• 2025-09-18 05:53
    464 0
    文末有3工位上下料项目程序框架,包括手动、自动、手自动切换、报警程序导读:在一个自动化设备中,通常需要PLC来控制设备的运行。那么对于一个初学者来说,拿到一个自动化设备(项目),编程时却不知道从哪里开始入手 ...
  • 2025-09-18 05:47
    516 0
    文末有200SMART编程资料导读:在自动化设备中通常会有气缸控制,那么如何编写1个可以多次调用的气缸报警程序呢?由于本程序是用西门子200SMART PLC编写,而西门子200SMART PLC带参数的子程序要多次调用的话,不能使 ...
  • 2025-09-18 05:28
    514 0
    文末有200SMART项目案例及模板编程资料导读:在实际的项目中经常会使用到变频器控制风机水泵等,而PLC控制变频器可以有很多种方式,其中包括端子控制、模拟里量控制、通信控制等,而本文就借助风机节能改造项目学习 ...
  • 2025-09-18 05:26
    587 0
    文末有200SMART编程资料导读:本案例主要让读者练习西门子S7-200SMART系列PLC的MODBUS从站功能和主站功能的应用,熟练使用MODBUS的从站指令库和主站指令库。大家也可以参考此方式实现PLC与其他设备之间的通信,包括 ...
  • 2025-09-18 05:01
    544 0
    文末有200SMART案例编程资料导读:在我们学习PLC编程的时候会需要把设备的功能进行拆分,比如一个设备程序有初始化程序、手自动切换程序、报警程序等,那么如果这些程序都写在主程序中则会非常庞大,调试或者查找问 ...
  • 2025-09-18 05:00
    493 0
    文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中,越来越多的厂家需要提高设备的效率,因为在这个快速发展的时代,效率就是金钱。而在实现效率的同时,就需要多个设备实现同时协同工作。那么如何同时工作呢?可以使用“ ...
  • 2025-09-18 04:39
    520 0
    文末有3工位上下料项目程序框架,包括手动、自动、手自动切换、报警程序导读:在前面的文章中,我们针对3工位转盘上料设备写了手动、报警、手自动模式切换、初始化程序等。那么本文将继续来探讨这个项目重要的部分就 ...
  • 2025-09-18 04:38
    551 0
    文末有55个实战案例资料导读:在过程自动化设备中,通常会使用PLC采集模拟量传感器数据,比如温度、压力、液位、流量等。那这些传感器一般是以电压或者电流的方式接入到PLC中,比如传感器以0-10V或者0-20Ma的方式接 ...
  • 2025-09-18 04:15
    530 0
    文末有55个实战案例资料导读:当我们工业现场需要测量温度、压力、液位、流量等模拟量数据时,需要使用模拟量模块来读取传感器的数值,对于PLC的模拟量扩展模块有精度高的,也有精度低的,那到底如何选择呢?它们的 ...
  • 2025-09-18 04:13
    494 0
    文末有200SMART项目案例及模板编程导读:在我们编写PLC程序时,通常会需要一些案例来练习,从而达到提升编程技能的目的,那么有哪些比较常用的编程案例呢?推荐以下几个案例。1.起保停案例:之所以推荐这个案例:因 ...
  • 2025-09-18 03:53
    984 0
    文末有55个实战案例资料一、PLC编程为何成为工业自动化的"黄金技能"?在智能制造浪潮席卷全球的今天,PLC(可编程逻辑控制器)作为工业自动化领域的"大脑",其重要性不言而喻。数据显示,2023年全球PLC市场规模已突 ...
  • 2025-09-18 03:46
    575 0
    文末有SCL核心编程实战案例资料导读:在自动化设备中步进电机和伺服电机是最常用的设备,而伺服的控制会比步进性能更强,那么PLC对伺服到底如何控制呢?本文就以一个案例给大家讲解,其中包括伺服的回原点、绝对定位 ...
  • 2025-09-18 03:31
    517 0
    文末有55个实战案例资料导读:在我们编程的时候,会用到PLC和触摸屏的连接,触摸屏上就可以实时显示PLC中的数据变化情况,以便于我们工作人员更加好查看设备的状态。那有时候PLC与触摸屏一旦不显示数据了,我们现场 ...
  • 2025-09-18 03:21
    443 0
    文末有55个实战案例资料导读:在前面的文章中,给大家介绍了二八定律,也就是用20%的指令实现80%编程功能,那么学习这些指令的最好方式就是用最典型的应用案例,那么本文就给大家挑出7个典型案例,帮助大家更快理解 ...
