2025年4月16日,中控SCADA 2025春季发布暨生态伙伴大会成功举行,现场重磅发布业内首款具身智能SCADA,吸引上万名行业专家、生态伙伴及用户线上线下同步参与,共同见证了中控SCADA革新升级与生态合作的重要里程碑。 ...
1.新建PC 站点在同一项目中通过“添加新设备”→“PC系统”→“常规PC” 插入一个PC站,PC站名称为“PC station”,图5所示。双击项目树“设备组态”即可进入PC Station硬件组态界面,从右侧“硬件目录”添加 ...
通过外部变量(PLC通信连接下创建的变量)的状态来获得,我们可以通过脚本来获得外部变量的变量状态。在 WinCC Runtime Professional 项目的”HMI 变量“相应变量表中,添加 Int 类型的外部变量External_tag_1,Bool ...
TIA Portal中将S7-300项目移植到S7-1500本文档以315-2PN/DP为例介绍在TIA Portal中将S7-300项目移植到S7-1500的方法1)、在项目树中选择待移植的PLC,点击菜单栏编译按钮进行编译。图1.编译2)、打开设备组态,在S7- ...
S7-1500 使用AT覆盖变量S7-1500 要访问声明变量内的数据区域,可以通过附加声明来覆盖所声明的变量。其优势在于无需指令即可根据需要实现变量的拆分,拆分后的变量可在程序中直接使用。例如,可以通过 Array of Bool ...
中控时间序列大模型TPT SaaS版正式开启内测!工业人的AI搭子,这次玩真的!还在为生产波动头疼?熬夜盯参数、查故障、调PID?这一次5大核心功能全部免费无需代码、登录即用直接拉满你的生产效率 工艺参 ...
S7-1500 与 IM60 进行 PROFINET 通信本文档介绍使用 S7-1500 CPU 与 IM 60 进行 PROFINET 通信,实现对 IM60 及 AM03 的控制。使用软件及硬件软件:TIA Portal V19ET 200 SMART IM60 GSD 文件下载链接:https://supp ...
中控SCADAOEM版本应用案例医院污水处理系统在探索工业自动化与智能化深度融合的征途中,中控SCADA-OEM用户以其非凡的实践成就,熠熠生辉地树立了行业的典范。针对中小企业独特的需求与特点,中控技术匠心独运,推出 ...
工业控制系统中,当有警报出现时由值班人员查看并通知相关人员处理。有时当有重要警报出现时,可能由于值班人员疏忽而延迟了处理时间从而对生产或安全造成影响。 随着移动互联网的普及,越来越 ...
SIMATIC WinCC 报警显示的分类/过滤/时间段查询这里我们将演示在报警控件中如何显示某一类型的报警,以及如何查询指定时间段内的报警消息。1. 选择消息类别例如:错误 。2. 然后选择这一类别中的消息类型列表。3. 在 ...
WinCC 报警控件每次只能加载1000条报警消息。例如我们查询某一天的报警消息,这一天有1500条报警消息,控件仅加载前1000条,查看后500条报警消息可以使用翻页功能。下面我们就来介绍 WinCC V7.5 翻页功能的组态。1. ...
PCS7 V9.0中的点位强制方法1:激活Chart中支持强制功能,如图:勾选支持强制功能。然后需要对CFC进行全编译。 2: 选择CFC中需要强制的引脚,此时可以在线编译与下载 ...
PCS7中手操阀控制方法 在做乌海中联化工项目中,业主添加电动调节阀,功能就是给定多少,输出多少,反馈多少,最简单的功能,那么如何实现呢?下面我们一起探索一下。首先要想实现以上功能需要用到功能块 ...
1. 常见的基本运算:加法:将32位浮点数据型变量 "TAG2_FLOAT1" , "TAG2_FLOAT2"进行加法运算,并把运算结果写到32位浮点数据型变量"TAG2_FLOAT3"中 步骤:按钮-->对象属性-->事件-->单击 ...
关于如何将WINCC报警控件设置成背景色全部为黑色,只显示报警跳的方法:1:新建一个页面,然后放入报警控件,打开报警控件属性隐藏控件属性的上面的控件栏目.2: 显示有没有下拉的滑动条.3: ...
S7-1500 通过片断访问对变量区域进行寻址对于S7-1500/1200 PLC,可以选择包含所声明变量的特定地址区域,访问宽为 1 位、8 位、16 位或 32 位的区域。将存储器区域(如,BYTE 或 WORD)拆分为一个较小的存储器区域( ...
如何使用标尺控件显示趋势控件坐标值趋势控件组态完成后,在控件列表中拖拽WinCC RulerControl控件到画面。双击WinCC RulerControl控件,在弹出的属性对话框中,选择趋势控件为数据来源。项目激活后,在趋势控件工具 ...
