刘宁宁 - 西门子TIA博途产品经理
特别致谢
赵正等西门子SIMATIC系统支持部技术专
家
转载请注明出处
TIA Portal V19已于2023年11月底发布,关于软硬件更新大家可参考往期 ...
工业现场就像联合国大会,各种设备说着不同的"语言"——有说Modbus的老设备,有讲PROFINET的新系统,还有用CAN总线的汽车电子设备。多协议网关就是现场的"同声传译员",S7-1200通过不同的通讯模块能够同时支持多种工 ...
在工业自动化领域,S7-1200 PLC 作为西门子推出的紧凑型控制器,应用广泛。在实际使用过程中,硬件相关的问题往往会影响设备的正常运行。西门子工业支持中心的用户在【找答案】提出了许多在操作过程中碰到的问题,平 ...
先来说一下原理:使用S7-1200/1500直接连接微软接SQL Sever数据库需要先知道TDS协议(Tabular Data StreamProtocol)~表格数据流(Tabular Data Stream, TDS)协议是一种数据库服务器和客户端间交互的应用层协议,为 ...
今天分享用AI直接生成了西门子1200PLC程序,并且一键导入到了西门子博图编程软件的方法。下面我把具体步骤写出来,相当炸裂:首先,我直接向AI提出需求:原话是这样的:请你帮我用西门子SCL编程语言写一个程序,用FB ...
关于西门子和三菱PLC中ST编程语言项目的创建在西门子PLC中结构化语言称为SCL也就是ST语言。在现在的博图编程软件中,程序和数据都是以“块”的型式展现。而数据块DB就相当于其他PLC中的数据寄存器。下面先打开博图软 ...
XX集团工厂集成改造MES+SCADA数字化项目实施方案[/url]今天分享当PLC遇见IT:C#+S7Net+PLCSIM实现西门子PLC仿真通讯~文章转载自:CSDN 虚梦年华PLCSIM Advanced 简介PLCSIM Advanced是西门子推出的一款功能强大的仿 ...
1:使用CPU 315F和ET 200S时应如何避免出现“通讯故障”消息? 使用CPU S7 315F, ET 200S以及故障安全DI/DO模块,那么您将调用OB35 的故障安全程序。而且,您已经接受所有监控时间的默认设置值,并且愿 ...
一、系统接线图1.1 V90脉冲序列版本系统接线图图中包含断路器、EMC进线滤波器、SINAMICS V90驱动器、外接制动电阻、24V DC电源、控制器等组件的完整连接关系,标注了1-11号电缆的具体用途,以及高低惯量电机的连接示 ...
一、概述在工业自动化领域,西门子1200PLC是一款常用的可编程逻辑控制器,而组态王是一款功能强大的工业自动化组态软件。实现西门子1200PLC与组态王的以太网通信,能够方便地对PLC进行监控和控制,提高工业生产的自 ...
工业现场设备多、协议杂?别担心!今天带你用 钡铼技术PLC网关 BL110,轻松完成西门子PLC的数据采集!只需要——两步!没错,真的是两步!✅第一步:添加设备,支持全家桶PLC品牌!打开钡铼技术PLC网关BL110的 ...
随着工业自动化的不断发展,PLC(可编程逻辑控制器)在工厂中的应用越来越广泛。在众多PLC品牌中,西门子是具有代表性的一个。西门子PLC分为五大系列,包括S7-200、S7-300、S7-400、S7-1200、S7-1500。本文将详细介绍这五 ...
微机技术已经并继续在改变世界。以微机技术为基础的可编程控制器也正改变着工厂自动控制的面貌。经过30多年的迅猛发展,可编程控制器已成为现代微电子和软件技术在控制领域应用的一个非常成功的产品。由于其极高的可 ...
三菱PLC指令基本逻辑指令LD(Load):将输入信号加载到累加器(AC)或辅助继电器(M)中。格式为 LD X0 。LDI(Load Inverse):将输入信号的反相加载到累加器(AC)或辅助继电器(M)中。格式为 LDI X0 。OUT:将累加器(AC) ...
西门子PLCS1200连接编码器有多种方式今天我们来学习一下!一编码器的类型和连接方式:1,西门子1200与增量编码器的连接西门子1200的数字输入开关点均提供了增量编码器脉冲信号的快速计数器功能,单相信号达到200KHz ...
三菱PLC与西门子PLC有什么区别?分别有什么优点和缺点?该如何选择学习哪种品牌?首先它们的编程理念不同,三菱PLC是日系品牌,编程直观易懂,学习起来会比较轻松,西门子PLC是德国品牌,指令比较抽象,学习难度较大, ...
