对我们工控从业人员来说快速高效的编程是我们目的,也是我们价值的体现,在我们编程过程中经常会有一些重复性的编程工作,这时我们可以将一些常用的程序块封装成库文件,下次使用时直接调用, ...
目录一、通信概况二、系统构成三、通信规格四、硬件组成五、参数配置六、测试程序七、注意事项八、结束语一、通信概况无顺序通信功能是指无协议地与打印机、条形码阅读器等进行数据通信的功能。可以使用RS2指令,使 ...
西门子 S7-200 smart PLC 的 PID 功能是其过程控制的核心功能之一,主要用于实现对温度、压力、流量、速度等模拟量信号的闭环控制。以下是其 PID 功能的详细介绍:1. PID ...
本系列内容将会针对三菱FX5-40(80)SSC模块的应用展开详细介绍,包括模块的硬件配置,软件配置,参数配置,程序控制四个方面。首先,三菱FX5-40(80)SSC模块是一款功能强大的简易运动控制器,它可以同时控制多达4/8个 ...
西门子200smartPLC带有485通信接口,支持Modbus通信,变频器一般情况也是均支持Modbus通信,今天我们就通过Modbus通信用200smart控制变频器的启动和停止以及变频 &nb ...
“参数”界面配置紧急停止有效/无效设置 选择紧急停止输入的有效/无效。将紧急停止有效/无效设置设置为“0: 有效(外部输入信号)”或“2: 有效(缓冲存储器)”后,如果将紧急停止输入置为ON,将对伺服放大器的所 ...
接上篇继续分析FX5U CPU模块驱动步进电机的参数配置:详细设置参数:外部开始信号:希望通过外部的输入信号高速开始定位时,请设定该参数。也可作为剩余距离运行的启动指令、DRVTBL指令的步进运行的表格转移指令进行 ...
原点回归方式 0: 近点狗式 通过近点狗ON减速后, 通过零点信号停止,视为机械原点复位完成4: 计数式1通过近点狗ON减速后,移动指定距离后通过零点信号停止,视为机械原点复位完成5: 计数式2通过近点 ...
间隙补偿量通俗解释:相互啮合的齿轮之间运行时间久了会产生间隙,往复运动时为了定位准确,每次换向都要将间隙量吃掉,这即为间隙补偿量可以对机械通过齿轮移动时间隙产生的误差进行补偿。如果设置间隙补偿量,在定 ...
一、驱动参数分析驱动端子侧有7个拨码开关,分别为sw1~sw7,每个拨码开关有两个状态,分别为on或者offCurrent Table,用来配置驱动输出的峰值电流,峰值电流既根据电机的固有参数得出,不同峰值电流对应sw1~sw3的不同 ...
三菱FX5u CPU模块自带高速脉冲输出最多可带4轴电机,具体配置如下:基本参数一:脉冲输出模式:旋转方向设置:可以通过参数选择旋转方向,还可以通过特殊软元件进行配置旋转方向旋转方向设定置为OFF时:当前地址在正 ...
1.特点FX5 CPU模块(晶体管输出)及高速脉冲输入输出模块可以向伺服电机、步进电机等输出脉冲信号,从而进行定位控制。脉冲频率高的时候,电机转得快。脉冲数多的时候,电机转得多。用脉冲频率、脉冲数来设定定位对象( ...
相信很多三菱的新老用户在使用FX5U的PLC时都会遇到这个问题,根据官方解释是works3软件的更新添加了新的用户认证功能,个人认为比较不实用,因为使用了这个功能后有时会 ...
一、简易PLC间链接功能,就是在最多8台FX5可编程控制器或者FX3可编程控制器之间,通过RS-485通信连接,进行软元件相互链接的功能。• 根据要链接的点数,有3种模式可以选择。• 在最多8台FX5可编程控制器或FX3可编程 ...
在自动化设备中,为了将触摸屏某些数据添加安全等级,我们需要将其增加安全等级认证,这样将会对不同等级的用户开放不同的数据,便于对设备进行管控,认证方法 如下:在触摸屏组态软件中,点击左侧“系统”,然后双 ...
我们在使用三菱FX5U PLC并向其下载程序时偶尔会出现以上报警内容,导致出现此报警内容的原因可能为使用不同版本的软件打开,或者软件出现不兼容,或者PLC内存有残余垃圾文件等 ...
