在工业自动化领域,库卡机器人以其卓越的性能和可靠性赢得了全球用户的认可。而在这些机器人的核心部件中,有一个常被忽视却至关重要的组件——平衡缸。今天,我们就来深入探讨这个默默支撑着机器人运动的关键部件。
1.平衡缸是什么?
平衡缸是工业机器人特别是大负载机器人上的一个重要组件,它主要负责平衡机器人手臂在移动过程中产生的重力矩。简单来说,它就像一个“力量辅助系统”,帮助机器人在举起重物或伸展手臂时保持稳定。
当我们看到库卡机器人关节处那个类似气缸的装置时,那就是平衡缸。它承担着关节重力平衡与运动缓冲的作用,确保机器人在高精度操作时能够保持稳定性和准确性。
2.为什么机器人需要平衡缸?
对于库卡六轴工业机器人来说,二轴承受的负载最大,特别是在手臂伸展较开的时候,二轴电机需要承担整个机器人大部分的自重和外加负载的重量。那么,为什么不直接增大电机功率呢?
这主要是出于结构设计和功耗方面的考虑——二轴电机功率不能选得太大,仅靠二轴电机无法提供足够的转矩输出,因此就需要添加额外的平衡系统来为二轴提供辅助转矩。事实上,平衡系统一般可以提供全部所需转矩的40%以上。
平衡缸的核心作用在于:平衡重力对机器人二轴所产生的力矩;直接影响机器人二轴电机的力学性能;防止扭矩过大,保护减速机和电机,避免发生危险。
3.平衡缸的类型与原理
随着技术发展,库卡机器人的平衡缸也经历了多代演变:
(1).弹簧平衡缸
在机器人发展的早期,由于技术和成本限制,大型机器人的平衡系统普遍选用实心的金属结构件,结构简单,成本低廉,但缺点是占用的空间较大,限制机器人的工作范围。
后来,主流的平衡系统开始演变为多弹簧嵌套的方式,显著缩小了机器人的体积。这种平衡缸内部一般是多个大小不一的弹簧嵌套在一起组成的,外观上是一个粗壮的圆筒形装置。
| ①A2轴处于-90度;②弹簧缸后轴心、前轴心与A2轴齿轮箱重心在一条直线上;③弹簧缸活塞杆收缩到最短位置;④此时弹簧压缩量最小,平衡缸拉力最小 |
| ①A2轴往A2-方向移动;②弹簧缸前轴心变低;③弹簧缸活塞杆拉伸;④弹簧缸弹簧压缩量变大,拉力变大 |
| ①A2轴往A2+方向移动;②弹簧缸前轴心变高;③弹簧缸活塞杆拉伸;④弹簧缸弹簧压缩量变大,拉力变大 |
(2).液压/气压平衡缸
弹簧平衡缸虽然结构简单,但体积仍然很大,对机器人的运动范围存在一定限制,且弹簧寿命也是一个需要解决的问题。因此,采用液压或气压系统的新方案应运而生,库卡是目前使用该系统最为广泛的厂商之一。
液压平衡缸的核心作用是平衡机械臂自重,通过液压油的压力调节,减轻驱动电机负载,确保关节运动平稳。
平衡缸内部结构主要有两种类型:一种是内置弹簧,另一种是液压方式。目前库卡大型机器人上常见的是液压平衡缸,例如其600kg负载的机器人J2轴就使用了液压平衡缸。
液压平衡缸的工作原理相当精妙。它利用重物的重力和缸内压力达到平衡,从而实现将重物提升或下降。
平衡缸的核心部件是一个大流量、大排放量、高精密度的气控减压阀,这个减压阀直接关系到重物的定位准确性、移动重物时需要的外力大小以及移动重物的速度。
在系统工作过程中,两个先导压力减压阀的入口压力取自主管路,分别作为重载平衡和空载平衡的先导阀,两路先导气体通入两位三通换向阀,换向阀用于切换重载平衡和空载平衡。经过换向阀之后,先导气体通入气控减压阀,气控减压阀的出口压力则和对应的先导压力相等。主管路的气体经气控减压阀减压后通入气缸,气缸内充入气体后活塞上升,从而将重物拉起。
| ①机器人A2轴处于-90度;②A2轴重心与平衡缸前轴心、后轴心处于一条直线上;③此时活塞杆收缩到最短位置;④此时平衡缸压力最小 |
| ①A2轴往A2+方向移动;②平衡缸前轴心变高;③平衡缸活塞杆拉伸变长;④平衡缸压力变大 |
| ①A2轴往A2-方向移动;②平衡缸前轴心变低;③平衡缸活塞杆拉伸;④平衡缸压力变大 |
4.常见故障及排查方法
平衡缸虽然结构坚固,但在长期使用中仍可能出现各种问题:
(1).动作不平稳或抖动
如果平衡缸动作出现不平稳或抖动现象,通常是内部零件磨损或松动所致,需要及时更换或紧固。初期症状表现为机器人关节运动时伴随明显抖动,抓取重物时抖动加剧,定位精度出现偏差。
(2).异响
当平衡缸在动作过程中发出异响时,可能是内部零件松动或损坏,需要及时拆解检查并更换损坏的零件。如不及时处理,长期运行会导致连接部件松动,甚至牵连关节减速机磨损。
(3).油液泄漏
对于液压平衡缸,泄漏是最常见的问题之一。如果发现平衡缸有泄漏现象,应首先检查密封件是否清洁、有无损坏,如有问题需及时清理杂质和更换油液。
(4).油压过高
油压过高会导致机械臂运动阻力增大,关节卡顿,长期过高还会损坏平衡缸密封件和油管接头,甚至引发液压油泄漏,影响机器人作业精度与安全性。
5.平衡缸的维护保养
为确保库卡机器人长期稳定运行,平衡缸的定期维护至关重要:
定期检查密封性:检查平衡缸密封件,如O型圈、密封垫等,确保其完好无损,防止油液泄漏。
保持清洁:定期清洁平衡缸表面,去除油污和灰尘,防止杂质进入内部影响工作。
检查油液:检查平衡缸内油液的清洁度和液位,确保油液无杂质、无变质,并根据需要更换油液。
监测压力:定期检查液压系统的压力变化,若出现压力异常波动,及时排查原因。
润滑维护:随着机械臂不断运行,平衡缸导向套部位需要定期加注一些润滑脂进行维护。液气类平衡缸需要定期检查其压力值,确保在设定压力偏差范围之内。
6.结语
库卡机器人的平衡缸虽然是一个相对隐蔽的组件,但它在保障机器人稳定运行、提高精度和延长寿命方面发挥着不可替代的作用。随着工业机器人技术的不断发展,平衡缸的设计也在持续优化,向着更紧凑、更高效、更耐用的方向演进。
对于工业机器人的使用者来说,了解平衡缸的作用和特性,做好日常维护保养,将有效提高机器人的运行效率,降低故障率,延长设备寿命,为生产线的高效稳定运行提供有力保障。
无论是弹簧式还是液压式平衡缸,它们都在默默承担着支撑工业机器人运动的重要使命。下次当你看到库卡机器人灵活运转时,不妨想想那个隐藏在其中、提供稳定支撑的“力量守护者”——平衡缸。
