一、问题点PLC-Recorder已经停止了32位系统的软件开发,仅维持原有功能。在64位系统里却不断推出新的功能。那么,在32位系统里能否使用64位软件的一些功能呢? 二、回答当然可以。目前,PLC-Recorder软件 ...
PLC-Recorder在收听模式的高速采集时,支持PLC发送的时间戳(具体可以参考S7 1500的高速采集案例),来克服计算机(Windows系统)的时钟不稳定性,大大提高了采集数据的时刻稳定性。但是,被采集控制器(以下简称控 ...
利用PLC-Recorder与Ana软件可以对三菱PLC数据和状态的连续记录,可以为历史数据采集、时序分析和故障追踪等提供便利。下面将简单介绍一下利用PLC-Recorder与Ana软件对三菱各型PLC进行录波及数据分析的操作方法。&nbs ...
一、目前已经深度适配哪些设备PLC-Recorder目前已经适配绝大多数主流工控品牌。如西门子,汇川,三菱,AB,ABB,倍福,欧姆龙,松下,基恩士,信捷,施耐德等品牌。由于篇幅有限不一一列举了解详情请移步至官 ...
一、问题点有用户反馈,在使用PLC-Recorder TIA Portal 通道模式,明明我们手册上电脑所有条件都满足了,电脑也可以通过ping指令与PLC可以ping通过,但是PLC-Recorder无法与PLC建立连接。经排查,导致这 ...
一、PLC(KV STUDIO)端配置1.查看PLC IP2.MC 协议端口号查看与设置由于基恩士PLC默认预设了MC 协议端口号参数,因此不建议用户在去修改MC 协议端口号参数 二、PLC-Recorder配置1.添加通道通道类型选择,这 ...
一、案例说明最近有用户看到文章"PLC Recordernbsp 软件教程:实时转发功能 以威纶通HMI通过Modbus TCP获取数据为例",受到启发,通过PLC-Recorder转发功能实现了工厂设备低成本升级改造方案。下面就让小隐分 ...
1、分组变量一键拖拽1.1添加PLC1.2添加变量1.3拖拽变量2、所有变量一键拖拽2.1添加分组2.2变量添加分组2.3分组拖拽变量免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
一、测试环境Windows10操作系统,PLC-Recorder V1.12.3,网络调试助手V5.0.2 二、步骤及要点说明1.PLC-Recorder的通道配置(1)添加一个收听模式下的通用类型的通道:(2)将采集周期设置为10ms,并确保激活通 ...
PLC-Recorder V3是服务器和客户端的架构,他们之间用TCP通讯,如果客户端无法与服务器建立连接(重启也无效,并且确保没有老版本的PLC-Recorder在运行),则可能是端口被占用了(更新版本在已经可以检测是否被占用, ...
文末有200SMART案例编程资料导读:在自动化设备中,每个设备都有它的动作,比如先做什么后做什么,都是有一定的逻辑关系。就像我们在日常生活中,做事情也是需要有先后顺序,这样就比较有条理。比如吃饭之前是先洗手 ...
一、前言当我们利用PLC-Recorder获取到工艺过程数据、设备数据后,就可以进行后续的分析处理了。以往的方法是将数据导出,然后用表格软件或者数据分析软件进行再次加工。目前,PLC-Recorder配套的离线分析软件 ...
以太网I/O模块,顾名思义,就是带有以太网接口,且具有I/O功能的模块。它作为计算机的输入、输出设备,能够脱离PLC实现状态监控和部分控制功能。随着技术的发展,该类模块的种类越来越多,功能越来越强大。除了通讯 ...
文末有55个实战案例资料导读:在我们编写PLC程序的时候,有时会因为数据量比较大,然后不便直接访问某个地址的数据。比如:要访问某个字节中的某个位,或者某个“字”中的字节等等。那么如何实现这种类似隔山打牛的 ...
在离散制造的过程中,生产是间歇的,只需针对产品记录重要生产数据,既产品开始加工时,开始记录,加工完成后停止记录,并进行归档。并不需要像流程行业那样24小时不停地记录数据。比如:在钢管生产中,有一个拧紧管 ...
一、需求背景某客户需求:连续记录测试期间的温度曲线。由于测试仪器没办法完整记录产品曲线,于是客户找到我们,希望协助解决这个问题。经过和客户前期沟通了解后,发现客户测试仪器是win10系统,PLC-Recorde ...
