• 2024-09-06 15:47
    96.8k 0
    “ 本篇文章主要讲解一下威纶通触摸屏-报警历史数据如何导出到PC” 当我们想导出触摸屏内的报警数据但是又没有U盘的时候,或者感觉使用U盘太麻烦时,我们可以直接将报警数据上传到电 ...
  • 2024-09-06 15:32
    62.4k 0
    威纶通触摸屏软件EasyBuilder8000 链接:https://pan.baidu.com/s/1tESeroGfkidZnS8vxBQ8Ug 密码:q5u4 记住密码,点击阅读原文打开连接!
  • 2024-09-06 15:32
    62.1k 0
    触摸屏的使用中肯定不会只有一个窗口,最起码得有两个窗口。 一个首界面,包含登录按钮,点击登录按钮,输入用户名和密码,进入到主窗口。 接下来看如何实现添加窗口,以下为实现笔记。 01 效果演示 ①添加登录 ...
  • 2024-09-06 15:21
    37.3k 0
    建立触摸屏程序步骤如下: 1.选择触摸屏型号MT8071ip 2.添加通信连接点, PLC或仪表,此处为变频器。 上图中确定后弹出对话框,点击“新增”弹出,“PLC类型”选择MODBUSRTU(Adjustable),COM口参数跟变频器 ...
  • 2024-09-06 15:13
    30.2k 0
    威纶通触摸屏应用入门 本课程理论知识讲解后都有真机进行实际演示 即使无HMI基础的学员也可以轻松掌握: 下载地址: 链接: https://pan.baidu.com/s/1P_pSDomNm4gwbi4JaAiR1g 提取码:xwd4 祝大家天天开 ...
  • 2024-09-06 15:07
    33.9k 0
    Q: 威纶通触摸屏与西门子触摸屏的区别,及优缺点是什么? A: 威纶触摸屏与西门子触摸屏主要有三大区别。 第一个是价格方面,对于硬件功能相差不大的触摸屏来说,西门子触摸屏的价格要贵一些,而威纶触摸屏的要便宜 ...
  • 2024-09-06 15:07
    44.1k 0
    在实际系统中,同一个车间里分布多台PLC,通过触摸屏人机界面集中控制。通常所有设备距离在几十米到上百米不等。在有通讯需求的时候,如果布线的话,工程量较大耽误工期,这种情况下比较适合采用无线通信方式。本 ...
  • 2024-09-06 15:07
    71.5k 0
    今天小编选取了学员经常遇到的几个威纶通触摸屏问题来进行解答。 1、请问EB 8000和EB Pro能不能同时安装在同一台电脑里面?安装这两个软件有什么需要注意的吗? 答:EB 8000和EB Pro软件是能够同时安装在同一台 ...
  • 2024-09-06 15:03
    54.3k 0
    威纶通科技-关于时间和未来的故事 盛朗-无界 BOUNDLESS近期完成的办公类项目,Artrich威纶通总部办公室;这一家追寻“科技与艺术交融发展”的公司,旗下拥有Weinview人机互动品牌。设计以动态的使用模式考虑,将 ...
  • 2024-09-06 15:01
    22.8k 0
    变频器通常是利用面板进行参数设置,由于面板小巧按键不灵敏等原因造成输入不方便,可否直接用触摸屏与变频器通信实现参数设置功能呢?这里我们就利用威纶通MT8071ip触摸屏和英威腾GD10系列变频器通信为例介绍该功能 ...
  • 2024-09-06 15:00
    69.3k 0
    效果 JS元件接口定义 HmiAddr:滑动开关地址,可修改 max:量程-最大 min:量程-最小 TextHide:是否隐藏文本 TextFontSize:文本大小 SlidWayColor:滑杆颜色 SlideBlockColor:滑杆背景颜色 SlidDisa ...
  • 2024-09-06 14:55
    70.4k 0
    一、动作描述 1. 实现变频器的正反转,频率的读写; 二、硬件设备 1. 威纶通触摸屏 :MT6071IP 2. 三菱变频器E700系列 三、软件 威纶通触摸屏软件: 四、软件操作步骤 第一步: 双击打开触摸屏软件图标 ...