【导读】分享S7-1200中如何实现PID控制。概述【一】PID控制PID功能用于对闭环过程进行控制。PID控制适用于温度、压力和流量等物理量,是工业现场中应用最为广泛的一种控制方式,其原理是对被控对象设定一个给定值然 ...
【导读】S7-1200 运动控制轴的资源个数由开环运动控制和闭环运动控制(V4.1及其以上支持 )组成,其运动控制轴的资源个数是由PLC硬件能力决定的,不是由单纯的添加IO扩展模块来扩展的。
免责声明:如果侵犯了您的权 ...
近几年S7-1200和1500肯定是西门子的主推产品。尽管现在S7-300和400依然被广泛的运用,但随着博途软件的高度集成化,并被越来越多的工程师接受,S7-1200/1500以及一些只有博途才兼容的其它自动化产品将会被越来越多的 ...
(一)软件和硬件环境硬件环境:S7-1200 CPU V4.4(6ES7 214-1AG40-0XB0)软件环境:Windows 10 Enterprise 64位和STEP7 Professional V16 (二)创建DB块在项目中添加了S7-1200设备之后,在项目树中此PLC的"程序 ...
【导读】S7-1200 运动控制轴的资源个数由开环运动控制和闭环运动控制(S7-1200 PLC V4.1及其以上 )组成。开环控制下的S7-1200轴资源S7-1200 运动控制轴的资源个数是由S7-1200 PLC硬件能力决定的,不是由单纯的添加I ...
【导读】西门子S7-1200技术参考V4.2全新发布!概述【一】增加内容如下FB 介绍通过PROFINET数据记录库读取 S7-1200 的IP地址、MAC地址及MRP环状态使用安全向导进行 PLC 安全设置保护机密的 PLC 组态数据功能S7-1200 ...
【导读】对于S7-1200CPU,存储卡不是必须的,但是却很有用。下面就来详解S7-1200的功能与用法。【一】存储卡功能S7-1200CPU使用的存储卡为SD卡,存储卡中可以存储用户项目文件,有以下功能:(1)作为CPU的装载存储 ...
西门子S7-1200 PLC编程技巧及规范对于提高编程效率、减少错误、优化系统性能具有重要意义。以下是一些关键的编程技巧和规范:编程技巧:指令使用:熟悉并正确运用单扫描周期指令和多扫描周期指令。对于多扫描周期指 ...
【导读】这是几年前的一篇老文章,但是其实现的理念与方法依然值得我们去学习,文中以西门子 SIMATIC S7-1200机器为例展示一个蠕虫范例。1、概述众所周知,工业生产过程是通过可编程逻辑控制器(PLC)来控制的。&nbs ...
【导读】通过实例来解析S7-1200数组的使用方法。使用数组数据类型注意事项ARRAY类型是由数目固定且数据类型相同的元素组成的数据结构。ARRAY类型的定义和使用需要注意以下几点:ARRAY类型可以在DB、OB/FC/FB接口区、 ...
西门子公司的一些新型可编程逻辑控制器 (PLC) 存在隐藏功能,使设备面临攻击风险。修复已提上日程。(1)可攻可守的新型西门子可编辑逻辑控制器研究人员发现,某些新型西门子可编程逻辑控制器 (PLC) 的一个非正式访 ...
从入门到精通:S7-1200与自动化仓储管理系统开发开篇:自我介绍与话题背景大家好!今天呢,我想跟大家聊聊一个特别实用的主题——基于西门子S7-1200的《自动化仓储管理系统》开发。为什么聊这个?因为在工业自动化领 ...
【导读】S7-1200 设计紧凑、成本低廉且具有功能强大的指令集,这些特点使它成为控制各种应用的完美解决方案。S7-1200 型号和基于 Windows
的编程工具提供了解决自动化问题时需要的灵活性。 S7-1200 PLC 与新型 ...
从零开始打造多媒体教室自动化系统 - 我与西门子S7-1200的故事大家好,我是老王十年前我还是一名普通的自动化工程师,跟很多同行一样,每天和各种PLC打交道。现在回想起来,西门子S7-1200系列陪我走过了不少项目,今 ...
【导读】如果您可以使用电脑在线连接 S7-1200CPU,且CPU的扩展模板都已经被插接完毕,您可以使用自动检测这种更为简便的方式完成设备的硬件配置。CPU处于出厂设置,用户从未下载设备配置到CPU,也从未为CPU分配IP地 ...
