各位大侠,我是一个工控老菜鸟,请教各位
施奈德BTN401人机界面的编程方法?
看了几个最基本的梯形图,像再看天书一样,图里的符号根本不懂是什么意思,请教各位高手怎么样才能看的懂梯形图,那里有资料,最好告诉小弟资料的名字或连接地址.
如果有时间请发到我的邮箱 shiyalinsss@163.com
谢 ...
用PLC控制的稳压供水控制系统 联系QQ78935314 联系邮箱:mendieta520@qq.com
又那位大侠给小弟介绍一下关于中断,小弟愚昧一直搞不明白中断指令的使用,关键是中断信号如何加入的?中断和跳转、调用子程序有何区别?课本上说得太笼统,最好给举个简单的例子,我有一台小型的PLC可以实践以下, ...
我晕!~~怎没人来教我呢!我想传点东东,可不会
0.LD M8002
1.TO KO KO H11 K1
10.TO KO K1 K15 K4
19.TO K1 K1 K100 K4
29.LD M8000
30.FROM K0 K29 K4M10 K1
39.MPS
40.AND M10
41.SET M212
42.MPP
43.FROM K0 K5 D5 K4
52.DIV D ...
如何降低数字信号和模拟信号间的相互干扰呢?在设计之前必须了解电磁兼容(EMC)的两个基本原则:第一个原则是尽可能减小电流环路的面积;第二个原则是系统只采用一个参考面。相反,如果系统存在两个参考面,就可能形 ...
我想了解碳黑生产中的PLC,希望各位知道的可以给我些资料,谢谢
遇到PLC和触摸屏通讯不上的时候怎么办?
在使用eview触摸屏过程中遇到最多的问题就是屏和PLC通讯的问题,遇到通讯不上的时候用以下几步来判断:
a. “直接在线模拟”,如果直接在线模拟不通,就表明是设 ...
大家帮帮忙!!
我用PLC和数传电台进行远程控制,从站要实现的功能是升降,还有控制电磁阀,我想问下主站的PLC是怎样控制从站的PLC,来实现————主站控制从站中的电机升降,和电磁阀动作?? ...
要求:只有两个按钮同时在0.5S内按下,电磁阀动作;两个按钮只要有一个比另外一个先按下超过0.5S,电磁阀不动作。求最简单的编程方案.
小生在此多谢了
各位``小弟马上毕业了``要做毕业设计`是关于PLC红绿灯的毕业设计``设计要求在这`
1.论文(一式三份)1) 毕业设计题目、指导教师、日期2) 摘要 (对整个设计的简短陈述,主要说明研究工作的目的、方法、结果和结论, ...
gpp中,采用fx2n(c)类型的PLC,程序中加入(RST C200)语句在仿真的时候出现错误。复位16位计数器(200以下的)可以仿真,复位32位计数器则不行。请教一下各位朋友。 ...
UploadFile/2007423924238922.gif[/upload]欧姆龙CPM1A可编程序控制器,安图写了两段程序不知那个对,请高手指点。写法一:LD 00000OR 01000AND NOT 00001OUT 01000LD 00002OR 01001AND NOT 00003OUT 01001LD 00004O ...
如果大家在上传的文件比较大时,可以用winrar软件将文件分割成100M大小的几个文件逐一上传。 还有注意如果在中途上传时断线,系统会在文件名的后面加一后缀“abort”,如“最新西门子自动化资料01.nrg.abort” ...
各位大虾,请问“ISaGRAF工业自动化软件”有什么参考的书籍推荐吗?跪求!
是这样的,我现在搞一个项目:用MODECON软件通过MODEBUS通讯协议控制变频器,各位大侠手里有精通这个的吗? 请给点支持好吗?
一条生产线,需要5个电机PID比例积分拖动同步。
现拟用S7-200的485通讯口同时控制5台变频器。有人说可能有延时。需要加用一台同步器?
不只各位前辈谁有这样的经验?是否出现这样的情况?
如果有延时,是否可以用 ...
有哪位老兄用openpcs编程的
本人现在使用的是hawe公司的plvc4,由于plc还没到,现在想先用仿真器编一下,
谁知仿真的时候,屏幕提示:plc同资源版本不匹配,具体情况见上传文件(不会贴图)
谁能回答一下,万分感谢 ...
大家好 我是PLC初学者 我想问大家如何编写PLC程序?我学的是西门子的
[此贴子已经被作者于2006-11-22 10:37:23编辑过]
现在可以下载初级安装工具V2.0 (PST)设置SIMATIC NET工业以太网产品(OSM / ESM, ELS, IE/PB-Link, CP343-1 和 443-1 Advanced)的地址。 也可以用STEP 7 通过SIMATIC管理器功能“Target System -> Ethernet -> Allo ...
