点击上方↑↑↑“OpenCV学堂”关注我
写代码我们是认真的!
阅读本文大概需要 4min
OpenCV 中最常用的一个API函数 imshow 各种编程与应用技巧,是否有你以前一直想的,但是从来没有成功过的操作!
最简单的显示 ...
点击上方蓝字关注我们
微信公众号:OpenCV学堂
关注获取更多计算机视觉与深度学习知识
前言
之前OpenCV的条码与二维码解析算法支持,一直在扩展模块中,在OpenCV4.8中已经被移到发布版本中了。这样的好处 ...
在如今流行扫描的年代,应用程序实现二维码扫描检测与识别已经是应用程序的标配、特别是在移动端、如果你的应用程序不能自动发现检测二维码,自动定位二维码你都不好意思跟别人打招呼,二维码识别与解析基于ZXing包 ...
点击上方蓝字关注我们
微信公众号:OpenCV学堂
关注获取更多计算机视觉与深度学习知识
OpenCV中几何形状识别与测量
[hr]写有代码的文章、做有情怀的人
[hr]
经常看到有学习OpenCV不久的人提问,如何识别一些 ...
点击上方“AI有道”,选择“星标”公众号
重磅干货,第一时间送达
如今深度学习的快速发展给计算机视觉注入了前所未有的新活力!其中在计算机图形学和计算机视觉里面最流行的一个库就是 OpenCV。OpenCV 在自动 ...
阅读本文,用时3~5mins
基本思想
OpenCV中支持的两种背景提取算法都是基于模型密度评估,然后在像素级对图像进行前景与背景分类的方法,它们具有相同的假设前提 – 各个像素 ...
点击上方“计算机视觉life”,选择“星标”
快速获得最新干货
本文转载自AI算法与图像处理
概述
在中学的时候地理课上,老师教过我们如何根据地图上面测量的距离来计算实际空间上距离。
其原理非常的简单 ...
如何用眼睛来控制鼠标?一种基于单一前向视角的机器学习眼睛姿态估计方法。在此项目中,每次单击鼠标时,我们都会编写代码来裁剪你们的眼睛图像。使用这些数据,我们可以反向训练模型,从你们您的眼睛预测鼠标的位置 ...
↑ 点击蓝字 关注极市平台
作者丨gloomyfish来源丨小白学视觉编辑丨极市平台
极市导读
本文详细介绍了相机标定的定义、原理和程序实现步骤,并提供制作标定板、相机标定和校正畸变图像的代码。 >>加入极市CV技术 ...
点击上方蓝字关注我们
关注:OpenCV干货与教程第一时间送达!
欢迎星标或者置顶【OpenCV学堂】
概述
OpenCV4.0深度神经网络模块,支持openface模型的导入,提取人脸的128特征向量,进行相似度比对,实现人脸识 ...
点击上方蓝字关注我们
微信公众号:OpenCV学堂
关注获取更多计算机视觉与深度学习知识
前言
之前我写过一篇介绍学习OpenCV C++一些前置基础C++11的基础知识,主要是介绍了输出打印、各种常见数据容器,这里又 ...
点击上方蓝字关注我们
微信公众号:OpenCV学堂
关注获取更多计算机视觉与深度学习知识
引子
做OpenCV开发这些年以来,很多人对OpenCV经常说的抱怨有如下两点:
1.OpenCV模块很多,是一个很重量级的视觉框架! ...
点击上方蓝字关注我们
微信公众号:OpenCV学堂
关注获取更多计算机视觉与深度学习知识
高阶API介绍
最新版本OpenCV4.1.2,针对深度神经网络模块,提供了三个高阶的API,通过它们,自动实现输入图像预处理与后处 ...
- 高能预警,结尾有福利! -
使用OpenCV对0到9数字进行识别,实现简单OCR功能,基于CA(轮廓)分析实现特征提取,基于L1距离计算匹配实现数字识别。在排除干扰的基础上,识别精度可以达到98%以上。整个算法分为两个 ...
OpenCV单目相机标定,图像畸变校正
相机标定定义与原理
01
在图像测量过程以及机器视觉应用中,为确定空间物体表面某点的三维几何位置与其在图像中对应点之间的相互关系,必 ...
