• 2025-02-27 14:53
    867 0
    >          “ 本篇文章主要讲解一下威纶通触摸屏-开机画面进度条制作的方法”           效果展示:主要步骤:1.放置元件2.编写宏脚本3.模 ...
  • 2025-02-27 14:53
    898 0
    >           “ 本篇文章主要讲解一下Proface触摸屏-报警历史画面制作及报警信息查询的方法”           效果展示:主要步骤:1.设置 ...
  • 2025-02-27 14:53
    755 0
    >    “ 本篇文章主要讲解一下威纶通触摸屏-4个小技巧助力我们提升效率”           4个小技巧让你效率大大提升1.多重复制2.智慧对齐3.查找/替换4.批量设置文本 ...
  • 2025-02-27 14:53
    906 0
    >          “ 本篇文章主要讲解一下Proface触摸屏-报警画面制作的方法”           效果展示:主要步骤:1.设置报警地址及报警信息2.放置 ...
  • 2025-02-27 14:53
    872 0
    >        “ 本篇文章主要讲解一下威纶通触摸屏-如何使用模板画面功能”           效果展示:主要步骤:1.设置模板窗口画面编号的范围2.创建模 ...
  • 2025-02-27 14:52
    624 0
    >    “ 本篇文章主要讲解一下Proface触摸屏-程序上传的方法”           1)点击【传输工程】 2)点击【传输设置】,通讯端口设置勾选【LAN】,点击 ...
  • 2025-02-27 14:52
    677 0
    >          “ 本篇文章主要讲解一下Proface触摸屏-程序下载的方法”           1)点击【传输工程】 2)点击【确定】 3)点击【传输 ...
  • 2025-02-27 14:51
    870 0
    > “ 本篇文章主要讲解一下威纶通触摸屏-3种方法来实现弹窗画面”3种方法来实现弹窗画面1.通过功能键2.通过字变量来控制弹出的画面3.通过位变量来控制弹出的画面1.通过功能键1)点击【元件】-【功能键】2 ...
  • 2025-02-27 14:51
    1141 0
    >           “ 本篇文章主要讲解一下Proface触摸屏-导入PLC标签的方法”举例:将欧姆龙NX/NJ系列PLC标签导入到GP Pro软件中主要步骤:1.PLC标签导出2.触摸屏标签导入1.PLC ...
  • 2025-02-27 14:51
    1172 0
    >“ 本篇文章主要讲解一下威纶通触摸屏-如何使用PLC程序来调用触摸屏的配方并将数据下载到PLC” 如何使用PLC程序来调用触摸屏的配方并将数据下载到PLC主要步骤:1.修改配方的下载方式,由手动改为触发2.创建宏指令, ...
  • 2025-02-27 14:51
    1991 0
    >         “ 本篇文章主要讲解一下Proface触摸屏-使用用户名及密码进入画面的方法”           【级别模式】【用户ID模式】两种模式说明级 ...
  • 2025-02-27 14:51
    849 0
    > “ 本篇文章主要讲解一下西门子TIA V18-软件安装与授权,本篇文章仅供个人学习交流,严禁商用” TIA V18安装主要分为四个步骤:1.安装编程软件TIA_Portal_STEP7_Prof_Safety_WINCC_Adv_Unified_V182.安装仿真软件S ...
  • 2025-02-27 14:50
    857 0
    > “ 本篇文章主要讲解一下威纶通触摸屏-如何来采集数据,文章中使用的是触摸屏地址,采集PLC数据只要将触摸屏地址改成PLC地址即可” 主要步骤:1.新增一个资料取样事件2.放置一个历史数据显示元件及 ...
  • 2025-02-27 14:50
    1100 0
    >          “ 本篇文章主要讲解一下Proface触摸屏-使用密码进入画面的方法”           【级别模式】【用户ID模式】两种模式说明级别模式 ...
  • 2025-02-27 14:49
    1012 0
    >       “ 本篇文章主要讲解一下威纶通触摸屏-中英文切换(多语言)”           触摸屏的多语言切换一般我们都会用到,下面我以中英文为例来说一下 ...
  • 2025-02-27 14:49
    1163 0
    > “ 本篇文章主要讲解一下威纶通触摸屏-与常用品牌PLC连接设置(以太网)” 分享一下威纶通与常用品牌PLC通信的相关设置 1.与三菱FX5U系列PLC通信设置2.与三菱Q系列PLC通信设置3.与欧姆龙NX/NJ系列PLC通信设置4.与 ...
  • 2025-02-27 14:49
    904 0
    > “ 本篇文章主要讲解一下威纶通触摸屏-电脑使用VNC软件来控制触摸屏的操作方法” 主要步骤:1.触摸屏侧的设置,开始VNC功能并设置一个登录密码2.VNC软件设置,创建一个连接并登录触摸屏 1.触摸屏侧的设置,开始VNC ...
  • 2025-02-27 14:49
    908 0
    >     “ 本篇文章主要讲解一下Proface触摸屏-GP Pro EX4.09.05 安装步骤”           主要步骤:1.安装软件2.安装中文补丁1.安装软件1)双击【Soft_GPPROE ...
