• 2025-09-16 14:37
    612 0
    #Ab
    一、恒压控制原理:    1、通过变频器PID功能 控制,实现恒压控制。     2、恒压控制必须有主设定、反馈值两路输入同时控制,变频器将反馈值实时与主设定值进行比较,然后把偏差保存到参数 ...
  • 2025-09-16 14:29
    497 0
    #Ab
    您遇到西门子触摸屏配方断电不保存的问题,这可能是由于多种原因导致的。以下是一些建议的解决步骤:‌1.检查配方设置‌:★确保配方数据在写入PLC后,PLC对应的配方变量已正确设置为保持状态。★检查触摸屏数据记录 ...
  • 2025-09-16 14:21
    464 0
    文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中现在采用通信的方式交互数据越来越多,而很多设备又没有串口,那我们可以使用网口的方式来交换数据,而Modbus TCP通信就可以基于网口实现数据交互。示例1控制要求:CPU1 ...
  • 2025-09-16 14:20
    729 0
    #Ab
    1、DEVICENET的概念       DeviceNet是一种低成本的通信链接,是一个开放式网络标准。规范和协议都是开放的。它将工业设备(如:限位开关、光电传感器、阀组、电动机起动器、过程传感器、条形码 ...
  • 2025-09-16 14:16
    500 0
    文末有200SMART案例编程资料导读:在自动化设备中,我们会使用变频器控制风机、水泵等。那如果每个项目中都有变频器的话,每次都需要编写对应的控制程序就比较麻烦,我们可以编写一个通用的变频器程序,然后做成“库 ...
  • 2025-09-16 14:13
    560 0
    文末有SCL核心编程实战案例资料导读:在自动化设备中,会有很多阀门需要控制,阀其实主要分为2种,一种是不带反馈的;另外一种是带反馈的阀。那有很多个阀门的话,我们一个个编写就比较麻烦,我们可以使用FB编写好, ...
  • 2025-09-16 14:11
    423 0
    文末有200SMART项目案例及模板编程导读:前些天有个粉丝朋友在做一个项目,项目中有一个功能是需要统计电机的运行个数,那么他觉得他编写的那个程序有点繁琐(如下图所示)。就是当“固风A1启Q”这个变量有输出则计数 ...
  • 2025-09-16 14:10
    709 0
    #Ab
      301.安全用具应定期进行试验,定期试验合格后应加装标志。          √302.标示牌可用金属材料制成。     X     303.电工刀刀柄没有绝缘 ...
  • 2025-09-16 14:09
    412 0
    文末有200SMART项目案例及模板编程导读:在我们实际工作中,需要实现设备同等时间的运行,这样不会让某个设备长期过度运行造成损坏。比如车间有5台水泵,每次启动时,应该优先选择最短的那台水泵启动。那么我们就必 ...
  • 2025-09-16 14:08
    466 0
    文末有55个实战案例资料导读:在我们做项目的时候,当电气工程师和机械工程师确定好了方案之后,可能就要采购各种电气元件和设备了,那在采购的这期间,时间可不能耽误了。我们可能会先编写PLC和触摸屏程序,那编写 ...
  • 2025-09-16 14:08
    507 0
    #Ab
    今天终于把这个问题解决了,这里说一下具体过程。触摸屏与PLC的时间同步可以在触摸屏中通过全局连接实现,实现的方法分为两种:一种是以触摸屏的时间为准,改变PLC的时间;另一种是以PLC的时间为准,改变触摸屏的时 ...
  • 2025-09-16 14:08
    561 0
    文末有200SMART案例编程资料导读:近些年,随着自动化项目的增大,现场设备不断增多,对于PLC的输入输出点也要求越来越多,为了节省成本,国内的各大厂商也研发出了各种远程IO通信模块,那么本文就使用西门子200SAMR ...
