首先,我们打开“MCGS嵌入版”组态软件新建一个工程,在“实时数据库”选项卡中建立如下几个变量:
ceshi1(变量的对象类型为数值型)
ceshi2(变量的对象类型为数值型)
group1(变量的对象类型为组对象)
导出 ...
MCGS嵌入版组态软件的主控窗口是组态工程系统的主框 架,主控窗口展现了工程系统的总体外观。主控窗口负责调控设备窗口的工作、管理用户窗口的打开与关闭、驱动动画图形的显示、启动安全机制调用用户策略等工作。主 ...
最近在做一个智能仪表项目,正好用到了MODBUS-RTU通讯,给各位分享下我的调试经验。MODBUS-RTU是应用非常广泛的工业通讯协议,通常基于RS485或者RS232的方式进行通讯。对于单片机控端一般是直接连接到串口再配合 ...
1.设置组与用户
演示软件为
菜单栏>工具>用户权限管理
点击‘新增用户组’添加组,这里我创建两个组“管理员”,“工程师”组建成后,再新增用户,创建密码完成!(隶属用户组要选好)。
完成后,退出。
产品介绍
TPC7062TD,是一套以先进的Cortex-A8 CPU为核心(主频300MHz)的高性能嵌入式一体化触摸屏。该产品设计采用了7英寸高亮度TFT液晶显示屏(分辨率800×480),四线电阻式触摸屏(分辨率4096×409 ...
未来科技的发展不仅需要高科技,同样需要经济环保。目前正兴起的一个产业便具备着环保、经济、创新。充电桩作为电动车的动力供给装置,已经开始飞速发展起来。我们已经建设了与燃油加油站相同的电动车的加“油”站 ...
U盘/SD卡的要求1,容量大小在32GB及以内,文件格式要求FAT或FAT32格式2,请在电脑上确认U盘只有一个分区,右击【计算机】-【管理】-【磁盘管理】可以查看U盘的分区情况,如果有多个分区,需要删除所有分区,并重新创 ...
一,U盘/SD卡的要求
2,请在电脑上确认U盘只有一个分区,右击【计算机】-【管理】-【磁盘管理】可以查看U盘的分区情况,如果有多个分区,需要删除所有分区, ...
在我们使用触摸屏的过程中,经常修改密码,改了几次后不清楚到底是多少了,我们怎么去更改新的密码。最简单的,我们直接把程序读出来然后我们找到通用设置,安全设置我们直接将密码改成我们需要设定的密码就可以了然 ...
>AS300中有M中继继电器,D寄存器,首先开始写程序会对使用的部分进行一个规划,划分其使用。某些M继电器,D寄存器,就需要被气缸控制使用到。以下是我划分的表格(M中间继电器):其中气缸使用,轴控制使用,但是后 ...
QDockWidget *shapesDockWidget = new QDockWidget(tr("Shapes"));//建立浮动窗口 shapesDockWidget->setObjectName("shapesDockWidget");//设置其对象名 shapesDockWidget->setWidget(w_fileDir);//设置w_fil ...
“ 回到之前领导让我编写一个电子SOP的功能,在网上查找的一些案例,需要实现办公室的电脑主机向线体的电子SOP面板传输SOP.pdf的功能,因此想到触摸屏的程序下载,可以从编程电脑往触摸屏上传输程序,刚好在《Qt Cre ...
>参考文章链接:https://blog.51cto.com/stq054188/5836289首先选择以下图片:在Labview通过IMAQ ReadFile函数将图像读取:之后通过RGB的参数将图像转化成Gray:然后进行傅里叶的变换,通过函数IMAQ FFT,转换成频域 ...
>均值滤波器在《机器视觉算法应用》第二版一书中,阅读到3.2.3.2 均值滤波器,均值滤波器的公式是:n是横坐标的半径,m是纵坐标的半径,如果是3x3,那就是提取中心像素周围8个像素共9个像素求取平均值,以此来减少干 ...
>第一,伺服配线的介绍轴使用的是台达的B3-L系列的伺服,下面是伺服IO的接线。伺服的输入一般接Son使能,Emgs急停,特殊一点还接了Arst解除异常,通过外部控制清除伺服发生的异常,免得需要重新断电,PL正限位,NL负 ...
