• 2009-08-10 10:40
    1684 4
    我一直在用的都是台达-ES/EX/SS系列的PLC .最近有一台多年前的PLC 需要修改程序,但是忘了当年设置的密码,有谁能告诉我有什么要的办法吗?否则我只能更换一台PLC 了~ ...
  • 2009-08-13 14:36
    1087 0
    在www.zggkzy.com这个网站上看见有PLC培训 想去,但不知道好不好 有没有去的啊 大家帮我参考参考啊
  • 2009-08-10 10:35
    1098 1
  • 2009-08-11 17:31
    1600 1
    各位师兄: 大家好!小弟在这有一个问题想向大家请教,望大家能多帮忙,先谢谢大家了. 我公司现有一台英国进口的珩磨机,用的SLC500的PLC,处理器是 SLC503,共十二个输入输出模块.现在工作过程中突然出现故障. ...
  • 2009-08-07 21:49
    1875 5
    台安变频器SV300系列控制电动门伺服电机方案 1.各输入输出端子功能 S1:正转开关,S2:反转开关,S3:正转行程限位(与机械行程使用),S4:反转行程限位,S5:常开接入点,与输入 ...
  • 2008-04-03 11:59
    1989 5
    我想做一个用计数器来控制两个电机的启动; 只有一个输入信号,利用输入的次数来控制两台电机的启动,也几是说,当第一次输入的时候,第一台电机启动,第二次输入的时候,第二台电机启动,如此循环. 请问各位前辈怎么做,希望 ...
  • 2008-02-01 18:21
    1092 1
  • 2007-11-20 01:18
    1414 1
  • 2009-02-22 16:17
    3108 6
    一直以来都想把一些工控朋友们聚集在一起,今天建了个QQ群,希望大家支持,群号是53025281 希望大家在这里交流愉快 本群已逐渐壮大,请要加入的朋友先到www.esp-online.cn/bbs登记注册,否则不予批准 本人想组建一个 ...
  • 2009-03-16 10:24
    1977 1
    PLC技术主群已满,提供一个分群,愿意交流的朋友可以加群号是53025281 本群已逐渐壮大,请要加入的朋友先到www.esp-online.cn/bbs登记注册,否则不予批准 本人想组建一个自动化技术群,刚好有个网站可以提供这方面的 ...
  • 2009-08-08 23:57
    1149 0
    松下FP1-C72 I1、I2输入没指示,拆开换了光耦,故障依旧。测了光耦附近的电路,I1、I2和其他点参数基本相同。 是接触不好,还是CPU板坏了? O/I板至少是3层板,还是我手艺不精没焊好? 有知道的指教一下。 程序是正 ...
  • 2007-06-01 12:34
    4182 16
    说一千,道一万。最关键要会用软件编程,反之怎能实践!!!???。看书只能纸上谈兵。
  • 2009-08-07 18:06
    781 0
  • 2009-08-07 18:01
    572 0
  • 2009-08-07 13:43
    1178 0
    随着数字技术和相关专业的不断发展,继电保护技术也有了很大发展,如静态继电器在电力系统中的应用,其中数字式时间继电器作为基础元件,已广泛应用于各种继电保护及自动控制回路中,使被控制设备或电路的动作 ...
  • 2009-08-07 13:42
    1111 0
      本文综述了电缆故障的探测方法与仪器。首先列举了电缆故障探测的传统方法并分析了传统方法的不足,然后介绍了电缆故障探测的新方法及其特点。   随着电缆用量在整个电力传输线路和因特网中所占的比例日益提 ...
  • 2009-08-07 13:41
    1206 0
    MHM-01C单光电耦合功率驱动器 GRATING ISOLATING OF PROCESS AND CONTROL SIGNALS 功率驱动器与MCU/DSC/的接口设计技巧 特点: MHM-01C型内置单路光隔离器,可替代进口功率PhotoMOS继电器模块产品   随着光电耦 ...
  • 2007-11-15 21:48
    5260 18
    viewFile.asp?ID=2022[/upload]
  • 2009-08-07 07:42
    1003 0
    松下的PLC 比较怎样
  • 2009-08-06 13:33
    1193 0
      电力变压器要考虑运行的经济性,特别是对于多台变压器的变电站。由于经济与合理运行的需要,常常采取将两台或多台变压器并列运行或解列运行。 传奇商务在线(www.021le.com)为您提供各种工业电器。 一、变压 ...
