1、机器人制作冰激凌2、为小件定制的三爪自动卡盘:3、乒乓球拍压胶4、自动送扣钉扣机测试5、茶叶自动包装机6、小伙发明的行走机器狗7、电脑钉扣机8、可调节货叉设计9、摊煎饼小工具,用的是不锈钢条10、食品自动化 ...
工业上,最广泛采用的是用4~20mA电流来传输模拟量。小编总结了c的4种典型故障及解决办法,帮助大家在现场使用中,对产品故障快速做排除,正常使用模拟量变送器产品。典型故障及解决办法01变送器无输出显示02 & ...
近日,《流浪地球2》在全国院线热映其中诸多硬核装备引发了影迷广泛热议其实,电影中的很多装备并不是特效而是用国产尖端装备设计改造出来的网友们纷纷感叹“原来中国科幻的背后是中国制造”△视频来源:中国电影报 ...
ChatGPT是现在非常火爆的人工智能。它是一个大型语言模型,使用了深度学习技术,可以用于自然语言处理任务,如对话生成、文本生成、机器翻译等。它由 OpenAI 团队开发,尝试构建一个通用的自然语言处理系统。ChatGPT ...
电气作业人员在使用PLC的时候会接触到很多的通讯协议以及通讯接口,最基本的PLC串口通讯和基本的通讯接口你都了解吗?1,什么是串口通讯?串口是计算机上一种非常通用设备通信的协议(不要与通用串行总线Universal S ...
电路简化的基本原则初中物理电学中的复杂电路可以通过如下原则进行简化:☀第一:不计导线电阻,认定R线≈0。有电流流过的导线两端电压为零,断开时开关两端可以测得电压(电路中没有其他断点)。☀第二:开关闭合时 ...
单相电用来为民用和办公电器供电,而三相交流(a.c.)系统则广泛用于配电及直接为功率更高的设备提供电力。本文介绍了三相系统的基本原理以及可能的不同测量连接之间的差异。01三相系统三相电由频率相同、幅度类似的 ...
有关电线漏电位置的查找方法,墙壁里的电线发生漏电,在查找起来会有点困难,但只要掌握正确的查找方法,借助平时积累的丰富经验,相信也是不难的,下面就跟着电工老师傅来学查漏电吧。01墙里电线漏电位置怎么查?第 ...
经典STEP7的SCL语言和博途的SCL略有不同,下面就经典STEP7的SCL与STL区别及一些常见问题做一个总结。一、SCL与STLSCL(Structured Control Language)语言,也就是结构化控制语言,它其实和IEC标准制定的S ...
时常有新手电工在后台咨询小编:我不会识图,对电工作业有什么影响?小编的回答通常是,当然有影响 !识图是基础,告别土电工! 识图是进阶,提升自己的必学知识!为何一直强调识图的重要性呢?很简单真的重要 ...
一波电厂设备原理动图重磅来袭准备好了吗GO!▲ 火力发电流程原理▲ 核能发电流程原理▲ 水力发电流程原理▲ 光热发电原理▲ 垃圾发电原理▲ 蒸汽吸收式制冷原理▲ 尿素热解脱硝流程原理▲ 湿法脱硫工艺原理▲ 钢球 ...
1.西门子 200 plc 使用 MPI 协议与组态王进行通讯时需要哪些设置?1)在运行组态王的机器上需要安装西门子公司提供的 STEP7 Microwin 3.2 的编程软件,我们的驱动需要调用编程软件提供的 MPI 接口库函数;2)需要将 MPI ...
施耐德ATS48系列软启动器软起动是工控维修中常见设备,探讨的人相比其它来说比较少,论坛上也有发表过一些关于软起动的文章,个人以为,商业目的的多,技术探讨的少。软起动算是早期大功率电机启停的过度产品,其作 ...
严格来讲,编码器只会告诉你改如何定位,要如何执行,是需要靠数控系统(或者PLC之类控制器)控制伺服或者步进电机来实现定位的,编码器好比人的眼睛,知道电机轴或者负载处于当前某个位置,工业上用的一般是光电类 ...
电动车作为中国老百姓最重要的交通工具,目前中国市场保有量超过3亿,是大多数家庭的必备出行工具。那么,什么是48伏、60伏、72伏?他们到底有什么不同?如何选择电动车,才能达到效果最好,成本最低的目的?今天就 ...
指令( 英文全称意思 ) :指令含义1、LD ( Load 装载 ) :动合触点2、LDN ( Load Not 不装载 ) : 动断触点3、A ( And 与 动合) : 用于动合触点串联4、AN ( And Not 与 动断 ) :用于动断触点串 ...
