电机,一般指电动机,也称马达,是现代化工业及生活中极为普遍的东西,也是将电能变为机械能的最主要设备。汽车、高铁、飞机、风机、机器人、自动门、水泵、硬盘甚至我们最普遍拥有的手机,都安装了电机。
很多初接 ...
三菱电机小型可编程序控制器应用指南pdf
1、前言
三菱电机小型可编程序控制器经过30多年的发展及应用,从第一代F系列产品和
第二代FX系列,发展到第三代FX3系列产品,FX系列产品因其优越的性能,丰富的功能和高可 ...
远程控制PLC项目案例
随着国家大力发展工业4.0,工业大数据化。如何将PLC的设备可以用手机APP监控控制成为了当前比较热门的事件。如果制作一款简单可靠的PLC手机APP,对于很多工控人员来说是非常向往的一件事。毕竟 ...
皮实、简单、可靠,这就是自动化控制系统的全部要义。智能制造的根基,也未能离开这一点,而可编程控制器PLC,则是一个传奇的产品常青树。
崛起之后就是洗牌
借助通用汽车产线的驱动力,美国莫迪康Modicon公司率先 ...
配电箱是家中电路的中枢纽,也是我们日常用电的总控制,是必不可少的电气设备,如果出现一些安全隐患,我们可以及时处理,不过很多电气初学者都不怎么懂配电箱怎么安装和接线,接下来为大家介绍一下配电箱接线方式、 ...
>引言西门子S7-200 SMART是一款功能强大的可编程逻辑控制器(PLC),广泛应用于工业自动化领域。掌握其编程技巧,不仅能提高编程效率,还能确保系统的稳定性和可靠性。本文将介绍西门子S7-200 SMART的编程技巧,并通 ...
在当今快速发展的工业自动化领域,PLC(可编程逻辑控制器)作为核心控制元件,其重要性不言而喻。西门子S7-200 SMART系列以其紧凑的设计、强大的功能和易于编程的特性,广泛应用于各种小型自动化系统中 ...
施耐德M580PLC是一款高性能、高可靠性的大型工业控制器。主要应用在供水和水处理、油气、金属和采矿、食品和饮料等过程领域。 近期一个朋友做的施耐德M580PLC程序密码丢失,无法 ...
在 WinCC flexible Smart V4 中是不支持弹出窗口的。但是我们项目中经常需要对所进行的操作进行二次确认,这就需要一个弹窗来进行操作,本期通过一个例程给大家介绍是如何 ...
博途V20版本正式发布了,虚拟机已经准备好欢迎大家来下载尝鲜!博途V20集成了多项新功能,旨在提升工业自动化项目的性能和效率。新亮点具体如下:支持最新PLC技术:新版本集成了最新的可编程逻辑控制器 ...
本期分享和朋友们一起详细了解一下S7-200SMART 中 PID功能的使用。一、PID 回路控制概述 PID 控制器是应用最广泛的闭环控制器,它根据给定值与被控实测值之间的偏差; 按照PID算法计算出控制器的输 ...
我们的技术交流群里比较活跃,不少朋友将现场遇到的各种问题在群里讨论并分享经验。其中有位群友的S7-1200PLC的程序由博途15.1组态的,由于找不到源程序想从PLC下载,说由于S7-1200固件为4.6无法 ...
>西门子PLC 编程与博途应用技术暨“高级电气工程师”PLC最初主要用于简单的逻辑控制,但随着技术的发展,其功能不断扩展,现在可以处理模拟量、进行数字运算、实现人机交互和网络通信等。PLC在现代化工业中扮演着重 ...
一、概述近期最新发布的国家标准(GB/T 15969.2-2024)是可编程序控制器(PLC)的设备要求和测试标准。该标准由国家质检总局(CN-GB)发布于2024年11月28日,并将于2025年6月1日正式实施。它详细规 ...
在虚拟化技术领域,VMware一直扮演着举足轻重的角色。其桌面虚拟化产品VMware Workstation凭借其强大的功能和广泛的应用场景,深受商业、教育及个人用户的喜爱。近日,VMware宣布了一项震撼业界 ...
1西门子 S7-200 PLC
1.为什么要用PC/PPI接口?因S7-200CPU使用的是RS485,而PC机的COM口采用的是RS232,两者的电气规范并不相容,需要用中间电路进行匹配。PC/PPI其实就是一根RS485/RS232的匹配电缆。
2.晶体管输出 ...
【51】电磁阀接在PLC上后,反复的烧掉,这是为什么?