  • 2025-09-16 14:07
    451 0
    文末有SCL核心编程实战案例资料导读:在自动化设备中会有一些设备需要定时启动和停止。比如现场的音乐喷泉控制,一半就是下午6:00至8:00喷,然后过一天的话也是此时间点喷。那么针对这种设备的话,我们可以使用PLC中 ...
  • 2025-09-16 14:06
    465 0
    文末有55个实战案例资料导读:在实际的工业现场中通常会使用变频器来控制风机、水泵等设备,那么它要与PLC和触摸屏来交换数据可以采用通信的方式,这种方式使用较少的电缆可以读写多个数据,那么如何使用通信的方式 ...
  • 2025-09-16 14:06
    502 0
    文末有SCL核心编程实战案例资料导读:在SCL编程环境中有3个循环,包括FOR、WHILE、REPEAT语句,那么这三个循环语句到底如何使用呢?它们的区别又在哪里呢?本文就一起来聊一聊。1.FOR循环FOR语句用于重复执行的程序 ...
  • 2025-09-16 14:05
    457 0
    文末有200SMART项目案例及模板编程导读:在我们的自动化设备中,编写程序时大部分的程序都会使用到定时器指令,比如风机的延时启动、输送带的延时启停、报警的延时功能等等。那么对于200SMART PLC的定时器指令使用方 ...
  • 2025-09-16 14:03
    548 0
    文末有55个实战案例资料导读:当我们在编程的时候,往往会有很多数据要进行计算。而PLC是一台小型的计算机,它的计算能力非常强大,只要我们编程人员善加利用,编程效率定会大大提高。那么本文就编写几个小的案例来 ...
  • 2025-09-16 14:03
    616 0
    文末有55个实战案例资料导读:在一个自动化设备中,通常需要PLC来控制设备的运行。那么对于一个初学者来说,拿到一个自动化设备(项目)时,不知道如何下手。即使可能在网上听说过很多博主说1个完整的项目包含“初始化 ...
  • 2025-09-16 14:02
    601 0
    文末有55个实战案例资料导读:在上一篇文章中我们介绍了1200PLC与200SMART PLC的通信,其中1200PLC是为客户端,那么本文将1200作为服务器与200SMART通信。由于S7通信是单边通信,所以只需要在客户端编写程序即可。1. ...
  • 2025-09-16 14:01
    349 0
    本帖最后由 采集赛道4 于 2025-11-14 22:31 编辑 文末有55个实战案例资料导读:在我们自动化中,有很多设备是出口到国外的,那么国外通常使用的英文,那么我们做的触摸屏画面就要有中英文切换的功能,如下视频所示 ...
  • 2025-09-16 14:01
    413 0
    文末有200SMART项目案例及模板编程导读:在我们的实际工作中基于工艺的要求或者电网负荷的要求,有时需要设备按一定的顺序进行启动或者停止。可以顺序启动,顺序停止,或者顺序启动,逆序停止,自动按照一定的时间间 ...
  • 2025-09-16 14:00
    579 0
    文末有SCL核心编程实战案例资料导读:在自动化设备中通常会使用多个伺服或者使用工业机器人实现物料码垛、搬运,或者立体库中取料等工作。在这些应用场景中,它有其特殊性,比如物料有规则(几层、几列等),那么针对 ...
  • 2025-09-16 13:52
    453 0
    文末有55个实战案例资料导读:在使用西门子PLC编程时,为了简化编程,可以使用FB或者FC来分配不同的任务,比如FB1控制气缸、FB2控制水泵、FB3控制阀门等等。这样的话,就把一个比较庞大的任务分割成各小任务。而不管 ...
  • 2025-09-16 13:52
    502 0
    文末有55个实战案例资料导读:我们在编写PLC程序时,通信相关的程序是我们编程的一个痛点、也是一个难点。比如PLC与变频器通信时,我们明明什么都配置好了,程序也写的没问题,但是为什么就是通信不上呢?那这个时候 ...
