运动控制基础用PLC控制步进电机需要的条件:1.PLC为晶体管输出,因为要发脉冲。2.PLC一般支持三个轴的控制(西门子1200一般是四个轴),一般会加方向控制,实际上一个轴要两个输出信号,一个发脉冲,一个控制信号。3 ...
串口与并口工业设备之间的通信都是给对方0和1的通信。因信号也是要回路,那么最少需要两根线才能实现给对方一个0或1的信息。很显然,只要线数越多,就能在同一时间给对方更多的信息,用一路的叫串口,用多路的叫并口 ...
定时器有两种形式,一种是功能框型的,另一种是线圈型的。每种又细分为脉冲生成,延时接通/断开,时间累加。它与我们的电气元件“时间继电器”是对应的。添加功能框定时器时,它会自动跳出创建数据块,可以进行简短 ...
通过文末链接下载软件,文件很大,有百度会员下载会好点。下面是软件安装过程。打开下载的文件,有三个文件。打开第一个DVD1文件。双击最后的文件开始安装。开始解压。点下一步。可以改解压路径,尤其是C盘空间较小 ...
文末有SCL核心编程实战案例资料导读:在前面的文章我们已经介绍了SCL的基本逻辑指令,包括点动、自锁、IF指令等程序。仅仅学习这些指令还不够,编程肯定少不了上升沿和下降沿指令,那沿指令使用SCL语言编写是怎么样 ...
写好程序后,是默认的变量符号,对于程序的理解并不容易,尤其是新手,那怎么修改成比较容易理解的符号呢?这个是已写好程序的情况,比较好的习惯是先制作好变量符号表再编程。在左侧目录树打开变量表。改成横向两个 ...
打开软件,选择创建新项目。设置项目名称及存放路径,也可以不改。习惯切换成项目视图。在项目树位置双击“添加新设备”添加PLC。选控制器,即选PLC的型号。根据已有的PLC选择型号、货号、版本号、版本号如果不清楚 ...
移动值指令又叫传送指令,跟ABB机器人的“:=”赋值指令用法一样。指令的执行是从IN的数值移动到OUT的数值,即OUT := IN 。比如把0移动到输出的8个位QB0上,则Q0.0到Q0.7都为0,则复位了8个输出,即QB0 := 0。 ...
文末有55个实战案例资料导读:当我们现场需要采集设备的温度、压力、液位、流量等数据时,需要使用模拟量来读取数据。而因为我们的传感器采集的数据给到PLC之后,PLC的数据值是数字量,那么需要我们编程人员转换成实 ...
加减计数器指令的位置。会提醒创建背景数据块。指令引脚变多了,各引脚功能说明1。各引脚功能说明2。加入各引脚条件,还没有指定引脚参数时预设值数字都是红色的。指定数据后,没有出现红色的内容。修改变量符号以更 ...
模拟量的输出应用。这里用一个西门子的模拟量输出模块为例。当然,我们对于模拟量的控制还可以是通信的模块,如分布式IO,变频器等。模拟量输出模块的组态,找到它的硬件目录拖到CPU右侧。此模块是14位存储,可以是 ...
1200PLC本体模拟量的读取:会自动分配对应的寄存器来存储模拟量的数据,这是数字量的,也就是说用来存储的位数越多,精度就越高;当然,此时已完成接口模拟量的转换,模块中已完成模拟量到数字量(A-D)的转换。&nbs ...
在项目树展开PLC内容。常用的有常开常闭触点、输出线圈、空功能块、分支和闭合写入该触点的元件类型和编号。写入该输出的地址。如程序有分支,则先单击要分支的地方,再选分支按钮。再在分支上单击,写入触点,如图Q ...
文末有55个实战案例资料导读:在自动话设备中会经常使用称重传感器检测物料是否合格,合格则装箱,不合格则剔除。那称重传感器往往是以模拟量的方式给到PLC,然后PLC检测信号进行判断是否合格,那么这个程序如何编写 ...
文末有200SMART案例编程资料导读:在我们学习PLC编程的时候会需要把设备的功能进行拆分,比如一个设备程序有初始化程序、手自动切换程序、报警程序等,那么如果这些程序都写在主程序中则会非常庞大,调试或者查找问 ...
文末有55个实战案例资料导读:在我们做项目编程的时候会经常用到间接寻址的功能,比如在伺服定位的时候,我们可以人为的把伺服需要定位的位置数据设置在不同的地址中,然后伺服根据位置数据自动实现定位功能,那么如 ...
文末有55个实战案例资料导读:在我们的实际项目中经常会使用到基本的数据类型,比如Bool、Int、Dint等这种单个数据类型。那除了这种单个的数据类型之外,为了方便编程人员更灵活的编写,1200PLC还支持复杂的数据类型 ...
学习沿指令前先了解什么是信号沿,信号沿分上升沿(P)和下降沿(N)。那什么是沿呢,是指信号变化的瞬间,即位信号变化从0到1,或从1到0的瞬间。如下图所示:RLO,所谓RLO即逻辑运算结果,一般指构成指令执行的回路中 ...
我们编PLC程序时,最常用的就是位指令了,它在PLC编程中是最直观、最易与电气符号互通理解的。主要有触点和线圈赋值;置位和复位;上升沿和下降沿三类。当我们打开主程序时,它会在右侧主动显示:常用的指令可放在收 ...
脉冲发生器TP也是有两种类型,一种是功能框型,一种是线圈型,功能一样,用法稍有不同。它是用来发指定时间的信号(脉冲),当启动信号有上升沿时执行,发信号期间不受启动信号影响。功能框型默认要创建背景数据块, ...
