适配器模式(Adapter Pattern)代码解析
一、概述
本文档详细解析  frmDataAdapter.cs  中适配器模式的完整实现,核心代码包括:
lskids = new ListAdapter(lsKids);         // 对象适配器:适配 ListBox
lsNewKids = new GridAdapter(dGrid);      // 类适配器:适配 DataGridView
核心设计意图
通过  ListAdapter  将 WinForms 的  ListBox  控件包装一层,提供更简洁、更业务化的接口
通过  GridAdapter(继承  LstAdapter)实现类适配器模式,统一不同 UI 控件的操作接口
实现 UI 控件与业务逻辑的解耦,使得业务代码可以以统一方式操作不同类型的列表控件
二、类图结构
2.1 完整类关系图
│                           frmDataAdapter                               │   ← 客户端/业务层
│    - lskids: ListAdapter                                          │
│    - lsNewKids: GridAdapter                                     │
│    - lsKids: ListBox                                                │
│    - dGrid: DataGridView                                          │
                                    │ 使用(调用统一接口)
│                        LstAdapter(抽象目标)                        │   ← 抽象适配器接口
│    + Add(string)                                                      │
│    + Add(Swimmer)                                                    │
│    + SelectedIndex()                                                │
│    + Clear()                                                            │
│    + clearSelection()                                              │
               │ 继承                               │ 继承
│    ListAdapter       │      │    GridAdapter          │   ← 具体适配器
│    (对象适配器)       │      │    (类适配器)            │
│    - listBox          │      │    - grid                  │
│    - ListBox          │      │    - dTable               │
               │ 组合                               │ 组合
│      ListBox         │      │    DataGridView         │   ← 被适配者
│   (WinForms控件) │      │    (WinForms控件)      │
2.2 对象适配器模式结构图(ListAdapter)
      客户端 (Client)
              │ 调用简化接口
     ListAdapter ?──────────── 目标接口 (Target)
      (Adapter)
              │ 持有(Has-A)组合
      ListBox ?─────────────── 被适配者 (Adaptee)
2.3 类适配器模式结构图(GridAdapter)
      客户端 (Client)
              │ 调用统一接口
     GridAdapter ?──────────── 目标接口 (Target)
      (Adapter)
              │ 继承(Is-A)
     LstAdapter ?───────────── 抽象目标 (Target)
              │ 组合(Has-A)
   DataGridView ?──────────── 被适配者 (Adaptee)
三、核心代码剖析
3.1 对象适配器:ListAdapter
public class ListAdapter
      private ListBox listBox;   // 持有被适配的 ListBox 控件
      // 构造函数注入
      public ListAdapter(ListBox lb)
            listBox = lb;
      // 简化的业务接口:添加字符串
      public void Add(string s)
            listBox.Items.Add(s);   // 内部调用原生方法
      // 简化的业务接口:添加 Swimmer 对象(自动格式化)
      public void Add(Swimmer sw)
            listBox.Items.Add(sw.getName() + "\t" + sw.getTime());
      // 获取选中索引
      public int SelectedIndex()
            return listBox.SelectedIndex;
      // 清空列表
      public void Clear()
            listBox.Items.Clear();
      // 取消选中
      public void clearSelection()
            int i = SelectedIndex();
            if (i >= 0)
                  listBox.SelectedIndex = -1;
设计要点:通过组合方式持有  ListBox,提供业务友好的简化接口,屏蔽底层 API 复杂度。
3.2 类适配器:GridAdapter
public class GridAdapter : LstAdapter   // 继承抽象目标接口
      private DataGridView grid;
      private DataTable dTable;
      private int row;
      public GridAdapter(DataGridView grd)
            grid = grd;
            dTable = (DataTable)grid.DataSource;
            grid.MouseDown += Grid_Click;   // 绑定点击事件
            row = -1;
      // 处理网格点击事件,记录行索引
      private void Grid_Click(object sender, MouseEventArgs e)
