持2轴高速脉冲输出,所以只驱动X轴和Y轴。实验平台如下图所示: ...
1
西门子S7-200SMART PLC
问:S7-200SMART PLC模拟量模块可以连接4-20mA的信号吗?
答:可以,4~20mA对应的通道值量程是5530~27648。
问:S7-200SMART PLC模拟量模块DIAG指示灯红色闪烁是什么原因?
答:模块 ...
星三角降压启动与触摸屏上显示控制(案例)星三角降压启动,想必对于电工群体以及工控领域的从业者而言,绝非陌生事物,甚至可以说是日常工作中频繁接触的技术手段。然而,大家是否清楚该如何在触摸屏上达成对星三角 ...