  • 2009-08-06 13:33
    1126 0
      为保证电器检修安全和实现电器装置的某些功能,在切断一电源回路时,除断开所有相线外,还需断开中性线,即断开全部带电导体,被称为电器装置的隔离.标准和我国标准对此都有规定,但语焉不详.最常用的隔离措施是装设 ...
  • 2009-08-06 13:32
    1181 0
    修理仪表常用方法有: 1.直观法凭手、眼、耳、鼻来直观找出故障部位。 如:断线、虚焊、元件碰,插件接触不良,元器件过热、打火冒烟、有焦糊昧、机械传动部件缺油磨损、间隙过大或轧住、异常响声等。 2.电路参 ...
  • 2008-05-27 15:11
    6860 32
    我是才进入自控行业的。有什么办法可以快点熟悉PLC啊。我想尽快应用。
  • 2009-08-05 13:15
    1329 0
    经现场多年对断路器的事故统计表明,其运行事故的主要类型如下: (1)操动失灵; (2)绝缘故障; (3)开断、关合性能不良; (4)导电性能不良。 产生事故的原因,一般可大致分 ...
  • 2009-08-05 13:15
    1196 0
      电力电容器在电力系统中主要作无功补偿或移相使用,大量地装设在各级变(配)电所里。 这些电容器的正常运行对保障电力系统的供用电质量与效益起重要作用。下面就电力电容器在运行中应注意的问题及相应的处 ...
  • 2009-08-05 13:14
    1253 0
      低压断路器一般都具有过载长延时、短路瞬时两种保护。对于普通的断路器,过载保护采用热动型双金属片作热保护,短路保护采用电磁脱扣器,因机械配合精度难以做到很高,所以脱扣器误差较大,一般过载保护误差只 ...
  • 2009-08-04 16:59
    1151 0
    据调查,现在工控行业的采购方式,主要分为三种形式:1.联系合作过的熟悉代理商2.联系自动化产品生产商总部,咨询本地代理商的联系方式3.在网络上查询所需的自动化产品信息及供应商联系方式。 从调查结果来看,工控 ...
  • 2009-08-04 15:14
    1276 0
      在低压配电网中,电能损耗是十分惊人的,该文从降损节能的角度考虑配电网中导线截面的选择,在经济合理的原则下,适当增大导线截面以减小电能损耗,从而达到多供少损的目的   导线截面导线的截面通常是由发 ...
  • 2009-08-04 15:12
    1286 0
      一、变压器中性点不接地运行的优点   (-)供电可靠性较高   当电网发生单相接地故障时,三相线电压和相电流变化甚小。由于不构成短路回路,单相接地电流对用户供电影响不大。但是,必须在较短时间( ...
  • 2009-08-04 15:11
    1058 0
      变压器渗漏油问题长期以来一直困扰着供电运行部门,不仅影响达标创一流工作,而且影响安全运行。传奇商务在线(www.021le.com)为您提供各种工业电器。   根据对上海的市东、市区、市南三个供电局的十三个供 ...
  • 2009-08-01 15:16
    1258 3
    我是刚出壳的想学学PLC,也是刚注册,请多说说,请给个学习的东东,从0000学的,看看论坛还要有PLC真品,我难受,说不口,有没有软件可以弥补。。如梯形图:(现还不绘画)如画完要是在软件上模拟一下就好了,谢了! ...
  • 2009-08-03 15:18
    1175 0
      在各种电子设备和电子电路中,元器件是组成电路的最小单元,合理的选择和使用元器件将保证和提高电路的工作性能和可靠性。而棉队纷繁复杂的各类电子元器件,很多电子爱好者缺少系统的了解,作者查阅相关的资料 ...
  • 2009-08-03 15:17
    1151 0
    在机械普及程度日益提高的今天,电动机械已走进千家万户,在使用电动农机时,必须注意以下几点: 1、电动农机具的金属外壳必须有可靠的接地装置或临时接地装置,以免发生触电事故。 2、移动电动农机具 ...
  • 2007-11-04 19:27
    2909 4
    问:我现在下到94.8%就又下载不了了,上回你们说我是中途更改了密约,我没有啊!这次又是怎么回事呢?难道我中途关过电脑,再下载就不行了吗?麻烦帮我解决一下,谢谢!我已经损失了不少金币了!另外,我想知道自己是怎么更改 ...
