1.花样喷泉开关在位置1时,按下启动按钮后,4号喷头喷水,延迟2S后,3号喷头喷水,再延迟2S后,2号喷头喷水,又延迟2S后,1号喷头喷水。18S后,如果为单步工作方式,则停下来。如果为连续工作方式,则继续循环下去。 ...
水泵作为农村生活用水和春种夏播的主要排灌机械。在运行中,难免会发生故障和损坏,以致不能正常抽水。因此,对抽水不良的水泵必须进行维修和调整,及时排除故障。
一、无法启动
首先应检查电源供电情况: ...
请教各位大侠,怎样将PC与PC实现共享通讯?谢谢指点!!!
这段时间公司的车间要改造有个问题,如果要250KW则要用什么型号的线。一下把我问主了以前做设计这个东西都是总工去管的,一直没怎么了解想请问大家应该怎么选择电线,电缆有什么原则谢谢,希望快点有人帮我解答这个 ...
各位大虾能给点PLC在矿山单轨道运输系统中的设计的资料吗?主要是信号系统方面,小弟做毕业设计!万分感谢了!
红灯先亮30秒后闪3次 每次5秒。闪完3次后红灯必须熄灭转黄灯,黄灯只亮30秒,不闪3次的,亮完30秒熄灭转绿灯。绿灯亮30秒。接着闪3次还是每次5秒。,闪完熄灭后转黄灯。黄灯只亮30秒,黄灯又重复红灯 ,就这样循 ...
我想编写如下的程序,可否提点建议?有五个互锁的输入x1,x2,x3,x4,x5。有五个互锁的输出y1,y2,y3,y4,y5。要求:(1)初始时刻只有一个输入如X2。对应有一个输出y2。 (2)假定在某时刻,有Xn输入,则延时 ...
viewFile.asp?ID=1594[/upload]
公司需要对一些旧的烘干加热设备进行改造,因为被检测物体是移动的,温度传感器只能采用固定式红外在线测温仪,已带0-5V(或4-20mA)输出变送量。欲采用触摸屏+PLC+AD+DA模块的方法来实现,触摸屏上有常见的相应按钮 ...
第一个灯亮1秒后 ,第2个灯亮 第一个灭 1秒后第3个等亮 第2个灭 1秒后3个灯全灭 1秒后3个灯全亮 1秒后3个灯全灭 然后在从第一部开始 这样循环 求助编程高手!!!!!!!1 ...
哪位高手指点一下,我从来没碰到过得问题。就是我把PLC断电后再上电,然后在线监视,发现图片中的200.00这个位根本没有被P_First_Cycle置位,不是应该一上电这个就应该被置位,然后保持4分钟再复位的么? UploadFil ...
工程剩余一个14点的PLC,我该怎么利用它来进一步了解PLC而不至于把它放那生锈呢?
求助各位大哥大姐,为了应付毕业设计,希望各位高手能帮我一下,具体就是用三菱PLC(FX2N-48MR)设计一个国旗自动升降系统,要求是外接一个键盘,有上升,下降,半旗,停止四个键,使用三个接近开关,国歌的演奏时间 ...
D区:ADDRESS=ADDRESS*2+1000HX区:ADDRESS=0080HY区:ADDRESS=00A0HM区:ADDRESS=0100H+ADDRESS/8S区:ADDRESS=0000H+ADDRESS/8T区:ADDRESS=00C0H+ADDRESS/8C区:ADDRESS=01C0H+ADDRESS/8 http://nzt0418.plcjs.cn ...
PLC控制变频器的多级变速怎么实现?变频器的多级调速是自动实现的么?那位大虾能指点一二,谢谢
PLC is a specialized in industrial environments for applications designed to operate electronic digital computing device. It uses the memory can be programmed to store in its internal implementation l ...
我用VB做了个简单的写加速时间到变频器,该变频器支持MODBUS RTU协议。但是发送指令后,232/485模块的指示灯都没有闪烁,变频器也没有反应。发送后,PC端也没有接受到任何字符。后来 用 串口调试助手发送相应的16进 ...
2009年1月24日,温家宝总理签署公布了《关于修改<特种设备安全监察条例>的决定》。《特种设备安全监察条例》根据该决定作相应的修订,重新公布。新修改的《特种设备安全监察条例》(以下简称条例)将于2009年5月1日 ...
有问题拉。我用的是FX2N系列的PLC,今天怎么突然那个POWER灯不亮了。还不知道什么原因呢?
对于KEBA的PLC,编程语言好象是类C的,哪位可有相关的资料和见解!谢谢!
[此贴子已经被作者于2008-4-28 10:03:59编辑过]
请问各位前辈,有没有免费的组态软件,我想用来与PLC互联。不胜感激!!我的邮箱是zwp.321@163.com
本人刚开始学梯形图,就是有些基本符号还不清楚,还不能熟练掌握有哪位高手能告诉我下么?
