• 2025-07-23 09:06
    473 0
    SICAR标准中,初始化程序 CALL_INIT_FC调用GLOBAL_INFO_FB和CONTROL_ON_OFF_PD_FB这两个FB块PLC程序功能块名称:GlobalInfo功能介绍:生成新的脉冲信号和存储位信号,读取PLC的运行参数和运行状态。配置项目中HMI/面 ...
  • 2025-07-23 09:05
    551 0
    PLC程序功能块名称:PNDeviceDiagPD(不同版本的命名可能有点差别)功能:用于诊断连接到CPU的Profinet的设备,并通过HMI屏幕显示设备状态无需任何配置支持256个从站,每个从站支持128个模块设备名称长度-建议不大于 ...
  • 2025-07-23 09:03
    698 0
    关注小潘,带您复制粘贴优秀的程序 您的浏览器不支持 video 标签 在西门子PLC中的三种报警方式这篇文章我介绍了西门子PLC常用的三种实现在HMI组态报警的方式。在西门子HMI报警文本自动生成FB块封装(HMI侧不需要进行 ...
  • 2025-07-23 09:03
    515 0
    关注小潘,带您复制粘贴优秀的程序 您的浏览器不支持 video 标签 使用此FB块,HMI侧不需要重复修改或者添加报警文本,只需要在PLC侧FB块引脚修改文本,HMI侧自动生成/更新,大大提高效率。   西门子PLC中 ...
  • 2025-07-23 09:01
    601 0
     引言  报警程序是一个在PLC程序中设计的模块或部分,其主要目的是监测系统的运行状态并在发生异常或特定条件下采取相应的措施。这些异常可以是设备故障、传感器检测到的问题、超过设定阈值的变量、或 ...
  • 2025-07-23 08:59
    510 0
    (1) 由安全 PLC 极建的安全系统必项满足丌低亍 ISO13849-1 要求的类别 3(Category 3)。因此选型设计时务必对安全产品的安全等级以及安全系统的安全累积等级迕行评估;所有安全信号输入必须为双通道等值/互补信号, ...
  • 2025-07-23 08:58
    389 0
    前面西门子PLC程序设计摘录-命名&编程规则这篇文章介绍了西门子PLC程序设计中的命名规则今天这篇文章主要介绍西门子PLC程序设计中的编程规则编程规则定义范围编程规则的定义范围包括:编程语言SCL代码的长度块号程序 ...
  • 2025-07-23 08:57
    561 0
    之前写了一篇文章,聊了一下项目中使用IO映射的优点。浅谈IO映射(附西门子几种常用的IO映射方法)里面介绍了几种IO映射的实现方法,然后就有刚入行的兄弟问我有没有封装好的块,刚好今天有空,我就封装了一个,其实 ...
  • 2025-07-23 08:57
    697 0
    1组织块 硬件数据类型由CPU提供,可用硬件数据类型的数目取决于具体使用的CPU。硬件数据类型通常都是常量,用于硬件的标识,常量的值取决于模块的硬件配置。硬件数据类剧也常用于诊断。表5-12给出了可用的硬件 ...
  • 2025-07-23 08:56
    491 0
    制定规则在规范化工作流程中的哪个阶段制定规则处于规范化工作流程的三个阶段中的程序设计规范,它的作用类似于制定标准,是在一个工程项目内,或工厂内,甚至在企业内部约束执行的规范,这样才能起到它所具有的功效 ...
  • 2025-07-23 08:55
    526 0
    库的介绍TIA博途软件提供了强大的库功能,可以将需要重复使用的元素存储在库中。该元素可以是程序块、数据块、硬件组态等。熟练使用库功能,可以在编程过程中事半功倍。在TIA博途软件中,每个项目都包含一个项目库, ...
  • 2025-07-23 08:54
    708 0
    最近看到有些工程师在讨论一个问题,就我们在写程序的过程中,会不会使用IO映射,或者是直接使用分配的物理I点和Q点。我个人而言,我是一直在使用的,至于我为什么会使用,我认为它的优点是什么?请看下文!何为IO映 ...