>在自动化编程写程序中,电磁阀线圈的控制是基本的,以下是我在台达ISPSoft软件(AS320T-PLC)中写的功能块。这一部分是对于功能块变量的命名(包括了电磁阀的输出点,气缸的原点感应器输入,动作点感应器输入,手动 ...
>点击安装之后,第一个需要注意:对Touch Sensor Support这个地方需要进行勾选,看过Aitium Designer21的教程,也可以保持不变。第二个需要注意的地方是,将破解文件下的shfolder.dll复制到安装目录下面:将shfolder ...
>在《机器视觉算法应用》第二版一书中,阅读到3.2.4 傅里叶变换,之前傅里叶变换在做信号处理的时候有使用过,将一段连续的时域时候,经过FFT的变换,变成了一段频域信号,方便分析信号的频率,从而可以进行处理特定 ...
上位机要想和库卡机器人通讯,首先要给机器人安装“ETHERNETKRL”这个软件,对,是给机器人安装。具体软件的安装以及初步通讯测试就不多做介绍了。
因为本文不是介绍该软件的安装,所以就不多做解释,下面的内容默 ...
前言
众所周知,西门子在工控领域的市场占有率很大,那么对于上位机开发人员来说,使用西门子PLC作为下位机,我们应该如何与之进行通信呢?
西门子PLC支持很多种通信协议,主要分为三种通信方式,一种是串口通信 ...
因为本文不是介绍该软件的安装,所以就不多做解释,下面的内容默认已经能 ...
我常在想,我们做技术的时间越久,那越要追求的是什么?其中一方面我觉得很重要,那就是如何快速地、高质量地交付。无论对于个人还是公司,快速的、高质量交付意味着我们创造的单位价值最高,而单位成本最低。
我大 ...
经常有小伙伴问我,欧姆龙、倍福、AB、Codesys这些PLC都可以实现标签变量读取,那么西门子PLC是否支持标签变量读取呢?
那么今天跟大家分享一下,上位机与西门子PLC实现标签读取的两种方案。
S7 Comm Plus
可能大 ...
C#实现上位机与PLC通信的详细步骤
一个完整的自动化项目包含哪些步骤
上位机要想和库卡机器人通讯,首先要给机器人安装“ETHERNETKRL”这个软件,对,是给机器人安装。具体软件的安装以及初步通讯测试就不多做介 ...
· 本文导读 ·
今天,正运动小助手给大家分享一下如何使用C#上位机编程实现运动控制卡网络通讯的心跳检测功能。
01ECI2618B硬件介绍
ECI2618B经济型多轴运动控制卡是一款脉冲型、模块化的网络型运动控制卡。控制 ...
前言
工业自动化领域,上位机与各类设备的通讯测试是一项重要任务。本文推荐一款使用C#开发的工业通讯调测工具,该工具支持多种厂商的PLC协议以及基础的TCP、串口和IO口通讯功能。通过整合多种通讯协议,该工具在为 ...
什么是C#语言?
C#是一种安全的、稳定的、简单的、优雅的,由C和C++衍生出来的面向对象的编程语言。它在继承C和C++强大功能的同时去掉了一些它们的复杂特性(例如没有宏以及不允许多重继承)。C#综合了VB简单的可视化 ...
01
自动化工程师为什么要学习高级编程语言
PLC从最开始的发明就是面向电气人员的,从现在各个厂家的编程手册中就可以看出来,什么线圈、能流、触点等等,全部是电气专业的概念。随着工业制造水平的日益提高,随之 ...
1、三菱 MX COMPONENT下载及安装测试
2、通讯测试及数据监控
打开PLC监控程序:
可以看到之前设置的通讯配置,也可以重新设置:
点击OK
在右侧可以输入地址可以对PLC数据进行监控
PS:1:plc地址,2:开 ...
背景介绍
早前我们推出了一款C#上位机项目实例教程。它源自于我们为客户定制开发的一个上位机项目。但因为开发时间比较久,加上当时开发时间比较紧张,在代码规范和项目框架结构上还是有一些优化空间。因此在2023下 ...
很多人在学习OPCUA的时候,有个非常苦恼的问题,就是没有OPCUA服务器的环境,这时候,有些人可能会想到通过类似于KepServer这样的软件来实现。那么,有没有一种方式,实现快速搭建OPCUA环境呢?答案是有的,今天继续 ...
见视频
video: https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_1647261779061735428
实现方法如下
1-PLC中定时实现每1s,DB100.DBW0的值加1,当到达设定值 ...
