我们有一台行车,因为生产连续性,因此非常重要。此天车经常发生断电事故,很多时候都是由于门开关造成,由于4个门开关,在判断故障时,时间过长,多次影响生产。
我就琢磨了一下,把每个门子开关控制接触器,共使用4个接触器,接触器的开点在串入主送电回路。这样如果故障,哪个接触器不吸,就是哪个门子开关故障,可以直接强制接触器先生产,如果都吸合,就查其他地方,肯定能缩短故障时间。
于是我就利用停机时间,自己把这工作干了。试验挺好使!由于我们班没生产,此天车就一直没用,下个班一使用,小车不动作,电工上去一查,小车控制盘内控制线掉了很多,影响了生产。
事情就是这样发生的,下个班说肯定是我,说我干活给碰到的。
1. 小车控制屏离主送电屏离的很远,中间隔了好几个配电屏。
2.小车控制屏的控制线和送电控制盘没有任何关联,线也不经过送电屏。
3.小车控制屏的配电柜门我都没打开。
4 我改线也没拽其他线。
经过此次事情后,我再也不“手痒”,吃力不讨好不说,还被别人冤枉,我郁闷。
网友热评:
1、严禁单独一人维修设备!
2、特种设备你也私自改装,不管属于哪方面的改动,都属于违规的,吃力不讨好说明你只会闷头做事,不学习安全生产方面的知识
3、不是领导安排的工作哪怕换个灯泡也不会干。
