这篇文章介绍怎么读取正向有功总电能
我们在用DLT645-2007规约的时候,想要读正向有功总电能直接根据对象标识(00010000)就可以了,非常简单快捷;但是在DLT698-2017里面,需要先找到 "电能量的接口类",然后根据类的定义读相关属性,每个属性根据索引ID来区分。
下面以电能量接口类为例,演示读取一个属性和多个属性
GetRequestNormal 读取一个对象属性
先看完整请求报文
68 15 00 43 03 91 78 41 28 00 eb 64 05 01 00 00 10 04 00 00 0c cb 16
帧头:68 15 00 43 03 91 78 41 28 00 eb 64
68:起始符
15 00:长度21(不包含起始符和结束符)
43:控制域
        0100 0011
                01:传输方向位和启动标志位(客户机发起的请求)
                0:分帧标志(完整APDU)
                0:保留
                0:扰码标志(不加扰码)
                011:功能码(应用连接管理及数据交换服务)
03:服务器地址特征
        0000 0011
                00:地址类型(单地址)
                00:逻辑地址(0)
                0011:地址长度(4)
                        (011不是3吗?仔细看文档0-15对应表示1-16)
91 78 41 28:服务器地址(28417891)
00:客户机地址
eb 64:帧头检验码
APDU部分:05 01 00 00 10 04 00 00
05:APDU的读请求
01:然后找到GET-Request,请求读取一个对象属性
然后,看GetRequestNormal的数据类型
      00:PIID(优先级一般)
       00 10 04 00:OAD
根据OAD的数据类型,其中对象标识OI占两个字节
        00 10:OI(电能量 总 正向有功 合相)
      04:属性标识及其特征
             0000  0100:
                        0000:特征(0)
                        0100:类属性,扩展精度总及费率电能量数组(4)
      00:属性内元素索引(整个属性全部内容)
00:无时间标签
0c cb:帧校验码
16:结束符
响应报文:
68 46 00 C3 03 91 78 41 28 00 06 2D 85 01 00 00 10 04 00 01 01 05 15 00 00 00 00 00 00 00 00 15 00 00 00 00 00 00 00 00 15 00 00 00 00 00 00 00 00 15 00 00 00 00 00 00 00 00 15 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 52 16
忽略帧头,来看看APDU部分
85:十进制是133
01:读取一个对象属性的响应
00:PIID(普通优先级,服务序号0)
00 10 04 00:OAD(和请求的一致)
01:读取结果(数据Data)
01:数据类型 array
05:长度
15:数据类型(long64-unsigned,64位正整数,占8字节)
00 00 00 00 00 00 00 00:数值(0)
15 00 00 00 00 00 00 00 00:64位正整数,数值0
00:跟随上报信息域
00:时间标签域
GetRequestNormalList 读取若干个对象属性
我们要读电能量接口类中的五个属性
先看完整请求报文
68 26 00 43 03 91 78 41 28 09 80 27 05 02 3e 05 00 10 01 00 00 10 02 00 00 10 03 00 00 10 04 00 00 10 05 00 00 14 be 16
帧头:68 26 00 43 03 91 78 41 28 09 80 27
68:起始符
26 00:长度38(不包含起始符和结束符)
43:控制域
        0100 0011
                0:分帧标志(完整APDU)
                0:保留
                0:扰码标志(不加扰码)
03:服务器地址特征
        0000 0011
                00:地址类型(单地址)
                00:逻辑地址(0)
                0011:地址长度(4)
09:客户机地址
80 27:帧头检验码
APDU部分:
05:读请求
02:读若干个对象属性
3e:PIID普通优先级,服务序号62
05:Sequence Of 长度
00 10 01 00:正向有功总电能,对象属性1
00 10 02 00:正向有功总电能,对象属性2
00 10 03 00:正向有功总电能,对象属性3
00 10 04 00:正向有功总电能,对象属性4
00 10 05 00:正向有功总电能,对象属性5
00:无时间标签
帧尾
14 be:校验码
16:结束符
响应报文
68 80 00 c3 03 91 78 41 28 09 6c 36 85 02 3e 05 00 10 01 00 01 09 02 00 10 00 10 02 00 01 01 05 06 00 00 00 00 06 00 00 00 00 06 00 00 00 00 06 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00 10 03 00 01 59 fe 21 00 10 04 00 01 01 05 15 00 00 00 00 00 00 00 00 15 00 00 00 00 00 00 00 00 15 00 00 00 00 00 00 00 00 15 00 00 00 00 00 00 00 00 15 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 05 00 01 59 fc 21 00 00 d2 3f 16
帧头帧尾跳过,看APDU部分
85:十进制是133,读取响应
02:读取若干个对象属性的响应
3e:PIID普通优先级,服务序号63
从数据类型可看出,Sequence of a-ResultNormal,它的结果是由多个A-ResultNormal组成,意思就是每一个结果都是一个完整的A-ResultNormal;那我们再看一遍,表52
05:长度(5)
第一个ResultNormal
        00 10 01 00:OAD正向有功总电能,对象属性1(逻辑名)
                01:读取结果(数据)
                09:类型9(octet-string,占1个字节)
                02:长度
                00 10:这两个字节是内容(逻辑名)
第二个ResultNormal
        00 10 02 00:正向有功总电能,对象属性2(总及费率电能量数组)
                01:读取结果(数据)
                01:数据类型 array
                05:长度
                06 00 00 00 00:类型6,数值0(总)
              06 00 00 00 00:类型6,数值0(费率1,尖)
              06 00 00 00 00:类型6,数值0(费率2,峰)
              06 00 00 00 00:类型6,数值0(费率3,平)
              06 00 00 00 00:类型6,数值0(费率4,谷)
第三个ResultNormal
        00 10 03 00:正向有功总电能,对象属性3(换算及单位)
                01:读取结果(数据)
               59:类型89(Scaler_Unit)
               FE:换算-2
               21:单位,看枚举定义表(kWh有功能量)
第四个ResultNormal
                01:读取结果(数据)
                01:数据类型 array
                05:长度
               15 00 00 00 00 00 00 00 00:类型21,数值0
注意!属性4和属性2的区别,精度不同
第五个ResultNormal
                01:读取结果(数据)
               FC:换算-4
00:无跟随上报信息域
00:无时间标签
这样的电力规约你受得了吗朋友们
相信大家都对面向对象编程很了解,但是要把面向对象的规约转换成传输需要的16进制,抽象以后的反抽象,确实不太容易。
有需求或技术讨论可加微信:xiaoyiyz
留个关注吧
