一、查看西门子1200PLC的iP地址,并做简单的设置 首先单击“可访问设备”打开界面后,选选择 PG/PC 接 口的类型,在 PG/PC 接口中选择自己与 PLC 相连的网卡,点击“开始搜索”, 过一会就会出现包括 PLC 在内的所有的可访问设备的 IP 或在项目树中选中当前PLC鼠标右键 在PROFINET接口选择以太网地址查看或修改IP地址 接着在防护与安全选中连接机制勾选允许........ 完成以上几步简单操作后,选择编译并下载至CPU 二、MCGS触摸屏的操作 设置 MCGS 的 IP 地址 为了能与 PLC 通信,应将 MCGS 的 IP 设为同一网段。首先需要在触摸屏(型号为TPC7062ti)开机显示进度条时点击屏幕,出现启动选项时进度系统维护 选择设置系统参数 选择IP地址 设置和PLC相同网段的地址后点击OK 然后打开MCGS组态软件新建项目 选择设备窗口,并进行设备组态 本地IP选择触摸屏的地址;远端IP选择PLC的地址 在用户窗口新建简单的画面关联PLC的变量后下载 完成后输入正确的触摸屏IP地址后,选择下载 此时就完成了PLC和触摸屏的以太网通讯了 |
