在KUKA Agilus系列小型工业机器人中,谐波齿轮箱是关节传动系统的核心部件。凭借高精度、高承载能力和体积小等特性,谐波减速机被广泛应用于KR 3 Agilus、KR 6 Agilus等机型。然而,长期高负荷运转后,谐波齿轮箱难免出现磨损、异响或传动精度下降等问题。
一、KR AGILUS:KUKA的明星产品
KUKA AGILUS系列是一款紧凑型六轴工业机器人,以极高的作业速度和±0.02mm的重复定位精度著称。该系列负载覆盖3–16kg,工作半径最大可达1103mm,支持地面、天花板或墙壁等多种安装方式,并具备IP67防护、ESD保护及洁净室等特种型号,可广泛应用于电子装配、食品医药、精密检测等对速度与空间要求严苛的自动化场景。
二、AGILUS谐波齿轮箱:三大核心构件及原理
和其他大型机器人不同,AGILUS使用的是一款全内置式的谐波齿轮箱。先了解谐波齿轮箱的内部构造,谐波减速机由三大核心构件组成:
① 波发生器(Wave Generator) :由椭圆形凸轮与柔性轴承组成,通常安装在减速器输入端。当凸轮旋转时,迫使柔性轴承外圈产生周期性弹性变形。
② 柔轮(Flexspline) :带有外齿圈的柔性薄壁弹性零件,通常安装在输出端。它由合金钢制成,开口端带有外齿,柔轮是谐波减速机中最脆弱也最关键的部件。
③ 刚轮(Circular Spline) :带有内齿圈的刚性圆环,通常比柔轮多两个齿,固定在减速器机体上。
当波发生器为主动时,凸轮在柔轮内转动,就近使柔轮及薄壁轴承发生变形(可控的弹性变形),这时柔轮的齿就在变形的过程中进入(啮合)或退出(啮离)刚轮的齿间,在波发生器的长轴处处于完全啮合,而短轴方向的齿就处在完全的脱开。
波发生器在柔轮内转动时,迫使柔轮产生连续的弹性变形,此时波发生器的连续转动,就使柔轮齿的啮入—啮合—啮出—脱开这四种状态循环往复不断地改变各自原来的啮合状态。这种现象称之错齿运动,正是这一错齿运动,作为减速器就可将输入的高速转动变为输出的低速转动。
三、拆卸前的准备工作
谐波齿轮箱属于精密传动部件,拆卸时必须格外小心。
人员要求:拆装人员应具备机械维修基础,最好参加过KUKA官方维护培训。操作前须穿戴工作服、安全鞋、安全帽和防护手套。
机器人姿态设置:拆卸前需将机器人移动至便于操作的姿态,各轴尽量归零或置于易于拆卸的位置,按下急停装置并断电。
清洁环境准备:谐波减速机必须在足够清洁的环境下安装和拆卸,过程中不能有任何异物进入减速器内部。工作台面应铺设干净垫布,备好无水乙醇或专用清洗剂,所有配合表面在安装前必须清洁并干燥。
四、谐波齿轮箱拆卸流程
Agilus机器人谐波齿轮箱的拆卸流程如下:
先拆开外部的盖板,然后拆中间层,拆开时注意滚针轴承(bear ring)。
拆下线缆固定螺丝,随后就能拆卸齿轮箱紧固螺丝(18颗)。
拆开另一侧的塑料盖板,可以看到一圈紧固螺丝,拆下后可以取出齿轮箱。
五、谐波齿轮箱常见问题
故障一:A1轴晃动
A1轴向有轻微的晃动,用手推动可以感觉到间隙感。遇到这样的问题,首先可以确认为机械上的故障。其次可以排除电机的抱闸故障,电机抱闸故障的现象为沿A1轴可以大角度的随意转动。将A1轴的齿轮箱拆下后可以观察到齿轮箱油的颜色和金属碎屑。
这个故障初期症状为:当机器人A1轴向停止时,工具端点有明显的晃动,而不是立刻停止。
故障二:A2轴抖动
A2轴单轴运动时有抖动现象,更改了PID参数后仍然有抖动,确认为机械损坏,拆开检查后发现齿轮箱磨损,更换新齿轮箱后故障排除。
六、维护保养建议
预防性维护比故障维修更经济。以下建议有助于延长谐波齿轮箱的使用寿命:
规范润滑管理:严格执行润滑油更换周期,一般轻负载工况每2000小时更换一次,重负载工况每1500小时更换一次。必须使用KUKA原厂指定的润滑脂,禁止混用不同品牌或型号的油品。
定期巡检:每日开机前手动转动关节感受是否有卡滞;运行中监听是否有异响;用红外测温仪检测壳体温度。
避免过载运行:避免频繁的急停急启,以减轻齿轮冲击负荷。规范的操作方式能延长传动系统约30%的使用周期。
记录运行数据:同步记录各轴齿轮箱的运行小时数,建立完善的保养档案,有助于制定更合理的保养计划。
