文末有55个实战案例资料导读:我们在学习PLC编程的时候,为什么开发程序会比别人慢很多?或者是我们软件不熟悉,也可能是我们没用对方法。以下几个编程调试程序的方法,可以让我们的工作效率事半功倍!方法1:参考项 ...
文末有55个实战案例资料导读:在使用博途软件编写西门子1200或者1500等系列PLC程序的时候,肯定会使用到DB数据块来存储数据,那么对于初学者来说,使用习惯了200SMART PLC后,来使用1200PLC的DB数据块会很不习惯,那 ...
文末有55个实战案例资料导读:在自动话设备中会经常使用称重传感器检测物料是否合格,合格则装箱,不合格则剔除。那称重传感器往往是以模拟量的方式给到PLC,然后PLC检测信号进行判断是否合格,那么这个程序如何编写 ...
一、功能按钮讲解如何备份当前I/O配置与快速切换I/O配置,下面进行讲解: 、 新增I/O配置 打开I/O配置 保存I/O配置 从数据文件 ...
文末有55个实战案例资料1.一个电脑可以安装多个博途软件吗?回复:可以的,但是博途软件中的WINCC版本需要是高级版本,否则无法安装多个博途软件,那如何查看我电脑中安装的WINCC的版本,如图1所示。如果是“WINCC P ...
文末有55个实战案例资料导读:我们在编写PLC程序时,通信相关的程序是我们编程的一个痛点、也是一个难点。比如PLC与变频器通信时,我们明明什么都配置好了,程序也写的没问题,但是为什么就是通信不上呢?那这个时候 ...
文末有55个实战案例资料导读:在我们编写PLC程序时,数据的交换及转换是经常会使用的。比如整数转换成双整数、双整数转换成浮点数据等。那么以下3个转换程序,我认为在实际应用中使用频率比较高,特意列出便于大家参 ...
解决措施1、PLC-Recorder 的.ihm文件是压缩格式存储,但是.csv是文本存储,同样的内容,后者的体积要大很多倍。在数据量非常大时,.csv的转化和存储过程也非常长,会影响采集的。所以,在线软件并不支持.csv, ...
文末有55个实战案例资料导读:我们在做编程的时候通常会使用IO映射程序,那么对于这种IO映射程序,我们可以使用一个FC程序块编写,这样的话,我们需要映射的时候直接可以调用此程序块即可。这里用到的方法主要是:PO ...
一、PLC-Recorder USB KEY介绍PLC-Recorder的软件授权是以硬件USB KEY的方式。用户购买后,会得到一套官方授权文档和一个功能授权USB KEY(外观见下图)。 A型 ...
文末有SCL核心编程实战案例资料导读:在自动化设备中会有一些设备需要定时启动和停止。比如现场的音乐喷泉控制,一半就是下午6:00至8:00喷,然后过一天的话也是此时间点喷。那么针对这种设备的话,我们可以使用PLC中 ...
文末有55个实战案例资料导读:在前面的文章中,我们介绍了SCL语言中的赋值、上升沿、下降沿、定时器、计数器等指令的使用。那么本文将结合之前的指令来学习比较指令,其中比较指令有“>”“<”“=”“>=”等这些指令 ...
故障追踪是PLC工程师的一项重要任务。故障分类和方法指导可以参考这篇文章。如果我们在PLC程序里可以找到能表现故障状态的信号或者数据,则可以利用触发功能来实现故障前后数据的记录功能,有了数据,故障基本就抓到 ...
一、问题点很多用户反馈:PLC-Recorder软件在哪里可以找到?软件帮助与用户手册。答案:软件有多个查看帮助的途径。 二、软件帮助快捷键按下 F1 键调用鼠标工具栏→帮助→帮助调用帮助后状态 ...
文末有200SMART案例编程资料导读:在自动化设备中,我们会使用变频器控制风机、水泵等。那如果每个项目中都有变频器的话,每次都需要编写对应的控制程序就比较麻烦,我们可以编写一个通用的变频器程序,然后做成“库 ...
一、问题点很多用户询问:PLC-Recorder软件正在采集的数据存储在哪里?数据存储位置是否可以指定目录?当然是可以的,咱们软件是支持采集数据文件自定义储存路径的。 二、路径查看1.方法1 PLC-Recor ...