  • 2025-09-16 13:51
    519 0
  • 2025-09-16 13:47
    594 0
    文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中往往会需要两个PLC之间实现数据交换,那么如何实现两个PLC之间通信实现数据交换呢?本文就使用西门子的1200PLC和200SMART PLC之间实现Modbus RTU协议数据交换。1.PLC之间 ...
  • 2025-09-16 13:43
    433 0
    文末有SCL核心编程实战案例资料导读:在之前的文章中我们使用过梯形图编写过电机的顺序启动,逆序停止程序。由于我们需要学习SCL语言编程,那么我们就可以使用同一个案例,然后大家就可以对比梯形图与SCL的编程差异 ...
  • 2025-09-16 13:42
    570 0
    文末有55个实战案例资料导读:在PLC的编程中,掌握基本的数据类型是每个编程人员最基本的技能。只有掌握了基本的数据类型才可以应对项目上的各种编程问题:比如如何选择布尔型、字节型、整数型、双整数数据类型等。 ...
  • 2025-09-16 13:37
    490 0
    文末有200SMART项目案例及模板编程导读:在我们初学者刚学习PLC编程时,往往会遇到一些基础的编程问题。这些编程问题是最基础的,但是却困扰了很多初学者,让大家学习编程之路止步不前。以下我也总结了几个大家经常 ...
  • 2025-09-16 13:34
    427 0
    文末有55个实战案例资料导读:在我们做编程的时候,会有很多设备需要控制,比如:气缸、伺服、变频器、阀门、电机等等,那这些设备都有相关属性。那把这些属性集合起来,然后组成一个属于我们编程人员的数据类型,那 ...
  • 2025-09-16 13:27
    459 0
    文末有55个实战案例资料导读:在我们的实际项目中经常会使用到基本的数据类型,比如Bool、Int、Dint等这种单个数据类型。那除了这种单个的数据类型之外,为了方便编程人员更灵活的编写,1200PLC还支持复杂的数据类型 ...
  • 2025-09-16 13:24
    820 0
    文末有55个实战案例资料导读:最近有很多朋友咨询说要学习PLC编程,应该选择学习哪一款会比较好?以及市面上主流的有哪些PLC?那么对于这个问题,对于初学者来说,确实比较难选择,因为市面上太多类型的PLC了。那么 ...
  • 2025-09-16 13:14
    621 0
    文末有55个实战案例资料导读:当我们现场需要采集设备的温度、压力、液位、流量等数据时,需要使用模拟量来读取数据。而因为我们的传感器采集的数据给到PLC之后,PLC的数据值是数字量,那么需要我们编程人员转换成实 ...
  • 2025-09-16 13:08
    439 0
    文末有55个实战案例资料导读:由于各位小伙伴们经常问西门子的软件、手册等,而每次在西门子官网下载的话又需要注册啥的,大家都感觉比较麻烦,而且进入西门子网站后又有这么多的文件,到底下载哪个呢?这居然成了初 ...
  • 2025-09-16 13:03
    675 0
    文末有55个实战案例资料导读:在上篇文章中,我们讲解了200SMART PLC作为客户端Modbus TCP通信测试。那么如果PLC作为服务器通信连接不上,该如何判断呢?那么本文带领大家一起来排除服务器程序通信问题!1.服务器程 ...
  • 2025-09-16 13:02
    522 0
    文末有200SMART案例编程资料导读:在前面的文章中,我们使用了200 SMART PLC去读取多个仪表的数据。采用的方法是多个MSG指令的完成位轮询,那么如果每次设备不一样,我们就需要重新编写程序,那么有没通用的编程方法 ...
  • 2025-09-16 12:59
    495 0
    文末有55个实战案例资料导读:在工业自动化中,通常需要编写模拟量程序来测量温度、压力、液位等。而在编写模拟量程序时有时候需要对多个数据求和、求平均值、求取最大最小值等。那么对于这种程序如何编写呢?我们可 ...
  • 2025-09-16 12:59
    578 0
    文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中,通常需要手动和自动控制程序功能。在手动模式下可以通过触摸屏上的按钮或者外部按钮控制设备的动作,在自动模式下可以根据要求自动运行。那么这种程序该如何编写呢?1. ...