  • 2025-02-27 14:49
    726 0
    > “ 本篇文章主要讲解一下威纶通触摸屏-配方数据几个实用的操作方法(备份、恢复、清除)” 虽然触摸屏中配方的数据丢失的可能性比较小,但也有小概率或者因为误操作导致数据丢失。配方数据量小影响不大,如果数据 ...
  • 2025-02-27 14:49
    695 0
    > “ 本篇文章主要讲解一下威纶通触摸屏-程序上传的操作方法” 主要步骤:① 查看触摸屏的IP地址② 设置电脑IP地址③ 上传程序④ 反编译程序 1.查看触摸屏的IP地址 查看触摸IP地址有两种方法:第一种是进入触摸屏设 ...
  • 2025-02-27 14:47
    3304 0
    >          “ 本篇文章主要讲解一下威纶通触摸屏-使用用户名及密码进入画面(高级安全模式)的方法”           使用用户名及密码进入画面有两 ...
  • 2025-02-18 19:52
    1058 0
    在这段时间里,最火的莫过于Deepseek的国产大模型爆火,点开任意一个短视频等自媒体平台,全都是deepseek,不管是国内外的顶流媒体,还是民间官方,甚至是在四五线的老家叔叔伯伯辈的口中,几乎把这个国产化的大模型 ...
  • 2025-02-18 19:51
    2410 0
    针对某些刚入行学习PLC编程的朋友,一些经典的教材是非常有帮助的。我们借助deepseek给我们推荐下10本的必读书籍,大家一起看看回答的怎么样,有没有曾经或者准备入手的书籍呢?以下是针对PLC工程师推荐的十本必读书 ...
  • 2025-02-18 19:49
    858 0
    我们在新能源行业设备开发中,收放卷是很经典常用的设备模块,不管是电芯电池卷绕机、叠片机、制片机等,都需要这个模块。那我们刚好利用上期介绍的让AI自动编写plc程序的两种方法中其一,即:VS code +cline + ...
  • 2025-02-18 19:48
    937 0
    >我们上篇谈论目前国内最火爆的国产大模型:DeepSeek大显神威,PLC编程也能如此高效有趣?一经发出,有些同行朋友们对AI有疑虑,毕竟是工程师哈,比较严谨,由于实际工作中,可能对AI在工业上应用的不多,所以没有直 ...
  • 2025-02-18 08:14
    89.4k 0
    一、 需要的软件 1. 编程软件:博图TIA Portal V17 2. 模拟软件:S7-PLCSIM Advanced V5.0 3. 昆仑通泰触摸屏组态软件:McgsPro组态软件 注:以上软件版本仅作为本次模拟的使用版本,最新版本可以自行去官网下 ...
  • 2025-02-18 08:02
    95.2k 0
    01实训目的‍ •1. 了解MCGS嵌入版组态软件的组态过程、操作方法和实现功能等。 •2. 学习使用MCGS嵌入版组态软件设计实现对舞台灯光控制系统的模拟控制。 •3. 熟悉MCGS嵌入版组态软件的动画制作、控制流程的 ...
  • 2025-02-18 07:53
    67.8k 0
    TPC1431Ni,是以Cortex-A7多核CPU为核心、主频1GHz的智能物联网触摸屏,该产品设计采用14英寸TFT液晶显示屏,分辨率1366*768,四线电阻式触摸屏,同时还预装了McgsPro组态软件(运行版) ...
  • 2025-02-18 07:49
    83.3k 0
    01•实训目的 •1. 学习使用MCGS嵌入版组态软件设计实现对酒店触摸屏点菜系统的控制。 •2. 用TP717BMCGS触摸屏来控制西门子S7-200的PLC进行工作。 •3. 了解MCGS嵌入版组态软件的组态过程、操作方法和实现功能等 ...
  • 2025-02-18 07:43
    45k 0
    实训目的 •1. 学习使用MCGS嵌入版组态软件设计实现对自动车库控制系统的模拟控制。 •2. 了解MCGS嵌入版组态软件的组态过程、操作方法和实现功能等环节。 •3. 熟悉MCGS嵌入版组态软件的动画制作、控制流程的设 ...
  • 2025-02-07 08:21
    96.2k 0
    作者:胡典钢 来源:大数据DT(ID:hzdashuju) 导读:工业物联网感知层作为物理世界与数字世界的桥梁,是数据的第一入口。现实情况下,由于感知层数据来源非常多样,来自各种多源异构设备和系统,因此如何从这些 ...
  • 2025-02-07 08:06
    67.3k 0
    01 打造智能车间 MES要分五步走 MES系统上承公司级的ERP系统,获取计划、资源等数据,并与PLM、PDM等系统集成,获得BOM及工艺等数据;下启底层控制系统,发送派工指令和回收计划执行情况。 图源:e-works MES ...
  • 2025-02-07 08:03
    56.7k 0
    工邦·工业互联新生态 邦讯 01 导 读 邦讯 02 数字化工厂人机一体化智慧解决方案 (获取方式见文末) …… 资料太多,上传不及,敬请见谅! 如园区/ ...
