交通灯受一个启动开关控制。当启动开关接通时,信号灯系统开始工作;当启动开关断开时,所有信号灯都熄灭。具体指标是:南北红灯亮并维持25s。在南北红灯亮的同时,东西绿灯也亮,并维持20s。到20s时,东西绿灯闪亮( ...
运料小车自动往返控制控制要求:运料小车启动后先向左运行,到左端停下卸料,20秒后结束,开始右行,到右端停下卸料,10秒后完毕,又开始左行,如此自动往返循环,直到按下停止按钮,小车才停止。 我刚刚才自学PLC。 ...
PLU和DSP现在在市场上哪个用的比较多?怎样从DSP过渡到PLC本人新手,对DSP比较熟悉,因工作原因可能要开始用到PLC,但PLC的编程采用梯形图等,和DSP之类的汇编语音有很大的不同,比较迷惑,请大虾指点迷津,先叩拜了 ...
初学者的必须掌握的几个梯形图1。启动、保持、停止电路 x1 x2|--||---|/|-----(y1)| || y1 ||--||-|
2.三相异步电机正反转控制电路
|| x0 x2 x1 y1|--||--------|/|------|/|---- ...
怎么能得到金币,除了发贴赚以外,知道的指点下
各位.我想学习PLC..但是我不知道PLC语言.请问有谁可以叫下我.告诉我一下PLC语言.先感谢各位.!
用一个按钮X0控制Y0的电路,第一次按下按钮Y0变为ON,第二此按下按钮Y0变为OFF
1. 这是我用CJ指令的一个思路,方法可能有启发作用,程序基本上可以肯定难实现预期结果。估计你是在试验指令功能,那么无论程序好坏 ...
PLC交流群:51160621 欢迎各位高手加入探讨交流![em09]
2,什么是RS-232?RS-232(ANSI/EIA-232标准)是IBM-PC及其兼容机上的串行连接标准。可用于许多用途,比如连接鼠标、打印机或者Modem,同时也可以接工业仪器仪表。用于驱动和连线的改进,实际应用中RS-232的传输长度 ...
PLC常见故障处理1. 维护概述 2. 查找故障的设备 3. 基本的查找故障顺序 4. 一般查找故障步骤 5. 组件的更换 6. 增设存储器 维护概述一般各型PLC(以下以无锡华光电子工业有限公司生产的SR系列PLC,做为描述样板, ...
真正的PDF文件密码破解工具和方法
破解工具:PDF Password Remover
PDF(Portable Document Format)
文件格式是电子发行文档的常用格式,越来越多的电子图书、产品说明、公司文告、网络资料、电子邮件都在使 ...
作为一名工控技术人员,是否掌握PLC的品牌越多越好呢?
我是一为新手,看见那些老技术员编程怪快的。也不知道有没什么秘诀或者捷径或者好的技巧?我该从哪些方面去学习呢?
请问视频能不能下载?在线看要什么插件?
我是个新手,有好多问题都不明白。虚心请教下:下面的两步步进顺序中,S500表示葫芦下降20S,S501代表停止10S,可是如何在S501中使得驱动输出Y001断电呢?是通过那个RST命令吗?谢谢帮忙解读下。 UploadFile/2008-1/ ...
大 家好,我在用PLC的时候,所遇的一个问题:(采用零相位的时候,PLC是继电器型输出,PLC工作的时候,输出点上没输出时,电压是220V,输出点上有输出时,电压是55/110V,但是整个工作是正常的 .在PLC之前是一个380V变220V的变 ...
小弟是还没入门的PLC菜鸟,请教各位高手,希望高手们能帮帮忙,把下面系统的程序发到我的邮箱(274525783@163.COM),衷心感谢!!!(三菱的)一、控制要求: SQ1 SQ2 SQ3 SQ41.系统如图所示:原点 ...
我是一名PLC编程新手,今天培训的时候被要求做一个控制灯亮的编程,具体要求是每盏灯按照先后顺序隔一秒后亮,也许你们会觉得这个很简单,肯请赐教!!不胜感激 ...
买了几本关于s7-200的教材、也下了不少,发现一个共同的特点就是例子太少了,简直到了几乎没有的地步,和我看的关于编程方面的书籍截然不同。真是郁闷啊!看了这么长时间还是感觉没入门。 ...
步进电机的失步和过冲是什么想象啊,怎么克服啊。
我在调试的时候,连上PLC后出现这个错误日志,是为什么啊?PLC型号是欧姆龙CPM1A这个对于调试有影响吗?为什么我的程序没法写到PLC中去呢??求助啊,!!!! ...