答:电磁阀带感性负载,关断的时候由于自感会产生自感电动势,积累在触点上,触点两端电压过高会击穿,若为直流电磁阀,可以加一个续流二极管,若为交流电磁阀 ...
西门子 S7-200 PLC
1.为什么要用PC/PPI接口?
2.晶体管 ...
介绍
熟悉不同的数据类型对于编写 PLC 程序至关重要。Real 是编程中广泛使用的数据类型之一。大多数 PLC 程序员都会忽略 TIA Portal 软件以六位小数的精度定义和计算 Real 数据类型,LReal 数据类型以十五位十进制 ...
**** 本内容被作者隐藏 ****
求几个数的最大值、最小值程序
某程序要求:
D0~D5分别存储有六台电动机的电流数据(0~9A),用程序找出它们中的最大值与最小值,以及平均值。
分别用三个7段码显示出来
程序要如何编写?
设计思路:
用SERMM ...
>>>>步骤一:
新建工程,进入工程的新建向导,选择机种;
>>>>步骤二:
在工程新建向导的“连接机器设置”中“I/F”选择 标准I/F(RS422/485);
>>>>步骤三:
结束触摸屏设置如下;
触摸屏画面编辑好 ...
很多同学觉得定时器和计数器很简单,但是不用小看这部分的内容,其实大部分人都没有掌握它他们的各种用法。定时器的当前值、设定定值通过寄存器、比较指令、触摸屏去应用才是最实用的知识点,这部分内容在其他的书籍 ...
1、三菱GT2000触摸屏,小数点后面的老是被省略掉,如何输入呢?
答:输入数据类型改为:实数
2、三菱FX 5UPLC里面锁存的寄存器是d200-d511吗?
答:5u的锁存寄存器是L区
3、FX1S-30MT型号可以编写 ...
用比较指令控制点数长度可调的广告灯的往亮复灭移动程序
前面讲的是用比较指令控制点数长度可调的广告灯的移动程序,如果要左移点亮,右移熄灭,应该怎么做呢?且看下面讲解。
案例要求:
一开关控制5个小灯的循 ...
关注PCB设备管理维修,
学习机器设备相关知识。
三菱FX5U PLC,
用计算机链接协议通信控制变频器运行
计算机链接协议也叫专用通信协议。
PLC配置:
PLC选择三菱FX5U PLC。
变频器:
变频器选择三菱E700 ...
最近有比较多的朋友咨询三菱FX5U的产品问题,以下是我们整理的一些常见问题和答案,希望能对大家有所帮助。
FX5U/FX5UCCPU模块的软元件链接寄存器(W)和文件寄存器(R)可以锁存吗?
可以。但需要电池FX3U-32BL( ...
一、三菱PLC的开关量信号控制三菱变频器
三菱PLC(mr型或mt型)的输出点、com点直接与变频器的stf(正转启动)、rh(高速)、rm(中速)、rl(低速)、输入端sg等端口分别相连。
三菱PLC可以通过程序控制变频器的启动、停止 ...
我们以三菱PLC为例,学习一下什么是子程序。一套程序可以分为主程序区,还有子程序区,中断程序区等等,主程序区的程序是无时无刻都会扫描执行的,而子程序还有中断程序就必须触发某些条件,子程序才会执行。
那 ...
关于编码器的知识
1,编码器是一种检测角度、位置、速度传感器。其中光电编码器由光学、机械学、电学等的技术集合,研发制造而成。
按运动方式来分,分为旋转式和直线式编码器。旋转式编码器结构形式有实心轴式结 ...
三菱PLC与CCD机器视觉系统的通讯设置方法,可以发送接收数字量、整数、浮点数等,具有较高的实用价值。
来源:工控网论坛网友 jimslin 所有。
文章推荐PLC梯形图编程很low?那你一定要看看P ...
停车场车辆动态计数程序
某程序要求:
一停车场有200个车位,只有一个进出口,要求动态显示车位数。
进出口大门一侧安装有反射型光电开关,分别用SQ1、SQ2表示。
车辆进入时SQ1先于SQ2接通、关断。
车辆驶出时S ...
三台电动机顺序启动,同时停止程序
上两回说到小车的控制,接下来讲一讲电机的启动、停止控制。
案例要求:
三台电动机一个启动按钮、一个停止按钮控制。
按下启动按钮,第一台电动机启动,隔5秒后第二台电动机 ...
