优化西门子SCL代码可以提高程序的执行效率、可读性和可维护性。以下是一些实用的SCL代码优化技巧,涵盖性能、结构和调试等方面:1. 代码结构优化模块化编程:将功能分解为多个函数块(FB)或函数(FC),每个模块负 ...
西门子PLC(可编程逻辑控制器)中的TSEND/TRCV和PUT/GET指令用于实现PLC之间的数据通信,但它们基于不同的协议和应用场景,功能、性能和使用方式也有显著差异。以下是对TSEND、TRECV与PUT、GET的详细对比:1. 协议与 ...
西门子S7通讯协议(S7 Communication Protocol)是西门子为其S7系列可编程逻辑控制器(PLC)开发的一种专有通信协议,广泛应用于工业自动化领域,用于PLC与人机界面(HMI)、SCADA系统、上位机(PC)、其他PLC或工业 ...
西门子PLC编程中,SCL与STL是两种常用的编程语言,各有特点,适合不同场景。以下是对它们的对比:1. 语言类型与结构SCL:基于高级语言,类似于PASCAL或C,采用结构化编程方式。使用块结构(如IF、FOR、WHILE等),代 ...
西门子PLC编程中,SCL(Structured Control Language,结构化控制语言)和LAD(Ladder Diagram,梯形图)是两种常用的编程语言,均符合IEC 61131-3标准,适用于西门子S7系列PLC(如S7-300/400/1200/1500)。以下是对 ...
西门子PLC中的 FB284 (EPosCtrl) 功能块是专门为控制SINAMICS伺服驱动器(如V90 PN、G120等)在 EPOS(Enhanced Positioning System) 模式下进行定位控制而设计的标准功能块。它通过PROFINET通信(通常使用标准报文 ...
西门子S7系列PLC的PUT/GET指令是用于S7通信协议中实现PLC与PLC、PLC与上位机(如HMI、SCADA或PC)之间数据交换的核心功能块。这些指令主要用于S7-1200和S7-1500系列PLC,基于S7CommPlus协议,通过以太网(PROFINET) ...
西门子PLC中的中断组织块(Interrupt Organization Blocks,简称OB)是用于处理特定事件或中断的用户程序接口。它们在工业自动化中广泛应用于需要实时响应或周期性执行的任务。中断OB概述中断OB是PLC操作系统与用户 ...
运动集成块源代码程序:
// 初始化轴引用 (需在调用时绑定实际技术对象)// AxisRef 应通过调用时传入,例如通过DB中定义的TO// 状态机处理CASE #State OF 0: // 初始状态 IF #EnableExecute AND NOT #Last ...
运动集成块源代码程序:// 初始化轴引用 (需在调用时绑定实际技术对象)[/pre]// AxisRef 应通过调用时传入,例如通过DB中定义的TO[/pre]// 状态机处理[/pre]CASE #State OF[/pre] 0: // ...
如何将 Micro/WIN 的库文件导入到 Micro/WIN SMART 中1. 打开S7-200 库文件 选择要导入的库文件,并将其放在程序编辑器的子程序中。图1. 指令库2. 配置相应参数。图2. 编程窗口3. 编译并保存。图3. 编译按钮4. S7-20 ...
按照西家软件,特别注意,见坑就要跳过去,不要踩!
这几天,在各大工控群看到最多的就是要西门子的SimEKB,为什么呢,因为啊,授权掉了。为什么掉了呢,因为啊,automation license manager未启动,然后跑去服务项里面给它手动启动,然后它又自动关闭了,很恼火。搞得 ...
之前分享过该案例。现在案例已经更新了。
分享带有测试视频的排线卷绕程序
老版本的的测试视频如下:(新版本的视频在下面)
SIMATIC应用程序排线驱动器用于圆形和扁平材料的绕线和绕线,例如电线,电缆,纸张或非织 ...
【背景】有一个自复位按钮和灯,按下按钮后灯亮,松开则灭,但是按钮连续按下超3S后,灯一直亮。此时再按一下,灯灭。【思路】看似需求非常简单,其实涉及定时器、上升沿触发、辅助状态知识。问AI,确实可以给出一堆 ...
昆仑通态触摸屏可以调用web服务器提供的http协议接口,达到数据上传的目的,通常在工厂中存在众多的设备,大型工厂一般都有自己的数字化系统,比如:MES系统、ERP系统等,为了便于收集各个边缘终端数据,集中进行决 ...
之前文章也介绍过组态软件和变频器、仪表、称重模块等设备的modbus通讯,链接如下:Mcgspro_ModbusRTU通讯_禾川E600系列变频器通讯Mcgspro_ModbusRTU通讯_众辰Z2200系列变频器通讯Mcgspro_ModbusRTU_中科变频器通讯M ...