  • 2025-07-23 08:54
    472 0
    关于面板的基础知识面板是已组态的一组显示和操作对象,可在库中对这些对象集中进行管理和更改。您可根据需要将面板在多个项目中使用。面板存储在项目库中。类型和实例面板基于“类型-实例”模型,支持集中更改。在 ...
  • 2025-07-23 08:51
    504 0
    1.PLC变量------HMI离散量报警缺点:修改报警麻烦-需要更改变量,文本,后期更改麻烦,需要重新下载HMI,耗时长优点:响应时间是最快的2.Program_Alarm指令可以直接在PLC侧描述报警文本,封装成FB块方便使用3.ProDia ...
  • 2025-07-23 08:51
    1000 0
     报警说明:     HMI采集报警的方式是通过博途中的Prodiag来实现的 Prodiag需要规定相应的格式来约束报警文本的显示 PLC中需要设置Prodiag的类别、子类别和对应的报警功能 ...
  • 2025-07-23 08:49
    471 0
    关注小潘,带您复制粘贴优秀的程序使用此FB块,HMI侧不需要重复修改或者添加报警文本,只需要在PLC侧FB块引脚修改文本,HMI侧自动生成/更新,大大提高效率。   西门子PLC中的三种报警方式在这一篇文章我介 ...
  • 2025-07-21 16:51
    470 0
    通过网盘分享的文件:西门子PLC应用技术和培训电子书(PDF) 链接: https://pan.baidu.com/s/1mdRmtBU0Rsb-nZ50I2nLIw 提取码: ikst 通过网盘分享的文件:一步一步学plc编程(西门子micro win).pdf等64个文件 链 ...
  • 2025-06-14 13:02
    1 891 0
    (一)触点及线圈指令 PLC梯形图语言的编程原则1、梯形图由多个梯级组成,每个线圈可构成一个梯级,每个梯级有多条支路,每个梯级代表一个逻辑方程;2、梯形图中的继电器、接点、线圈不是物理的,是PLC存储器中 ...
  • 2025-07-21 14:29
    498 0
    流量累计功能块(FB)在工业自动化领域是一种极为关键的基础功能模块,它的应用场景广泛,并且能给工业生产带来诸多重要价值。下面为你详细阐述其主要应用场合和意义: 一、主要应用场合1. 能源管理系统在水、电、气 ...
  • 2025-07-21 14:28
    584 0
    一、主要应用场合工业自动化控制领域温度控制场景在化工反应釜、热处理炉、食品加工设备等需要精确控温的设备中,通过西门子简易 PID FB 块封装,可根据设定温度与实际温度的偏差,自动调节加热元件的功率或加热时间 ...
  • 2025-07-21 14:23
    480 0
    电子凸轮是一种通过软件控制实现的虚拟机械凸轮系统,它能够模拟传统机械凸轮的各种运动特性,并且具有更高的灵活性和可控性。自定义电子凸轮允许用户根据具体的应用需求,灵活调整运动曲线、同步关系等参数,从而满 ...
  • 2025-07-21 14:23
    548 0
    西门子开关阀广泛应用于多种工业和商业场合,主要用于控制流体(如水、空气、蒸汽或其他工艺介质)的流动。以下是一些典型的应用场合: 暖通空调系统(HVAC):在建筑物的加热、通风和空调系统中,开关阀用于控制热 ...
  • 2025-07-21 14:22
    530 0
    信捷伺服轴功能块(Function Block,简称FB块)的封装主要是为了简化工程师在进行运动控制编程时的工作。这种封装意味着将一些常用的运动控制功能,如轴的使能、报警状态监控等集成到一个易于使用的功能块中,从而减 ...
  • 2025-07-21 14:19
    497 0
    汇川PLC(可编程逻辑控制器)的流量累计功能主要用于工业自动化控制中,对液体或气体等介质的流速进行监测,并计算在一定时间内的总流量。这种功能对于许多行业来说都是至关重要的,尤其是在需要精确计量和监控流体 ...
  • 2025-07-21 14:16
    488 0
    西门子定位轴FB(功能块)的封装在工业自动化中具有重要意义,尤其是在运动控制领域。以下是这种封装的一些主要意义:提高可重用性:通过将常用的定位轴控制逻辑封装到一个功能块中,可以在不同的项目或同一个项目的 ...
