• 2009-05-30 09:00
    1400 1
    viewFile.asp?ID=4996[/upload]
  • 2008-03-13 00:11
    2947 13
    变送器和传感器有什么区别和联系? 传感器是能够受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置的总称,通常由敏感元件和转换元件组成。当传感器的输出为规定的标准信号时,则称为变送器。 变送器的概 ...
  • 2009-07-02 09:06
    3386 8
    直接上图: UploadFile/2009-7/20097219205589820.jpg[/upload] 具体的连接方式如上图,,初次作的实验。 已经确认的项目有: 1:AM26LS31输出的差分信号正确,指令脉冲和方向脉冲有。 2:伺服器JOG和手动测试也 ...
  • 2008-12-02 23:16
    6190 7
    我出去调试的时候怎么看见外面大功率的电机多数用的还是直流的,不是现在流行用交流变频的了嘛!我只知道交流变频电机比直流节能,直流启动转矩大,除了这个以外各自还有什么优缺点。谁能详细地讲讲啊,谢谢了!![e ...
  • 2009-07-21 11:21
    1360 1
    如题,之后回复!嘿嘿viewFile.asp?ID=5136[/upload]
  • 2009-07-21 17:35
    1500 0
    中国广州国际工业自动化技术及装备展览会 展会日期:2010年3月8至11日 展会地点:中国进出口商品交易会琶洲展馆 SPS + CHIFA = SIAF SIAF展会是由全球最大的工业自动化展SPS及华南最大的工业自动化展CHIFA在中国 ...
  • 2009-04-28 00:53
    1691 2
    viewFile.asp?ID=4852[/upload]
  • 2009-04-17 01:00
    3775 6
    可以将三菱的指令直接转化为*.li文件viewFile.asp?ID=4836[/upload]原作者网址:www.opencontrol.cn [此贴子已经被作者于2009-4-17 1:07:06编辑过]
  • 2009-07-21 11:30
    1353 0
    如题!viewFile.asp?ID=5138[/upload]
  • 2009-07-21 11:24
    1305 0
    如题!viewFile.asp?ID=5137[/upload]
  • 2009-07-20 10:49
    1998 1
    如题,哪位仁兄有的,能不能发一个呀?小弟不胜感激。 有些什么解决方案,还望大家不吝赐教!
  • 2009-07-17 18:08
    1812 1
    各位高手,我是初学者,需要用PLC控制隧道照明,根据洞口亮度检测器(传输信号4-20MA)检测亮度,分级自动控制照明回路的方式,哪位大侠帮个忙啊,并且上位机控制想通过以太网,或者232或者485口进行查询和控制,哪位有资 ...
  • 2009-04-21 22:14
    3578 4
    PLC初级培训教材a第一章 电气系统及PLC简介一、设备电气系统结构简介 设备电气系统一般由以下几部分组成 执行 机构电源输入 元件控制中心 1、执行机构:执行工作命令陶瓷行业中常见的执行机构 ...
  • 2008-01-21 02:01
    7041 9
    viewFile.asp?ID=3903[/upload]viewFile.asp?ID=3904[/upload]viewFile.asp?ID=3905[/upload]viewFile.asp?ID=3906[/upload]viewFile.asp?ID=3907[/upload]
  • 2009-07-13 00:05
    1541 1
    大家好,VIGOR丰炜PLC技术论坛(91109412)正式开群了。 本群主要负责丰炜PLC的技术支持与交流。 欢迎大家的加入,希望与大家一起进步! 丰炜(VIGOR)是台湾最大的PLC生产厂商之一,在台湾地区使用的非常之 ...
  • 2009-06-10 20:52
    2092 6
    我是个新人刚开始学PLC编程,希望那位大哥能告诉我先学什么 在此谢谢了啊!~~~可怜可怜新人吧
  • 2008-01-13 19:08
    4774 18
    今天老师问了“输出继电器”和“继电器输出”的概念,不知道有什么区别没。
  • 2006-07-18 13:30
    10.4k 51
    [replyview]viewFile.asp?ID=24[/upload][/replyview]
  • 2009-07-13 15:49
    1311 0
    我现在正在做s7200与ec01的通讯,可ec01手册上没有USS协议中的PKW参数设置, 现在没法做了。 那位高手知道,告诉我,非常感谢!