  • 2024-09-06 14:21
    60.7k 0
    目前100000+人已关注加入我们 重要的事情要说三遍: 回复“工程师+姓名+电话”即可抢占座位,数量有限,快快行动起来吧。 回复“工程师+姓名+ ...
  • 2024-09-06 14:15
    81.6k 0
  • 2024-09-06 11:17
    20.7k 0
    当要对现场设备的操作权限进行划分时,例如:操作员、技术员、工程师、管理员等等,我们可以使用昆仑通态触摸屏的用户权限功能进行实现,从而保护设备的重要参数和让设备安全的运行。接下来具体讲解下如何实现。 ...
  • 2024-09-06 10:42
    93.4k 0
    话说触摸屏实现变量关联大部分采用和设备通信,例如PLC,变频器等, MCGS没有像威纶通有离线模拟功能,那么MCGS该如何通过不连接任何设备的情况下控制元件呢?接下来就带大家来操作通过内部变量控制元件。 01MCGS组 ...
  • 2024-09-06 10:39
    55.8k 0
    目录 一、前言 二、模态软件介绍 1. 新建工程介绍 2. 工作台介绍 三、本机调试与U盘包制作 四、重要提示 [hr]一、前言 MCGS昆仑动态显示屏,是一个嵌入式一体化触摸屏/工控机系列产品,通过组态环境软件控制 ...
  • 2024-09-06 10:31
    70.9k 0
    本文介绍昆仑通态触摸屏和西门子V20变频器之间的MODBUS通讯,所需要的硬件有V20变频器一台、MCGS触摸屏一台、9针串口公头一个;如果没有实际的触摸屏则还额外准备一个UBS转485接头。下面进行具体的实现过程。 第一 ...
  • 2024-09-06 10:28
    19.4k 0
    在实际应用的控制系统中对实时数据、历史数据的查看、分析、处理等工作是很繁琐。对数据仅做定量的分析还远远不够,必须根据数据信息绘制出相应的曲线,分析曲线的变化趋势并从中发现数据变化规律,曲线处理在实际 ...
  • 2024-09-06 10:27
    47.2k 0
    软件下载 下载链接请查看文章末尾(软件如何下载) 关于安装包 由于安装包大同小异,参考本教程进行安装请选择公众号提供的安装包,这可以保证下载并解压好的安装包和教程里完全一致。 常见问题 启动缺 ...
  • 2024-09-06 10:25
    46.2k 0
    在MCGS嵌入式组态软件中的数据不同于传统意义的数据或变量,它不只包含了变量的数值特征,还将与数据相关的其他属性(如数据的状态、报警限值等)以及对数据的操作方法(如存盘处理、报警处理等)封装在一起,以对象 ...
  • 2024-09-06 10:24
    80.4k 0
    MCGS嵌入版组态软件系统组态的一项重要工作就是用生动的图形界面、逼真的动画效果来描述实际工程问题。在用户窗口通过对多个图形对象 的组态设置,并且通过建立相应的动画连接来实现画面反映工业控制过 程。本 ...
  • 2024-08-21 18:14
    31.4k 0
    一、 触摸屏的认知 触摸屏(touch screen)又称为"触控屏"、"触控面板",是一种可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置,当接触了屏幕上的图形按钮时,屏幕上的触觉反馈系统可根据预先编程的程式驱动各种连结装置 ...
  • 2024-08-21 18:07
    47k 0
    西北地区某生物科技股份有限公司创立于1999年6月,主营饲料添加剂、食品添加剂及肥料等三个系列产品的生产和销售,公司系中国发酵产业前三甲企业,位列中国民营企业制造业500强。公司旗下拥有内蒙古、黑龙江等七 ...
  • 2024-08-21 17:46
    86.1k 0
    WONDERWARE INTOUCH 上位机组态技术分享平台 Intouch与VB应用程序窗口的通讯 关于InTouch与平面3D模型控件的交互 Wonderware更名为AVEVA后,Intouch ...
  • 2024-08-21 17:30
    30.1k 0
    一、 触摸屏的认知 触摸屏(touch screen)又称为"触控屏"、"触控面板",是一种可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置,当接触了屏幕上的图形按钮时,屏幕上的触觉反馈系统可根据预先编程的程式驱动各种连结装 ...