指令引脚,默认有两个输入引脚,引脚可以是常量,也可以是变量。结果有一个输出,不能是常量。选到指令右边最上面位置,还可以切换为其他运算指令。点击运算指令符号处会出来下拉菜单。指令中间运算的数据类型会根据 ...
文末有55个实战案例资料导读:在前面的文章中,给大家介绍了二八定律,也就是用20%的指令实现80%编程功能,那么学习这些指令的最好方式就是用最典型的应用案例,那么本文就给大家挑出7个典型案例,帮助大家更快理解 ...
用西门子SMART200作主站读模拟量采集模块信息案例准备硬件:模拟量采集模块;USB转RS485模块;采集模块接线;USB转RS485模块接线,只接两根线,另一头USB接电脑。其他模块需看对应手册。采集模块接好线,通过USB转485 ...
文末有55个实战案例资料导读:在实际的工程项目中,往往需要多种材料混合,而每次混合的比例又是根据现场的实际情况来设置。比如家里做一道菜,油的比例占多少,水的比例占多少,盐的比例占多少,这对于不同的人可能 ...
文末有200SMART项目案例及模板编程导读:对于PLC编程人员来说,“寻址”这个概念想必都不陌生,其实用大白话来说就是“寻找地址”,从而得出结果,比如如下图所示,触点是I0.0,线圈是Q0.0,当I0.0的值有变化时,常 ...
文末有55个实战案例资料导读:在我们编程的时候,有时候需要IO映射,而映射的方法可以使用梯形图和SCL,而使用SCL语言编写会更加方便和高效。SCL来编写的话,就需要使用PEEK、和POKE指令,由于前面的文章已经介绍过 ...
通道0输出接线,以测试输出电压。触摸屏加入两个内容,一个为输入电压设置,这里以0到10电压为例。测试实际输出电压,可以看出与输入值差0.02。程序执行监控。如若输入1.8的值。测试输出。 程序监控执行情况。 ...
文末有200SMART项目案例及模板编程导读:在我们实际的项目中,通常会有很多程序需要重复编写。这样我们就可能需要把常用的程序写成一个标准的程序块,我们就不必每次重复造轮子了,那么对于一些初学者来说标准程序是 ...
文末有200SMART案例编程资料导读:在自动化设备中,通常为了设备可以延长使用寿命,需要定期对设备进行自定轮换。比如水泵、风机等,在本周使用1号水泵,下周使用2号水泵,那么这种程序该如何编写呢?一、控制要求: ...
文末有55个实战案例资料导读:在实际的项目中,我们经常需要让设备恒温、恒压等功能,最常用的还是PID控制功能,我们使用西门子1200PLC时,可能程序编写好了,但是调节PID的时候总是达不到自己的需求,那我们要排查 ...
文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中现在采用通信的方式交互数据越来越多,而很多设备又没有串口,那我们可以使用网口的方式来交换数据,而Modbus TCP通信就可以基于网口实现数据交互。示例1控制要求:CPU1 ...
复位优先和置位优先指令,先看看下图手册说明。可以看出:两个指令是针对输入引脚信号的优先度来执行,如单一个引脚有信号,就是一个启保停的封装指令,置位是保持的。但它加入了对同时有信号时的处理,就像我们在搬 ...
本帖最后由 采集赛道4 于 2025-11-9 18:50 编辑 文末有200SMART项目案例及模板编程导读:在我们做触摸屏画面时,为了方便现场调试和维护工作需要在触摸屏上显示输入输出点的状态。那么通常我们是会在触摸屏上多做几 ...
文末有55个实战案例资料导读:在我们做PLC编程的时候,可能实际的项目需要做类似闹钟的功能。比如早上8点时候输出一个点启动设备,运行到12点的时候休息一个小时;到下午2点的时候设备又继续运行,那么这种定时启停 ...
文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中经常会使用到PLC与PLC之间数据交换,在前面的文章中 给大家介绍过1200PLC之间的S7通信和Modbus RTU及Modbus TCP通信。那么 由于现场可能会不止有1200PLC,还可能会有200S ...
变量表一般是我们了解控制要求后对IO的分配,小项目就可以像下图这样创建,如比较复杂的项目,我们可以通过表格对变量进行创建后导入,较方便我们对IO的分配。我们以一个马达两地控制的案例为例,一种是常规线圈自锁 ...
关断延时TOF,延时断开指令,它和延时启动TON类似,不同的是,它是到了指定时间断开,因要断开输出,所以当启动条件接通时就会有输出,适合启动先接通后断开的情况。添加时也是自动添加背景数据块。定时器TOF各引脚 ...
文末有55个实战案例资料导读:在我们使用博途软件编写S-1200或者1500程序时,它的功能是比较强大的,不仅仅有整数、双整数、实数等数据类型,还有结构体、数组、UDT、任意数据类型等。其他的几种数据类型在之前的文 ...
串口连接线制作,SMART本体串口接线图。与SMART200本体口相连。编写程序段1,此程序为串口通信初始化,包括指定此口的模式为RTU,它还可以是PPI,默认为PPI程序下载模式。关于指令的引脚解释(来自手册)。编写程序段2, ...
文末有55个实战案例资料导读:在我们编写PLC程序时,当然是希望程序执行越快越好,这样实时性就越高。当然,以目前市场上的PLC为例,程序执行速度肯定是非常快的,那么执行一个程序或者一段程序,它的扫描周期时间到 ...
文末有SCL核心编程实战案例资料导读:在自动化设备中会有一些设备需要定时启动和停止。比如现场的音乐喷泉控制,一半就是下午6:00至8:00喷,然后过一天的话也是此时间点喷。那么针对这种设备的话,我们可以使用PLC中 ...
