文末有SCL核心编程实战案例资料导读:在自动化现场中有很多设备之间需要信号交互,交互信号时,可以使用硬接线的方式,也可以使用通信的方式。如果数据量比较大,那采用接线的方式就不合适,而采用通信的方式则会方 ...
文末有55个实战案例资料导读:在我们编程的时候,有时候需要IO映射,而映射的方法可以使用梯形图和SCL,而使用SCL语言编写会更加方便和高效。SCL来编写的话,就需要使用PEEK、和POKE指令,由于前面的文章已经介绍过 ...
文末有55个实战案例资料导读:最近接到几个粉丝朋友的反馈说我的文章写的很好,非常认可我的文章,说只有我的文章才能看得懂,在这里还是非常感谢大家的认可,我也会创作出更好的文章来回馈大家的赞美。之所以我的文 ...
文末有55个实战案例资料导读:近些年在自动化设备中有很多设备都是采用通信的方式控制,通信实时性高,读取和写入的数据量大,不需要繁琐的硬接线。而本文使用的是1200PLC采用通信的方式控制V90伺服。在控制V90伺服 ...
文末有55个实战案例资料导读:在我们做编程的时候,如何提高编程效率?以便于更快的开发程序和调试设备。那对于西门子PLC来说,主要有哪些编程结构可供我们编程人员选择呢?本文就一起来聊一聊。第一种:线性化编程 ...
文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中,通常一个设备可能会有多种模式,比如手动、自动、调试、维护模式等。那针对这种模式控制的话,可以使用哪些编程方法来处理呢?本文就探讨几种常规的方式方法!例如如图 ...
在工业自动化领域,触摸屏作为人机交互的关键界面,其稳定性和可靠性对于生产线的顺畅运行至关重要。罗克韦尔(Rockwell)作为工业自动化领域的知名品牌,其触摸屏产品在众多行业中得到了广泛应用。然而,即便是高品 ...
大家好,我是工控小飞侠。当下的职场环境,大家卷不动,也躺不平,但还想要。我想每个人最需要的,是一个职场「外挂」。这个「外挂」能够让你在不安的环境中,定下心来。时时刻刻都看得清,与你而言,当下究竟做什么 ...
两个交换机之间用两根网线连接,通常不会直接影响交换机的数据存储功能,但可能对数据传输和交换机运行产生其他影响,具体如下: 1. 对数据存储无直接影响 交换机的“数据存储”一般指其缓存(用于临时存 ...
文末有SCL核心编程实战案例资料导读:在自动化设备中经常会使用到PLC与PLC之间数据交换,在前面的文章中给大家介绍过1200PLC之间的S7通信和Modbus RTU及Modbus TCP通信。那么由于现场可能会不止有1200PLC,还可能会有 ...
文末有项目案例及模板编程资料导读:在我们学习PLC编程时,学完了指令后,需要学习一些小的案例让我们更好地理解PLC的功能以及执行顺序等。大家理解了这些小的案例后,慢慢自己上手去编写,逐步就会提升编程思维。案 ...
文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中会使用到PID控制,比如小区里恒压供水系统、空调的恒温控制等,这些场景都是PID控制。而PID控制的定义:是指在没有人工干扰的情况下,设备按照已经设定好的参数自动运行 ...
文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中,越来越多的厂家需要提高设备的效率,因为在这个快速发展的时代,效率就是金钱。而在实现效率的同时,就需要多个设备实现同时协同工作。那么如何同时工作呢?可以使用“ ...
文末有200SMART项目案例及模板编程导读:在我们的实际工作现场中,通常会使用机械手抓取和放置物料,这样通常是需要有两个位置点重复动作。如下图所示,机械夹爪需要循环从"抓料位置"到达"放料位置"。那么这个程序如 ...
文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中,通常会需要多台自动启停,设备的磨损就会比较均衡,那么对于这种程序,我们该如何编写呢?我们通过1个小的案例来实现此功能,看看能否给到大家启发!1.控制要求:(1)系 ...
文末有55个实战案例资料导读:在我们编写西门子1200或者1500 PLC时,有时候可能我们没有编程思路;有时候编程编译正确,却又没达到我们的编程效果,以下几个小案例可能在你的工作中或多或少遇见过!编程案例1:(1) ...
文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中,控制类型主要分为两大块。第一是过程控制,主要控制一些风机、水泵、阀门等;第二是运动控制:主要控制一些机床运动、输送带、夹爪等。而运动控制的电气部分主要使用的 ...