需要的硬件:三菱FX3G型PLC,485通讯模块(FX3G-485BD), 变频器一台英威腾,触摸屏(MT6071IP)。需要了解内容:PLC通信协议,发送指令,变频器通信参数设置。接线接线较为简单,将FX3G-485-BD模块插在PLC上,将SDB和RD ...
1DCS调试方案按照以下内容做出一个完整的调试方案。2编制说明为高效优质完成调校工作,确保工艺试车进度,并实现长期、安全稳定生产的目标,特编制本DCS系统调试方案。3编制依据2.1工程合同2.2施工图及产品说明书2.3 ...
俗话说,不积跬步无以至千里,不固地基无以成高楼。那么,想学好三菱、西门子系列的PLC,需要掌握哪些常用指令呢?作为一名PLC工程师,这些指令你都掌握了吗?三菱PLC指令详解1取指令与输出指令(LD/LDI/LDP/LDF/OUT)1 ...
01小车往返运动用S7-200实现小车往返的自动控制 ,控制过程为按下启动按钮 ,小车从左边往右边(右边往左边运动) 当运动到右边(左边)碰到右边(左边)的行程开关后 小车自动做返回运动,当碰到另一边的行程开关后 ...
提问有一个电磁吸铁,厂家介绍他瞬时电流可达60A,充磁时间为1-1.5s内,目前条件不够,只有0.5mm ²的线,线长5米,想请问是否可以频繁短时间使用,怎么计算呢?这个问题的关键是导线的温度。我们知道,处于运行态的 ...
压力传感器中国“芯”一段不得不说的历史01中国人的中国芯我所供职的压力传感器研究所是扩散硅压力传感器专业化研究所,成立于七十年代初期,座落在秦岭脚下的西北工业重镇宝鸡市。是我国最早扩散硅压力传感器专业化 ...
UART、SPI、 I2C等串行通信是嵌入式开发中非常常见的通信方式,这些通信的最底层通信原理其实不难,但很多初学者却学不会。今天分享一些常见通信的底层数据传输原理。UART串口UART:通用异步收发传输器。UART串口是 ...
万用表又叫多用表、三用表、复用表,是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数。是我们电工常用 ...
经常有人问,这个PLC有没有某某指令,或者,有没有指令可以实现这样那样的功能?产生这样的疑问,部分原因是不熟悉这款PLC的指令。部分原因是为了选型,想找到一种PLC能够内置一些功能,使得自己的编程得到简化。甚 ...
我们上期详细介绍了Profibus的工作机制:PROFIBUS是如何工作的?其中最主要的Profibus总线内容:Profibus DP。DP协议PROFIBUS DP(Decentralized Periphery分散外设)的应用领域是完整的生产自动化,其中高数据速度 ...
什么是短接 ?短接就是用一根绝缘良好的硬导线,将所怀疑的断路部位短接,如果在短接过程中电路被接通,则说明该处断路。短接就是不经过开关的控制,用两根线将开关短接,使用电器供电,相当于开关控制它开的作用。 ...
RS485作为常见的总线之一,几乎每个工控设备都在用,我们也对其熟悉不过了。我们都知道RS485双半双工通信,其CPU内部的根源是串口通信,串口通信是区分发送TX和接收RX的,在同一对差分信号线上同时传输TX、RX,就是 ...
按IEC标准的规定,我国国内广泛使用的术语“三相五线制’是不存在的。这里所谓的“五线”,是把地线PE也算作线了。根据IEC标准,我们已经知道PE不能算线。三相五线制的解析三相五线制其实是一种错误的叫法,国际标准 ...
在低压配电系统中,测电流的方法有很多,如电流表、万用表以及钳表等,其中钳表的使用最为方便快捷。在用钳表测电流时,只需要将档位打到适当量程,然后钳住被测电流的线路即可,如下图就是测火线电流的示例。   ...
我们通过上面几期详细了解了Profibus的技术框架,以及不同版本间的异同。这期重点和大家分享PROFIsafe安全技术。自动化中的安全任何活跃的工业过程或多或少都伴随着风险: • 伤害或杀害人员, • 破坏自 ...
有网友说他遇到的三菱PLC的故障,这是一个三菱FX2N的PLC产品,根据客户反应PLC电池灯亮了,客户判断就是电池没电了,以为换个电池就行了,购买了电池安装上去了,但PLC就是不运行。因为是多年的设备,怀疑是程序哪里 ...
Vacon变频器是芬兰产品,现在属于丹佛斯旗下品牌,这个品牌除了独立运作自己的产品外,也为一些业内大品牌oem产品,所以从外观上看,长得几乎一模一样。软件有的有vacon自己提供,像伊顿,科尼这些都是在vacon基础上 ...