  • 2008-02-27 00:47
    4240 29
    [replyview]用过LG变频器的人都知道:它有FU1-20 最大频率、FU1-21 转折频率、FU1-22 初始频率等。最大频率是变频器的最大输出频率,这个频率不能超过电机的额定速度;转折频率是变频器输出额定电压的频率,在使用50 ...
  • 2009-07-09 16:11
    1573 1
    今天我在看个程序时,发现个问题,实在是看不明白,向各位大侠求助了, 在上图一中。M37在(665句)STL S37这步中得电,但到了(673句)STL S38后,M37应该失电了, 后图二中,第(1317句)却被执行,这是为什么 ...
  • 2008-04-23 23:09
    2715 4
    viewFile.asp?ID=3814[/upload]
  • 2009-07-10 19:34
    1586 0
    我急需要学习三菱PLC(FX2N-48MR)控制电动机星三角降压启动(接触器互锁)的编程及接线。以及写出I/O地址表和画出梯形图。我不知道送金币是怎么回事,我希望大家也能帮助我,近快,急需要。谢谢大家了。 ...
  • 2009-07-09 12:58
    1461 2
    本人刚开始学习PLC,不知有没有有必要要买一个程控器,自己考虑中的是三菱的FX2N系列128点的,价格在2700元左右,麻烦各位指点一下小弟,学习PLC我刚开始该做些什么,有没有必要每个程控器联系用呢??? ...
  • 2009-07-09 15:26
    1334 0
    1:切勿用高于36V电压加到变送器上,导致变送器损坏; 2:切勿用硬物碰触膜片,导致隔离膜片损坏; 要了解更多变送器知识,推荐登录工业自动化商城http://www.iacmall.com/   3:被测介质不允许结冰,否则将损 ...
  • 2009-04-04 12:10
    2292 4
    我的台式电脑只有一个COM 口 用的也是基恩士专用数据线,线路没问题,PLC是基恩士KZ-40T 通电后 POWER灯亮 ;RUN灯亮 ;输出指示灯全部在闪烁!! 连接电脑后软件读入的时候出现通讯错误, 这个PLC是不是坏了?[em ...
  • 2009-07-01 16:31
    1620 6
    我使用的是CPM1A-40CDR-A-V1 OMRON PLC ,现在编程实现的功能为:首先使输出灯一次闪亮,闪亮完成之后,再逆着依次闪亮;最后赋予输入一个灯闪亮,没闪亮一次,那么输出也亮一个灯,最后完成全部的16个输出灯闪亮, ...
  • 2009-07-01 10:48
    1349 1
    ★省级,国家级正规刊物长期征稿,发表各类职称,毕业,学术论文.★征稿对象:各级各类科研、教育、企业、事业单位的工作者及高校在校生均可投稿,来稿均以3000字为宜,常年征稿,收稿后当日回复,来稿请附作者姓 ...
  • 2007-08-31 21:56
    2386 15
  • 2009-07-03 09:23
    2007 3
    图中有句----[T0 K1 K0 H3300 K1] 这句是什么意思啊,查了不少资料,都没看明白, 此为三PLCUploadFile/2009-7/2009741926620527.jpg[/upload]
  • 2007-11-16 09:18
    4750 14
    一般来说电刷与碳刷是一样的,但是咬文嚼字的话还是不一样。电刷的范围比碳刷要广。 碳刷只能是由碳粒组成或含有碳的成份。而电刷就不一样了,电刷可能根本不含有碳的成分。比如小型的剃须刀 ...