引言在工业自动化领域,可编程逻辑控制器(PLC)是核心控制设备。三菱、西门子和欧姆龙作为知名的PLC品牌,其产品广泛应用于各类工业场景。不同品牌的PLC指令系统虽有相似之处,但也存在诸多差异。深入了解这些指令 ...
西门子S7-1200 PLC通过TIA Portal编程环境中的Modbus TCP指令实现Modbus TCP/IP通信。主要指令包括MB_SERVER[/pre](Modbus服务器)和MB_CLIENT[/pre](Modbus客户端)。1. MB_SERVER指令MB_SERVER[/pre]指令使S7-12 ...
西门子PLC中,Profinet的RT(实时)和IRT(等时实时)是Profinet通信的两种不同模式,主要区别在于实时性能、确定性和应用场景。Profinet RT是一种基于以太网的实时通信,适用于大多数工业自动化场景,提供较高的实 ...
EtherCAT 和 Profinet 是两种广泛应用于工业自动化的实时以太网协议,均用于工业控制系统中实现高性能的设备通信。以下是对 EtherCAT 和 Profinet(包括 RT 和 IRT 模式)的详细对比,涵盖技术特点、性能、应用场景 ...
在工业自动化领域,PLC工程师是炙手可热的职业。然而,细心的从业者可能发现一个现象:使用西门子PLC的工程师,工资往往比使用三菱PLC的工程师高。这到底是为什么?是技术难度差异、市场需求,还是隐藏的行业“潜规 ...
直接举例说明,FB1(父FB)调用FB2(子FB),嵌套层级为1。如果FB2再调用FB3,嵌套层级增加到2。如果FB3调用FB4,嵌套层级为3,以此类推。嵌套层级反映程序的模块化结构,适合复杂系统的分层设计。嵌套层级受PLC硬件 ...
西门子S7-1200 PLC的高速计数器(HSC)编程需要结合硬件组态和软件逻辑设计,以下是针对HSC的编程技巧,旨在提高开发效率、优化性能和便于调试。一、编程技巧1. 合理选择计数模式单相计数:适合简单脉冲计数(如传感 ...
在西门子PLC(特别是S7-1200和S7-1500系列)中,数据块(DB)分为优化DB块和非优化DB块(也称标准DB块),它们的区别主要体现在数据存储、访问方式和应用场景上。1. 数据存储与管理优化DB块:数据由PLC系统自动管理 ...
配置Profinet IRT(等时实时)在西门子PLC系统中需要精确的步骤,涉及硬件选择、网络规划、TIA Portal软件配置以及时间同步设置。以下是详细的Profinet IRT配置步骤,基于西门子S7-1500 PLC和TIA Portal(例如V18或 ...
西门子S7-1200 PLC通过TCP/IP协议与第三方设备进行通信是一种常见的工业自动化场景,尤其当第三方设备不支持西门子原生的Profinet协议时,TCP/IP通信提供了一种灵活的解决方案。TCP/IP(传输控制协议/互联网协议)是 ...
西门子PLC运动控制指令基于PLCopen标准,其核心是运动控制轴的状态机(State Machine)。状态机定义了运动轴在不同操作条件下的状态以及状态之间的转换逻辑。了解状态机对于正确使用西门子运动控制指令(如MC_Power ...
PLC中的FB(Function Block,功能块)和FC(Function,功能)是两种常用的编程元素,它们的设计目的和数据处理方式不同,这直接导致了FB需要DB(Data Block,数据块)而FC不需要。为什么FB需要DB?FB的静态变量和输 ...
在工业自动化领域,日本的PLC工程师几乎人手一份“梯形图情结”。无论是在汽车制造、电子生产还是食品加工的工厂里,梯形图始终是他们编程的“心头好”。为什么这种看似“古老”的编程语言能在日本PLC界称霸?今天, ...
在西门子S7-1200 PLC中,工艺轴(Process Axis,通常指用于运动控制的轴,例如通过脉冲输出或PROFINET控制的伺服/步进电机)的资源占用涉及CPU的工作内存(Work Memory)、负载内存(Load Memory)、I/O资源、通信资 ...
MC_StopMC_Stop用于停止轴的所有运动,并以组态的减速度使轴制动至完全停止。停止后,轴保持启用状态(即伺服电机的控制仍然有效,轴处于“待命”状态,可以随时接受新的运动指令)。特点是停止后,轴不会被禁用,保 ...
MC_Home指令用于为运动轴建立绝对位置坐标系的原点(零点)。在伺服或步进电机系统中,轴的实际位置通常通过编码器反馈,但启动时可能需要通过回零操作确定一个固定的参考点。MC_Home支持多种回零模式,适应不同硬件 ...
4段程序,哪个会产生双线圈坑 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
在工业自动化领域,PLC工程师是生产线上的“幕后英雄”,用代码为机器注入灵魂,用逻辑守护生产的顺畅。然而,要说哪项任务最能检验一个PLC工程师的真功夫,答案无疑是:编写一个逻辑清晰、应对自如的非标自动化设备 ...
