• 2025-09-18 08:09
    550 0
    文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中会有一些设备需要定时启动和停止。比如现场的音乐喷泉控制,一半就是下午6:00至8:00喷,然后过一天的话也是此时间点喷。那么针对这种设备的话,我们可以使用PLC中的时钟 ...
  • 2025-09-18 08:05
    660 0
    文末有55个实战案例资料导读:在我们的项目上,通常会有很多设备,有时候设备发到项目现场了,需要临时修改IP地址,如果使用电脑的话可能比较麻烦。那如何可以在触摸屏上修改PLC的IP地址呢?1.新建一个PLC,然后在接 ...
  • 2025-09-18 08:04
    525 0
    文末有55个实战案例资料导读:现有一套三级输送机,用于实现货料的传输,每一级输送机由一台交流电动机进行控制,电机为MI、M2和 M3,分别由接触器KMl、KM2、KM3、KM4、KM5和KM6控制电机的正反转运行。1.控制要 ...
  • 2025-09-18 08:04
    654 0
    文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中,设备的动作都是根据一定的逻辑或者流程来动作的,比如机械手设备先抓取物料,然后抬起机械后,再将物料放置到合适的位置,它的先后关系是一步步实现的,那么我们编写程 ...
  • 2025-09-18 08:00
    504 0
    文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中通常会有多种模式控制设备,比如手动、半自动、全自动等。在手动模式下有手动的控制方式,在自动模式下通常是根据某种条件自动运行,比如我们这个案例中自动就是根据时间 ...
  • 2025-09-18 07:58
    596 0
  • 2025-09-18 07:41
    488 0
    文末有55个实战案例资料导读:在我们学习西门子PLC编程时,会有很多工具或者软件是我们经常使用的,使用这些工具或者软件可以提高编程效率(工作效率),从而节省宝贵的时间。那分别有哪些呢,今天给大家推荐几个比较 ...
  • 2025-09-18 07:32
    491 0
    文末有55个实战案例资料导读:在我们初学者要入门学习1200PLC时,没有任何的编程思路,可以通过一些小的程序案例来练习。这几个案例也是我们入门PLC编程最基础的案例,希望大家可以很熟练的掌握。1.点动程序点动程序 ...
  • 2025-09-18 07:31
    603 0
    文末有55个实战案例资料导读:我们在做编程的时候通常会使用IO映射程序,那么对于这种IO映射程序,我们可以使用一个FC程序块编写,这样的话,我们需要映射的时候直接可以调用此程序块即可。这里用到的方法主要是:PO ...
  • 2025-09-18 07:18
    530 0
    文末有55个实战案例资料导读:在一些特殊的应用场景,需要对设备进行顺序排序,那么我们常用的排序方法有冒泡排序、选择排序、插入排序、归并排序等方法。之前的文章中讲解过冒泡排序,那么本文来使用“选择排序”的 ...
  • 2025-09-18 07:17
    457 0
  • 2025-09-18 07:17
    543 0
    文末有55个实战案例资料导读:在使用博途软件编写西门子1200或者1500等系列PLC程序的时候,肯定会使用到DB数据块来存储数据,那么对于初学者来说,使用习惯了200SMART PLC后,来使用1200PLC的DB数据块会很不习惯,那 ...
  • 2025-09-18 07:16
    450 0
    文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中通常需要统计设备的运行时间,到达了一定的时间后输出报警指示灯,提示我们工作人员设备需要维护保养了。在之前的文章中我们分享了这种案例,那么本文将用另外一种方法来 ...
  • 2025-09-18 07:13
    533 0
    文末有55个实战案例资料导读:在过程自动化设备中,会用到阀门这种设备,在不同的时间段需要启动不同的阀门。而在一些工艺流程中是需要使用步序的方式控制,而在控制过程中由于工艺的需求,如果按下停止功能,不能立 ...
  • 2025-09-18 07:11
    398 0
    文末有55个实战案例资料导读:在我们编写PLC模拟量程序的时候,有时PLC采集过来的数据会有轻微的波动,我们可能需要做滤波程序。我的案例书籍中分享了不同的滤波方法,比如平均值滤波等。本文是一个简易的滤波程序, ...
  • 2025-09-18 07:09
    528 0
    文末有55个实战案例资料导读:在自动化项目中,基本上每个项目都会使用气缸对设备进行控制,而气缸的控制是靠电磁阀驱动。而对于电气来说,电磁阀通常分为单线圈和双线圈电磁阀,如图1和图2 所示。那么我们如何 ...
  • 2025-09-18 07:08
    389 0
    文末有SCL核心编程实战案例资料导读:随着自动化行业的进步,现在工厂的自动化环境早已今非昔比了。那么对于我们工程师而言,技能要求也越来越高了。比如以前的自动化设备几乎使用梯形图就能实现功能,而现在的设备 ...