一、缘起在各个行业,在不同的场景中,朋友们拿到数据后,想做的事情五花八门,有做宏观分析的、有做频域分析的、又做数据相关性分析的等等。PLC-Recorder的离线分析软件Ana虽然功能强大,但是,也只能提供通用的分 ...
PLC-Recorder有2种采集模式,主动采集模式和收听模式。他们有着不同特点及不同的最小采集周期。依据采集模式,通道也可以分为:主动采集通道、收听通道两大类。一、主动采集模式主动采集模式是由PLC-Recorder主动与 ...
电气施工项目中的配电箱安装14大禁忌(1) 禁忌1:照明配电箱(板)进场未做检查。——后果:照明配电箱(板)进场未做检查,往往在安装后才发现:其二层板没有专用接地螺栓,保护地线截面小,装有电器的可开启门没有用 ...
使用过PLC-ANALYZER和iba PDA的朋友都知道,没有授权(不花钱),根本不可能连线采集。而国内的专业录波软件PLC-Recorder则可以小规模免费使用,支持20个外部变量,除了这个变量限制,其他功能基本全开放。充分利用 ...
一、GX Works3配置步骤1.导航 → 参数 → FX5UCPU → 模块参数 → 以太网端口(鼠标双击打开) 22.对象设备连接配置设置 → 对象设备连接配置设置 → ...
一、GX Works3配置1.导航 → 参数 → 模块信息 → RJ71EN71 → 端口1 模块参数 (鼠标双击打开) 2.对象设备连接配置设置(鼠标双击打开)3.鼠标点选 SLMP连接设备 拖拽 ...
1. 工作中困扰作为工控人,天天泡在西门子博途软件应用中,从来没想到过,有一天在现场碰到一个PLC无源程序的情况下,如何将西门子程序Down下来。即使在实际应用过程中,有时候我们手头上有源程序,手头的源程序和正 ...
冰冰PLC配电柜内的抗干扰问题主要源于电磁干扰、接地不良、电源波动及线缆布局不合理等,可能导致PLC误动作、数据异常甚至系统瘫痪。解决需从干扰源抑制、传输路径阻断、敏感设备防护三方面入手,具体分析及措施如下 ...
一、PLC-Recorder软件添加通道二、PLC开启系统连接FPWIN GR7添加方式Panasonic Control FPWIN Pro 7三、查看地址对照 四、IO配置1.填写地址2.应用确定IO配置 五、启动采集免责声明:如果侵犯 ...
PLC-Recorder V3.4.0版本增加了西门子传动参数采集的功能(增加了传动的设备类型,仅适用于有以太网接口的传动或者传动控制器)。以下是配置方法:一、增加西门子传动的通道总体和连接配置的截图: 二、变量配 ...
一、主要功能这个组件是基于.net4.0的动态链接库,可以嵌入.net项目中进行使用。主要功能:1)打开.ihm数据文件,查询各变量的数据。2)将HIOKI录波仪导出的txt数据文件转换成.ihm数据文件。 二、简单应 ...
PLC-Recorder V2.1及以后版本有一个重磅功能就是连接测试。在I/O管理界面里,对于大多数PLC类型,都支持连接测试。点击测试按钮,将会尝试进行连接,一旦建立连接,将自动开始变量测试,对于所有类型的变量都可以进 ...
一、前序在I/O管理里,早期版本就具备了单元格自由复制的功能,可以方便地与各种表格软件进行交互。PLC-Recorder 3.2.0针对网友的建议,新增了:复制到I/O时,自动删除%符号的功能。方便大家从编程软件直接复 ...
一、前序ControlLgoix系列、Micro800系列都是罗克韦尔(原AB)的当前主流PLC产品,可以通过CIP协议进行对外通讯,专业录波软件PLC-Recorder就是利用该协议,对于其进行批量数据、连续采集,以下是一些操作方法和技巧 ...
一、功能按钮讲解如何备份当前I/O配置与快速切换I/O配置,下面进行讲解: 、 新增I/O配置 打开I/O配置 保存I/O配置 从数据文件 ...
一、升级前准备工作1、IO配置备份*为避免IO配置丢失,建议升级前先备份IO配置2、关闭软件客户端退出服务器退出3、软件获取官网下载 https://hiddenmap.cn/files/PLC-Recorder.html 二、软件部署1、部署前 ...
