前一篇我们讲述了如何连接摄像头,也有网友提问对于球机是否可以控制摄像头转动,答案是肯定的。今天我们就来聊一聊,如何通过屏控制摄像头的转动?
昆仑通态提供了一个云台控制驱动,通过ONVIF协议控制摄像头转动,并实时显示在组态画面中。那么什么是Onvif呢?又如何知道自己的摄像机是否支持该协议。下面我们就简单的介绍一下.
如何判断摄像机是否支持Onvif协议?
一 什么是Onvif?
Onvif协议是安防监控设备的通用协议,一般情况下,不同厂商之间的设备需要支持和启用该协议,才能互相发现、通信和兼容。当前市面绝大部分厂商的录像机和摄像机都支持Onvif协议。
二 判断摄像机支不支持Onvif的方法
方法1: 用录像机扫描
通过录像机(NVR)扫描来发现支持Onvif协议的摄像机,NVR和IPC连接到同一局域网中,并将IPC和NVR的IP地址设置为同一网段,NVR设备接入里点击刷新,即可扫描到同一局域网下支持Onvif协议的摄像机。如下图:
如果NVR和IPC已经在相同网段且网络互通,没有扫描到的大概率是IPC不支持或未开启Onvif。
方法2:通过登录摄像机后台检查
下图是海康摄像机的后台管理界面,通过观察可以发现集成协议菜单下面有个启用ONVIF保持勾选即可,另外需要增加可以访问的用户账户并设置密码,后续配置需要用到
方法3:通过专用工具检测
Onvif Device Test Tool测试软件也可以检测是否支持Onvif,这里就不过多介绍了。
以上是确保摄像机支持Onvif协议,接下来进入正题,开始介绍如何控制摄像机云台。
测试环境如下:
软件版本:3.3.6 6354
云台驱动:McgsPro云台控制驱动
摄像头要求:摄像头视频支持ONVIF协议
触摸屏要求: G系列触摸屏及同等配置其他型号
本例测试用的摄像头:TL-IPC642P-A4云台驱动安装
一 驱动安装
拿到昆仑通态提供的云台控制驱动后,首先我们进行解压缩,具体如下图:
然后我们复制该文件夹到组态软件安装目录【\Program\Drivers\用户定制设备\】下,参见下图:到此步骤即可完成该驱动的安装。
云台驱动配置
一 云台驱动添加和配置
打开组态软件 新建工程-->设备窗口-->设备,并在设备工具箱上点击设备管理
找到刚才放置驱动文件的目录【用户定制设备】,点开前面的+号,找到刚复制的目录,双击,即可显示云台驱动
双击添加到设备工具箱常用驱动里面即可。
二 属性配置
添加好云台驱动后,双击驱动,配置摄像头IP,用户名,密码(摄像头管理界面Onvif处设置的用户名和密码):
三 设备命令
通过查看帮助,找到控制摄像头云台的【上、下、左、右】4个设备命令,指令说明如下:
命令参考!SetDevice(设备0, 6, " Init (count,token)") '设备初始化,首先调用该命令!SetDevice(设备0, 6, "MoveUp(token)") '向上移动!SetDevice(设备0, 6, "MoveDown(token)") '向下移动!SetDevice(设备0,6," MoveLeft(token)") '向左移动!SetDevice(设备0,6," MoveRight(token)") '向右移动四 组态画面如上图所示,我们添加5个按钮,分别为初始化,上下左右新增2个变量:【count】整数,【tocken】字符类型,脚本程序如下:!SetDevice(设备0, 6, " Init(count,tocken)")
向上移动摄像机:!SetDevice(设备0, 6, " StopMove(tocken)")
向下移动:!SetDevice(设备0, 6, " StopMove(tocken)")
向左移动:!SetDevice(设备0, 6, " StopMove(tocken)")
向右移动:!SetDevice(设备0, 6, " StopMove(tocken)")
完成以上设置后即可下载到触摸屏控制摄像头云台了.
云台驱动下载链接如下:
当然该驱动还有许多其他的功能,如果有需要的可以进一步了解和测试,我在这里就不一一介绍了,大家兴趣可以研究测试一下。