  • 2025-09-18 07:04
    395 0
    文末有SCL核心编程实战案例资料导读:在我们学习PLC编程时,除了梯形图之外,还会使用SCL来编写程序。而对于我们刚接触SCL语言的话,会犯一些编程错误,让我们初学者感觉苦恼,那么本文就列举一些常见的SCL编程错误 ...
  • 2025-09-18 07:01
    465 0
  • 2025-09-18 07:00
    473 0
    文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中步进电机和伺服电机是最常用的设备,而伺服的控制会比步进性能更强,那么PLC对伺服到底如何控制呢?本文就以一个案例给大家讲解,其中包括伺服的回原点、绝对定位、相对 ...
  • 2025-09-18 06:58
    411 0
    文末有55个实战案例资料导读:在自动话设备中会经常使用称重传感器检测物料是否合格,合格则装箱,不合格则剔除。那称重传感器往往是以模拟量的方式给到PLC,然后PLC检测信号进行判断是否合格,那么这个程序如何编写 ...
  • 2025-09-18 06:56
    407 0
    文末有55个实战案例资料导读:在我们实际的设备中,可能需要定时去执行某个动作。就好比我们每天的闹钟一样,每天早上的8:00准时闹铃响。那PLC也可以很准时的去执行某个动作,这个功能只需要使用“中断”即可实现。 ...
  • 2025-09-18 06:55
    456 0
    文末有55个实战案例资料导读:在上篇的文章中我们介绍过1200PLC之间走MODBUS RTU通信的方式实现数据的交互,而本文则使用1200PLC实现与台达变频器之间的通信。1.控制要求:(1)使用1200PLC通信方式启停控制台达变频器( ...
  • 2025-09-18 06:55
    380 0
    文末有55个实战案例资料导读:在自动化现场中有很多设备之间需要信号交互,交互信号时,可以使用硬接线的方式,也可以使用通信的方式。如果数据量比较大,那采用接线的方式就不合适,而采用通信的方式则会方便很多。 ...
  • 2025-09-18 06:50
    638 0
    文末有55个实战案例资料导读:Modbus TCP 是通过工业以太网 TCP/IP 网络传输的 Modbus 通信。采用客户端-服务器方法,Modbus 客户端设备通过该方法发起与 Modbus 服务器设备 ...
  • 2025-09-18 06:49
    491 0
    文末有55个实战案例资料导读:自动化设备中经常有数据需要进行交互,而PLC之间或者PLC与第三方设备之间通信的话有很多种协议,比如S7,Modbus RTU, Modbus TCP以及TCP/IP等等。那么比较广泛使用的还是Modbus RTU协议 ...
  • 2025-09-18 06:49
    466 0
    文末有55个实战案例资料导读:在之前的文章中我们分享了自动控制程序编写方法,其中分享的这两种方法分别是:寄存器赋值法和置位和复位方法(链接可参考下文)。而且那两篇文章的阅读量也是颇高,说明大家对这两种编程 ...
  • 2025-09-18 06:48
    460 0
    文末有55个实战案例资料导读:现在自动化中,结构化文本使用的越来越频繁,包括西门子PLC的SCL语言,三菱的ST语言都是结构化文本。而这些文本的语句不是很复杂,还是要结合PLC的指令来实现其功能。之前分享了一些基 ...
  • 2025-09-18 06:47
    418 0
    文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中经常会使用到PLC与PLC之间数据交换,在前面的文章中给大家介绍过1200PLC之间的S7通信和Modbus RTU及Modbus TCP通信。那么由于现场可能会不止有1200PLC,还可能会有200SMAR ...
  • 2025-09-18 06:44
    816 0
    文末有55个实战案例资料导读:我们在学习PLC编程的时候,除了基本的逻辑功能,还会在程序中大量使用数据运算,比如编程时要计算温度、压力、液位等数据,那么既然编程要使用数据的运算,就必须要掌握PLC存储数据的规 ...
  • 2025-09-18 06:43
    429 0
  • 2025-09-18 06:40
    510 0
    文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中需要使用PLC来控制变频器的频率,而PLC控制变频器的话,通常是有三种方式:多段速控制、模拟量控制以及通信控制,那么本文使用的是模拟量来控制变频器的频率。某设备厂, ...
  • 2025-09-18 06:39
    439 0
    文末有55个实战案例资料导读:我们在学习PLC编程的时候,为什么开发程序会比别人慢很多?或者是我们软件不熟悉,也可能是我们没用对方法。以下几个编程调试程序的方法,可以让我们的工作效率事半功倍!方法1:参考项 ...
  • 2025-09-18 06:37
    422 0
    文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中,会有产品需要检测,而产品一般是在固定的工位检测。当检测到了不良品后,自动剔除,那么如何使用1200PLC编写这种不良品检测程序呢?本文就一起来聊聊1.控制要求:有一产 ...