  • 2025-02-07 07:53
    37.7k 0
    工邦·工业互联新生态 邦讯 01 导 读 ……
  • 2025-02-04 09:59
    719 0
    这是一行很简单的9x9乘法表代码;和大家分享下比较容易忽视的细节!今天的代码问题\t的存在就一定会自动生成表格形式吗?这里我已将\t(制表符删掉)这是没有删掉\t;但是并不能显示表格形式;看右边!(代码生成的 ...
  • 2025-01-17 09:58
    43.2k 0
    威纶通触摸屏通过建立过程画面来认识元件(案例) 在深入学习威纶通触摸屏的知识体系时,我们会频繁接触到各类关键元件,诸如开关、按钮、指示灯以及数显装置等,这些元件组合在一起,共同构建起了所谓的 “过程 ...
  • 2025-01-17 09:43
    57.1k 0
    “ 本篇文章主要讲解一下威纶通触摸屏-常用的7个系统设置” 主要功能: 1.系统时间设置 2.进入系统设置画面 3.重启触摸屏 4.上传功能的开启与禁止 5.声音的打开与关闭 6.屏幕亮度的 ...
  • 2025-01-17 09:40
    62.7k 0
    温度仪表是用于测量温度的仪器,能够将温度信号转换为电信号,包括模拟量和通讯信号。与模拟量信号相比,通讯信号具有更高的精准度、可获取更多的温度数据且传输距离更远,但在稳定性和实时性方面稍逊于模拟量信号。 ...
  • 2025-01-17 09:39
    84k 0
    “ 本篇文章主要讲解一下威纶通触摸屏-4个小技巧助力我们提升效率” 4个小技巧让你效率大大提升 1.多重复制 2.智慧对齐 3.查找/替换 4.批量设置文本格式 1.多重复制 举例:如何快速创建M0-M49共 ...
  • 2025-01-17 09:34
    17.1k 0
    各位朋友,在学习工控知识的过程中,触摸屏可是咱们绕不开的关键一环。而要玩转触摸屏,有个重要技能必须得掌握,那就是用户登录。 可能有些朋友不太清楚啥是用户登录,简单来讲,就是在触摸屏的一个特定窗口里,咱 ...
  • 2025-01-17 09:32
    34.5k 0
    威纶通触摸屏在线模拟与西门子S7-200SMART PLC以太网通讯 亲爱的小伙伴们,今日为诸位呈上威纶通触摸屏在线模拟与西门子 S7 - 200SMART PLC 以太网通讯的精彩内容。此通讯技术看似复杂,实则并非遥不可及。 只要大 ...
  • 2025-01-17 09:28
    59.9k 0
    【导读】MQTT协议在物联网中应用广泛,自动化产品也和物联网、互联网、大数据等结合越来越广广泛,本文详细介绍威纶通触摸屏利用EasyBuilder Pro的MQTT元件与阿里云平台连接,并通过Iot-Studio平台创建移动可视化的 ...
  • 2025-01-17 09:25
    78.2k 0
  • 2025-01-17 09:25
    47.1k 0
    在实际工业应用中,很多设备的人机界面并非完全开放,为了安全考量有些操作是需要一定的权限才能执行。所以需要对不同的操作人员设置不同的权限,或者说同一个元件,不同的人操作权限不同。本示例以威纶通触摸屏为例 ...
  • 2025-01-17 09:19
    93.1k 0
    “ 本篇文章主要讲解一下威纶通触摸屏-操作记录的使用方法” 不是你是否因为现场操作人员操作了触摸屏导致程序BUG,但是又不知道操作人员具体操作了哪些元件或者修改了哪些参数而苦脑?使用操作记录这个功能或 ...
  • 2025-01-17 09:17
    74.8k 0
  • 2025-01-16 09:30
    84.5k 0
    **手把手教你昆仑通态Mcgspro** 大家好呀!今天咱们来聊一聊昆仑通态Mcgspro这个神奇的软件。如果你对它还不太熟悉,或者想学习一下如何更好地使用它,那就跟我一起往下看吧! 咱们得先明白,昆仑通态Mcgspro可是 ...
  • 2025-01-16 09:27
    97.7k 0
    毫无疑问西门子HMI在博图的集成下非常好用,效率很高,奈何价格贵,如今大环境不行,竞争激烈,卷到亏本买卖就为抢占一点市场。MCGS在知名的国产品牌中就是最便宜的那个,经过一些研究和使用,分享下这个触摸屏在搭 ...
  • 2025-01-16 09:21
    47.5k 0
    问:昆仑通态的触摸屏输入框选择了输入的上下限,如果输入了超过限值的数怎么做报警显示 答:设了输入上下限,然后在属性里看一下有没有报警设置显示,如果没有要在报警配置功能里配置 问:仿真时,新建监控表表I0 ...
  • 2025-01-16 09:06
    79.4k 0
    一、硬件配置 1、tcp7032ni触摸屏 2、McgsPro软件 二、所学步骤 1、打开昆仑通态软件,新建一个项目,跳转到设备界面,先选择通用TCPIP父设备,再选择所要连接的plc 2、双击进入父设备界面,修改以太网地 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