文末有SCL核心编程实战案例资料导读:自动化设备中几乎每个设备都会有三色灯,用来指示设备的状态,比如设备是否有故障,或者处于哪种模式下,这样让我们工作人员更好的了解设备的状态便于及时处理设备的故障。之前 ...
文末有SCL核心编程实战案例资料导读:在自动化设备的中,会使用到输送带运送物料。而由于我们工艺流程要求,启动的时候要先启动前面是输送带,停止的时候要先停止后边的输送带,并且需要一定的延时,那么这个程序使 ...
一、问题点对于三菱PLC连接测试正常,但是读取数据异常,通常这种情况基本上都是端口被占用或PLC连接资源不够。1.连接状态2.错误情况13.错误情况2 二、解决办法1.端口排查检查下面端口是否被占用1)GX Wo ...
文末有55个实战案例资料1.用20%指令解决80%问题。相信每个品牌的PLC都是成百上千个指令,而编程都是基于指令之上的,那对于初学者来说应该是花时间花精力去“啃”这20%高频出现的指令。就像学英语一样,学最常用最基 ...
文末有55个实战案例资料导读:在实际的工作现场中,通常会使用步进或者伺服实现设备的定位控制,而控制伺服或者步进的时候可以通过脉冲或者通信的方式,而近些年通信的方式越来越流行,这得益于通信的灵活、高效!本 ...
一、问题点企业出于公司网络安全考虑,电脑是不允许关闭网络防火墙的,那是不是就没办法使用PLC-Recorder数据采集平台,当然不是,我们可以通过把PLC-Recorder添加到防火墙允许列表(白名单)。 二、操作 ...
文末有55个实战案例资料导读:对于刚入门PLC编程人员来说,一般就是拿到了手册或者书籍就从指令开始啃,可是每种PLC都有成千上百个指令,背完这些指令后,感觉黄花菜都凉了。当然指令肯定是要背下来的,但是不是所有 ...
文末有55个实战案例资料导读:自动化设备中由于设备需要延时停止和循环的功能,在某个设备停止了之后另外的设备需要延时一段时间后再次启动,又或者需要人为的在触摸屏上设置再启动的间隔时间,如何设置完时间后立即 ...
软件支持中文和英文,并且可以随系统自动选择。 一、V3.2.0及以前版本可以通过PLC-Recroder或Ana进行语言的选择,重启后生效。二、V3.3.0及以后版本可以通过软件目录里的Setup程序进行公共属性的设置。最后编辑 ...
一、软件介绍PLC-Recorder测试版是免费,并且支持两个设备(如两个PLC同时数据采集),测试版支持长达连续两个小时数据连续采集录波,并且到2个小时间后,点击启动,又可以进行采集。因此,可以测试或者小规模 ...
一、文件存储设置的一些注意事项和技巧存储是PLC-Recorder高速采集软件的三大基本功能之一(另外两个是“采集”和“使用”)。与内存访问相比,磁盘访问是一个很慢的过程,频繁的读写操作或多或少地会对采集造 ...
一、问题点1.状态1【PLC-Recorder未成功启动! 】1)操作步骤PLC-Recorder 启动,明明点击了"仍要运行",但是还是无法正常启动2)错误状态错误提示:PLC-Recorder未成功启动! 操作已被用户取消2.状态2【等 ...
文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中需要实现数据的交互,而现在的通信除了串口的方式之外,更多的还是网口,而之前我们基于网口做了Modbus TCP通信的案例,那么本章节走的是TCP/IP协议实现数据通信。OUC通 ...
1、通过PING进行测试在PLC配置正确,端口准确的情况下,可使用PING命令来确认,只要能PING通,就可能建立通讯连接。在某些情况下,虽然无法PING通(系统禁用了该功能),照样可以建立通讯。 2、通过I/O管 ...
请大家放心,PLC-Recorder软件是免安装的,并且只需在第一次运行时候进行一下环境设置,除此之外,软件并不会对电脑进行过多修改,所以请大家放心使用。最后编辑:202408 后期我们会不定期奉献更多PLC工程小技巧。加 ...
解决措施请将Windows系统的缩放与布局选项调整到推荐值:免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
一、问题点PLCRecorder软件监控的数值与PLC里的数值对不上 二、问题点查找1、查看数值变量数据类型是否设置正确2、检查程序是否地址有冲突3、打开PLC监控表监控地址值与程序段是否一致,发现程序段监控值 ...