我的金币都已经到130了,但流量却只有7。5,怎么样才能把金币转换成流量啊?
学习,向前辈学习,学习,学习
帮我编个程式或画个梯形图,小弟感激不尽!
利用PLC对步进电机的控制 达到对一个东西的旋回控制 90度就可
欧姆龙的最好(程式)
[em06]请问老大,我怎么下载不了资料,着急啊
各位大哥大姐 谁有没关于PLC对步进电机的速度,位置控制的文章
小弟不慎感激!!
论我上传可编程课件,加了流量,,只是这几天没进论坛,,刚刚进去一看。。现在把我上传的课件删了。流量都减了这是怎么回事?斑竹。。。。
我是初学者,麻烦那位师兄给介绍几款分别针对 西门子,ORMON和三菱的模拟器 谢谢
我不是学自动控制的,今天拿到一个adam4011模块,不知道如何使用,想测水位,问: 这东东使用前是否需要设置? 如何设置?(我有软件) 输入怎么接入? 输出是485,怎么用? ...
我是新手,领导要我做信号保持,以达到在模拟信号短暂减弱时保持原有输出2分钟,我没做过,有点疑惑,请各位老鸟帮忙!
菜菜鸟!! ...
PLC与电脑连接通讯时,写入正常;读出或核对的时候就出现通讯失败或超时错误!
我有两台笔记本,一台CPU是INTEL芯片的,操作正常,没有错误.
一台CPU是VIA芯片的,出现了以上的错误.请问有谁知道这是什么原因吗?
为解决此问 ...
大家好!
新人一个,这里的规矩全不懂。问个也许是愚蠢的问题,组态王有winxp下可以安装使用的版本么?本人用过6.0,winxp下不能安装。
看看,学习学习!
西门子200的摸似量如何编写,要求0--10V输入,4--20MA输出,
ftp服务中心一直处于一种摸索的阶段,中间出的问题也不少,现在FTP基本处于稳定运行状态,我总感觉实用起来比较麻烦,有些网友一下子很难上手。现在做一个调查,好集中处理。 ...
1.在PLC上扩展了RS232的接口,从扩展单元的特殊寄存器中读出数据用from指令,向特殊寄存器写入数据用to指令,是否在to指令将数据写入后,不需要其它命令,数据就会自动发送?
2。PLC上的RS指令和to指令是等价的吗? ...
各位师傅请帮忙:
我在上传OMRON PLC程序时出现了UM读保护
请大家指教怎样处理
谢 ...
PCL在工业生产过程中,大量的开关量顺序控制,它按照逻辑条件进行顺序动作,并按照逻辑关系进行连锁保护动作的控制,及大量离散量的数据采集。传统上,这些功能是通过气动或电气控制系统来实现的。1968年美国通用汽 ...
希望版主最好多回答网友提出的问题,类似于公司的技术服务热线,既能满足网友的要求,又能吸应更多会员加入。
本人做工控7年,大小项目近百,希望与各位同行相互交流。
请问各位大侠:象这些数据K85=0000000001010101,K3000=0000101110111000,它们是如何进行换算的.瞧了好久也没搞明白.多谢!
我毕业设计就是 电气开关柜中PLC对生产流水线上电动机的控制
简单的控制电动机我会 可毕业设计嘛 肯定要有一定的难度 希望大家给我写PLC对电动机控制难点的程序和梯形图
也就是工艺流程多一点的
小妹在此谢谢了。 ...
那位大虾能给上150金币,本人要下载一个软件金币不够。本人可用STEP5.3授权来换
大师帮帮忙啊!~~~小弟有个FX2N-8ER的模块~~~~想把输入输出点用上,但小弟没找到FX2N-8ER的模块的地址~~FX2N-4AD-TC的模块的地址我找到了是 K2030 ....有高手看了小弟的贴子,请帮忙回复一下~~~小弟谢谢...... ...
本人毕业设计主要是通过运用PLC来控制步进电机驱动一个有三个自由度的机械,模拟现实中立体仓库的存储过程。它的三个自由度我们有三维立体坐标轴X、Y、Z表示,它的位置控制是通由步进电机的控制丝杠旋转而实现的。每 ...
我是学电子信息的,我们学过“VHDL入门与应用”,请问一下,这个和PLC能搭上边吗?
我是进单位后才接触到PLC的,完全不了解,请问这个和可编程逻辑器件是一回事吗?
还有一个问题,我想学习编程,单位不能给我提供这 ...
各位``我们要交毕业设计了``是关于PLC红绿灯的毕业设计!!请问谁能帮帮忙``小弟在这谢谢个位了!
大家知道哪里有西门子S7-300的视频讲座下载吗?知道的话麻烦告诉小弟弟一下,我在这先感谢了