  • 2025-09-18 03:07
    556 0
    文末有55个实战案例资料导读:在一个自动化设备中,通常需要PLC来控制设备的运行。那么对于一个初学者来说,拿到一个自动化设备(项目)时,不知道如何下手。即使可能在网上听说过很多博主说1个完整的项目包含“初始化 ...
  • 2025-09-18 02:54
    409 0
    文末有200SMART编程资料导读:在我们编写PLC程序时,难免会出现思绪混乱的情况,那么我们可以借助一些方法,让我们的编程思路更加清晰。我们知道,一个设备的动作,是有先后顺序,一步步的逻辑往后执行,最后达到我 ...
  • 2025-09-18 02:40
    464 0
    文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中通常会有气缸控制,那么如何编写1个可以多次调用的气缸报警程序呢?由于本程序是用西门子200SMART PLC编写,而西门子200SMART PLC带参数的子程序要多次调用的话,不能使 ...
  • 2025-09-18 02:29
    598 0
    文末有200SMART编程资料导读:在一个自动化设备中,通常需要PLC来控制设备的运行。那么对于一个初学者来说,拿到一个自动化设备(项目)时,不知道如何下手。即使可能在网上听说过很多博主说1个完整的项目包含“初始化 ...
  • 2025-09-18 02:14
    443 0
  • 2025-09-18 02:04
    306 0
    本帖最后由 采集赛道4 于 2025-11-15 19:22 编辑 文末有200SMART项目案例及模板编程导读:在我们做触摸屏画面时,为了方便现场调试和维护工作需要在触摸屏上显示输入输出点的状态。那么通常我们是会在触摸屏上多做 ...
  • 2025-09-18 01:36
    534 0
    文末有55个实战案例资料导读:在之前的文章中,我们把程序框架的“手自动切换”程序已经写完,那么本文将继续写框架中的另外一部分,那就是“手动控制程序”。手动控制程序主要用于调试、还有就是设备发生故障时可以 ...
  • 2025-09-18 01:27
    971 0
    今天我们来讲一讲西门子200smart中数据转换指令的应用在我们做自动化程序时,经常会用到数据处理,涉及到数据处理就不可避免会用到数据的转换,因为在使用过程中会遇到各种各样的数据,下面我们开始:一、字节转换为 ...
  • 2025-09-18 01:17
    421 0
    文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中,每个设备都有它的动作,比如先做什么后做什么,都是有一定的逻辑关系。就像我们在日常生活中,做事情也是需要有先后顺序,这样就比较有条理。比如吃饭之前是先洗手,洗 ...
  • 2025-09-18 00:56
    535 0
    文末有55个实战案例资料导读:我们在学习PLC编程的时候,为什么开发程序会比别人慢很多?或者是我们软件不熟悉,也可能是我们没用对方法。以下几个编程调试程序的方法,可以让我们的工作效率事半功倍!方法1:参考项 ...
  • 2025-09-18 00:49
    541 0
    文末有55个实战案例资料导读:某工厂有个水箱,水箱中有一个液位传感器可以实时测量其蓄水量,由于要保持水箱的水量要求,将原先人工进行改造成水泵自动检测加水系统,同时还保留手动加水的要求。1.水池长7.0米,宽8 ...
  • 2025-09-18 00:36
    519 0
  • 2025-09-18 00:21
    445 0
  • 2025-09-18 00:09
    425 0
    文末有55个实战案例资料导读:在我们的实际的自动化设备中,设备之间通信非常常见,比如触摸屏与PLC之间、PLC与PLC之间、PLC与仪表之间等等。那么之间难免会出现通信中断的情况,两个设备之间通信中断了后,如何实现 ...
  • 2025-09-17 23:58
    438 0
  • 2025-09-17 23:50
    472 0
    文末有55个实战案例资料导读:在上篇的文章中我们介绍过1200PLC之间走MODBUS RTU通信的方式实现数据的交互,而本文则使用1200PLC实现与台达变频器之间的通信。1.控制要求:(1)使用1200PLC通信方式启停控制台达变频器( ...
  • 2025-09-17 23:36
    422 0
  • 2025-09-17 23:30
    441 0
    文末有200SMART项目案例及模板编程资料导读:最近有很多朋友咨询我说自己是PLC的初学者,装好了软件之后,下一步该怎么办,完全就没有方向,与其找不到任何的方向,还不如动手编写几个最基本入门的程序,任何复杂的 ...
  • 2025-09-17 23:10
    488 0
    文末有程序模板及框架教程导读:在之前的文章中我们编写了初始化程序、手自动切换程序、以及气缸报警程序。那么本文接着之前的文章完成这个3工位上下料设备的手动控制程序。以下设备为例,手动控制程序主要控制的是4 ...