西门子S7-1200:我的小型生产线全自动化实战指南各位朋友好!在自动化行业摸爬滚打已有15个年头,目前在一家中型制造企业担任自动化工程师主管。今天想跟大家分享一下我们公司用西门子S7-1200 PLC实现小型生产线自动 ...
S7-1200喷涂线控制系统设计与实践分享大家好,我是一名从事工业自动化十余年的工程师。今天想和大家分享一下在喷涂线控制项目中使用S7-1200 PLC的经验。在这个领域摸爬滚打这么多年,遇到过不少挑战,也积累了一些心 ...
1. 创建项目 创建名称为PLC_HMI2. 添加PLC添加一个PLC到项目中3. 添加HMI,添加一个HMI到项目中,不根据HMI设备向导设置,点取消 ,然后确定 ,这样子就添加了一个触摸屏HMI4. 组态连接,点击电机控制-HMI_1-设备组 ...
【导读】对于自控项目,组态软件的应用是很重要的环节,本文主要就阐述组态软件的现状和未来的发展趋势。
(一)组态软件概述组态软件:一般英文简称有三种分别为HMI/MMI/SCADA,对应全称为Human and Machine Interf ...
小型气象站自动化控制方案:S7-1200让气象监测变得如此简单
写在前面
大家好,我是小王,一名在自动化领域摸爬滚打了十余年的工程师。这些年来,我经手过大大小小几十个自动化项目,从简单的温度控制到复杂的工厂监 ...
(1)S7-1500官方培训教程(2)S7-1500项目设计与实践(3)S7-1500与TIA博途软件使用指南下载友情提示:长按扫码进入自动化与工程技术!然后,回复:HJ小编会在第一时间将『全套S7-1500教程』百度云链接发到你手里! ...
各高等院校、数字化技术应用企业:为落实《深化新时代职业教育“双师型”教师队伍建设改革实施方案》和《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》等文件精神,进一步推动“双师型”师资队伍建设,全面提升高教、 ...
【导读】Simatic S7-200 SMART PLC是全新的针对经济型自动化市场的自动化控制产品。该产品在中国进行研发和生产、凝聚了西门子中德工程师的丰富经验,以期满足不断增长的中国OEM市场,并为客户提供经济、便捷以及可 ...
(一)与S7-1500标准系统的通信方式上表中①②③注解如下:(1)IE - 工业以太网 (2)遵守 S7-1500R/H 的特殊特性 (3)仅通过 CPU 的内部 PROFINET 接口和激活了“通过通信模块访问PLC”功能的以太网接 ...
大家好,我是一名从事工业自动化编程十余年的工程师。今天想跟大家分享一下在S7-1200 PLC中开发RFID应用的一些实战经验。这些年我经手过不少RFID相关的项目,从最初的生产线物料追踪,到后来的智能仓储系统,积累了 ...
西门子 S7-1200:自动化改造首选的《空压机控制系统》
开篇:聊聊空压机自动化改造
大家好!我是一个从事工业自动化十多年的工程师,大家可以叫我老张。这些年,我接触过不少生产线和设备自动化改造的项目,其中空压 ...
一看就懂的《注塑机自动化改造》方案:西门子 S7-1200 实战分享
开篇:从我的实际项目聊起
大家好,我是一名从事工业自动化工程十多年的老工程师,朋友们都叫我“老李”。这十几年,我主要和 PLC(可编程逻辑控制器 ...
为什么要学习S7-1200 PLC? 在工业自动化领域,西门子S7-1200 PLC是最具代表性的入门级可编程控制器。它不仅简单易学,而且在诸多工业场景中应用广泛,掌握它意味着打开工业自动化的大门。基本概念解析 ...
小型PLC自动化装配线程序开发:从入门到实战
一、开篇:聊聊PLC和我们的日常开发
大家好!我是一个在工业自动化领域摸爬滚打了十几年的老工程师,熟悉各种PLC和自动化控制系统。今天想跟大家聊聊 西门子S7-1200 PLC ...
S7-1200:西门子PLC工业自动化入门《智能照明控制系统开发》嘿,想象一下走进一栋大楼,灯光会根据你的动作和周围环境自动调节亮度。酷吧?今天我们就来学习如何用西门子S7-1200 PLC打造这样一个智能照明系统。不用 ...