文末有55个实战案例资料导读:最近有很多朋友从学校出来或者从别的行业转行到电气行业,他们渴望成为电气工程师。他们看到工程师拿着电脑编程、调试感觉很“高大上”,他们问的最多的一个问题就是电气工程师具体的工 ...
文末有55个实战案例资料导读:在之前的文章中,我们把程序框架的“手自动切换”程序已经写完,那么本文将继续写框架中的另外一部分,那就是“手动控制程序”。手动控制程序主要用于调试、还有就是设备发生故障时可以 ...
文末有SCL核心编程实战案例资料导读:在自动化设备中需要使用PLC来控制变频器的频率,而PLC控制变频器的话,通常是有三种方式:多段速控制、模拟量控制以及通信控制,那么本文使用的是模拟量来控制变频器的频率。某 ...
文末有55个实战案例资料导读:当我们在使用PLC对伺服发送脉冲方式控制是,如果一旦断电了,它的伺服电机的当前位置就丢失了。那如果是采用绝对位置编码器的闭环轴使用MC_HOME指令的模式6,7可以实现位置的断电保持, ...
文末有55个实战案例资料导读:在我们做项目编程的时候会经常用到间接寻址的功能,比如在伺服定位的时候,我们可以人为的把伺服需要定位的位置数据设置在不同的地址中,然后伺服根据位置数据自动实现定位功能,那么如 ...
一、案例说明从V2.0开始,PLC-Recorder增加了解码器通道,可以对于16位、32位、64位的整型变量进行解码,变成对应数量的独立位。下面以西门子S7-1200的时钟变量为例(利用TIA博途软件编程),说明一下设置方法 ...
一、应用说明软件的转发功能可在录波的同时,将实时数据转发给第三方设备,如上位机、PLC、HMI等设备。 二、设置(西门子S7-1500举例)1、启动IO管理,设置好对于PLC的采集变量2、设置转发参数3、添加转发 ...
文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中往往会需要两个PLC之间实现数据交换,那么如何实现两个PLC之间通信实现数据交换呢?本文就使用西门子的1200PLC和200SMART PLC之间实现Modbus RTU协议数据交换。1.PLC之间 ...
分享一些电机故障的具体案例 以下是一些电机故障的具体案例:案例一:电机闪络现象- 故障表现:某修理厂一台10kV高压电机在耐电压测试时报警,绝缘电阻检测无异常,但沿绕组端部表面有一段距离表层发黑,绕组区域下 ...
以下是一个数据块的起始值和实际值的含义,以及两个视频展示如何将数据块的实际值保存为起始值。在STL 源文件中,将数据块的实际值直接保存为起始值使用 Excel 将数据块的实际值保存为起始值(便捷方式)描述变量的 ...
文末有SCL核心编程实战案例资料导读:在我们编程的时候,有时候需要IO映射,比如通信时数据交互、程序的标准化等!而映射的方法可以使用梯形图和SCL,而使用SCL语言编写会更加方便和高效。SCL来编写的话,就需要使用 ...
一、PLC端设置1.Modbus TCP从站配置1)打开以太网口1。2)勾选ModbusTCP从站,使能控制元件不勾选。3)设置PLC网口的IP地址,如遗忘PLC网口IP地址,可用USB通信线建立电脑与PLC的通信连接后,读取PLC网口IP。4 ...
一、PLC(KV STUDIO)端配置1.查看PLC IP配置 --> 以太网(双击打开) --> 以太网配置*由于EASY/5U/3U/XP系列PLC 默认开启Modbus TCP功能,因此无需再进行开启和关闭动作设置 二、PLC-Recorder配置 ...
文末有55个实战案例资料导读:自动化设备中的运动控制部分基本上就是控制步进电机和伺服电机,那么之前的文章都是使用梯形图来控制步进/伺服,那么本文就来探讨使用SCL语言来编写运动控制程序。刚好大家也可以熟悉SC ...
文末有SCL核心编程实战案例资料导读:在自动化设备中,自动控制程序是设备正常运行的基本功能。由于设备自动控制的逻辑基本上就是“开始条件”“结果”“结束条件”,那么我们编程实现的话可以使用梯形图也可以使用S ...
一、判断题 X √201.发生跨步电压电击时大部分电流不通过心脏,所以跨步电压电击没有致命的危险。 X 202.按压与通气之比为30:2,做5个 ...
文末有200SMART案例编程资料导读:在我们的实际项目中,可能需要统计一段时间的累积值,比如流量、采集的数据,然后以这些数据作为样本去计算平均值等。使用1200PLC编程话可以使用SCL语言来编程比较快捷,那使用200S ...
