下载PLC技术网推选12本书,一本也打不开?急人!!!!!!!。
现场的一电动调节阀的PID调节有问题
不需要懂keil C与汇编语言编程的单片机仿PLC控制板;
像PLC指令编程简单的单片机控制板;
适用于控制比较简单的控制电路,详情请登陆:http://yueliang.gkbk.com
下载(1)像PLC指令编程简单的:单片机仿PLC介绍与 ...
要求:
鼠笼式电机的启动控制采用星三角启动,采用PLC控制,启动,停止,故障复位均采用按钮控制.
1) 有必要的保护措施,如过载,接触器故障等.
2) 当电路发生故障时,所用接触器均不能动作.
3) 故障点不解除,按复 ...
没想到这里有这么多好东东,还是免费的,太好了
小弟我发现一台无卡旋切机时数控的,挺新!但电路有问题,小弟想修好它,无奈水平不够,如果哪位老大有梯形图,指点小弟一下,无限感激!
如果一个plc控制器坏了,是否更换一个新的相同型号的控制器即可?还是要对该新的控制器事先作编程。多谢赐教
[此贴子已经被作者于2007-2-11 17:14:29编辑过] ...
plc编程,我想在程序中实现类似于查表的功能,就是事先在程序中设定一些常数,程序运行时可以根据地址调用,梯形图编程如何实现啊,谢谢
1
10H
2
20H
3
30H
4
40H
5
50H ...
最近在做个PLC跟变频器用485MODBUS RTU通讯的项目,由于我对通讯不会,求高手帮个忙
发几个这个MODBUS通讯的程序给我,我来学习一下,注明PLC是什么类型的,一般市面上有的PLC的软件我都有 ...
各位大哥们好,小弟现在需要一个用PLC控制多台变频器的方案。要求PLC能控制每台变频器的0到50HZ间的任意频率,而且在运行中能对各变频器进行调整。变频器的数量是6到10台。(之所以一定要用PLC是因为变频器的频率要 ...
大家好,本人想学三菱,欧姆龙,松下等PLC的基本知识,因学过嘉华,对PLC有点熟悉
希望朋友能有资料(基本指令,参数等)的话,请发入shenlihui1111@163.com
谢谢
什么是PLC?很多人都知道是“可编程自动控制”,但是,有谁能真正了解它?掌握它?有一段时间我也很迷茫,去过专业学校去学习过!可是,他们讲的和书上没什么区别。简直是把书读一便,到最后我还是不知道怎么编程! ...
年
请问PLC要怎么设计程序才可以把编码开关的信号送到PLC里,用来控制时间计电器的延时长短?
各位前辈:
有一作业,如各位有兴趣帮忙做做,工程要求:
1. 产品的开路/短路测试(短路要求:大于10K阻抗时测试出结果为短路;开路要求:小于100OHM时测试出结果为开路)
2.开路/短路测试不良时,用自动机构将不良品挑出来 ...
我新作一个系统,plc上有以太网接口,我想通过一台电脑对plc进行监视,该怎么做啊,小弟新手望各位老大指条明路。谢谢阿!!!
光电眼于plc如何连接?用光电眼的信号控制步进电机应如何编程?拜托各位
接触PLC 有一段时间的,可还是对PLC的地址有些不解的,
不知有哪位高手能否指点下,感激不尽!!!!
[此贴子已经被作者于2007-2-6 9:42:36编辑过]
哪位高手能详细说一下PLC中的内部辅助继电器,和保持继电器,有什么作用的.
想不明白的.
还有如果是反馈到PLC的信号是不是直接接到PLC的输入就可以啦?
在这谢谢啦!!! ...
步进电机和伺服电机有什么区别?它们的驱动方式有什么区别?
哪位大哥给小弟发点西门子PLC的资料啊,我学计算机的,一点都不懂,该怎么学啊 ?
有相关资料的请给小弟发点,在这小弟先谢谢拉!~~
sunchengju100@163.com
内容是这样的:我在车上要装一个自动收放线系统,要做到电机的转速和车的转速同步,当然要完全一样是不可能的,只要能在一定范围内就OK,电机一共有两台,一台是吐线电机,还有就是光缆机架电机,吐丝电机要尽可能和车速 ...