在工业自动化领域,PLC工程师一直是生产线上的“幕后英雄”。从逻辑控制到设备联动,PLC工程师用代码和经验为工厂注入生命。然而,随着智能制造的浪潮席卷而来,单一的PLC编程能力已经不足以应对日益复杂的生产需求 ...
在工业自动化领域,PLC早已成为工厂流水线、智能制造等场景的核心控制设备。而在众多PLC编程语言中,梯形图(Ladder Diagram,简称LD)以其直观、易学、实用的特点,稳坐“经典”之位。从简单的开关控制到复杂的逻辑 ...
PLC工程师在美国的年收入因多种因素而异,包括工作经验、地理位置、行业、公司规模以及个人技术能力等。 美国PLC工程师的年收入范围PLC工程师属于自动化和控制工程领域,通常负责设计、编程、调试和维护PLC系统 ...
在英国,PLC工程师是电气自动化领域的重要分支,专注于PLC系统的设计、编程和维护,广泛应用于制造业、能源、汽车和航空航天等行业。由于其专业技能需求较高,薪资水平通常与电气自动化工程师相当或略高。年薪因经验 ...
PLC存储器PLC存储器是PLC系统中用于存储程序和数据的硬件基础,决定了系统的处理能力和程序复杂度。它主要分为程序存储器和数据存储器两大类。程序存储器作用:存储用户编写的控制程序(如梯形图、指令表)及系统固 ...
在工业自动化领域编程是核心技术。而SFC(顺序功能图)凭借直观、高效、易维护的特点,成了不少工程师的首选。今天,我们聊聊SFC为何如此高效,怎样助力自动化项目腾飞!SFC是啥?为啥这么受欢迎?SFC(Sequential F ...
西门子PLC支持面向对象编程(OOP)是一种相对较新的编程范式,特别是在其高端系列(如S7-1500)中,通过TIA Portal提供的SCL语言实现。OOP在西门子PLC编程中的核心概念西门子PLC的OOP主要基于IEC 61131-3标准,通过S ...
对于PLC初学者来说,学习和应用过程中可能会遇到一些常见的“坑”。以下是详细的分析和建议,帮助你避开这些问题,内容涵盖技术、编程、调试和实际应用中的常见误区:6. 通信配置复杂且易出错PLC与其他设备(如HMI、 ...
学习可编程逻辑控制器(PLC)对于德国的电气自动化工程师来说是一项核心技能,因为PLC在工业自动化、制造业和过程控制中应用广泛。看看德国电气自动化工程师如何学习PLC。1. 理解PLC的基础知识PLC是一种用于工业自动 ...
这俩岗位在很多公司里确实分得没那么清,经常是一个人全包了,叫“自动化工程师”或者“控制工程师”更常见。但真要细抠他们技术上的侧重点,还是能感觉到一点微妙的差异,主要在看问题的视角和手上那摊活儿的具体内 ...
国际电工委员会(IEC)的IEC 61131-3标准定义了五种主要的PLC编程语言,每种语言适用于不同类型的控制任务和程序复杂性。以下是对PLC多语言编程如何适应复杂程序的详细分析一、IEC 61131-3定义的五种编程语言 1. 梯 ...
数字孪生技术(Digital Twin)作为工业4.0时代的核心技术之一,正在深刻改变传统制造业的设备调试与运维模式。对于PLC工程师而言,数字孪生技术提供了虚拟与现实结合的强大工具,使其能够在设备实际制造或部署前,通 ...
西门子S7-1500系列PLC在运动控制领域具有强大的插补运动功能,特别适合需要高精度、多轴协同的自动化应用。插补运动是指多个运动轴按照特定路径(如直线、圆弧或复杂曲线)协同运动,常用于CNC机床、机器人、包装机 ...
西门子S7-1500系列PLC中的RT(Real Time,实时)和IRT(Isochronous Real Time,等时实时)是PROFINET通信的两种模式,主要用于工业自动化网络中实现设备间的数据交换。它们在应用场景、性能和配置要求上存在显著差 ...
应用场景西门子SCL:适用场景:复杂的数据处理(如数组、字符串操作)、数学运算、逻辑控制和通信任务。常用于工业自动化中的中大型项目,如生产线控制、设备监控等。优势:在西门子PLC上运行效率高,代码可读性强, ...
西门子SCL和倍福ST是两种广泛应用于可编程逻辑控制器编程的高级编程语言,均基于国际标准IEC 61131-3的结构化文本规范。以下是对这两种编程语言的详细比较,包括它们的定义、特点、语法等。定义与背景西门子SCL:SCL ...
