环境安全健康(EHS)法律法规更新每月出版,若您想定期收到共生代免费的最新EHS法规动态
请按以下格式填写您的联系方式,回邮至我们的客服专员:sissy.wu@ehs-gsd.com ...
1) 环境安全健康(EHS)法律法规更新每月出版,若您想定期收到共生代免费的最新EHS法规动态
如何配置OPC DCOM..PDF/上传区/PLC软件资料(视价值给流量)/
UploadFile/2009-4/200941017174069654.jpg[/upload]UploadFile/2009-4/200941017175411278.jpg[/upload]如图1中.有个参数设置的窗口,点击后要出现图2的窗口.我想问那个小键盘怎么做.可以的+QQ107586273或者油箱truc ...
我在FTP下载的仿真软件是乱码,怎么解决,谢谢各位!!
水处理控制系统毕业设计使用软件:MCGS(北京昆仑工控)和STEP7(V4.0 MicroWIN SP4)设计要求:利用MCGS组态控制软件设计水处理控制系统的工艺流程界面(如图1),然后利用S7-200编程软件设计系统的梯形图。使用MCG ...
mcgs中怎么设置2个阀门互锁.高手+++++QQ107586273.油箱truce_1114@163.com
我看书上是用MCGS做的但我现在用组态王做却老是有问题哪位大侠有时间帮忙修改一下看看啊我把我建的工程发给你们看看大侠们要是能帮忙修改好在下不胜感激还麻烦大侠修改后发我邮箱 0595wwk@163.comviewFile.asp?ID=48 ...
阐述了工业现场环境中干扰的特点,并详细介绍了工控软件抗干扰设计的方法。
点击浏览该文件
高频开关电源电路原理s0100 高频开关电源由以下几个部分组成: 一、主电路 从交流电网输入、直流输出的全过程,包括: 1、输入滤波器:其作用是将电网存在的杂波过滤,同时也阻碍本机产生的杂波反馈到公 ...
急用啊和利时 的PLC编程软件哪里有的下啊?好像应该是powerpro2.1吧?帮忙啊!!!
组建网络时,必须选择一种网络通信协议,使得用户之间能相互进行“交流”。协议是网络设备用来通信的一套规则,可理解为一种彼此都能听懂的公用语言。如在网络层使用IP协议,在传输层使用TCP协议,就构成了目前常用 ...
自动化八年 看看大家都做了些啥呢?中国自动化网2008年度评选 ——八项大奖八佳得主,花落谁家?等待大家的评判http://www.ca800.com/2008vote/index.html2008年,改革开放30周年,中国为实现富强民主文明和谐的现代 ...
UploadFile/2009-1/20091410524722514.jpg[/upload]UploadFile/2009-1/20091410525947097.jpg[/upload]UploadFile/2009-1/20091410531457474.jpg[/upload]UploadFile/2009-1/20091410532445801.jpg[/upload]UploadFi ...
上传了OPC_Ethernet1613.PDF
上传了 Wincc例子
s7-300 PLC 编程软件的库里没能找到功能块FB7,有没有哪位大虾知道哪里能找到啊UploadFile/2009-4/20094810324455690.jpg[/upload]
[此贴子已经被作者于2009-4-8 10:32:47编辑过] ...
A5系列编程调试环境BAppV4.0下载 新版本的BApp采用.net 的2.0库,更加稳定,添加了打印功能,并改进了界面。2008年3月9日升级到V4.0_Beta5版本,看文件应该是beta6了 http://www.zhenghangplc.com/download/BApp/BAp ...
坛子里有人谈到这个问题,题目如下:我试着用启保停方法写了一个,现发出来.请大家指正.步进梯形图写的以后再发.交通灯受一个启动开关控制。当启动开关接通时,信号灯系统开始工作;当启动开关断开时,所有信号灯都熄灭 ...
请问各位大侠IM12-Q4NN8-ZW1型号的接近开关什么品牌的?有知道的告诉一下,谢谢
哪个大哥帮满写下这个梯形图的程序后面要跟解释的。。。还有三菱FX2N—32MR型PLC的详细介绍和资料。。谢谢啦。。
[此贴子已经被作者于2009-4-9 15:45:58编辑过] ...
定时中断的使用,大家看看
实习做的五层电梯程序由于图片比较多,想看的就去http://ronalyao.plcjs.cn/index.html里面看
5次采样,去掉最大值和最小值,然后求平均值;分别求2秒、1分钟、5分钟、1小时的平均值。这个程序用PLC怎么实现啊,本人是初学者,请各位前辈赐教!在PLC中求最大值和最小值有比较简单的方法吗?移位除法是什么意思 ...
1.什么是线性NTC温度传感器?线性温度传感器就是线性化输出的负温度系数(简称NTC)热敏元件,它实际上是一种线性温度-电压转换元件,就是说在通以工作电流(100uA)的条件下,元件的电压值随温度呈线性变化,从而 ...
