本节我们讲一下200smart字符串处理指令的应用字符串的应用在PLC程序中是出现比较频繁的功能,因为一般涉及到socket通信时,一般都会涉及字符串,因为socket通信一般传递的是字符串,所以就涉及字符串的提取以及字符 ...
今天我们来讲一下字符串的查找,当在通信过程中,我们收到的是一系列的字符串,我们要在一系列字符串中查找有用的信息并进行与协议对比,然后得出对比结果并进行相应的处理,字符串的查找一般会用在PLC与其他设备通 ...
今天我们来讲一下在三菱FX5U中多个数据中求最大值或者最小值的方法一、16位数据最大/最小值搜索最大值搜索指令:MAX官方解释:从(s)中指定的软元件开始的(n)点的BIN16位数据中搜索最大值后,将最大值存储到(d)中指定 ...
在第一节我们介绍了在三菱works3编程软件中配置硬件模块,并在前面几节分别介绍了此模块的参数配置,本节我们重点介绍模块的软件应用在此我们说明一下使用的硬件模块的具体型号:PLC型号:三菱FX5U-80MT/ES驱动型号 ...
今天我们讲一下三菱FX5U随机数生成指令的用法随机数指令还是比较实用的功能,有时我们要完成随机抽检任务时就要用到随机数生成,三菱FX5U生产随机数还是非常方便的,下面来看指令:指令:RND官方解释:发生0~32767的 ...
今天我来讲解一下200smart中解码指令和编码指令的用法,话不多说,直接进入主题:一、解码指令:DECO官方解释:解码指令置位输出字 OUT 中与输入字节 IN 的最低有效“半字节”(4 位)表示的位号对应的位。输出字的 ...
从V3.3.0版本开始,PLC-Recorder可以对于部分博途(TIA Portal)编程的PLC进行符号名及优化块的访问(不再需要启用PUT/GET)。除了基本数据类型,还可以对于日期、时间、西门子系统变量等进行访问(在线和离线软件都 ...
在我们PLC系统中经常会将一些重要的数据进行保存,并且会将数据产生的时间节点一并保存,便于后期对数据以时间为线索进行分析,这就要求PLC的系统时间要与我们平时的网络时间保持一致这一点可以根据网络时间,也就是 ...
最近总有同学私信说是否可以多讲一些基本指令应用相关的内容,没有问题,从今天开始,我尽量增加一些关于200smart指令应用的文章今天我们讲解一下定时器的使用定时器中最常用的就是延时接通和延时关闭功能延时接通: ...
本节内容我们来讲解一下如何在200smart中计算三角函数:在200smart中我们计算三角函数时,使用的都是弧度单位,所以我们要将以度为单位的要计算的数据转换为弧度单位的数据下面我们来进行数据转换,需要用到两个指令 ...
在自动化设备中,为了将触摸屏某些数据添加安全等级,我们需要将其增加安全等级认证,这样将会对不同等级的用户开放不同的数据,便于对设备进行管控,认证方法 如下:在触摸屏组态软件中,点击左侧“系统”,然后双 ...
“参数”界面配置紧急停止有效/无效设置 选择紧急停止输入的有效/无效。将紧急停止有效/无效设置设置为“0: 有效(外部输入信号)”或“2: 有效(缓冲存储器)”后,如果将紧急停止输入置为ON,将对伺服放大器的所 ...
间隙补偿量通俗解释:相互啮合的齿轮之间运行时间久了会产生间隙,往复运动时为了定位准确,每次换向都要将间隙量吃掉,这即为间隙补偿量可以对机械通过齿轮移动时间隙产生的误差进行补偿。如果设置间隙补偿量,在定 ...
加速时间1~加速时间3在定位运行中,设置从速度0达到“速度限制值”(JOG运行控制时为“JOG速度限制值”)为止的时间 减速时间1~减速时间3在定位运行中,设置从“速度限制值”(JOG运行控制时为“JOG速度限制值” ...
原点回归方式 0: 近点狗式 通过近点狗ON减速后, 通过零点信号停止,视为机械原点复位完成4: 计数式1通过近点狗ON减速后,移动指定距离后通过零点信号停止,视为机械原点复位完成5: 计数式2通过近点 ...
上一节我们分析了如何向SD卡中写数据,本节我们讲解以下如何从SD卡中读取数据三菱FX5U如何将程序数据写入到SD卡文件内? 文末附详细程序一、读取数据指令及操作数的解释 FX5U从内存卡内读数据,仅仅需 ...
三菱FX5u CPU模块自带高速脉冲输出最多可带4轴电机,具体配置如下:基本参数一:脉冲输出模式:旋转方向设置:可以通过参数选择旋转方向,还可以通过特殊软元件进行配置旋转方向旋转方向设定置为OFF时:当前地址在正 ...