前一篇我们讲述了如何连接摄像头,也有网友提问对于球机是否可以控制摄像头转动,答案是肯定的。今天我们就来聊一聊,如何通过屏控制摄像头的转动?昆仑通态提供了一个云台控制驱动,通过ONVIF协议控制摄像头转动,并 ...
昆仑通态触摸屏点表批量处理在实际项目中,我们在做触摸屏时,点表的制作往往非常耗时。一、常规点表做法1.使用 .csv 文件手动编辑。这是最常用也最“传统”的方式。我们在 .csv 文件中完成点表的编辑,然后将 ...
测试环境:Win10专业版,Studio5000 V36.0,MCGS 7032Ki。1-新建MCGS程序点击新建工程选择对应的触摸屏型号,如果是仿真的话就随便选,我这里是用的实物,型号是TCP7032Ki,点击确定2-MCGS硬件组态在设备窗口处点击 ...
家里有小学生的都经历过,特别是有1-2年级的小学生,每天都会有口卡计算的作业,并且要求计时、统计正确率,通过口卡计算提升孩子的计算能力。因为一直做昆仑通态的触摸屏,所以就想昆仑通态的屏能否实现呢?初步想 ...
]FX5U数据配方功能块前言非标准设备为了适应现在的多产品快速切换问题,这个时候配方出现了, 为了快速切换生产参数,有时候这些参数通过上位机发送过来,有时候需要人为的进行参数切换,这个时候就需要我们的配方具 ...
SOON点击蓝字 关注我们三菱旗下品牌菱领片式IO新品推介菱领LR1系列片式I/O打破了传统工控设备复杂而繁冗的形象,旨在提供更直观、便捷的使用体验。对于工程师们来说,其简化的设计与实用性无疑是一场福音,能 ...
点击蓝字关注我们MX-R控制器新品简介简介三菱最新推出的MX-R型是安装在IQ-R基板上的,集顺控、运动、网络于一体的控制器,标准配备高型性能多核MPU,实现高速高精度控制。1型号说明MXR300的运控轴16/32/64,MXR500的 ...
前言对于一些出口设备,面向不同国家销售时,需要不同语言显示以方便操作人员使用,实现多国语言切换显示,因此在做设计时一定要选择有多国语言切换的触摸屏,我们三菱的触摸屏同样也具有多国语言切换的功能,下面就 ...
RD77简易运动模块的常用功能块前言为降低工控人员对 RD77MS 的掌握门槛,特开发此功能块。功能说明:RD77MS功能块分为两部分、一部分为模块初始化部分,一部分为轴控部分轴控部分:可控制轴号为K1-K16,具备16轴控制 ...
FX5U与IT7000系列触摸屏通讯连接设置一 硬件设备FX5U-32MT/ES IT7100E二FX5U设置01打开编程软件 GX work3,新建项目,系列选择 FX5CPU,机型选择 FX5U02点击左边导航窗口-参数-FX5UCPU-模块参数-以太网端 ...
三菱MXF控制器新品推介前言三菱 MXF控制器采用创新型一体式控制设计,把顺控、运动和网络三种控制集成在一个控制器中,减少了设备的占地面积和布线复杂度,提高了系统的可靠性和稳定性,同时,也便于操作和维护,降 ...
FX5U无限期限密码锁ST功能块功能说明 此功能块根据动态码输入解锁码,并从解锁码中产生下一次的锁机日期,当输入解锁码时无论解锁码是否正确,都会更新一次动态码,重新上电PLC时也会更新动态码,如输入错则解 ...
FX5U与GS触摸屏通讯设定01硬件设备FX5S-30MT/ES GS2107WTBD-N02 FX5S设置1、打开编程软件 GX work3,新建项目,系列选择 FX5CPU,机型选择 FX5S2、点击左边导航窗口- ...
FX5U模拟量输出校准功能块什么是“模拟量输出”模拟量输出是指电子设备或系统通过输出连续可变的模拟信号来表示某种物理量或控制参数。与数字量输出相对应,模拟量输出是以连续的形式输出信号,其数值可以在一定范围 ...
前言最近有些工控小伙伴反馈FX5U定位指令执行后出现不执行的现象,严重时PLC的脉冲点直接出现不执行的情况,对此分析有可能是上一次脉冲减速时间没有充分完成导致,对于刚使用FX5U的小伙伴这种情况的出现不太友好, ...
FX5U与威纶触摸屏串口通讯设置 01硬件设备 FX5U-32MT/ES MT8102IP02 FX5U设置1、打开编程软件 GX work3,新建项目, ...
AJ65SBT-62DA的使用介绍三菱AJ65SBT-62DA是CC-LINK远程模拟输出模块,主要用于远距离模拟量输出的应用场景。该远程模块以其出色的性能和灵活性,广泛应用于远程控制的场合01性能规格02系统配置03配线1、通信链接配线 ...