  • 2009-06-12 10:52
    1807 2
    泵浦是所有油压系统的〝心脏〞。因此在任何时候,当油压系统出现问题,往往大家都会把问题归咎于泵浦上。   事实上,就泵浦损坏的原因而言,因为泵浦本身缺失所引起的现象是很少见到的。更正确地说,当泵浦的工 ...
  • 2009-03-28 10:15
    2661 7
    工业设备上用PLC很多,据说PLC可靠性好,性能稳定,学习门槛低。但是PLC很贵,而相同的功能用单片机同样可以实现,且成本更低,为什么不用单片机呢?很多人说,单片机不稳定,可是要知道,PLC本身也是用单片机(或AR ...
  • 2009-06-29 12:05
    1607 2
    160KW的变频器带动132KW的电机,一般用5HZ运行,平均50S运行一个周期。 这样的设置需要加制动电阻吗
  • 2009-07-04 17:57
    1419 1
    89360589 工业自动化群
  • 2008-11-09 12:36
    3177 3
    伺服系统的速度控制模式运行 一、实训目的:伺服控制系统的功能很广,有速度控制模式,转矩控制模式,位置控制模式以及这三种模式的组合模式,本项目练习速度控制模式,通过实训理解速度控制模式下的伺服电机的运行 ...
  • 2009-03-27 22:13
    1 2314 2
    西门子STEP7-授权补丁viewFile.asp?ID=4809[/upload]
  • 2009-05-28 16:58
    1358 2
    如题。 文件:单片机.iso 目录:上传区 大小:609 MB
  • 2009-06-30 12:47
    1660 3
    台达PLC101例
  • 2009-06-30 10:30
    1468 0
    1.框架额定电流:指开关可以长期通过的电流. 2.脱扣器额定电流,它又分为两个参数: (1)热脱扣器额定电流,它等于脱扣器额定电流. (2)瞬时脱扣器整定电流,它以脱扣器额定电流的倍数来表示. 3.短路分断电流,它由 ...
  • 2007-08-08 22:40
    3576 17
    要真正学好PLC是要通过大量的实践和应用并且要善于总结
  • 2009-06-29 15:27
    1335 1
    针对一 个不复位的选择开关,要在接通的瞬间工作,断开的时候复位,是否可以采用下面的指令;LDP X0 SET M0 LDF X0 RST M0
  • 2009-06-28 18:54
    1636 1
    各位大哥帮个忙啊 很简单的一个作业~http://www.plc100.com/prog/tixingtu/shunxukongzhi.htm这里有一个2台电机顺序控制的例子我打算用这个作报告 但是老师要我写出使用什么型号的可编程控制器 还有程序代码只能到这 ...
  • 2009-06-25 21:34
    1921 3
    一台松下FP1 PLC电源部分坏了,听说松下FP1 PLC已经淘汰,请问该用何种型号更换? FPWIN GE 2 还可用吗?
  • 2009-06-27 08:26
    1668 3
    delphi做的PID演示软件viewFile.asp?ID=5076[/upload]viewFile.asp?ID=5077[/upload]viewFile.asp?ID=5078[/upload]
  • 2009-06-12 13:24
    3933 10
    大家好,我是新来的,问一个初级的问题,希望大家多多指点。 上图是我的实验图,用PLC 发脉冲,伺服接受驱动电机。但是安装上图的接线后,伺服电机一直是一个速度在转。 问题是:(1)不管PLC发不发脉冲 ,电机都 ...
  • 2009-06-25 23:07
    1689 2
    谢谢
  • 2007-11-17 09:44
    1535 2
  • 2009-06-16 09:21
    1715 1
    可以毫不夸张地说,经历了 20 多年风风雨雨的 DB2,一直是世界数据库领域的先行者和领导者。随着 DB2 在中国的推广,其客户越来越多,其使用范围也越来越广(尤其在金融业等“赚钱”行业),前景十分可观。对于每一 ...
  • 2008-12-11 23:42
    3185 8
    UploadFile/2008-12/2008121123384039620.jpg[/upload]
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