很多电气工程师在现场调试,设备有时候偶发性故障,使用PLC自带的时序图来监控,苦于监控时长有限制,监控数据又没有保存功能。只能现场蹲守, 抓耳挠腮 [zhuā ěr náo sāi]到最后影响项目进度了,电气 ...
一、内容介绍Windows10/11系统自带安全防护功能,不需要下载其他的安全软件就可以保护我们的电脑安全,但有时我们下载的一些软件没有添加到白名单,会被自动删除,那么如何将下载的软件或其它文件添加到白名单 ...
PLC-Recorder软件设计了多种数据采集的触发方式,来满足不同场景的需求。 一、触发模式PLC-Recorder进入I/O管理界面,点击“记录”按钮,选择树上的“触发”节点,进入触发设置界面: 二、启动条件●包括 ...
PLC-Recorder支持开机自动采集数据吗?支持的,以下是设置步骤。注意:V3.5.1版本较前面的版本,在开机自启动设置上有较大的差异,建议升级到V3.5.1及以上版本。一、开机自启动1、完全退出正在运行的软件。2、运行软 ...
一、GX Works2配置步骤1.导航 → 参数 → PLC参数 (鼠标双击打开) 2.内置以太网端口设置→IP设置/通信数据代码设置3.内置以太网端口设置 → 打开设置 → 新建连接协 ...
一、GX Developer 配置1.在工程数据列表 → 点击 参数 → 网络参数2.点击 以太网 /CC IE Field3.点击操作设置 → 以太网操作设置4.打开设置 → IP地址/端 ...
文末有55个实战案例资料导读:在我们学习西门子1200/1500PLC编程时,会遇到各种各样的问题,比如硬件、软件、编程等,那么有哪些问题是我们初学者问的比较多的呢?以下问题值得大家参考、学习!问题1:S7-1200 CPU 固 ...
文末有200SMART案例编程资料导读:在之前的文章中,我们讲了S7通信故障排除,那么很多时候和上位机通信是使用的TCP/IP通信,如果TCP/IP通信不上的话,我们该如何排除我们的程序有没问题呢?本文先介绍200SMART PLC作 ...
文末有55个实战案例资料导读:在我们的自动化设备中,通常会有多个设备实现数据的交互,而现场又有很多设备是串口的,没有网口,1200PLC本体是不带串口,但是有网口,那遇到这种情况我们可以使用串口服务器来解决这 ...
思考:它们的哪二根线是开关的常开触点呢?基本理论知识NPN和PNP传感器是工业自动化中常用的两种开关型传感器(如接近开关、光电开关),它们的核心区别在于输出信号的类型和接线方式,具体如下: 特性NPN型传 ...
文末有55个实战案例资料导读:在使用1200PLC编程的时候,如果现场有多种设备,比如有输送带、气缸、风机等,那我们通常会使用FC或者FB块来对比较大的程序块划分。那对于初学者来说,到底是选择FC块来编程,还是选择F ...
1、避雷带是沿建筑物易受雷击的部位(如屋脊、屋檐、屋角等处)装设的带形导体。(√)2、避雷器用来防护高压雷电波侵入变、配电所或其他建筑物内,损坏被保护设备。(√)3、避雷器与被保护设备并联连接。(√)4、避雷器与 ...
一、完整授权功能表PLC-Recorder的软件只有一个,通过不同的授权来区分功能。测试版是免费的,大家可以小规模长期使用,除了通道和变量的限制,测试版的另外一个限制是连续录波时长,这在后面会介绍。1.完整授 ...
文末有55个实战案例资料导读:在我们学习1200/1500PLC编程时,对于初学者可能还沿用200SMART或者其他的PLC的编程方法或者思维,那么对于1200PLC编程来说,其实还是有些特殊之处,看看这些基本的常识你知道几个呢?1. ...
文末有SCL核心编程实战案例资料导读:在过程自动化设备中,会用到阀门这种设备,在不同的时间段需要启动不同的阀门。而在一些工艺流程中是需要使用步序的方式控制,而在控制过程中由于工艺的需求,如果按下停止功能 ...
一、问题点如何快速、批量创建或者修改采集变量呢?从早期版本开始,PLC-Recorder就有了导入、导出的功能,可以通过.CSV格式进行批量操作。从V3版本开始,又增加了简单的复制粘贴功能来便捷地进行变量操作。下 ...
