        在KUKA机器人的流程控制编程中,分支语句是一种重要的程序控制结构,它允许程序根据特定的条件执行不同的代码块。分支语句是实现复杂自动化任务的关键工具,通过熟练掌握IF和SWITCH...CASE等分支语句的使用,以及它们与逻辑指令的结合,可以显著提高机器人编程的效率和灵活性。
1 If分支编程
(1)定义
       If分支是用于将程序分为多个路径,给程序多个选择,判断后执行其后面的指令。使用if分支后,便可以只在特定的条件下执行程序段。
        上图是if分支的流程图,由一个条件和两个指令组成,可以直观的看到执行if指令的过程。在进行过程中分支中的if指令会对可能为真或为假的条件进行检查,借此来判断是否执行指令。带选择语句的分支,如果满足条件就会执行then指令,以endif结束。如果没有满足条件,一是执行else后面的指令,以endif结束。另外还有一种没有选择的分支语句,这种情况,如果没有满足条件,则直接执行endif,结束if指令。
        多个if语句可以相互嵌套,语句被依次处理并且检查是否有一个条件满足,然后执行后面的指令。
(2)分类
        ①没有可选的if分支。先声明一个整数类型的变量,并开始初始化,再进行if指令的条件判断,如果出现错误等于5的时候,则执行then后的指令,让机器人移动至P21点,否则执行endif。
        ②有可选分支的if分支。如果变量不等于5,则要执行else后的指令,让机器人移动到P22点。
(3)示例
        ①有复杂执行条件的if分支语句。当执行条件复杂,有不止一个的时候,if指令会分别进行判断,然后选择执行的指令。
        ②有布尔表达式的分支。如果声明一个布尔变量,有布尔表达式的if分支,也是同样的执行方式,分支中表达式IF no_error==TRUE THEN 可以简化为 IF no_errorTHEN,省略始终表示为真。
2  Switch-case分支编程
(1)定义
       Switch-case分支是一个分支或多重分支,并且用于不同情况,用switch-case指令则能达到区分多种情况并为每种情况执行不同操作的目的。
        上图是switch-case分支编程的程序流程图和Switch-case的分支句法示例。Switch是用来传递变量的开关,作为选择标准,在指令块中调到预定义的case指令中。如果switch指令未找到预定义的case,则运行事先已经定义的default段。
       Switch-case分支可以和INT数据类型、CHAR数据类型和枚举诗句类型结合使用。
(2)分类
        ①无替代路径的情况。仅含定义的switch-case分支,当编号不等于1或2或3时,则直接跳到endswitch,不执行指令。
        ②有一种替代路径的情况。仅含定义的switch-case分支和一种替代情况,当编号不等于1或2或3时,则直接跳入default,以执行其指令。
        ③case具有多种情况。当编号不等于3或4或5时,则直接跳入下一个case,以执行其指令。
(3)示例
        ①无替代情况的switch-case分支示例。首先声明变量error_nr,当 等于1或2或3或4时,执行其后的指令,否则跳至endswitch,不执行指令。
        ②有替代选择的分支示例。在error_nr不等于1或2或3或4时,执行default后的指令,将机器人驶至起始位置。
        ③枚举示例。定义颜色的枚举变量和常量,进行声明和初始化后,执行switch指令,当颜色符合定义的case,则执行指令,否则跳至endswitch,不执行指令。