  • 2006-05-16 00:36
    34k 176
    [replyview]10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。 ...
  • 2009-07-31 10:55
    1158 0
       依据国家规范《供配电系统设计规范》(GB50052-1995)、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-1995,2005年版)及行业标准《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)的规定:一级负荷应由两个电源供电; ...
  • 2009-07-31 10:54
    1104 0
      据杭州市电力局统计,近年来,中压开关设备辅助零部件缺陷率居高不下。小到辅助开关、电磁锁、计数器、温控器等零部件,大到所用变、互感器、避雷器等主要元器件,较高的故障缺陷率,给电网的安全稳定运行带来 ...
  • 2009-07-31 10:54
    1223 0
      论述变压器的差动保护、标积制动差动保护、零序差动保护等主保护在使用中应注意的技术问题,指出差动保护灵敏度和快速性的提高必须建立在安全可靠的基础之上。 传奇商务在线(www.021le.com)为您提供各种工业 ...
  • 2009-07-30 16:40
    1237 0
    老师们,我想用这段程序实现如下动作,不知道能否实现,帮我看看(欧姆龙CP系列的) 外界给D450输入数据,通过1S脉冲指令,每隔一秒读取D450内的数据,依次存入D550.D551.......D559中,然后求这10个数,前5 ...
  • 2009-07-09 15:40
    1473 1
    各位大师,我是PLC初学者,我想问一下各位欧姆龙CPM1A的UM读写保护程序怎么编写?在解密时的反编译是怎么回事?
  • 2009-07-29 11:50
    1319 0
    1.整机电路图功能   整机电路图具有下列一些功能:  ①它表明整个机器的电路结构、各单元电路的具体形式和它们之间的连接方式,从而表达了整机电路的工作原理,这是电路图中最复杂的一张电路图。 工业电器  ② ...
  • 2009-07-29 11:47
    1110 0
    高压钠灯使用时发出金白色光,它具有发光效率高、耗电少、寿命长、透雾能力强和不诱虫等优点。广泛应用于道路、高速公路、机场、码头、船坞、车站、广场、街道交汇处、工矿企业、公园、庭院照明及植物栽培。高显色高 ...
  • 2009-07-29 11:46
    1332 0
    1.整机电路图功能   整机电路图具有下列一些功能:  ①它表明整个机器的电路结构、各单元电路的具体形式和它们之间的连接方式,从而表达了整机电路的工作原理,这是电路图中最复杂的一张电路图。  ②它给 ...
  • 2008-12-31 17:48
    2489 7
    已经上传有用的机器视觉和图像处理资料:1,《图像处理分析与机器视觉(第二版)中译本.pdf》2,《数字图像处理第二版中文版(冈萨雷斯).rar》其中,第2个资料压缩包里有《数字图像处理第二版》这本书的英文版的课后 ...
  • 2007-08-17 15:17
    5226 18
    变频器控制原理图11张
  • 2009-07-27 11:28
    2422 0
    原理图上没标注此编码器的接法,现在只知道A.B,的接法,还缺少+,-两个点的接法。 大家帮帮忙吧,我快被逼疯了。 跪谢!~
  • 2009-02-12 14:24
    2607 2
    概述:随着社会的进步,建筑智能化、电气化的发展,建筑物内部各种电气线路越来越多。根据不同城市的统计,每年由于电气线路过载、短路、施工不文明、绝缘材料老化等原因,使导线或电缆的绝缘材料损坏引发的火灾中, ...
  • 2009-02-12 14:47
    3063 5
    摘要:本文主要分析了数字量输入时PLC内部电路常见的几种形式,SINK- 拉电流输入 ,SOURCE- 灌电流输入,并结合传感器常见几种输出形式和经常遇到的NPN和PNP输出,以及单端与双端接口,给出了和不同的PLC电路形式连 ...
  • 2009-02-16 09:54
    2589 8
    一直以来都想把一些工控朋友们聚集在一起,今天建了个QQ群,希望大家支持,群号是53025281希望大家在这里交流愉快 [此贴子已经被作者于2009-2-22 16:14:44编辑过] ...
  • 2009-02-18 11:03
    3550 13
    我是初学者,有一个问题总也没有搞明白,希望专家们给我解释一下,我用的是fp2。 假设在输入端接一个“开始键”,一端接X0,另一端接0伏即可,按下后,x0显示有,此时x0端是正24伏。 假设在输入端接一个“传 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