来源:网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除!往期推荐:实例 | 三菱PLC采用RS485控制变频器【收藏】嵌入式常用通信传输协议动图!故障维修只需一分钟,为何老电工还要装作查找故障二小时?能看懂的都是 ...
我们在介绍总线协议的时候,为了清楚的展示协议详细内容,参考OSI网络模型进行解析。注:OSI模型(Open System Interconnection Model)是一个由国际标准化组织(ISO)在20世纪80年代早期制定的用于计算机或通信系统 ...
开篇请问下各位朋友,Profibus是哪几个英文词的缩写?留言区告诉我!什么是Profibus?PROFIBUS(Process Field Bus,过程现场总线)是一种广泛应用于自动化技术的现场总线通信标准。它于1989年由德国联邦教育和研究 ...
公众号设为星标,精彩不再错过!我们最开始在征求大家对通讯协议的投票的时候,即《您最想了解的PLC通讯协议有哪些?》,结果如下:但是这里面犯了个错误就是:把RS232、RS422和RS485作为通讯协议里面的其中一个选项 ...
关于Profibus总线技术的资料收集和整理过程中,通过问题解答的方式来详解Profibus,个人认为是不错的。所以,这里通过100个小问题来和大家分享关于Profibus总线技术的方方面面。好了,我们开始!如果您有更好的回答 ...
对于“1匹”的概念,有说表示空调耗电功率,也有说是表示空调制冷功率。那到底是什么?在力学上,1匹即1马力,分为英制马力(1HP ≈745.7W)和公制马力(米制马力,1 PS ≈735.5 W),我国通常采用公制单位。市面上1 ...
身为电气人,每天打交道最多的可能不是自家对象,而是时时刻刻攥在手里的电气图。如果问电气图有多重要?可以这么说“假如一个搞电气的掉进了水里,先死死护住一定是手上的图,然后才是人”。(虽然有些夸张,但这也 ...
01认识编码器(编码器在机器人控制中的应用)02编码器的测量对象03编码器测量直线位移的方式(1)编码器装在丝杠末端通过测量滚珠丝杠的角位移q,间接获得工作台的直线位移x,构成位置半闭环伺服系统。(2)丝杠螺距 ...
有电友分享说:昨天我去帮一个老板维修电机不启动,不到一分钟就找到问题,是接触器的辅助触点坏了。但是不能马上修好,因为老板给了300,我硬是修了两个小时。从中你得到了什么启发?我们来看看电友们是如何评价的 ...
磁阀有很多种,不同的电磁阀在控制系统的不同位置发挥作用,最常用的是单向阀、安全阀、方向控制阀、速度调节阀等。那么首先说一下电磁阀的工作原理:电磁阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔连接不同的油管 ...
PROFIBUS以不同典型应用的主要侧重点来表现它自己,虽然未专门对它们进行定义,但频繁应用的结果证明它们是实用的。每一种主要侧重点是由“传输技术”、“通信协议”和“应用行规”中模块元素的典型结合(但没有特别 ...
上新课程啦,免费视频任你看NEW COURSE1三菱PLC的接线原理图课程介绍:本节课详述了三菱FX3UPLC的基础硬件知识。再叙述了如何去读懂三菱PLC的接线原理图。课程大纲:授课老师:杨朋涛,从事数十年电工现场工作,曾在 ...
Profibus无疑是工业自动化的基石。它通过提供一种稳健、高效且可互操作的通信方式,显著简化并提高了自动化过程的效率。无论您是希望实现自动化系统的工程师,还是对工业通信感兴趣的人,了解Profibus无疑是有益的。 ...
在正式进入介绍Profibus这一总线协议前,我们和大家分享下现场总线的定义及为什么要使用现场总线?前面几期所介绍的EtherCAT、Modbus等协议都属于现场总线。基本上大家对这些都或多或少的应用过了吧。现场总线 ...
Part.1断路器跳闸需要符合两个条件1.故障电流达到或超过设定的动作电流值2.故障电流持续时间达到设定动作的时间所以要确保断路器不越级跳闸,必须在电流设定值和时间设定值上配合好。假设,第一级断路器过流保护定值 ...
直接用一根火线再接一根地线的用电方式,曾经有部分用电不规范的区域使用过,但很久以前这种方式就被取消了,因为这种方式看起来确实是生了零线这一路物理线路的投资,但却增加极大的安全隐患!能节省成本却因为安全 ...
做电工的师傅都知道,电工的理论知识非常重要,理论知识可以在一定程度上指导实践经验,是电工发展的基础。当然了,做电工掌握一些电工行业的专业术语也是非常重要的!要不然和专业人员交流的时候不免会很尴尬!下面 ...