            DataGridView.HitTestInfo hti = grid.HitTest(e.X, e.Y);
            if (hti.Type == DataGridViewHitTestType.Cell)
                  row = hti.RowIndex;
      // 添加 Swimmer 对象到 DataGridView
            DataRow row = dTable.NewRow();
            row["Frname"] = sw.getFrname();
            row[1] = sw.getLName();
            row[2] = sw.getAge();
            dTable.Rows.Add(row);
            dTable.AcceptChanges();
      public void clearSelection() { }   // 空实现(DataGridView 不需要)
            return row;
      public void Clear()
            int count = dTable.Rows.Count;
            for (int i = 0; i < count; i++)
                  dTable.Rows.Delete();
设计要点:通过继承  LstAdapter  实现接口统一,同时组合  DataGridView  和  DataTable,实现对不同控件的适配。
3.3 客户端调用
public partial class frmDataAdapter : Form
      private ListAdapter lskids;       // 对象适配器引用
      private GridAdapter lsNewKids;   // 类适配器引用
      private void init()
            swdata = new SwimData("../../..//swimmers.txt");
            lskids = new ListAdapter(lsKids);    // 适配 ListBox
            createGrid();
            lsNewKids = new GridAdapter(dGrid); // 适配 DataGridView
            reload();
      private void btClone_Click(object sender, EventArgs e)
            int i = lskids.SelectedIndex();
            if (i >= 0)
                  Swimmer sw = swdata.getSwimmer(i);
                  lsNewKids.Add(sw);            // 统一接口调用
                  lskids.clearSelection();   // 统一接口调用
关键优势:客户端代码通过统一接口操作不同控件,无需关心底层实现细节。
四、适配器模式优势
4.1 接口对比
操作
直接使用 ListBox
直接使用 DataGridView
使用适配器
添加字符串
listBox.Items.Add(str)
需手动创建 DataRow
adapter.Add(str)
添加 Swimmer
需手动格式化
需手动创建 DataRow
adapter.Add(swimmer)
获取选中索引
listBox.SelectedIndexgrid.SelectedRows[0].Indexadapter.SelectedIndex()
清空列表
listBox.Items.Clear()dTable.Rows.Clear()adapter.Clear()
取消选中
listBox.SelectedIndex = -1grid.ClearSelection()adapter.clearSelection()
4.2 设计价值
维度
说明
本实现体现
解耦
业务代码不直接依赖 UI 控件
frmDataAdapter
  依赖  ListAdapter/GridAdapter,而非直接依赖  ListBox/DataGridView
简化
屏蔽底层 API 复杂度
统一的  Add()Clear()SelectedIndex()  接口
可替换
更换控件只需修改适配器
新增控件类型只需实现新适配器,业务代码无需改动
可测试
易于 Mock 和单元测试
可注入 Mock 适配器进行单元测试,无需实际 UI 控件
统一接口
不同控件提供一致接口
ListAdapter
  和  GridAdapter  实现相同接口,客户端透明调用
业务封装
将业务逻辑封装到适配器
Add(Swimmer)
  自动处理对象格式化,业务代码无需关心
五、对象适配器 vs 类适配器
5.1 对比分析
特性
对象适配器(ListAdapter)
类适配器(GridAdapter)
实现方式
组合(Composition):持有被适配对象
继承(Inheritance)+ 组合:继承抽象目标,持有被适配对象
灵活性
高,可适配多个对象
中等,继承固定但可组合多个对象
耦合度
低,仅通过接口依赖
较高,继承带来强耦合
代码复用
需重复实现接口方法
可继承父类实现,代码复用性好
扩展性
易于扩展新适配器
受继承层级限制
适用场景
需要适配多个不同对象
需要严格遵循接口契约,代码复用需求高
本项目实现ListAdapter
  持有  ListBox
GridAdapter
  继承  LstAdapter,持有  DataGridView
5.2 本项目中的混合使用
本项目巧妙地结合了两种适配器模式:
// 对象适配器:直接组合 ListBox
      private ListBox listBox;   // 组合关系
// 类适配器:继承抽象目标 + 组合控件
public class GridAdapter : LstAdapter   // 继承关系
      private DataGridView grid;   // 组合关系
设计优势
ListAdapter
  作为基础适配器,采用对象组合方式,灵活适配  ListBox
GridAdapter
  通过继承  LstAdapter  确保接口一致性,同时组合  DataGridView
客户端可以通过统一接口操作两种不同的控件
5.3 选择建议
场景
推荐模式
原因
需要适配多个独立对象
对象适配器
组合方式更灵活
需要严格遵循接口契约
类适配器
继承保证接口一致性
需要代码复用
类适配器
可继承父类实现
需要运行时切换适配对象
对象适配器
可动态注入不同对象
六、总结
适配器模式本质:接口转换,解决接口不兼容问题,使原本不兼容的接口能够协同工作。
本实现要点
实现要素
具体体现
双重模式
同时使用对象适配器(ListAdapter)和类适配器(GridAdapter
组合优先ListAdapter
  通过组合持有  ListBox,降低耦合
继承保证一致性GridAdapter
  继承  LstAdapter,确保接口统一
接口简化
将复杂的控件 API 封装为简洁的业务接口
业务封装Add(Swimmer)
  自动处理对象格式化,简化客户端代码
解耦设计
业务代码依赖适配器接口,而非具体控件
实践价值
统一接口
:不同 UI 控件通过适配器提供一致的操作接口
易于扩展
:新增控件类型只需实现新适配器
便于测试
:可通过 Mock 适配器进行单元测试
代码复用
:类适配器模式支持代码复用
改进建议
抽取  ILstAdapter  接口,使适配器实现更加规范
使用泛型适配器支持更多类型的数据源
添加异常处理和日志记录