PLC是一门应用很广的实用技术,作为初学者,一定要把握住学习方法,注意理论和实践相结合.任何一门课程实践都是相当重要的一环,在实践中不仅可以巩固所学的内容,还能帮助你更好地理解你所不明白的东西.作为刚刚入门的我 ...
各位大侠好:我从网上下载了份威伦宏指令手册,可是看不懂 现在想学习触摸屏宏指令,是否必须先学习VC或VB呢?希望能够提供几个例子 配合详细说明多谢各位了 ...
请各位大吓帮我看一下附件梯形图,现只能作单程动作,不可间断连续性动作,请指教,谢谢viewFile.asp?ID=4359[/upload]
[此贴子已经被作者于2008-10-5 10:01:43编辑过] ...
发UploadFile/2009-3/2009314034359767.jpg[/upload]由传送指令写的星三角启动,按下X0,Y0和Y1接通,10秒之后,Y1断开,Y2接通.按下X1,停止.
发个电镀的PLC程序 viewFile.asp?ID=1892[/upload]
串口通信的基本概念 1,什么是串口?2,什么是RS-232?3,什么是RS-422?4,什么是RS-485?5,什么是握手?1,什么是串口?串口是计算机上一种非常通用设备通信的协议(不要与通用串行总线Universal Serial Bus或者U ...
想了解一下各位“童鞋们”都上什么专业网站的,有些什么好的网站推荐?我写了几个问题,答案不设限。 (1) 你最常访问的专业网站是哪几个?请写下名字或网址。 (2) 你认为现在EHS网站是最欠缺的是什么? ...
请问在CX-ONE 编程软件里的IO表里的通道和编写程序时的输入输出是什么关系?比如我IO设置如上传的图所示:那么我在输入输出中的地址是什么?图片中的内容如下:CJ1M CPU12 内插板(无设置) [0000]主机架 [00][0000]CJ1W-I ...
[求助]跪求各位大虾帮忙给篇有关动力柜的PLC论文。小弟在此先谢拉[em11]
松下触摸屏GTWIN V2.93升级程序/上传区/PLC软件资料(视价值给流量)/
[此贴子已经被作者于2009-4-14 22:33:16编辑过]
筒子纱变绞纱的摇绞车 曾经生产过意大利式节能点节间隔染色机 绒线摇绞车 联系电话13115125188 张先生
[此贴子已经被作者于2009-4-20 19:29:41编辑过]
急需PLC可编程控制器 最好是曾经设计安装过意大利式节能点节间隔染色机(绒线)喷头 联系电话13115125188 张先生
哪位有unity pro程序样例 请给我发一份 谢谢weitiansheng@sina.com
故障-F 01(瞬停):出现此故障是接线端子7和10开路了,只要导线把接线端子7和10短接起来就可解决。引起此故障的原因一般是由于外部控制接线有误而导致的,如果用户不是特别需要外控的话,我们可以告诉用户只需把软 ...
工控机,也叫工业控制计算机,是从PC机演变而来,因为一些工作环境,比如说:工业现场,较为恶劣的环境之下,一般PC就工作不了,所在才产生了工业控制计算机,主要表现在:工控机插槽的可扩展性、抗震、防尘、防潮湿 ...
《实用机床电路图集》已上传
一、电抗器概念电抗器也叫电感器,一个导体通电时就会在其所占据的一定空间范围产生磁 场,所以所有能载流的电导体都有一般意义上的感性。然而通电长直导体的电感较小,所产生的磁场不强,因此实际的电抗器是导线 ...
求助!!看下图请麻烦帮我写个三菱FX2N程序。该图是一条输送系统,输送酒瓶的。要求在每一段的输送带上面没有酒瓶时前一段的输送带就加速满瓶时就减速。全部满瓶的时候延时多少秒依次停。全部没有瓶时依次全部停。电 ...
我使用的S7-200 ,SMB30=09H,SMB87=60H,但是使用XMT向计算机发消息发不过去,我试过再PLC接收到计算机消息后再发送,可以.我想向各位高手请教在自由口通信是否不能直接向计算机发消息,若能怎么做 ...
已上传到ftp/上传区/UploadFile/2009-4/2009416204723409.jpg[/upload]
位置控制与转矩控制的切换?
软件类的好像都是,唉,悲哀。和**差不多,人老珠黄,就不行了。
用于S7-300和S7-400的标准软件PID控制.PDF/上传区/PLC软件资料(视价值给流量)/
西门子PLC的抗干扰措施.PDF/上传区/PLC软件资料(视价值给流量)/
全国电气智能工程师考试细则-------09年5月31日全国统考本中心是《全国电气智能应用水平考试认证考试中心》培训基地,即信息化电气工程师资格认证授权培训、考核、认证机构,在圆满完成全国首批智能电气工程师资格初 ...