才建不久的自动化交流群,欢迎各位技术高手的加入,共同学习,互通有无. 可以交流PLC,变频器,步进系统,伺服系统,人机界面,上位机,DCS系统等等.自动化联盟QQ群号:35751141 ...
钢铁企业电力设计手册 http://www.shequ.shejis.com/dq_bbs/Dispbbs.asp?ID=327049
哪位高手可否解释一下几个名词:
1。内部继电器
2。虚拟继电器
看了几个材料,觉得这个内部继电器似乎是和传感器的状态相反,可否这么理解?
谢谢! ...
我只用了个隔离变压器,效果不好
FlashFXP v3.3.4 build 1106 [测试版本]心海e站: http://www.hrtsea.com WinSock 2.0 -- OpenSSL 0.9.8 05 Jul 2005[右] 连接取消[右] 连接取消[右] 无法解析主机: ftp.plcjs.com[右] 正在延迟 120 秒, 之后将尝试第 ...
汗
我有好多关于西门子PLC的资料
可是每次上传都说类型错误
我用的是PDF格式的
发到yong96@163.com 谢谢
PLC能否和工控机进行数据传输,传输的数据有没有什么限制?
比如我想利用PLC控制一个气动系统(气缸、电磁阀、传感器),当气动系统的气压异常时,能否通过PLC传送故障数据给工控机(上位机),而工控机在已有软件的 ...
PLC的扫描周期是不是:读输入,执行程序,处理通讯,自诊断,写输出?可有人说是间隔多少时间扫描IO点状态叫扫描周期。这个说法对么?如果不对,这个扫描叫什么?谢谢 ...
对不起,我是新手,还不会往上传东西,请多指教
一早登录ftp,总是显示连接失败,换了密约依然是连接失败,昨天还好好的,细一看赫然发现
[L] USER plcjs_PLCjishu[L] 331 User name okay, need password.[L] PASS (hidden)[L] 530 Not logged in, unauthorized IP ...
我下载了几个PLC软件 但电脑播不出来 能用什么软件能播出来 好心人帮个忙 我在这里谢谢了 我的QQ号是348779106 万分的感谢
编完程序后怎么调试?是不是必须要plc硬件?
关于通讯超时的问题哪位高手讲解一下,谢谢
[此贴子已经被作者于2007-1-18 9:48:36编辑过]
我是一个初学者,看S7-200系统手册上关于数据存取的方式总是想不通,希望各位指点一下。 看手册上的变量存储器总是用字节或者字来存取,所以搞不懂哪种情况下该用位的方式存取,哪种情况下用字的方式存取? 还 ...
刚才上传了深入浅出西门子 S7-300 PLC,文件传完后显示1个文件传输失败,上传区却能看到该文件,且和源文件大小一致,不知道问题出在哪,请版主检查下文件是否完整 ...
逛了好久,没发现,有的都是单片机的,电气方面的没看到过
我用的222的西门子PLC在实验中PLC自带的24VDC电源输出没有了,有人遇到过这个问题吗?是什么原因,怎样解决的?请赐教!
我在下载列表点击文件后进入页面,显示下载地址,点击下载地址后进入下载页面,这时显示我已经被扣除了15个金币,想不下载文件都不行了,能不能够在真正下载文件时才扣除金币 ...
请问,可以通过该PLC的参数来改变流水线的报警铃声的频率吗?如果可以请给详细讲讲原理,就当带带一年级了,我先谢谢老师了!
各位高人;请教如何学PLC????????
大家好,我是新来的,请多关照!
请大家帮忙选一款带光以太网口的PLC好吗?中等档次就好,没什么特别要求。不知有没有这种东西。
求助,请问三菱FX1N编程软件GX如何从梯形图方式下输入主控指令(指梯形图垂直方向的主控指令}谢谢
求助:谁能告诉我松吓PFG-C32T 和PFG-C32TH的区别,EDCEDC978@163.COM
[Money=150]
摘 要:本文介绍在PLC中实现单按钮控制启动/停止的几种方法,程序已在F1系列PLC上运行通过。这有助于减少所需要的PLC输入点数,有实用价值。
关键词:PLC;单按钮控制启动/停止实现方法
由于PLC具 ...
方便管理员管理,加分
[此贴子已经被作者于2007-1-11 21:04:27编辑过]