FX3U-**MT/ES(-A)**代表输入输出点数MT/ES代表AC电源供电/DC电源输入/晶体管漏型输出1、输入端接线:L、N为AC电源供电,L为市电的火线,N为零线S/S为公共端24V/0V为PLC对外供电端子,无需连接外部电源(这点很重要) ...
插补运动,在运动控制中是经常听到或者使用到的方法,这是一种多轴组合运动的使用方法,插补运动分为直线插补,圆弧插补,螺旋插补等今天我们来讲一下三菱FX5U直线插补(两轴)运动的使用硬件:FX5U-64MT/ES+FX5-80S ...
作为工控行业的两大霸主,西门子和三菱仍然占据中国工控市场的半壁江山,他们在技术领域以及市场方面均有绝对的优势,这是经过多年的市场选择所建立的一种态势。西门子作为是德系代表,三菱作为日系代表,他们经常被 ...
在我们调试设备过程中,有可能会发生不小心将一些重要数据给删除或者覆盖掉,这时如果我们有备份的话,则直接恢复数据即可,如果没有备份,则需要我们再耗费时间调试恢复了。 博主在十几 ...
先进先出指令是将表中的最早(或第一个)条目移动到输出存储器地址,具体操作是移走指定表格 (TBL) 中的第一个条目并将该值移动到 DATA 指定的位置。 表格中的所有其它条目向上移动一个位置。 每次执行 FIFO ...
在自动化设备中都离不开设备的自动运行模式,但是如何编写自动流程呢,今天将给大家介绍一下自动运行流程的两个方法一、使用DECO指令(8→256位解码)1.DECO指令的解释:对(s)中指定的软元件的低位(n)位进行解码,将 ...
今天我们讲一下三菱FX5U中如何在一长串字符串中截取想要的部分字符串,字符串处理指令常用于在通信过程中对信息进行解析时的应用,尤其是与上位机进行SOCKET通信或者多个PLC之间进行字符串通信时的数据解析,SOCKET通 ...
位测试指令:16位测试:TEST官方解释:从(s1)中指定的软元件开始,提取(s2)中指定的位置的位数据后,写入到(d)中指定的位软元件中。内容、范围、数据类型可以使用的软元件对于(d)中指定的位软元件,相应位为“0”时O ...
触摸屏一般都是支持连接多台不同品牌的PLC,今天我们使用步科的触摸屏连接三菱FX5U与西门子200smart硬件品牌:触摸屏:步科GL070E三菱PLC:FX5U-64MT/ES 西门子PLC:200smart ST20一、打开步科组态软件新建工 ...
1.特点FX5 CPU模块(晶体管输出)及高速脉冲输入输出模块可以向伺服电机、步进电机等输出脉冲信号,从而进行定位控制。脉冲频率高的时候,电机转得快。脉冲数多的时候,电机转得多。用脉冲频率、脉冲数来设定定位对象( ...
使用过三菱PLC的工程师肯定对CPU模块的ERR灯不陌生,当程序发生错误时,ERR灯就会点亮,或闪烁,或常亮,今天我们来看一下ERR灯的异常处理当CPU发生错误时,我们可以通过工具栏中的“诊断”→“模块诊断(CPU诊断) ...
PLC-Recorder软件设计了多种数据采集的触发方式,来满足不同场景的需求。 一、触发模式PLC-Recorder进入I/O管理界面,点击“记录”按钮,选择树上的“触发”节点,进入触发设置界面: 二、启动条件●包括 ...
文末有SCL核心编程实战案例资料导读:在自动化设备中,气缸是最常用的设备,而气缸的控制又依赖于电磁阀。针对气缸来说,有单线圈和双线圈电磁阀,那么对于这种单双线圈电磁阀的气缸控制程序如何使用SCL语言编写呢? ...
本系列内容将会针对三菱FX5-40(80)SSC模块的应用展开详细介绍,包括模块的硬件配置,软件配置,参数配置,程序控制四个方面。首先,三菱FX5-40(80)SSC模块是一款功能强大的简易运动控制器,它可以同时控制多达4/8个 ...
在工业网络中,有时候因为设备过多导致一个网段IP地址不够用的问题。常通过增加网络设备,将设备分配到不同的网络里来解决。设备分配到不同的网络后,他们间的通讯就是一个比较大的问题。下面分享另外一种跨网段通讯 ...
接上篇继续分析FX5U CPU模块驱动步进电机的参数配置:详细设置参数:外部开始信号:希望通过外部的输入信号高速开始定位时,请设定该参数。也可作为剩余距离运行的启动指令、DRVTBL指令的步进运行的表格转移指令进行 ...