  • 2024-08-21 17:07
    12.9k 0
    硬件连接三菱PLC FX系列可以通过自身的编程口和计算机通信,也可通过通信口和计算机通信。通过编程口,一台计算机只能和一台PLC通信。实现对PLC中软元件的间接访问;通过通信口,一台计算机可与多台PLC通信,并实现 ...
  • 2024-08-21 17:03
    78k 0
    三菱PLC编程如何使用注释、声明、注解 对PLC程序添加注释、声明、注解是PLC编程者自身的一个标记,对本身来说,特别是在大型的程序中,能及时的找到问题进行维护和修改,或者拓展。对程序阅读者或者交接给另外一个人 ...
  • 2024-08-19 10:22
    40.2k 0
    昆仑通态触摸屏是目前应用最为广泛的工业用触摸屏之一。 以下为视频教程及资料浏览图: 下载地址: 链接:https://pan.baidu.com/s/1POGmUJJPGDMrAtR2pAvTWg 提取码:wtqi 祝大家天天开心、学有所获哦! ...
  • 2024-08-19 10:17
    32.7k 0
  • 2024-08-19 10:03
    39.1k 0
    此次调试需要准备的软件包括: 1、 虚拟串口软件 2、 Modbus 从站软件 3、 昆仑通态触摸屏软件 大致调试方法简介: 需要在电脑添加两个串口(用到1),一个串口负责写(用到2),一个串口负责读(用到3)。打开 ...
  • 2024-08-19 09:53
    32.8k 0
    READING使用心得分享 TPC7022NT是昆仑通态最新推出的一款7寸的触摸屏,它支持4G无线通讯,使用昆仑通态自己研发的PC上位机软件,可以远程的调试监控触摸屏,并且通过穿透功能,可以监控以及上下载PLC程序。在使用McgsPro ...
  • 2024-08-19 09:36
    74.2k 0
    部件库 昆仑通态触摸屏 编辑丨钻石海 受会员委托,特更新昆仑通态触摸屏部件库,原部件库除了包括MCGS所有硬件产品系列:7寸、10.2寸、10.4寸、12.1寸和15寸触摸屏外,新增3款智能物联网触摸屏与2款智能物联网 ...
  • 2024-08-19 09:31
    84.1k 0
    第一章 简单动画组态 随着人们生活水平的提高,对美观的要求越来越高,在生活中如此,在工作中也不例外。人机界面产品的真彩时代已经到来,仅仅是颜色的绚丽远远满足不了客户的需求,客户最需要的是画面能够把设备 ...
  • 2024-08-19 09:31
    11.5k 0
    首先我们来看下昆仑通态触摸屏的界面设置。 1、点击设备窗口,进入添加PLC 2、先添加一个TCP的父串口,在下面添加5U的设备 3、双击TCP父设备,进行学习设置,输入触摸屏本身的IP地址,选择本地的端口号,一 ...
  • 2024-08-19 09:27
    84.1k 0
    部件库 昆仑通态触摸屏 编辑丨钻石海 出品丨电气CAD论坛 今日发布国产昆仑通态触摸屏部件库,包括MCGS所有硬件产品系列:7寸、10.2寸、10.4寸、12.1寸和15寸触摸屏。同时使用SEE Electrical和AutoCAD Electric ...
  • 2024-08-19 09:19
    30.8k 0
    部件库 昆仑通态触摸屏 编辑丨钻石海 出品丨电气CAD吧 受会员委托,此次更新昆仑通态触摸屏部件库的3D宏部分,除TPC1162/1161系列外,7寸、10.1寸、10.2寸都已加入3D宏。有需要的小伙伴们可在PC端登陆电气CAD ...
  • 2024-08-19 09:17
    99.9k 0
    我们在前面的课程介绍过昆仑通态历史曲线的设计,今天来分享一下历史数据报表的制作过程。 历史数据报表对于现场数据是非常重要的,我们可以通过查询数据报表分析数据趋势,最重要的是可以进行数据的溯源。 今天我 ...
