• 2006-11-23 16:56
    3718 2
    我不清楚plc本身是否已经考虑了去抖动,但我们在编程时候是否还要考虑?哪些开关信号不需要去抖动?比如光电开关,电子开关等?
  • 2006-11-22 21:35
    3012 4
      1,我要用一台安川F7的变频器和一台单片机来控制一台电机,要让电机的速度随时间变化而显线性上升或下降。 2,时间要可调的。如:现在是2500r/min在60分钟后变为1400r/min。或是1400r/min变为2500r/min。 3,时 ...
  • 2006-08-14 17:20
    3593 3
    请问PLC与触摸屏间用什么软件?用一台工控机和四台PLC进行组态,怎么计算用多少点的工控机? PC-PLC触摸屏 (四台PLC或)--设备,从什么地方着手开始干,具体考虑细节,例如PLC该用多少点,用哪种通讯方式,麻烦给个方框图,求 ...
  • 2006-11-22 10:50
    2935 1
    Service Unavailable
  • 2006-11-20 10:27
    1930 1
    大家好!!我急需一个单灯闪烁控制的原理图(不是单片机的,是用PLC设计的那种,是松下的,要求是一个开关,按一下后,灯就会一秒闪一下,就让他一直闪好了。谢谢了!!!)。希望大家帮帮忙!万分感谢!!!我的邮 ...
  • 2006-08-31 08:19
    2392 1
    过电流跳闸的原因分析 (1)重新起动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的表现。   主要原因有:   1)负载侧短路   2)工作机械卡住   3)逆 ...
  • 2006-11-06 16:53
    4557 8
    初学者可以看看学学!!停止按纽自已加上去!UploadFile/2006-11/200611616534650793.jpg[/upload] [此贴子已经被作者于2006-11-6 16:53:53编辑过]
  • 2006-10-16 17:15
    3313 6
    我在这个网上下的资料好多都打不开,不知用什么打开的,请问一下下面那种文件用什么打开呢???谢谢viewFile.asp?ID=310[/upload]
  • 2006-10-24 17:57
    3472 6
    如:DIV D0 D2 D4 为什么当16位运算时:D0/D2----D4 而当32位运算时是:[D1.D0]/[D3.D2]-----[D5.D4] 还有16位运算和32位运算分别是什么,各会用在什么情况下比较多呢? 请各位指教一下我这个新手!!!谢谢! ...
  • 2006-11-14 15:42
    2250 0
    我的邮箱地址wjnn9999@163.com
  • 2006-11-14 14:19
    3023 3
    各位师傅:可以请教你们一个问题吗?当台达DVP-14SSPLC用编程电缆跟电脑上传程序时,一接上编程电缆PLC的电源指示灯就灭了,编程口是RS422,电脑串口是RS232的,请问这是什么原因呢?敬 ...
  • 2006-11-12 22:17
    2809 0
    cx-programmer5不能安装,帮忙,原来是少了_setup.dll文件,怎门办?大虾们~~~
  • 2006-11-12 21:15
    2676 1
    我昨天辛辛苦苦下了一个cx-prgrammer5,但有一个文件被破坏了,不能安装, Cx_programmer5\Cx_programmer5\FBL\Japanese\omronlib\壏搙挷愡婍\E5ZN\DNet\_E5xxDRT205_ReadHeatingMV.pdf CRC 失败,就是这个蓝色的 ...
  • 2006-09-12 18:56
    3132 2
    gpedit.msc-----组策略 sndrec32-------录音机Nslookup-------IP地址侦测器 explorer-------打开资源管理器logoff---------注销命令 tsshutdn-------60秒倒计时关机命令lusrmgr.msc----本机用户和组 services.msc--- ...
  • 2006-10-17 16:44
    3259 3
    请问哪位有s7-200温度控制的实例? 有的话麻烦给我一份 谢谢了
  • 2006-11-07 16:47
    3877 6
    16进制数在密码锁中有特别含意吗?(三凌)如:CMP H2A4 K3X0 M1 (CMP我懂) H2A4 在一例题中为什么会代表4个按纽呢?它说要同时按到4个按纽,M2才能接通,用4个按纽来表示16进制数H2A4是怎么回事啊? ...