Socket通信作为网络设备间通信常用的一种通信机制,实现网络设备间的数据传输,是自动化工程师或电气工程师必须要掌握的一种通信方式西门子200smart完全支持Socket通信,在西门子系统中有一个专有的词叫做Open User ...
西门子200smartPLC带有485通信接口,支持Modbus通信,变频器一般情况也是均支持Modbus通信,今天我们就通过Modbus通信用200smart控制变频器的启动和停止以及变频 &nb ...
博图作为西门子的一个款集成式编程软件,功能非常强悍,受到广大工控从业者的青睐,今天教大家怎么从0开始新建一个项目的步骤第一步,双击打开软件出现如下界面:我们点击界面左下角项目视图↑,进入主界面↓第二步 ...
1、前言从复杂的宇宙飞船到简单的自行车,只要是设备,就可能出现故障,就涉及到故障排除的问题。对于以PLC为核心的电气控制系统,可能的故障原因多集中在三个区域:输入侧、程序本身和输出侧。输入侧指传感器、操作 ...
一、文件存储设置的一些注意事项和技巧存储是PLC-Recorder高速采集软件的三大基本功能之一(另外两个是“采集”和“使用”)。与内存访问相比,磁盘访问是一个很慢的过程,频繁的读写操作或多或少地会对采集造 ...
文末有55个实战案例资料导读:在PLC的编程中,掌握基本的数据类型是每个编程人员最基本的技能。只有掌握了基本的数据类型才可以应对项目上的各种编程问题:比如如何选择布尔型、字节型、整数型、双整数数据类型等。 ...
文末有55个实战案例资料导读:在我们做编程的时候,如何提高编程效率?以便于更快的开发程序和调试设备。那对于西门子PLC来说,主要有哪些编程结构可供我们编程人员选择呢?本文就一起来聊一聊。第一种:线性化编程 ...
文末有55个实战案例资料导读:在之前的文章中我们编写了初始化程序、手自动切换程序、以及气缸报警程序。那么本文接着之前的文章完成这个3工位上下料设备的手动控制程序。以下设备为例,手动控制程序主要控制的是4个 ...
文末有SCL核心编程实战案例资料导读:在我们学习PLC编程时,除了梯形图之外,还会使用SCL来编写程序。而对于我们刚接触SCL语言的话,会犯一些编程错误,让我们初学者感觉苦恼,那么本文就列举一些常见的SCL编程错误 ...
文末有55个实战案例资料导读:在工业自动化中,PLC是核心设备之一,需要和外部的多个设备进行通信,实时监控与响应。在这些应用中“心跳检测”是一个非常重要的功能,能够有效由于通信中断或者设备失效所带来的重大 ...
文末有200SMART项目案例及模板编程导读:在我们的自动化设备中,通常为了减少单个设备的磨损时需要平均分配运行时间。比如控制水泵时优先选择时间较短的先启动,停止时优先停止运行时间长的水泵。1.控制要求:(1)有8 ...
文末有200SMART案例编程资料导读:在我们学习PLC编程的时候会需要把设备的功能进行拆分,比如一个设备程序有初始化程序、手自动切换程序、报警程序等,那么如果这些程序都写在主程序中则会非常庞大,调试或者查找问 ...
一、PLC-Recorder软件端问题1、防火墙与防火墙规则配置问题PLC-Recorder软件端有时候也需要注意电脑防火墙与防火墙规则配置问题。如果因为防火墙导致通信失败的情况,用户可通过以下两种方法进行解决。1)如果 ...
文末有55个实战案例资料导读:在我们的实际的自动化设备中,设备之间通信非常常见,比如触摸屏与PLC之间、PLC与PLC之间、PLC与仪表之间等等。那么之间难免会出现通信中断的情况,两个设备之间通信中断了后,如何实现 ...
文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中,通常会使用气缸或者步进/伺服等设备来实现物料的搬运,那么这种程序使用200SMART PLC该如何编写呢?控制要求如下图所示,这个3工位设备的下料工位包含3个气缸,这3个气 ...
文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中,越来越多的厂家需要提高设备的效率,因为在这个快速发展的时代,效率就是金钱。而在实现效率的同时,就需要多个设备实现同时协同工作。那么如何同时工作呢?可以使用“ ...
文末有SCL核心编程实战案例资料导读:在我们使用SCL语言编写程序的时候,其中用的最多的两个语句就是IF语句和FOR循环语句。特别是做数据运算的时候,FOR循环特别实用。而对于初学者来说,FOR语句却不是那么好理解, ...