1.怎样才能更好、更简单解决PLC系统干扰? 1)选用隔离性能较好的设备、选用优良的电源,动力线和信号线走线要更加合理等等,也能解决干扰,但是比较烦琐、不易操作而且成本较高。 2)利用信号隔离器 ...
那位大哥有没有“车库门”或“传送带”设计的资料?帮忙传一个。利用传感器接收信号,控制车库门开关。一由三段传送带组成的金属板传送带,供送料用。qq:66524432zhangyg10@163.com再次感谢[em07][em07][em07] ...
有那位高手知道施奈德PL7 V4.4软件有没有中文版? 在那里?那位大哥给我传一个施奈德PL7 V4.4软件做的程序,什么程序都可以.....先谢谢哪
近几年Flash存储器(闪速存储器)技术趋于成熟,是目前比较理想的存储器。闪速存储器具有电可擦除、无需后备电源来保护数据、可在线编程、存储密度高、低功耗、成本较低等特点。而这些特点,正式单片机所期望的,但 ...
一般的Flash存储器,在正常的只读情况下,只需要用户为其提供普通的工作电压即可,而要对其写入(编程),则需要同时提供高于正常工作电压的编程电压。但是,单片机通过在片内集成电荷泵,可由单一工作电压在片内产生 ...
建议版主弄个像QQ充值一样的那种可以通过拨打电话购买下载流量的方式,我第一个买!
上次我看到一时钟的程序,不过我忘记在那个帖子里,但觉得他的有的复杂,我就写了这个程序,希望对那位发贴的有帮助
0 LD M801
1 OUT C0 K60
4 LD C0
5 OUT C1 K60
8 RST C0
10 LD C1
11 O ...
1.1 MotivationProgrammable Logic Controllers (PLC), a computing device invented by Richard E. Morley in 1968, have been widely used in industry including manufacturing systems, transportation systems, ...
想下来学习学习!
例题1-1 :A为单动缸,以单边电磁阀控制 当按钮开关PB ON,则气压缸前进A+ 当按钮开关PB OFF,则气压缸后退A- 输入:PB=X0 输出:A+=Y0
语句表 LD X0 OUT Y0 END例题1-2 :A ...
则么发帖
计算机与PLC集成控制系统的基本组成、功能、系统软硬件设计与通信技术以及该系统在石化行业的应用。
近年来,国际市场上石化产品的竞争日趋激烈。与国外同类产品相比,我国的石化产品无论在生产工艺上,还是产 ...
初学共同分享viewFile.asp?ID=3871[/upload]
[此贴子已经被作者于2008-5-8 16:00:46编辑过]
大家好,小弟我现在搞《交通控制系统设计》设计论文,请教各位有没有好的相关资料能帮到我的吗?十分感谢~!chenjunchao88@163.com,PLC的梯形图也可以,真的感谢! ...
viewFile.asp?ID=3948[/upload]程序压缩包里有PLC(FX1N)外围接线图和完整的程序共136步.程序有注解 我公司是做风淋室的,输入I/O: 风淋自动 X0 时间 ...
很喜欢这个论坛,可惜我觉得自从做了限制以后,各个区明显都不怎么看到人回帖了...发帖的更少.版主是不是考虑一下这个问题呢..全部的贴发在这个区..没针对性..像我想学西门子的.我基本就不会来这区看帖子的,只去西门子 ...
初学PLC控制,怎么才能最快学好
为什么我什么都下载不了呀
此次升级将增加4G内存,320G硬盘,提供双线访问(电信网通)。升级后网站南北访问速度差异将彻底解决,网站数据吞吐量增加两倍。不知效果如何!特来投票调查!下面是一个测试文件,电信或网通的朋友可以下载测试,并 ...
如题:两种液体混合装置,SL1,SL2,SL3为上限位,中限位,下限位液体传感器,液体A,B阀门有电池阀YV1,YV2,YV3控制,M为搅匀电机,控制要求如下;开始时容器是空的,各阀门均关闭,各个野味传感器均为OFF,按下启动按钮 ...
在microwin中全部编译完成后,导出AWL文件,可是在仿真软件中加载AWL文件时,提示:不能打开文件或无法读取配置文件或数据块,这是什么原因?
UploadFile/2009-4/20094112574572288.png[/upload]下载不了程序,通信方面肯定没问题,是不是关于PLC参数设置的问题。这个要怎么设置,请具体点说明好么?
在线报名网址:http://www.gkong.com/intercourse/intercourse.asp?id=64
时 间: 2006年12月19日
地 址: 广州远洋宾馆 莱茵河厅(广州市环市东路412号)
PLCopen中国组织的一项主要活动是致力于国际标准 ...
一个从基础讲起的电梯控制实例--三菱,总共为8个文件,如果有问题,请发信给我
viewFile.asp?ID=77[/upload]viewFile.asp?ID=78[/upload]
viewFile.asp?ID=79[/upload]viewFile.asp?ID=80[/upload]
viewFile.asp?ID=81 ...
PLC大多是靠RS232C口来进行通讯的,可我的电脑是昂达A69T主板,没有RS232C口,又不想用USB接口(不稳定)该咋办?