  • 2006-11-07 16:41
    3053 0
    谁知道LG讨论区在那?谢谢.有钱的没钱的都帮下,报酬不多,意思意思!困难自不必言
  • 2006-11-04 10:48
    2697 2
    我使用的是MELSOFT系列GX Developer7.0软件,在用"梯形图"编写"状态转移图"时,如:-[STL S22]、-(S24)不能成功写入,不是程序的问题,本人学习的是三菱FX系列,大伙帮帮忙..谢谢!! ...
  • 2006-11-06 11:22
    3050 0
    请问有没有人会在梯形图里用RESTART,RESET这些功能块,用来使PLC重新启动,并清空所有输入、输出和变量
  • 2006-11-05 13:41
    3026 1
    在程序中的动断触点和继电控制回路里的电气常闭触点有什么不同? 为什么在电气回路里是常闭的触点在程序梯形图却选用动合触点?因为是动合,能流就不能通过,软继电器是不能得电的吧. 举例: 最基本的电机启动回路,SB2为 ...
  • 2006-11-02 22:02
    3107 3
  • 2006-11-04 09:40
    3158 0
    UploadFile/2006-11/20061149315877363.jpg[/upload] 如图片:上面一条是编程手册上的例子,当[D.]是位元素时,是不是在X4接通的前题下按下X0时M13就得电的意思? 如果是这意思那为什么我用仿真软件仿真下面那条程序时, ...
  • 2006-11-03 13:21
    2766 1
    怎么论坛好像越来越淡了!!大家认为呢?
  • 2006-11-02 12:51
    2909 0
    公司有个华为的OCI-6A RS232TORS485数据接口转换器,不知道怎么接线 求教 ;
  • 2006-07-21 14:03
    3722 2
    目前只用过三菱FX系列的,想问问大家其他厂家的PLC和三菱的比起来,性能怎样,还有各个厂家PLC的应用范围,那种更广泛呢??
  • 2006-10-29 13:46
    4829 3
    如果有24盏灯,要求每1S点亮一盏,如点亮第二盏时第一盏要灭,如此下去,到第24盏亮时,要求接下来要第23盏亮, 就是说要:1.2.3......24.23.....2.1..(大家也可以用左回转和右回 ...
  • 2006-11-01 10:20
    3075 1
    我现在用twido系列plc控制,它需要通过电台与中心联系,中心使用光纤网络,另外一个是plc直接连入光纤网络,请问之间需要用些什么连接控制器,如光传输设备,端口等,有没有这方面资料或示例下载. 谢谢了. ...
  • 2006-10-19 13:21
    3200 5
    启动、保持、停止电路 x1 x2|--||---|/|-----(y1)| || y1 ||--||- 第一次扫描接通x1,y1通,y1闭合,第二次扫描x1未接通,y1应断开。不理解请指教
  • 2006-10-25 19:33
    2887 0
    PLC交流群:30377179
  • 2006-10-24 13:13
    2764 0
    三菱全系列的SFC图怎么编写? 是不是只有通过梯形图去转换?
  • 2006-10-23 16:58
    2788 1
    各位前辈好 我是刚入门学plc请教我用的三菱的软件在编完程序保存后,在打开该文件里面没有梯形图不知什麽原因。哪位前辈在方便的情况下给指教一下 菜鸟在此谢过 ...
  • 2006-10-23 08:01
    2858 1
    谁有西门子PLC编程方法方面的资料,能否给我? 我的邮箱:hzj0521@126.com,不胜感激!
  • 2006-10-20 17:10
    2528 1
    哪位兄弟帮一下忙: 我wincc6.0不能正常的流览报警趋势图,起因是我早上改了右下角的时间,
  • 2006-09-07 22:54
    3435 7
    大家是否做这样的书上例题:有一个可投入1角。5角或1元硬币的自动售饮料机。当投入的硬币总和超过2元时。汽水指示灯亮。当投入的硬币总和超过3元时。咖啡指示灯亮。当汽水指示灯亮时,按下出汽水按钮。汽水排出,8S ...
