抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
之前分享过该案例。现在案例已经更新了。
老版本的的测试视频如下:(新版本的视频在下面)
SIMATIC应用程序排线驱动器用于圆形和扁平材料的绕线和绕线,例如电线,电缆,纸张或非织造布是转换工具箱的一部分,开发的目的是提供任何类型的卷绕所必需的通用功能。
该标准应用程序为圆形和扁平材料的绕线和绕线提供了开放的应用标准,例如电线,电缆,纸张或非织造布等。
横向驱动跟随卷绕机驱动,要么在系统内通过电子齿轮(卷绕机本身也由自动化系统控制),要么在外部通过机器编码器。使用凸轮轮廓线模拟了排线驱动轮廓线。这也可以在操作过程中通过参数受到影响,并在应用程序中检查合理性
核心功能
标准排线应用程序计算运动轮廓并控制轴处于自动模式。用户必须在程序启动前设置参数激活。在自动模式下,排线器与对象同步遍历卷筒轴经凸轮关系计算,直到自动模式为中断或故障。在自动模式下,不断检查用户参数以便识别
任何参数变化。如果检测到变化,那么新的凸轮是自动计算并激活。此外,应用程序还包括以下功能:
•凸轮在边缘点改变或者立即改变
•立即反转排线器
•选择不同的排线模式(连续排线/阶梯排线)
•自动/手动模式
今天测试了一下新的板板。视频讲解如下:
讲解说明西门子程序——卷绕排线程序新旧版本介绍对比
观看更多转载,讲解说明西门子程序——卷绕排线程序新旧版本介绍对比屯蒙科技已关注分享点赞在看已同步到看一看写下你的评论
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?获取邀请码
主题回复
倒序浏览
1168查看2回复
Fusky 2025-7-17 09:56:13
作者,您好,请教一个卷排问题。
项目背景,研发一台玻纤卷绕设备,材质是玻璃纤维,每个原纱团由1mm丝10-32根组成,每个成形的无捻纱团由6-12个原纱团卷绕成形,为了使成形纱团稳定,卷绕和排线有固定的卷绕比,排线一个来回,卷绕轴要旋转4.4圈,恒线速度500m/min运行,张力采用线性开环控制3.0-2.0N(随卷径增大,张力逐渐减小),卷径由压辊机构测量,当压辊伺服当前转矩大于某一值时,压辊移动1个脉冲距离。
现在问题是,成形的纱团是马鞍型,正常卷出来是圆柱型,如何解决这个问题?
屯蒙闲谈 2025-7-17 10:42:41
‌建议:
优化卷绕比‌:当前4.4圈的卷绕比可能导致纱线交叉角过小(接近平行卷绕),需调整至5-6圈以增大交叉角。交叉角过小会加剧纱层间压力传递不均,形成马鞍形‌。
‌动态调节卷绕角‌:采用可调节卷绕角的装置,通过控制横动导纱器速度实现卷绕角随卷径动态调整,避免纱层堆积不均‌。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 获取邀请码