不知道都用什么单片机来做,有人用AVR做过。
下面是用FX系列控制8段转速的程序LDP X2 //在X2的上升沿AND< D10 K8 //并且D10的值小于8 INC D10 //D10加1LDP X3 //在X3的上升沿AND> D10 K0 //并且D10的值大于0DEC D10 //D10减1LD M8000 MOV D10 K1Y34 //段号送 ...
我要做一个减震器厂的水质监控系统,谁能告诉些经验,所要处理的污染物有些什么啊???
http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=755800
有负责采购的吗?不知道大家一般是以什么渠道采购的?我觉得网上采购真的便捷好多,。有负责采购的吗?不知道大家一般是以什么渠道采购的?我觉得网上采购真的便捷好多,。我觉得网上采购真的便捷好多,。网络大平台 ...
概述 随着工业自动化的快速发展,PLC作为工业自动化发展不可替代的控制手段,也将会随之快速的发展,在未来,PLC要想适应工业的发展还需要从以下几个方面进行改进:一、PLC控制系统的功能应该更加丰富。 1、 ...
我是个PLC的初学者,对PLC一点都不了解,希望个位告诉我在学习PLC时应注意那些问题?[em49]
UploadFile/2009-3/200931821562079784.bmp[/upload]
GB-T_4728.2-2005_电气简图用图形符号_第2部分_符号要素、限定符号和其他常用符号 viewFile.asp?ID=2167[/upload]viewFile.asp?ID=2168[/upload]
GB-T_4728.3-2005_电气简图用图形_第3部分_导体和连接件viewFile.asp?ID=2170[/upload]
GB-T_4728.4-2005_电气简图用图形符号_第4部分_基本无源元件viewFile.asp?ID=2171[/upload]
建筑工程各类水泵电器控制图集
[此贴子已经被作者于2008-1-21 17:40:36编辑过]
viewFile.asp?ID=88[/upload]
刚加入进来,发个简单的贴混点金币花花。呵呵viewFile.asp?ID=2305[/upload]
[replyview]三菱 PLC 维修实例型号: 三菱 PLC 检修: 打开机检查,发现电源烧坏,估计只是电源烧坏比较容易修,整流桥后滤波电解电容已炸开,保险丝烧得发黑,用万用表检查,炸开的滤波电容已短路。保险丝开路,逐 ...
工控维修实例大全 [精选] 之三RKC CB100 系列温控表维修实例型号: RKC CB100 系列温控表
检修: 按通电源通电,显示控温头为 PT100 型热电阻。为试机方便,将控温头改为 K 型热电偶并将其短接(方法是长按 SET ...
http://www.namipan.com/d/e807cb660494374023798f74fdc214535a0a6bb48c018c00
固态继电器工作原理 SSR固态继电器以触发形式,可分为零压型(Z)和调相型(P)两种。在输入端施加合适的控制信号VIN时,P型SSR立即导通。当VIN撤销后,负载电流低于双向可控硅维持电流时(交流换向),SSR关断。 Z型SS ...
变频器的控制对象:三相异步电机原理介绍(PDF)viewFile.asp?ID=2771[/upload]
深入浅出s7300iso已上传上传区软件
UploadFile/2007-12/2007127137444246.jpg[/upload]UploadFile/2007-12/2007127137443866.jpg[/upload]UploadFile/2007-12/2007127137424042.jpg[/upload]UploadFile/2007-12/20071271374369692.jpg[/upload]UploadF ...
随着计算机和通讯技术的不断发展,自控仪表仪器也在突飞猛进的发展着.那么,大家谈谈目前自控专业维护人员应具备那些技能?
viewFile.asp?ID=2783[/upload]
谁又LENZE变频器说明书或资料的能给我一分吗?
1《集成电路继电保护》http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=424223&topID=989732《电网继电保护应用》http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=419067&topID=989733华北电力大学继电保护原理多媒体教程h ...
是AOTUCAD2000格式viewFile.asp?ID=102[/upload]
软起动器基础问答十例1.什么是软起动器?它与变频器有什么区别? 软起动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。它的主要构成是串接于电源与被控 ...
UploadFile/2008-2/200822711552330832.jpg[/upload] QQ:461015528 手机:13805814171 并提供各种PLC.触摸屏解密软件
viewFile.asp?ID=3383[/upload]viewFile.asp?ID=3384[/upload]viewFile.asp?ID=3385[/upload]viewFile.asp?ID=3386[/upload]viewFile.asp?ID=3387[/upload]