  • 2025-07-21 14:15
    483 0
    在信捷PLC(Xinje PLC)中封装一个带有增量式PID及自整定功能的功能块(FB),主要应用于需要精确控制和调节的工业自动化场景。这种组合不仅能够提高控制系统的响应速度和准确性,还能通过自整定功能自动优化控制参 ...
  • 2025-07-21 14:13
    433 0
    门子开关阀在多个行业和场合中都有应用,主要用于流体控制,包括液体和气体。以下是其主要应用场合及其意义:一、应用场合石油化工行业在石油化工生产过程中,西门子开关阀用于管道、容器、储罐等设备的介质输送和调 ...
  • 2025-07-21 14:12
    541 0
    调节阀控制功能块(FB,Function Block)主要用于工业自动化控制系统中,特别是流程工业领域,如化工、石油、制药、食品加工等。其主要应用场合和意义如下: 一、主要应用场合流量控制通过调节阀门开度来精确控制流 ...
  • 2025-07-21 14:11
    496 0
    西门子模拟量输出功能块(FB块)用于自动化控制系统中,特别是PLC(可编程逻辑控制器)系统,以实现对模拟量信号的精确控制。这种类型的FB块封装通常包括高低限位、滤波和报警信息等功能,其主要应用场合和意义如下 ...
  • 2025-07-21 14:07
    504 0
    西门子PLC,支持自由口(Freeport)通信模式。这种模式允许用户程序完全控制通信端口的操作,包括定义通信协议。这意味着用户可以根据需要自定义数据的发送和接收方式,而不必受限于预设的标准协议如PPI、MPI或Profi ...
  • 2025-07-21 14:05
    508 0
    西门子模拟量输入控制,尤其是带有滤波功能的变送器值处理,在工业自动化领域有着广泛的应用。这种技术主要用于将物理参数(如温度、压力、流量等)转换为电信号,并通过模拟量输入模块将其传递给控制系统(如PLC) ...
  • 2025-07-21 14:04
    538 0
    西门子作为工业自动化和数字化解决方案的领先供应商,其产品和技术广泛应用于各种工业控制场景中。滑动平均值滤波(Moving Average Filter)作为一种数据处理技术,在西门子的众多应用中也扮演着重要角色。以下是滑 ...
  • 2025-07-21 14:04
    492 0
    西门子的安全门控制功能块(Function Block, FB)主要用于实现工业自动化环境中的安全门控制逻辑。虽然我没有直接找到关于“西门子安全门控制FB块”的具体描述,但我可以根据通常的安全标准和工业实践来推断其主要应 ...
  • 2025-07-21 14:01
    484 0
    模拟量输入控制(带限位)通常用于需要精确控制物理参数(如温度、压力、位置等)的场合。这种控制方式允许系统根据传感器提供的连续变化的信号进行调整,从而实现对特定过程或设备的精细调节。以下是其主要应用场合 ...
  • 2025-07-21 13:58
    527 0
    西门子PLC(可编程逻辑控制器)中的一键启停功能和按住启动功能主要用于简化操作流程、提高生产效率,并确保操作人员的安全。这些功能在工业自动化领域非常常见,适用于各种需要控制电机、泵、阀门等设备的场合。一 ...
  • 2025-07-21 13:45
    539 0
    西门子PLC(可编程逻辑控制器)的自由格式通讯,通常指的是不依赖于特定协议的通信方式,允许用户根据实际需求自定义数据传输的格式和内容。这种方式在以下场合中尤为重要:定制化应用:当标准通信协议无法满足特定 ...
  • 2025-07-21 13:38
    592 0
    西门子的压力PID控制功能块(通常是指FB41,也称为CONT_C或根据不同的应用可能有所不同)主要用于工业自动化过程中的闭环控制。这种控制方式主要是用来维持某个特定的过程变量(在这个场景中为压力)在设定值或者目 ...