  • 2025-09-18 06:34
    370 0
    文末有55个实战案例资料导读:在我们的实际的自动化设备中,设备之间通信非常常见,比如触摸屏与PLC之间、PLC与PLC之间、PLC与仪表之间等等。那么之间难免会出现通信中断的情况,两个设备之间通信中断了后,如何实现 ...
  • 2025-09-18 06:34
    437 0
    文末有SCL核心编程实战案例资料导读:在自动化设备的中,会使用到输送带运送物料。而由于我们工艺流程要求,启动的时候要先启动前面是输送带,停止的时候要先停止后边的输送带,并且需要一定的延时,那么这个程序使 ...
  • 2025-09-18 06:32
    442 0
    文末有55个实战案例资料导读:本案例主要让读者练习西门子S7-200SMART系列PLC的MODBUS从站功能和主站功能的应用,熟练使用MODBUS的从站指令库和主站指令库。大家也可以参考此方式实现PLC与其他设备之间的通信,包括 ...
  • 2025-09-18 06:31
    414 0
    文末有55个实战案例资料导读:自动化设备中几乎每个设备都会有三色灯,用来指示设备的状态,比如设备是否有故障,或者处于哪种模式下,这样让我们工作人员更好的了解设备的状态便于及时处理设备的故障。之前,我们的 ...
  • 2025-09-18 06:28
    431 0
    文末有程序模板及框架教程导读:在之前的文章中我们编写了初始化程序、手自动切换程序、以及气缸报警程序。那么本文接着之前的文章完成这个3工位上下料设备的手动控制程序。以下设备为例,手动控制程序主要控制的是4 ...
  • 2025-09-18 06:25
    392 0
    文末有55个实战案例资料导读:最近接到几个粉丝朋友的反馈说我的文章写的很好,非常认可我的文章,说只有我的文章才能看得懂,在这里还是非常感谢大家的认可,我也会创作出更好的文章来回馈大家的赞美。之所以我的文 ...
  • 2025-09-18 06:25
    415 0
    文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中需要实现数据的交互,而现在的通信除了串口的方式之外,更多的还是网口,而之前我们基于网口做了Modbus TCP通信的案例,那么本章节走的是TCP/IP协议实现数据通信。OUC通 ...
  • 2025-09-18 06:23
    443 0
    文末有200SMART项目案例及模板编程导读:在我们的实际工作中基于工艺的要求或者电网负荷的要求,有时需要设备按一定的顺序进行启动或者停止。可以顺序启动,顺序停止,或者顺序启动,逆序停止,自动按照一定的时间间 ...
  • 2025-09-18 06:19
    848 0
    文末有《大白话讲1200PLC编程入门指南》资料导读:当我们需要编写西门子1200/1500等PLC程序时,需要安装博途软件,博途软件的版本比较,而且软件比较大,那么很多朋友觉得安装比较麻烦,担心安装不成功,或者安装出 ...
  • 2025-09-18 06:18
    457 0
    文末有55个实战案例资料导读:在过程自动化设备中,通常会使用PLC采集模拟量传感器数据,比如温度、压力、液位、流量等。那这些传感器一般是以电压或者电流的方式接入到PLC中,比如传感器以0-10V或者0-20Ma的方式接 ...
  • 2025-09-18 06:17
    544 0
    文末有200SMART项目案例及模板编程导读:在项目程序中,可以使用西门子200SMART PLC中的计数器指令对内部程序事件和外部过程事件进行计数。如图1所示,可以使用计数器指令来实现瓶体的计数,但是计数器不仅仅可以实 ...
  • 2025-09-18 06:15
    390 0
  • 2025-09-18 06:12
    378 0
  • 2025-09-18 06:11
    394 0
    文末有55个实战案例资料导读:在S7-200SMART PLC程序结构中有主程序、子程序和中断程序;子程序可以分为功能块形式和结构化形式两种;结构化则是可以进行反复调用。如图1所示,线性化编程不适合程序的调试和修改,所 ...
  • 2025-09-18 06:10
    529 0
    文末有55个实战案例资料导读:大家好!上次我们聊了Modbus RTU,今天我们来聊聊它的“兄弟”——Modbus TCP**。如果你对Modbus RTU已经有所了解,那么Modbus TCP对你来说也不会太难。不过,Modbus TCP更适合现代工业 ...
  • 2025-09-18 06:09
    476 0
    文末有200SMART项目案例及模板编程资料导读:最近有很多朋友咨询我说自己是PLC的初学者,装好了软件之后,下一步该怎么办,完全就没有方向,与其找不到任何的方向,还不如动手编写几个最基本入门的程序,任何复杂的 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