利用全局变量制作旋转风扇在项目中,有时候想要画面呈现出动态,从而提高画面的真实性,可能会需要用到风扇旋转功能,那么怎么做呢?首先在下组态湖面中拖入一个水泵,和多边形,利用多边形制作一个风扇,然后进行组 ...
施耐德M580系统DP通讯配置施耐德M580只能做DP主站,不能够做DP从站,所以需要搞DP通讯,那M580系统并不合适,并且PMEPXM0100软件没有安装的时候,在添加模块时候,选择第三方产品,这个列表中是看不到DP模块的,如图 ...
关于施耐德M340在控制专家上的配置和使用首先双击配置中的PLC总线,进入硬件组态中,添加背板插槽,背板一共有两种大类,一种是常规的,一种是以太网的,如图1所示图1在添加机架时候,会显示一个提示,这个提示不影 ...
M580系统和昆腾系统通过MODBUS TCP通讯首先在这里需要说明的是M580系统和昆腾系统的Modbus Tcp通讯,并非我们常见的那样,需要一个个配置功能码,和常规的有明显区别,为什么是这样?因为这两个都是施耐德自己的系统 ...
本文介绍在WinCC V7.1中如何使用WinCC Gauge control量表控件量表控件可以以仪表盘的形式显示某个变量的数值,显示效果如下:下面介绍如果组态WinCC Gauge control控件。首先,在WinCC控件中找到WinCC Gauge control ...
S7-1200 CPU1215C 通过 RF120C 通信模块,连接 RF260R 读写头,在 TIA Portal V20 SP1 Update4 软件环境下,使用 SIMATIC Ident 指令块对数据载体(MDS D100)进行读写操作。系统配置,如图1所示:1. 设备组态 ...
作者:张工 在组态西门子PCS7的ES站时候,注意必须要ES站的名称要和计算机名称一致,否则肯定有问题。注意:都选计算机名称:与PC站名称相同的计算机名称后,ES站会显示向上的黄色箭头,表示站名称与组态 ...
关于M580系统使用要点(主要讲组态和配置)M580系统不用再像昆腾系列在网路中创建再关联,可以直接双击CPU,再配置中设置好IP地址后,直接将WINCC作为服务器,连接PLC的IP地址后,直接读取数据,如图1所示图1需要解 ...
开始之前必须完成以下步骤: 1. 从WonderWare光盘中安装DAS ABCIP; 2. 配置一台CONTROLLogix PLC并接入以太网中; 3. 确认PLC与上位机之间的通讯连接正常。(在命令提示 ...
作者:张工项目中有时需要打开PC自带的计算器,可以用脚本打开。如下图:那么,如果我想用WINCC打开一个空白Excel文件的话,可以用VBS脚本实现,脚本如下。该脚本已经测试过,可用。
免责声明:如果侵 ...
CEM 用于快速、清晰地定义直接因果关系。描述特定过程事件并定义可能的过程反应。在二维矩阵中相互分配。在 CEM 方法中,过程事件称为“原因”,而过程反应则称为“结果”。原因负责激活一个或多个结果。原因由矩阵 ...
我建立了一些PLC工程师技术群,最近可能是过年放假期间,群里电气工程师们聊天被催婚,发现一个挺有意思又有点让人感慨的事儿 ——30 岁以上还单身的 PLC 工程师真不少,甚至还有些连恋爱都没谈过。这到底咋回事呢? ...
在“WinCC Cloud Connector 组态”(WinCC Cloud Connector Configuration) 对话框中指定所用
云的 URL 和访问设置打开 WinCC 项目管理器。
2. 在“Cloud Connector”的快捷菜单中,选择“Cloud Connector 设置”(Clo ...
我建立了几个PLC工程师微信群,主要是技术互助,资料互助,当然也顺便推广一下我们公司产品。随着群越来越多,偶尔就有一些项目,私活需要找人,也称之为“活找人”,当然请我帮忙找人的活,肯定不是最优质的 ...
从 WinCC V8.1 开始,可以在用户管理器中设置用户无效登录尝试次数。设置方法为在WinCC用户管理器左侧列表中选择 “用户管理器”,然后在右侧属性窗口中即可设置无效登录尝试次数。系统允许的尝试次数只能是3或4或5 ...
PLC通讯智能网关巨控NET400支持倍福(BECKHOFF)、西门子、三菱、欧姆龙、罗克韦尔AB、基恩士等各种品牌的PLC之间通讯,同时也支持PLC与Modbus协议的变频器、智能仪表等设备通讯。网关有4个网口、5个串口。支持4个跨网 ...