  • 2025-09-16 12:55
    392 0
    文末有200SMART案例编程资料导读:在自动化设备中,通常为了设备可以延长使用寿命,需要定期对设备进行自定轮换。比如水泵、风机等,在本周使用1号水泵,下周使用2号水泵,那么这种程序该如何编写呢?一、控制要求: ...
  • 2025-09-16 12:55
    582 0
    文末有55个实战案例资料导读:在上篇文章中,我们把程序框架的“手动控制”程序已经写完,那么本文将继续写框架中的另外一部分,那就是“报警程序”。我们还是以这3工位上下料设备来举例。报警程序主要分为两部分, ...
  • 2025-09-16 12:50
    442 0
    文末有55个实战案例资料导读:在之前的文章中,给大家介绍了PLC编程小项目的基本框架,大家的反响也是比较好的,热度比较高!那么在上篇文章中,还带领大家一起编写了“初始化程序”编写方法,那么本文一起来编写“ ...
  • 2025-09-16 12:48
    405 0
    文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中,往往设备发生了小故障会自动切换到一种状态,而人工干预之后又可以切换到正常状态,那么这种程序编写思路是怎么样的呢?以下通过一个小的案例给大家展示!!1.控制要求 ...
  • 2025-09-16 12:48
    573 0
    文末有55个实战案例资料导读:在工业自动化中,PLC是核心设备之一,需要和外部的多个设备进行通信,实时监控与响应。在这些应用中“心跳检测”是一个非常重要的功能,能够有效由于通信中断或者设备失效所带来的重大 ...
  • 2025-09-16 12:46
    452 0
     一、应用说明软件的转发功能可在录波的同时,将实时数据转发给第三方设备,如上位机、PLC、HMI等设备。 二、设置(西门子S7-1500举例)1、启动IO管理,设置好对于PLC的采集变量2、设置转发参数3、添加转发 ...
  • 2025-09-16 12:43
    535 0
    文末有55个实战案例资料导读:最近有个学员在项目上遇到一个问题,向我咨询程序思路,他使用的是1200PLC,然后采集的的是模拟量数据。他要采集最近的10个数据存储到PLC里并且显示在触摸屏上,然后咨询我说这个程序怎 ...
  • 2025-09-16 12:41
    570 0
    文末有55个实战案例资料导读:在我们学习西门子1200或者1500PLC编程时,需要使用博途软件,那么我们不熟悉软件的情况下,会出现各种问题,成为我们学习道路上的“拦路虎”,那么有哪些常见的问题呢?如何解决呢?1. ...
  • 2025-09-16 12:36
    529 0
    文末有55个实战案例资料导读:我们在学习PLC编程的时候,为什么开发程序会比别人慢很多?或者是我们软件不熟悉,也可能是我们没用对方法。以下几个编程调试程序的方法,可以让我们的工作效率事半功倍!方法1:参考项 ...
  • 2025-09-16 12:36
    522 0
    文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中,我们除了使用PLC与变频器通信外,还会使用PLC与仪表进行通信,比如水表、电表、温湿度仪表等。 在前面的文章中,我们使用了PLC与变频器进行通信,本文将与温湿度仪表通 ...
  • 2025-09-16 12:30
    362 0
    文末有55个实战案例资料导读:在实际的项目中经常会使用到变频器控制风机水泵等,而PLC控制变频器可以有很多种方式,其中包括端子控制、模拟量控制、通信控制等,而本文就借助风机节能改造项目学习如何控制变频器的 ...
  • 2025-09-16 12:29
    464 0
    文末有55个实战案例资料导读:我们在编写程序的时候,有时候可能由于某种工艺的要求需要将原先编写好的程序进行转换,比如将原先编写好的FC程序块转换成FC程序块,或者将FC程序块转换成FC程序块,那如果我们一个个改 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