  • 2006-10-21 16:08
    2721 0
    本人是PLC的初学者,在学校学了点PLC,不是很精通,希望高手们能给出本控制的梯形图或者流程图,作为参考!!! 其难点如下: 1、 模拟量的采集方法(巡检)即17个传感器共用4路AD输入 2、 子程序的调用(或者采取 ...
  • 2006-10-19 10:17
    3023 2
    開始時汽缸1得電,到末位后2得電,然后回頭2失電,接著1也失電到達始位后2又開始得電,這時1還保持失電狀態, 像這樣一個1在開始得電 以后,在失電狀態和得電狀態2都要得電運行的系統的PLC設計。 請各高手幫忙 ...
  • 2006-10-17 21:52
    2932 2
    我想要 三菱PLC训练软件FX-TRN-BEG 但一直都没有下载到~~谁有给我发在邮箱里面~~~谢谢~~ 我的邮箱是jycwcy@jx163.com.
  • 2006-10-17 17:51
    2037 0
    可是找了老半天也找不到松下的模拟器!哪位好心人帮帮俺啊!小弟先谢谢了
  • 2006-10-16 20:37
    4214 3
    我在看电梯梯形图时看到"SEGD"这个指令,我想问一下这个是什么指令?怎么我在三凌编程手册上找不到呢?是不是不是三凌的指令?谢谢!
  • 2006-10-14 10:22
    3390 5
    我是个初学者,我看到编程手册有很多指令,我想问一下有经验的大哥们, 我是不是要全部指令都学了,还是选择性地去学某些常用的指令,是不是所有指令都比较常用呢???? ...
  • 2006-10-12 12:36
    2986 1
    (同步) (同步) 上模进o 上模退o 启动 热板进o→| |→| |→热板退o→上下合模→ 上下开模(完成) ...
  • 2006-10-13 15:14
    3262 3
    PLC有二本书,因为我学过计算机,还可以摸一点头绪,,只是这个PLC就麻烦点,又不知道搞什么软件来用,,也不知道搞什么机器动动手 那个可不可以告诉我有什么好软件,和东东啊 ...
  • 2006-10-13 15:59
    2986 1
    前辈们大家好! 我想学PLC编程,请问有s7-200PLC汉化版的编程软件吗?谢
  • 2006-10-13 09:07
    2827 0
    最近在做关于货运站自动装车的课程设计,一个传感器感应火车是否就位,一个料斗,三个马达分别带动三条传送带传送货物,并且三个马达在火车就位料斗打开2s后依次延时2s启动,待装满后,又依次延时2s停止,并遵照先运 ...
  • 2006-10-03 15:18
    3095 1
    我公司的施耐德 TSXPCX3030 PLC出现ERR灯闪亮,机器不工作RUN灯不亮, 是什么原因?[em14]
  • 2006-10-04 15:03
    3184 2
    ld x0 mov k3 k1 y0 ld y0 out t0 k60 ld t0 mov k4 k1y0 ld y2 out t1 k10 ld t1 mov k5 k1 y0 ld x1 mov k0 k1 y0 此程序该如何理解?他是如何形成启动过程的。学习中遇到的问题,弄不明白,请各位老师 ...
  • 2006-10-03 20:01
    1813 0
    你们今天去了吗?
  • 2006-09-22 08:07
    3254 3
    3条胶带机,分别由M1、M2、M3驱动,按照M1→M2→M3逆料流方向,间隔10s时间起动;按照M3→M2→M1的顺料流方向,15s时间间隔停止。如下图所示:      M3        M2 M1 设“手动/自动循 ...
  • 2006-08-26 11:20
    4397 3
    我使用的是施耐德TSX08CD08R6AC,请教高手如何将浮点数转换成整型数?
  • 2006-09-22 14:32
    2973 2
    我是天津的和我联系 信箱:gtsbw88@sina.com (来信注明价钱)
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