我们使用C#开发上位机和S7-200Smart系列PLC交互数据时,大多会用到Sharp7、Snap7之类的通信类库。有些通信类库默认的使用的是PG连接资源,而对于S7-200Smart来说,它的PG连接资源只有1个,参见下图所示。
这样的 ...
C#上位机的很重要部分就是和现场PLC或者仪表进行通信。目前市场占有率最高的PLC是西门子的S7系列。所以在通信部分我们以西门子的S7-1500为例进行介绍。采用S7-1500的原因是通信程序可以采用仿真器来进行测试,其效果 ...
经过相当一段时间的准备,我们全新的工程级C#上位机项目实例总算准备发布了。在正式发布之前,我们制作了一套功能预览版。感兴趣的同学可以下载预览版进行体验,同时我们也欢迎大家提出建议。C#上位机项目实例在我们 ...
写在面前
前面我们写了很多很多关于各种通讯的文章,具体可以参看:
S7-200/300/400/1200/1500全系列通信总结
也整理了工业网络、工业以太网等的一些文章:
工业通讯网络层级全解读,解析工业网络的自动化金字塔
1.ABB机器人PCSDK提供了丰富的日志接口,比如可以方便的实现如下的自动读取机器人日志功能(即机器人有新日志产生,上位机即可自动获取并更新日志显示)
2. 要读取日志信息,可以创建如下代码
privatevoidbutton ...
据某份数据不完全统计,目前中国市场十大国际PLC品牌如下(避免争议,排名不分先后):
西门子、施耐德、欧姆龙、三菱、罗克韦尔、松下、ABB、倍福、艾默生、GE
再盘点一下中国市场十大国内PLC品牌:
和利时、台 ...
前言
下位机使用北京大华程控电源DH1766-1,上位机使用WPF。实现了电压电流实时采集,曲线显示。上午在公司调试成功,手头没有程控电源,使用TCP服务端模拟。正文界面如下
服务端
服务端实在上篇基础上实现的。需 ...
随着科技的发展,工业控制也朝着个性化、智能化、数据化的方向发展,上位机的地位也越来越重要,而如何快速进行数据的采集、存储、利用尤其重要。
C#是工业控制中常用的上位机开发语言,具有开发速度快,运行速度快 ...
前言
众所周知,在工业自动化控制系统中,上位机与PLC(可编程逻辑控制器)之间的通信是实现自动化生产的关键环节之一。为了确保通信的稳定性和可靠性,工程师们采用了一种被称为“心跳”的机制,它在通信过程中 ...
2、通讯测试及数据监控
打开PLC监控程序:
点击OK
PS:1:plc地址,2:开始结束 ...
因为本文不是介绍该软件的安装,所以就不多做解释,下面的内容默认 ...
一、背景
通常我们在做项目的时候,需要上位机和下位机(PLC、单片机、仪表等)做通讯来采集数据,一般我们都是用各种上位机组态软件来实现,但是如果我们想很灵活的来采集控制,则上位机软件则不那么灵 ...
1、上位机与下位机
上位机相当于一个软件系统,可以用于接收数据、控制数据。即可以对接收到的数据直接发送操控命令来操作数据。上位机可以接收下位机的信号。下位机是一个控制器,是直接控制设备获取设备 ...
首先明确三个概念
上位机:是指直接发出操控命令的设备,例如PC端界面,工控机触屏,是控制者;
下位机:按照指令驱动底层硬件的设备,例如单片机、PLC,是被控制者;
网口无线通信:指遵守IEEE802.11(局域网WiF ...
随着工业自动化和智能化的不断推进,工业控制领域的上位机程序开发越来越受到重视。C#作为一种流行的编程语言,广泛应用于上位机程序开发。本文将从以下几个方面来探讨如何快速学习C#编写上位机程序,以及上位机行 ...
1
【知识科普】
在自动化工厂中,串口通讯、以太网通讯调试软件、PLC编程软件、触摸屏组态、组态王软件、变频器、伺服调试软件、机器视觉软件、运动控制软件、能源管理系统、预测维护系统、MES系统看板、立体车 ...
一个实际的上位机项目,不大可能只有一个窗体。通常我们会有启动画面、工艺画面、参数画面、报警画面等等。那我们如何在C#中实现这些窗体切换呢?本节案例课程中,我们将带领大家实现一个具有启动画面、仪表画面和参 ...