很多工程师觉得人机界面设计不好看,来和我们沟通,这里总结几个问题原因配色问题,配色是个基本问题,我们认为这个问题基本,并不是说工程师的颜色把握能力的问题,而是目前各类触摸屏公司本身对于设计没有任何的概 ...
在实际的项目应用中,某些关键数据的输入需要提示操作人员确认无误后才能进行。如下图所示:当在输入/输出域中输入数值99并回车后,数据并不立即输入到变量里,而是弹出一个确认的信息窗口。这时候如果选择“是”那 ...
巨控NET400数据网关支持多种PLC之间、PLC与智能仪表之间多对多通讯,支持以太网,串口设备混合数据交换;无需PLC内编程开发,只需在智能网关的参数管理软件上配置数据的起始地址和数量即可,支持热插拔,断电断网后 ...
PCS7中模拟量监视块的历史曲线查看方法作者:张工在PCS7项目过程控制项目中,操作员经常需要查看历史趋势,那么关于历史趋势应该如何进行设置呢?下面以实例进行介绍第一步,编写模拟量程序,如图1所示图1双击MonAnL ...
结构数据类型(Struct)Struct类型是一种由多个不同数据类型元素组成的数据结构,其元素可以是基本数据类型,也可以是Struct、数组等复杂数据类型以及PLC数据类型(UDT)等。Struct类型嵌套Struct类型的深度限制为 8 ...
一般我们在使用codesys平台进行编程时,如果不是用平台自定义的可视化工具进入展示时,这个时候我们就需要进协议的交互了。以国产的二大品牌信捷、汇川为例。他们俩家都是使用了codesys的底层,与自家的PLC进行程序 ...
在自动化电极系统中,三线制传感器根据信号线反馈的电平特性可分为PNP型和NPN型两类。这两种传感器均包含三根标准线缆:棕色线(电源正极,24V)、蓝色线(电源负极,0V)和信号输出线。其中,P代表正极(Positive) ...
大家在使用plc时,有没有发现当你接触到一个新的plc产品的时候,你就要学习该新产品的软件操作,软件配置。虽然说plc的编程方式,都是以梯形图语言为主,但是当你用惯了三菱的编程软件的时候,再去用西门子的时候, ...
近期工控PLC项目居多,所以接下更新内容大多数是关于工控PLC内容。所有程序知识由项目组成员“糖芦卢”提供晓煜做整理和讲解,不足之处欢迎指出。[/tr][/table]相信大伙在写PLC伺服程序时,都会遇到过一个问题。就是 ...
在工业自动化行业中PLC和HMI这俩个可是黄金搭档,PLC在那HMI就在那几乎都是形影不离的。现场操作人员通过HMI可以直观的看到现场的产量,设备的状态信息。那这一效果是怎么实现的?通讯目的与原理HMI 作为 PLC 的上位 ...
熟悉晓煜的都知道,晓煜是干自动化出身。而做自动化学习的东西是比较杂的像PLC单片机都是大学里的必修课程。C语言更是万金油存在,几乎理科生都是要学习的,只是学习的方向不一样,像机电、自动化学习C语言更倾向于 ...
最近工控上面的项目多起来了,所以停更了好几天,估计近期更新方向是往工控上面走了。[/tr][/table]工业中有很多常见的控制器,如PLC、工控机和DCS。不同的设备对需求控制有之不一要样的功能。比如PLC比较擅长控制大 ...
你会C语言,那么PLC的ST语言对你就没有难度。随着现在工业互联网的发展,对于一些复杂的控制逻辑和算法,如数据处理、PID调节,EthrtCAT通讯协议控制多个轴时,ST语言可以使用类似于高级编程语言的语法结构来实现, ...
PLC标签和地址命名规则及5个技巧01PLC标签和地址命名规则及5个技巧[table][tr]工厂自动化标签缩写 工厂自动化设备通常用以下缩写表示: ●光电传感器:PE,PEC,PER ●接近式开关/霍尔传感器:PX,PRX ...
语句基础大会读书时都学过语文,记得上小学的时候那会班级刚刚讲完造句时,班上的同学总是喜欢造一些古怪的语句,像什么如果明天下雨,我就不来上学。。。。如果我不上学,我就不会写作业。。。如果我不写作业,我就 ...
标签标签是用来标志您的产品目标和分类或内容,像是您给您的目标确定的关键字词,便于您自己和他人查找和定位自己目标的工具 我们如果要在梯形图中使用标签的话,就要在新建工程中选择标签编程,或者简单 ...
‖ 常用的批处理脚本批处理脚本入门与实践在计算机领域,批处理脚本是一种非常实用的工具,它可以帮助我们自动化执行一系列重复性的任务,从而提高工作效率。本文将介绍批处理脚本的基本概念、语法和实际应用,帮助 ...