轮廓检测
案例一,只检测外轮廓
import cv2
import numpy as np
# 读取图像
image = cv2.imread('img.png')
# 将图像转换为灰度
gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
# 通过阈值处理得到二值图像
_ ...
图像拼接Stitch模块算法流程与代码使用介绍
拼接算法
OpenCV中从2.4.x版本之后多出来一个新的模型 图像拼接,该模块通过简单的高级API设置,可以获得比较好的图像拼接效果,Op ...
初学OpenCV的开发者很容易被OpenCV中各种滤波方法所困扰,不知道到底该用哪里一个来做滤波。表面原因看起来是因为OpenCV中各种滤波方式实在是太多太杂,其背后原因是对各种滤波方法的应用场景认知出现了问题,所以这 ...
(给Python开发者加星标,提升Python技能)
转自:机器之心
2015 年 6 月,OpenCV 3.0 发布。时隔三年半,OpenCV 4.0 终于发布。至此,OpenCV 已经走过了近 18 个年头。
OpenCV 是英特尔开源的跨平台计算机视 ...
点击我爱计算机视觉标星,更快获取CVML新技术
[hr]
今天在52CV交流群里有朋友问到矩形检测的问题,恰好前几天做了一个与此相关的项目,调研了一下相关的算法(期间被某带bug的开源代码坑了很久,为防止大家掉进坑里 ...
OpenCV中使用YOLO对象检测
OpenCV在3.3.1的版本中开始正式支持Darknet网络框架并且支持YOLO1与YOLO2以及YOLO Tiny网络模型的导入与使用。YOLO是一种比SSD还要快的对象检测网络模型,算法作者在其论文中说FPS是Fast ...
点击上方“CVer”,选择加"星标"置顶
重磅干货,第一时间送达
先说一句:OpenCV 5 已经在路上了!
前言
OpenCV 4.4.0 于2020年7月18日正式发布,不得不说OpenCV 作为最大开源的图像处理工具,提供的内容太全面 ...
从 2000 年首个开源 OpenCV Alpha 版本,到不久前刚刚发布的 OpenCV 4.4,跨平台计算机视觉库 OpenCV 在不知不觉间已经走过了 20 个年头。
相信不少 IT、AI 的从业者几乎都使用过。据 CSDN 发布的《中国AI应用 ...
点击上方蓝字关注我们
微信公众号:OpenCV学堂
关注获取更多计算机视觉与深度学习知识
引言:
前面写过了两篇文章,主要是帮大家搞清楚了OpenCV中一些常用的C++基础知识,本文我们继续来搞清楚OpenCV C++中一 ...
点击上方蓝字关注我们
微信公众号:OpenCV学堂
关注获取更多计算机视觉与深度学习知识
什么是ROI
ROI是英文Region Of Interest的三个首字母缩写,很多时候我们对图像的分析就是对图像特定ROI的分析与理解,对细 ...
点击上方蓝字关注我们
微信公众号:OpenCV学堂
关注获取更多计算机视觉与深度学习知识
前言概述
之前写了两篇文章分别是图像单应性矩阵变换与图像拼接,图像拼接中使用单应性矩阵实现图像特征对齐,从而为图像 ...
点击上方蓝字关注我们
欢迎星标或者置顶【OpenCV学堂】
概述
前面我写了很多篇关于OpenCV DNN应用相关的文章,这里再来一篇文章,用OpenCV DNN实现一个很有趣好玩的例子 ...
李根 发自 凹非寺
量子位 报道 | 公众号 QbitAI
时代真是变了。
以前,吸引世界级大牛往往是硅谷和大公司的专利。但如今,中国创业阶段的公司,也能挖到业内知名大牛加盟。
是不是也感到见微知著、时移世易?
今 ...
【CSDN 编者按】这篇文章概述了用于构建面部关键点检测模型的技术,这些技术是Udacity的AI Nanodegree程序的一部分。
作者 | 小白 责编 | 欧阳姝黎
概述
在Udacity的AIND的最终项目中,目标是创建一个 ...
基于OpenCV4演示,关注我们,一起学习!
觉得不错,请点【在看】支持!
基本原理
图像退化模型在频率域的表示如下:
其中
S表示退化(模糊)图像频谱
H表示角点扩散功能( ...