在之前的文章介绍了三菱FX5UPLC的数据传送指令(点击蓝字即可跳转),包括常用的和5U新增的指令,这一次就介绍一下比较运算指令吧,同样的会介绍常用的和新增的比较运算指令。
比较运算指令包括触点比较指令、比较 ...
三菱FX5U PLC高/低速并联链接通信
三菱FX5UPLC的并列链接通信,也叫并联链接通信。
三菱FX5UPLC的并联链接在这里是指两台同系列FXPLC通过通信串口(内置485通信端口,485-ADP适配器等)并联接在一起,链接用“共享 ...
按钮控制圆转盘转一圈
上几回说到灯的控制,接下来讲一讲转盘的控制。
案例要求:
一个圆转盘在原始位置时,行程开关受压,常闭点断开,常开点闭合,按一下按钮开关,电动机带动转盘转一圈,回到原始位置时停止。 ...
一、简易PLC间链接
简易PLC间链接功能(NN网络),就是在最多8台FX5u可编程控制器或者FX3u可编程控制器之间,通过RS-485通信连接,进行软元件相互链接的功能。
(1)根据要链接的点数,有3种模式可以选择。 ...
今天讲一下三菱PLC的数据传送指令,我们以FX5U PLC来进行讲解,FX5UPLC的数据传送指令比较多,包括有数据传送指令MOV、取反传送指令CML、数位传送指令SMOV、1位数据取反传送指令CMLB、块传送指令BMOV、多点传送指令F ...
‖ 三菱PLC FX手册目录
三菱PLC FX手册目录
三菱FX通讯手册
三菱FX3U系列手册
FX3S、3G系列手册
三菱FX5U系列手册
FX2N、1N、1S系列手册
更多手册微信搜索小白自动化,关注打开菜单一一为大家捧上,后续出Q ...
FX5U-ModbusRtu与D700变频器通讯
01
硬件配置
本次测试所需硬件为FX5U一台,D700系列变频器一台,FX5可编程控制器以RS-485(ModbusRtu)通信方式与D700变频器连接,可以对多台变频器以及其它支持ModbusRtu通讯方 ...
我们先来澄清第一个概念:蛋白质纯化系统和蛋白质层析系统有区别吗?
答案是有区别,蛋白质纯化系统和蛋白质层析系统有一些区别。
蛋白质纯化系统是一种用于将混合物中的目标蛋白质纯化出来的系统。它通常包括多 ...
01
概述
固态继电器(Solid State Relay,缩写SSR),是由微电子电路,分立电子器件,电力电子功率器件组成的无触点开关。用隔离器件实现了控制端与负载端的隔离。固态继电器的输入端用微小的控制信号,达到直接驱动 ...
上图为广告 数控机床是数字控制机床(Computer numerical control machine tools)的简称,是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序,并将其译码,用代 ...
[hr]
伺服电机系统
1. 伺服电机系统组成
1.1 BACCINI中硬件组成
1.2 伺服电机控制原理图
2. 电路图中上电机系统连接图
2.1 旋转电机电路图
2.2 直线电机电路图
3. CAN open 总线协议
3.1 CAN总线系 ...
正文
一、常用运动学构形
1、笛卡尔操作臂
优点:很容易通过计算机控制实现,容易达到高精度。缺点:妨碍工作, 且占地面积大, 运动速度低, 密封性不好。
①焊接、搬运、上下料、包装、码 ...
GSK
01
GSK 218MC数控系统在河北某机床制造公司
滚齿机上的应用
客户要求
采用滚铣切削方法加工各种齿形的直齿、斜齿、鼓型齿、涡轮类工件。也可滚铣直齿联轴齿轮和直齿轮,并可加工锥度花键及台阶齿轮;
9月22日,国家电网公司电子商务平台发布《国网山东省电力公司2017年第二批电网物资协议库存招标采购 招标公告》。值得注意的是,此次招标项目,出现了台区三相不平衡换相开关这个产品,共计5个包,3600个。
10月3 ...
仪表担负着全厂的测量监视控制,时时刻刻告诉我们各个装置的运作情况,仪表及控制岗位是工厂正常运作的保证。下面的这227个自动化仪表与控制系统术语,你都知道吗?
12个仪表常用术语
1.测量点(一次点)
指检 ...
一、简述:
1981年,日本人佐佐木匡秀教授,后被称为“自动化之父”,首次提出了“fully automated laboratory system”概念,具体想法就是希望通过安装轨道,将自动化分析设备连接起来。到了1989年, ...