  • 2025-07-21 13:36
    443 0
    阀门数量动态调节频率的应用主要集中在需要精确控制流体(液体或气体)流量的系统中,特别是在那些对流体传输效率、能耗以及系统稳定性有较高要求的场合。以下是几个典型的应用场合及其意义: 工业生产过程:在化工 ...
  • 2025-07-21 13:34
    419 0
    西门子G120变频器是一款高性能的工业自动化设备,广泛应用于各种需要精确控制电机速度和转矩的场合。其主要应用场合和意义如下:一、主要应用场合机械制造用于驱动数控机床、传送带、切割机等设备,提供平滑启动和调 ...
  • 2025-07-21 13:25
    554 0
    西门子变频器的FB(Function Block)功能块是用于实现对电机速度、转矩等参数精确控制的关键组件,广泛应用于自动化控制系统中。以下是其主要应用场合和意义:一、应用场合工业制造在需要对生产机械的速度进行精确控 ...
  • 2025-07-21 13:09
    520 0
    西门子主站通过Modbus_RTU协议进行通信时,可调从站数轮询是一种常见的配置方式,主要用于工业自动化环境中。这种方式允许一个主站(如西门子PLC)与多个从站设备(例如传感器、驱动器或其他控制器)进行通信。以下 ...
  • 2025-07-21 13:08
    476 0
    基于信捷PLC的鱼丸机伺服轴控制主要应用于食品加工行业,特别是针对鱼丸等肉制品成型加工过程中的自动化控制。这类应用场合和意义主要体现在以下几个方面:提高生产效率:通过精确的伺服轴控制,可以实现鱼丸机的高 ...
  • 2025-07-21 13:06
    458 0
    西门子的Modbus_TCP/IP FB(功能块)封装主要用于实现与支持Modbus TCP/IP协议的设备之间的通信。这种通信方式基于以太网,能够有效集成不同制造商生产的设备进入一个统一的自动化系统中,增强了系统的互操作性 ...
  • 2025-07-21 13:03
    451 0
    冒泡排序是一种简单的排序算法,它重复地遍历要排序的数列,一次比较两个元素,如果它们的顺序错误就把它们交换过来。这个过程会持续进行直到没有需要交换的元素为止,这意味着该数列已经排序完成一、获取最大值和最 ...
  • 2025-07-21 13:02
    537 0
    二维立库(2D立体仓库)优先级码垛是一种在仓储管理中利用高度自动化和智能算法优化货物存储和提取过程的技术。它主要应用于以下场合,并具有重要的意义:一、主要应用场合高密度仓储需求:对于那些需要在有限空间内 ...
  • 2025-07-21 13:01
    468 0
    西门子S7-1200 PLC中选择排序FB块封装的主要应用场合和意义可以总结如下:一、应用场合工业自动化控制:在需要对数据进行排序的自动化生产线上,例如对传感器收集的数据、产品检测结果等进行排序,以便后续处理或分 ...
  • 2025-07-21 13:00
    526 0
    西门子二维立库(2D rack)通常指的是在自动化仓储系统中,使用二维坐标系统来定位和管理存储单元的位置。这种系统广泛应用于自动化仓库、配送中心以及生产制造环境中,以提高存储效率和检索速度。 唯一联系方式:15 ...
  • 2025-07-21 12:56
    440 0
    西门子PLC中的冒泡排序算法功能块(FB块)主要用于需要对数据进行排序的场合。在工业自动化领域,这样的需求可能出现在各种不同的应用场景中,例如: 传感器数据处理:当从多个传感器收集的数据需要根据某种标准(如 ...
  • 2025-07-21 12:55
    573 0
    西门子单控气缸带有两个传感器,并使用FB(功能块)进行封装,通常是指在自动化控制系统中用于实现特定动作或过程控制的一种组件。这里提到的“单控”指的是该气缸由单一信号控制其伸缩动作,“带2个传感器”则意味 ...
  • 2025-07-21 12:53
    501 0
    西门子PLC(可编程逻辑控制器)中的流量累计功能主要用于工业自动化环境中,对流体(液体或气体)的流动量进行精确测量和记录。这种技术在多个行业中有着广泛的应用,主要包括但不限于以下几个方面: 化工行业:用于 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