文末有200SMART案例编程资料导读:在我们使用伺服或者步进电机定位时,可能会因为突然断电而让我们运行的位置数据丢失。那么,有些场合可能需要在断电之前的位置继续运行,比如涂胶工艺上,步进电机带动涂胶设备运行 ...
一、采集状态1.未启动采集2.启动采集 二、服务器总体状态1.服务器1)端口号默认为9171,如果修改该值,请重启所有客户端软件。2)客户端数量已经连接的客户端数量,包括PLC-Recorder客户端及工艺模块等。 ...
文末有SCL核心编程实战案例资料导读:在自动化设备的中,会使用到输送带运送物料。而由于我们工艺流程要求,启动的时候要先启动前面是输送带,停止的时候要先停止后边的输送带,并且需要一定的延时,那么这个程序使 ...
本帖最后由 采集赛道4 于 2025-11-14 23:14 编辑 一、问题点很多用户在初次使用PLC-Recorder不知道如何配置和使用,今天小隐就带领大家开启PLC-Recorder软件的探索之旅。 二、安装部署请参考安装教程。& ...
一、前言倍福 ADS (Automation Device Specification)提供一个应用程序之间互相通信的接口,在TwinCAT2、3系统中,TwinCAT PLC,TwinCAT NC,TwinCAT CNC等被设计成虚拟的自动化设备,类似于实际的物理设备与 ...
文末有55个实战案例资料1.一个电脑可以安装多个博途软件吗?回复:可以的,但是博途软件中的WINCC版本需要是高级版本,否则无法安装多个博途软件,那如何查看我电脑中安装的WINCC的版本,如图1所示。如果是“WINCC P ...
电气施工项目中的配电箱安装14大禁忌(2) 禁忌5:照明配电箱(板)内不设置N和PE汇流排。——后果:照明配电箱(板)内不设置N和PE汇流排,无法保证线路安全运行。——措施:照明配电箱(板)内,应分别设置零线(N线)和保 ...
CentOS(Community Enterprise Operating System)和 Ubuntu 都是基于 Linux 内核的操作系统,但它们在设计理念、软件管理、维护策略等方面存在显著差异,这也导致了它们在不同应用场景中发挥各自的优势。以下是两者 ...
文末有55个实战案例资料导读:在我们编写PLC模拟量程序的时候,有时PLC采集过来的数据会有轻微的波动,我们可能需要做滤波程序。我的案例书籍中分享了不同的滤波方法,比如平均值滤波等。本文是一个简易的滤波程序, ...
一、判断题 X √1.《中华人民共和国安全生产法》规定,从业人员发现危及人身安全的紧急时,无权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。X 2.《 ...
981.使用脚扣时,应将脚掌穿入脚扣的皮带与脚扣踏板之间,再在皮带扣的压两侧接上一段适当长度的橡胶带,将橡胶带扣在()。A、脚后跟(正确答案)B、小腿C、脚掌 982.电网经常解列是将机组和线路分配在不 ...
问题汇总问题1:一个电脑可以安装多个博途软件吗?问题2: 博途软件可以写哪些型号plc编程?问题3: PC电脑安装博途的话,配置这块有啥要求?问题4:博途软件装好后为什么没有找到驱动调试的功能?问题5:博途装上后 ...
文末有55个实战案例资料导读:在我们的实际项目中经常使用PLC来统计设备的运行时间,以便于我们现场的工作人员维护保养设备,让设备更加安全高效的运行,那本文就探讨如何使用1200PLC来快速统计多个设备的运行时间。 ...
电气施工项目中的配电箱安装14大禁忌(3) 禁忌10:照明配电箱(板)内的导线不按色标穿线。——后果:若不按色标穿线,在使用单相电路时,由于不容易辨认三相电源,就很难将负载均衡,造成严重的三相不平衡,而在使用 ...
文末有200SMART案例编程资料导读:S7通信是西门子S7系列PLC之间通信专用的一种通信协议,在整个S7系列CPU之间都可使用;S7-200SMART系列PLC之间可使用S7通信的方式实现数据交换。S7通信是一种单边编程的通信方式,只 ...
文末有55个实战案例资料导读:在过程控制中,对于一些恒压、恒温的现场会经常使用到PID的应用,而对于现在的PLC应用,一般可以使用自带的PID指令来调节设备。对于西门子200SMART和1200PLC都有相关指令,除了PLC工程师 ...
