产生故障的原因:电缆绝缘损坏;电流互感器损坏;电源板包括IGBT功率部分故障;控制板故障。
变频器根据短路程度的不同,显示SCF1电动机短路;SCF2阻抗短路;SCF3接地短路。
SCF1:输出相间/对地发生短路,用硬件检测此故障并快速响应(几微秒),触发电流为额定3~4倍。
SCF2:阻抗短路,变频器输出接地可能的原因有:电动机本身的短路;过长的电机电缆,如果有多个电机并联,电机与变频器之间的电缆过长,而未使用电机电抗器或变频器输出侧的正弦波滤波器来降低接地漏电流。
SCF3:电机起动/运行时,变频器检测到输出对地有大漏电流。
解决故障的方法:检查变频器到电动机之间的电缆绝缘情况;检查电机绝缘;如果电机与变频器之间的电缆过长,应使用电机电抗器或变频器输出侧的正弦波滤波器以降低接地漏电流;降低变频器的开关频率,检查IGBT功率部分是否正常。