  • 2025-09-17 23:01
    648 0
    文末有200SMART项目案例及模板编程资料导读:对于很多初学者来说学习PLC变成会用一些简单的程序来练习和锻炼编程思维,那么今天就探讨使用200SMART PLC来编写单按钮启停程序的几种方法,如果是你,你会选择哪种方法 ...
  • 2025-09-17 22:43
    527 0
  • 2025-09-17 22:42
    388 0
    文末有200SMART项目案例及模板编程资料如图所示,设备上总共有7台电机,每台电机对应一个启动按钮,当操作人员任意按下几个按钮后,再按下总启动按钮,将自动按顺序依次启动操作人员所按下按钮的对应电机。每台电机 ...
  • 2025-09-17 22:17
    606 0
  • 2025-09-17 22:13
    1051 0
    三菱FX5U系列的PLC有着丰富的定时器功能,定时器在我们的控制程序中有非常重要的作用,比如某个动作要在前一个动作完成1S后继续执行,那么这时候就需要使用到定时器,并且这种类似在时序上的定时器使用频率非常高, ...
  • 2025-09-17 21:53
    546 0
    文末有200SMART案例编程资料导读:在自动化设备中,我们会使用变频器控制风机、水泵等。那如果每个项目中都有变频器的话,每次都需要编写对应的控制程序就比较麻烦,我们可以编写一个通用的变频器程序,然后做成“库 ...
  • 2025-09-17 21:47
    636 0
    西门子200smartPLC带有485通信接口,支持Modbus通信,变频器一般情况也是均支持Modbus通信,今天我们就通过Modbus通信用200smart控制变频器的启动和停止以及变频        在变频器操作面板上,设 ...
  • 2025-09-17 21:27
    525 0
    文末有200SMART PLC编程案例资料导读:在自动化设备中经常会使用到PLC与PLC之间数据交换,在前面的文章中 给大家介绍过1200PLC之间的S7通信和Modbus RTU及Modbus TCP通信。那么 由于现场可能会不止有1200PLC,还可能 ...
  • 2025-09-17 21:20
    486 0
    文末有55个实战案例资料导读:在S7-200SMART PLC程序结构中有主程序、子程序和中断程序;子程序可以分为功能块形式和结构化形式两种;结构化则是可以进行反复调用。如图1所示,线性化编程不适合程序的调试和修改,所 ...
  • 2025-09-17 21:03
    661 0
    文末有200SMART项目案例及模板编程导读:在前面的文章中,我们编写了1个PLC与2个温湿度仪表通信程序,那么在现场中往往可能会有多个仪表或者变频器,那么对于这种程序该如何编写呢?本文采用的是200SMART PLC与3个仪 ...
  • 2025-09-17 20:54
    480 0
    文末有200SMART项目案例及模板编程导读:在我们的实际工作中基于工艺的要求或者电网负荷的要求,有时需要设备按一定的顺序进行启动或者停止。可以顺序启动,顺序停止,或者顺序启动,逆序停止,自动按照一定的时间间 ...
  • 2025-09-17 20:40
    623 0
    文末有200SMART项目案例及模板编程导读:在自动化设备中经常会使用到PLC与PLC之间数据交换,在前面的文章中 给大家介绍过1200PLC之间的S7通信和Modbus RTU及Modbus TCP通信。那么 由于现场可能会不止有1200PLC,还可 ...
  • 2025-09-17 20:31
    445 0
  • 2025-09-17 20:19
    571 0
    国产运动控制板卡中,固高和雷赛的板卡市场占有量一直是不分伯仲,这两年貌似雷赛的势头更强劲了,上个月去一个客户车间,现场上百台设备,竟然都是雷赛的产品,板卡是雷赛的,PLC是雷赛的,步进电机也是雷赛的,可 ...
  • 2025-09-17 20:06
    801 0
    字符串的应用在PLC程序中是出现比较频繁的功能,因为一般涉及到socket通信时,一般都会涉及字符串,因为socket通信一般传递的是字符串,所以就涉及字符串的提取以及字符串与各种类型数据的转化,关于socket通信,大 ...
  • 2025-09-17 20:04
    561 0
    今天我们讲一下三菱FX5U中字符串长度检测指令的应用,字符串长度的检测指令常用于在通信过程中对信息进行解析时的应用,尤其是与上位机进行SOCKET通信或者多个PLC之间进行字符串通信时的数据解析,SOCKET通信的使用参 ...
  • 2025-09-17 19:54
    1099 0
        海康算法平台软件VisionMaster可以快速便捷的配置与众多控制器的通信与数据的收发,极大的方便了视觉模组与自动化控制系统的交互使用,今天我们来了解一下三菱FX5U与海康VM软件使用MC协议的通信管理及 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
