5
通过字符串表建立文字
第一步:(左上角菜单栏-点击元件-打开文字/批注)
第二步:(在文字/批注选项中点击字符串表)
第三步:(点击“新表格”生成一个表格为“[ID:000]”)
第四步:(点击新增“6个”状态)
第五步:(在Language 1语言栏中输入需显示文字,注意是文字需和字符串ID相对应)
第六步:(勾选“使用字符串表”,语言选择“Language 1”)
第七步:(点击工程文件-打开语言&字体)
第七步:(在语言栏中,根据语言编号选择对应的字体)
修改完后,如下图所示:
第八步:(打开“动态字符串ID”,勾选“启用动态字符串ID”后设置触发文字显示地址)
第九步:(通过“位状态切换开关”关联字符串文字显示地址)
注意事项:字符串格式为LW地址,存储单位为:一个字,故这里的地址也必须是LW地址,选择为LW-BIT0起始,如若选择LB0是触发不了的。
设置完后,如下图所示:
第十步:(通过“数值”关联字符串文字显示地址)
设置完后,如下图所示:
6
演示效果
按下按钮当前值为1且文字显示已接通
松开按钮当前值为0且文字显示已断开
对LW0地址中写入数值4,显示文字当前值4
对LW0地址中写入数值6,显示文字当前值6
来源:技成培训网,作者:徐成爽,未经授权不得转载!