更多内容请点击上方 ABB机器人实战技巧 关注
也可点击公众号下方 往期经典 浏览更多内容
转载请先后台留言,大家一起支持原创,推动机器人使用和发展
本公众号对各类ABB机器人应用,仿真,毕业设计提供技术支持, ...
点击下方卡片,关注“新机器视觉”公众号
视觉/图像重磅干货,第一时间送达
转自 | 机器人及PLC自动化应用
为什么要进行单相机标定?
广义:畸变矫正和一维和二维测量
畸变矫正:
在几何光学和阴极射线管(CRT)显 ...
AGV机器人作为现代存储体系的关键设备之一,有自动化程度高,灵敏度高,安全等特点,大大改善了工作条件和环境,提高了自动化生产水平,可以有效地解放劳动生产力,减轻工人的劳动强度,节省人力、物力和财力。 得 ...
传感器可以说是检测机器人自身的动作状态,机器人智能地检测外部的动作环境和对象状态的核心部件。一种设备或装置,它不仅能感测特定的测量值,还能根据某些规则将其转换成可用的输出信号。目前在个人机器人制作领域 ...
工业相机 - 机器视觉之眼
宽幅线阵相机 高精度 高景深产品尺寸:109.5H * 120D * Wmm有效宽度:110 , 220 , 330 , 440 , 660mm清 晰 度:300 / 600 / 1200 / 2400dpi像素大小:83.3 / 41.7 / 21.0 / 10.5um线扫速率:7kHz( ...
线阵相机 超宽幅线阵相机 工业相机 无畸变产品尺寸:149H * 43D * Wmm有效宽度:192, 385, 770 , ... , 2310mm清 晰 度:75 /100 / 150 / 300 / 600dpi像素大小:333.2 / 249.3 / 166.6 / 83.3 / 41.7um线扫速率:2 ...
利用OpenCV做的第一款机器视觉软件,有模板制造和学习功能。提供给大家做学习!
视觉龙机器视觉培训上线啦,请点击视觉龙官网 下载
或者登陆官网:http://www.visiondragon.com
技术支持→下载中心→注册会员→各类培训视频下载
想知道什么是机器视觉吗?
想知道高度差是如何测量的吗?
想知道机 ...
德国HALCON是一款具有交互式编程开发的图像处理软件,可导出VB,C/C++,C#等代码。
由于使用HALCON图像处理软件要有一定条件(如需外部图像传感器,工件运动控制机构),制约
了更多的软件开发者参与,因而其应用资料甚 ...
找到的一个好东西估计以后用的到,收藏那最近忙着工作总结了,上网的时间都少支持普通的USB摄像头,无驱的没试过,应该也是可以的viewFile.asp?ID=4740[/upload] ...
这是我用的一款视觉软件,做了两套测量系统,精度可以达到0。001mm参考手册:ght_Reference_Manual.part1.rarght_Reference_Manual.part2.rarght_Reference_Manual.part3.rarght_Reference_Manual.part4.rar 注意事 ...
通常的采集格式有1.标准模拟视频[CCIR、EIA(RS-170)、PAL或SECAM 、NTSC (RS-170a]2.非标准模拟视频(时钟、电平、像素数目、传送方式)3.数字视频输出(Camera Link、Channel Link、LVDS/RS422)和一些直联式数字 ...
前言本文是由RoboticFan网友Rockets翻译的一篇由国外机器人爱好者撰写的激光测距仪的文章。小编认为这篇文章具有相当的实用型和可操作性,发散一下思维能力,可以发现有很多应用。介绍有很多现成的测距组件包括超声 ...
管理员你好!文件“/上传区/机器视觉系统设计要点.rar”已经上传,请审核!文件大小:6.10MB该帖子为FTP自动生成!
为了然项目更具现实价值,经研究,视觉跟踪系统正式更改为SMT贴片机DIY。
贴片机系统用我司的JSCNC 升级版控制器。再通过JSCNC 调试软件转换PCB坐标到MicroSD卡中,放到JSCNC 升级版控制器中运行。
机构方面也正在考 ...
由于前期,运动控制部分的准备工作还没有,完成,再加上视觉部分也一直没有搞定,所以有些耽误。
现在有重启“视觉跟踪系统”。
硬件:我站JSCNC控制器+PC(HexSigh视觉软件)。
请各位给予支持!
