步进驱动器与PLC接线、驱动器参数设置
步进驱动器每个端子的接线说明。
设置电流,其中第四个开关是设置待机时节流的,即当SW4为OFF时,半功率,当SW4为ON时,为全功率。还可以在一秒内来回改变SW4状态两次就可以设为自动适应电机。
通过5到8的开关设置细分为1600,即当如图时,设置为收到1600个脉冲电机就转一圈。一圈是指电机轴转360度。
另一种驱动器设置细分为1600示意。
设置电机工作电流为1.0A,这个要根据所接的电机实际情况设置。设置大于电机额定电流将损坏电机。
电机线不能接反,是指不能A相线的一根接B相端子。同一相线反接不影响工作,只是会反转。A相的两根线接到B相也可以,只是反转。
根据电机标识的颜色接线。如无法看清接线说明,则可通过查官网,手动测试的方式。手动将任意两根线短接,转动轴时会有阻力即为同一相线。或用万用表测量哪两根线是相通的为同一相线。
较好的学习模块是有定位用的传感器、有标尺、有编码器,有丝杆。这样更好地实训和理解运动控制。
编码器,它可以与电机轴相连,通过它可以测电机的快慢,它有固定的一圈脉冲数600。即带动它转一圈就会发出600个脉冲。这样我们就可以通过它的脉冲数来确认它的转的角度和转速。
步进驱动器与PLC的接线:
本人在东莞从事教育培训行业,欢迎广大工控爱好的朋友一起学习,共同进步。如有想进一步了解和交流,加小编微信进工控学习群。同时欢迎关注转发,让更多朋友一起学习智能制造。
相关内容:
