具身智能(Embodied AI)的核心在于“具身”,而理解“身体”的物理规律和数学表达,是解读一切前沿算法(如VLA模型、Sim2Real、全身控制)的基石。
很多论文中复杂的公式,本质上都是在描述物体如何在空间中运动、受力以及如何保持平衡。如果看不懂这些“字母”代表的物理意义,就很难理解算法设计的初衷。
以下梳理了具身智能最核心的“通用逻辑基础”——旋转、Twist、Wrench 与运动学/动力学。掌握这些,你就能看懂论文中那些模型背后的物理直觉。
一、 姿态与旋转:描述“身体”在哪里
在具身智能中,首先要解决的问题是:机器人现在的姿态是什么? 这不仅涉及位置,更涉及方向。
1. 坐标系与变换
机器人学的基础是坐标系。通常我们需要定义:
* 世界坐标系:绝对参考系。
* 本体坐标系:固定在机器人躯干上的坐标系。
* 末端/关节坐标系:固定在机械臂末端或关节上的坐标系。
核心逻辑: 论文中常出现的 T_{ab} 或 ^A T_B,本质上是一个齐次变换矩阵,它描述了坐标系 B 相对于坐标系 A 的位置和旋转。
2. 旋转表示的“坑”与选择
描述旋转主要有两种方式,理解它们的区别对阅读论文至关重要:
* 欧拉角:
* 直观:即 Roll(滚转)、Pitch(俯仰)、Yaw(偏航)。
* 缺陷:存在万向节锁问题,且在插值时会产生非平滑路径。论文中若涉及轨迹优化,通常避免直接使用欧拉角。
* 约定陷阱:不同软件(如ROS、Unity、Blender)对旋转顺序(XYZ vs ZYX)和轴向(Y-up vs Z-up)的定义不同,这是导致 Sim2Real 失败或模型导入错误的常见原因。
* 四元数:
* 优势:计算高效,无万向节锁,适合插值。
* 结构:通常表示为 q = [w, x, y, z] 或 [x, y, z, w]。
* 注意:阅读代码或论文时,必须确认其使用的是标量优先还是向量优先,否则会导致姿态解算完全错误。
二、 Twist 与 Wrench:描述“运动”与“力”
这是理解机器人动力学的关键。为了数学形式的统一和计算的优雅,我们将线量和角量组合在一起,形成了空间向量。
1. Twist(旋量/运动螺旋)
Twist 描述了刚体的瞬时运动状态。它将线速度和角速度“捆绑”在一起。
* 定义:一个 6 维向量,通常表示为 nu = [v, omega]。
* v:线速度(Linear Velocity)。
* omega:角速度(Angular Velocity)。
* 核心逻辑:在论文中,当你看到速度运动学方程 dot{x} = J(q)dot{q} 时,这里的 dot{x} 本质上就是操作空间中的 Twist。它描述了末端执行器在空间中的瞬时移动和旋转趋势。
2. Wrench(力旋量)
Wrench 是 Twist 的对偶概念,描述了作用在刚体上的力与力矩。
* 定义:一个 6 维向量,通常表示为 F = [f, tau]。
* f:力(Force)。
* tau:力矩(Torque)。
* 核心逻辑:
* 雅可比转置关系:这是控制领域的“圣杯”公式之一。如果我们知道末端需要产生多大的力(Wrench),可以通过雅可比矩阵的转置 J^T 将其映射回关节空间,计算出电机需要输出多大的力矩:
tau_{joint} = J(q)^T F_{end}
* 应用:在足式机器人(如Unitree G1)的全身控制中,Wrench 用于描述地面反作用力,算法通过优化 Wrench 来保持机器人平衡。
三、 运动学:描述“骨骼”的几何关系
运动学只关心几何位置,不关心力。它是连接“关节空间”(电机角度)和“操作空间”(手/脚的位置)的桥梁。
1. 正运动学
* 问题:已知所有关节角度 theta,求末端在哪里?
* 逻辑:通过连杆变换矩阵连乘,从基座一直推导到末端。这是最基础的计算,几乎所有机器人算法的第一步。
2. 逆运动学
* 问题:已知我想让手摸到杯子(目标位置 X_{target}),求各个关节应该转多少度?
* 难点:解可能不唯一(冗余自由度),或者无解(够不着)。
* 前沿应用:在具身智能的遥操作中(如使用 Apple Vision Pro 控制机器人),算法需要实时解算逆运动学,将人的手部动作映射到机器人的关节上。
3. 雅可比矩阵
它是运动学的核心,是一个偏导数矩阵,建立了关节速度 dot{q} 与末端速度 V 的线性映射关系:
V = J(q)dot{q}
* 物理意义:它描述了关节的微小运动如何影响末端的运动。
* 奇异性:当雅可比矩阵不可逆(行列式为0)时,机器人处于奇异点,此时某些方向的运动无法实现,或者需要无限大的关节速度。
四、 动力学:描述“力”如何产生“运动”
动力学引入了质量和力,回答了“需要多大的力才能让机器人动起来”的问题。
1. 欧拉-拉格朗日方程
这是机器人动力学的标准形式,也是理解模型预测控制的基础。公式如下:
M(q)ddot{q} + C(q, dot{q})dot{q} + G(q) = tau
这一长串公式其实只讲了三个物理分量:
* M(q)ddot{q}(惯性项):
* M(q) 是质量矩阵。它表示机器人想要加速(ddot{q}),必须克服自身的惯性。
* C(q, dot{q})dot{q}(科里奥利力与离心力项):
* 这是由运动本身产生的“虚拟力”。比如你坐在旋转木马上会感觉被向外甩,这就是离心力。在高速运动的机械臂中,这一项不可忽略。
* G(q)(重力项):
* 机器人必须输出力矩来对抗重力,否则手臂会掉下来。
* tau(广义力):
* 电机实际输出的力矩。
核心价值:前沿的全身控制算法,本质上就是在实时求解这个方程,通过调整 tau 来让机器人既保持平衡(对抗 G),又完成动作(克服 M 和 C)。
总结:基础概念与前沿应用的映射
为了帮你快速建立联系,我整理了这份对照表:
基础概念 数学符号/工具 前沿论文中的应用场景 核心价值
旋转表示 四元数、旋转矩阵 Sim2Real、数字孪生 解决不同仿真器(Isaac Sim vs MuJoCo)间的坐标系对齐问题。
Twist/Wrench 6维空间向量 全身控制、力位混合控制 统一描述运动与受力,实现足式机器人的动态平衡。
雅可比矩阵 J(q) 遥操作、阻抗控制 将人的动作映射给机器人,或将接触力映射回关节力矩。
动力学方程 Mddot{q} + Cdot{q} + G = tau 强化学习奖励函数设计、MPC 确保生成的动作符合物理规律,避免机器人“摔倒”或“自毁”。
建议:
在阅读具身智能论文时,不要被复杂的神经网络架构图迷惑,试着去寻找上述公式的身影。你会发现,无论是模仿学习还是强化学习,其底层的状态空间定义(通常包含位置和Twist)和动作空间定义(通常涉及关节力矩或目标位置),都是建立在这些经典机器人学基础之上的。