  • 2024-08-19 09:15
    82.8k 0
    一、昆仑通态触摸屏如何控制三菱FX5U系列PLC视频教程: 昆仑通态触摸屏做客户端、三菱FX5U系列PLC做服务器,视频讲解了昆仑通态触摸屏组态和三菱FX5U程序编制,最终实现昆仑通态触摸屏对三菱FX5U系列PLC数字量输入、 ...
  • 2024-08-19 09:12
    77.2k 0
    前面已经讲解了如何绘制静态的图形设置,在本章中主要学习MCGS嵌入版组态软件中提供各种动画构件的属性设置,能够使静态的图形按照实际生产的工作情况动起来。 01数据对象 在设置动画构件的属性设置之前要先定义MC ...
  • 2024-08-19 09:11
    15.2k 0
    对于组态软件,我之前常用的是组态王和威纶通。用工控机时候,多数用组态王,用触摸屏时,多数威纶通。 最近偶尔有机会用到昆仑通态。决定趁机好好学习一下。好像跟威纶通还是有些不同的啊。 在此每天记录一下自己 ...
  • 2024-08-19 08:55
    18.8k 0
    历史曲线和实时曲线的X轴为时间轴,在某些情况下需要根据2个数据点的变化来绘制曲线,即:X轴也是变化的数据(不是时间轴),昆仑通态组态软件提供了XY曲线构件来满足该应用场景。具体实现步骤如下: 一 数据准备 1 ...
  • 2024-08-13 23:00
    39.8k 0
    由于工业控制领域协议众多,大家在做MES或者SCADA项目的时候,总会因为各种各样的协议感到头疼,上次我们介绍了Modbus,串口通信等 Modubs 的RTU、ASCII、TCP傻傻搞不清楚?这将是你见过的最全面分析 浅谈 MES、SCA ...
  • 2024-08-13 22:58
    76.3k 0
    写在前面 前面我们分享了国内PLC、HMI、伺服、PLM、制造大数据等的市场份额与主要玩家: 2023年全球PLC市场分析:西门子占比最高,国产plc崛起 中国工业HMI市场概览:西门子排行第一,国产品牌紧随其后! 汇 ...
  • 2024-08-13 22:51
    93.8k 0
    导读 造业企业的核心数据为销售数据、技术数据、生产数据和采购数据。PLM、ERP、APS、 MES 信息系统数据存在交叉关系,有部分数据对多个系统都需要,这部分数据如果在多个系统中共享,就能提高系统维护效率,也 ...
  • 2024-08-13 22:51
    26.2k 0
    关于数据采集,前面我们已经讲了串口通讯和Modbus TCP,我想做过项目的朋友肯定也有遇到过: MES下的数据采集——扫码器的串口通讯 MES、SCADA项目中的数据采集—基于C#与研华IO模块的ModbusTCP通讯 本次的主要内 ...
  • 2024-08-13 22:27
    78.6k 0
    前面我们在谈到MES、SCADA项目的时候,更多的是从网络,从通讯协议,从数据采集方向去阐述,比如网络丢包,比如modbus TCP,比如S7 COMM,又比如网络冗余等(具体见文末往期推荐)~ 我们在做MES、SCADA项目的时候, ...
  • 2024-08-13 21:57
    94.5k 0
    本号相关PPT与资料,未在文末留下下载关键字的,需进入智能制造之家知识星球自行下载~ 写在前面 关于数字化工厂与智能制造,前面我们介绍了很多相关的解决方案: 信息化、数字化、智能制造、工业互联网解决方案 ...
  • 2024-08-13 21:37
    17.8k 0
    前面我们介绍了PLC与PLC的通讯,PC与PLC之间的通讯(见文末推荐),就工业环境而言,通讯方式和通讯协议多种多样,通讯的硬件也是五花八门。但是通讯做多了,如果你真的很清晰的从基础理论出发去完成过通讯的建立, ...
  • 2024-08-13 21:10
    82.7k 0
    MES系统即‌制造执行系统(Manufacturing ExecutionSystem),是一种面向车间层的管理信息系统,旨在通过信息传递优化从订单下达到产品完成的全过程管理。 MES可以为企业提供包括制造数据管理、计划排程管理、生 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