一、问题点PLC-Recorder客户端采集的波形数据与Ana打开的波形数据不一致,具体表现:PLC-Recorder客户端波形在局部放大后,缺失了部分细节,而Ana没有这种情况。 二、问题解答1、客户端(PLC-Reorder)在 ...
一、打开服务器在任务栏找到服务器运行图标,双击服务器图标即可打开服务器 二、周期信息查看点击采集,即可查看当前采集周期信息最后编辑:202408 后期我们会不定期奉献更多PLC工程小技巧。加关注,不迷 ...
一、问题点1.TIA Portal通道类型连接测试无法通讯上2.TIA Portal通道类型连接测试OK,变量却无法读取上 二、解决办法1.检查电脑网络与PLC是否在一个网段,且网络是否连接正常2.检查PLC,操作系统,PLC-Re ...
一、问题点很多用户反馈:PLC-Recorder软件在采集数据时,是否可以进行一定运算,例如采集变量值当前值*100?答案当然是可以的,咱们软件是支持运算的。 二、问题解答1.功能介绍在IO配置模块,“数值变量 ...
一、问题点很多用户反馈PLC-Recorder软件在采集的时候是否可以添加单位,方便监控,后期分析数据时候也更加直观。答案当然是可以的,咱们软件是支持自定义单位的。 二、操作流程1、点击 “I/O管理” ...
一、PLC-Recorder软件端问题1、防火墙与防火墙规则配置问题PLC-Recorder软件端有时候也需要注意电脑防火墙与防火墙规则配置问题。如果因为防火墙导致通信失败的情况,用户可通过以下两种方法进行解决。1)如果 ...
解决措施1.开始录波时,将窗口最小化,最好是直接关闭(右下角有图标,可以随时恢复)。2.减少录波时在线显示的变量数量。3.以管理员身份运行。说明卡顿是显示处理不及时导致的,不影响数据采集。免责声明: ...
一、缘起大家都知道采集软件首先要尽可能还原数据原来的状态,给用户提供一个可以信赖的参考。但是,数据采集又有很多随机因素:Windows是一个周期不严格的系统、以太网通讯有时间波动、PLC内部时钟有快有慢、采集起 ...
1、前言从复杂的宇宙飞船到简单的自行车,只要是设备,就可能出现故障,就涉及到故障排除的问题。对于以PLC为核心的电气控制系统,可能的故障原因多集中在三个区域:输入侧、程序本身和输出侧。输入侧指传感器、操作 ...
解答这个一般很难,只有一些新款的PLC具有变量读取的功能:在PLC的允许下,可以将PLC内的变量读取出来,你进行挑选,然后进行数据采集,比如,西门子博途系列、AB的CIP协议等。大部分的传统PLC都没有这个能力 ...
文末有200SMART案例编程资料导读:本案例主要让大家练习西门子S7-200SMART系列PLC的比较、传送等指令的组合使用。同时也提高大家对步序的理解,可以使用比较指令轻松实现步序的转移。同时结合程序大家也可以学习如何 ...
数据存储是PLC-Recorder高速采集软件的三大基本功能之一(另外两个是“采集”和“使用”),与内存访问相比,磁盘访问是一个很慢的过程,频繁的读写操作或多或少地会对采集造成影响,因此,也有一些可遵循的规则。一 ...
文末有55个实战案例资料导读:在我们对设备进行开发时,往往是需要对设备的状态进行分析与拆解的,这样便于我们编程和工作人员知道设备的实时状态,比如自动状态、手动状态、暂停状态、停止状态等等。状态机也有很多 ...
一、问题点针对PLC-Recorder软件因为防火墙导致通信失败的情况,用户可通过以下两种方法进行解决。如果现场允许关闭防火墙,则直接关闭防火墙。如果现场不允许关闭防火墙,则配置防火墙规则。 二、方法1& ...
一、问题点小隐!!!小隐!!!小隐!!!PLCRecorder软件有异常,监控的数值与PLC里的数值对不上二、问题点查找1、查看数值变量数据类型是否设置正确2、检查程序是否地址有冲突3、打开PLC监控表监控地址值与程序段 ...