前言我们在使用触摸屏时常有这种现象,默认的数值输入键盘仅支持数字输入,无法直接输入字母或特殊符号,而通过我们自制的键盘,用户可自定义按键功能,实现字母、符号、中文字符等复杂输入需求,例如,在设备参数设 ...
RJ71EIP91模块Class1通信实例01硬件配置R系列:R61P,R38B, R04CPU,RJ71EIP91.EASY系列:EASY521-0808TN02数据交换将R系列(生产者)的发送250个字到EASY521(消费者),接收来自EASY的20个字节。03R系列PLC程序编辑 ...
同步编码器做主轴输入的同步控制二01同步编码器轴的概要通过外部连接的同步编码器的输入脉冲驱动输入轴的情况下使用同步编码器轴模块。同步编码器轴有三种类型:INC同步编码、经由伺服放大器同步编码器、经由CPU同步 ...
前言:本次测试采用MXF系列内置TSN网络01硬件连接02软件GX Wrok303参数设置1、PLC 的TSN网络端**红色标框处均为需设置值2、变频器端04在线状态诊断[诊断]-->[CCLink IE TSN/CClink IE Field]05程序使用示例1、结构体 ...
JET伺服CCLinkTSN轨迹模式01系统配置规格*单驱动器为多轴时,被识别为1站的情况下也将被计数为1站。以上常规站可以为:远程IO、变频器、伺服等其中的任意一种,伺服常规站定位功能仅支持点到点,或单轴多点轨迹运行 ...
三菱软件在线升级01以往需要更新MELSOFT软件时候,需要官网下载对应的软件,才能安装,当多个软件需要更新时候耗费的时间很长,操作繁琐,而使用MELSOFT Update Manager更新管理软件,可以在线一键全部更新所需软件 ...
FX5U与SK触摸屏通讯设定01硬件设备FX5U-32MT/ES SK系列HMI02FX5U设置1、打开编程软件 GX work3,新建项目,系列选择 FX5CPU,机型选择 FX5U2、点击左边导航 ...
FX5-4AD-ADP的使用介绍三菱FX5-4AD-ADP是FX5U PLC的模拟适配器,主要用于模拟量输入的应用场景。该适配器以其出色的性能和灵活性,广泛应用于工业自动化控制领域。01性能规格02系统配置注:*1对FX5S/FX5U/FX5UC CPU ...
前言很多时候我们忘记了自己设置密码,但需要修改程序的情况,这个时候该怎么办呢?如果我们有原先的程序,或者准备另外写程序了,这个时候我们可以通过格式化PLC存储器的方式,将PLC内的所有程序以及数据寄存器内的 ...
前言用户认证功能可以有效地防止未经授权的人员对PLC进行操作,从而保护了系统的安全性和稳定性,但启用用户认证功能可能会带来一些问题。首先,用户需要记住用户名和密码,否则在使用FX5U和R系列PLC进行编程时可能 ...
点击蓝字关注我们同步编码器做主轴输入的同步控制01同步编码器轴的概要通过外部连接的同步编码器的输入脉冲驱动输入轴的情况下使用同步编码器轴模块。同步编码器轴有三种类型:INC同步编码、经由伺服放大器同步编码 ...
本次测试所需硬件为FX5U一台,D700系列变频器一台,FX5可编程控制器以RS-485(ModbusRtu)通信方式与D700变频器连接,可以对多台变频器以及其它支持ModbusRtu通讯方式的设备进行轮询的运行监控。02接线变频器端子定义 ...
点击蓝字关注我们三菱触摸屏日志功能的使用01日志功能概述1、将连接机器的软元件值收集、存储至缓冲存储区或数据存储设备的功能。2、在GOT中显示日志数据需使用记录趋势图表、记录数据列表显示功能。02日志功能的两 ...
RJ71C24串口模块固件升级RJ71C24固件版本支持功能:01硬件配置R系列:R61P,R80ENCPU,RX40C7,RY40NT2P,RJ71C2402系统安装概况03当前模块版本GX Works3软件--诊断--系统监视--产品信息一览如下图04模块固件升级步骤 ...
本次测试使用三菱GX WORK3编程软件(无需硬件自带模拟功能)01功能说明此次使用ST语言制作的多期限动态密码锁功能块,具备10次期限动态密码设置,其中动态解锁码根据随机码进行计算得出,随机码的生成时间间隔可在FB ...
点击蓝字关注我们Q系列模块(QJ61BT11N)cc-link通讯cc-link简介:CC-Link(控制&通信链路)是一种链路系统,通过它可以建立成本低廉的分散系统,而且可以减少大量的接线工作。站类型包含,主站,远程IO站,远程设备站,智能 ...
