在KUKA机器人的日常应用中,无论是搬运、抓取还是焊接,都需要用到系统变量$LOAD来导入负载数据,帮助机器人更平稳高效地运行。$LOAD是一个多维度的动力学模型输入,是机器人的“运动引擎调校手册”,其设置直接关系到机器人的运动精度、动态响应、机械寿命和运行安全。
一、$LOAD是什么?
$LOAD是KUKA机器人系统中用于描述工具负载数据的系统变量。系统变量以$开头,属于全局变量,在机器人整个系统中都可使用。
在机器人搬运、抓取、焊接等大负载应用中,都需要使用系统变量$LOAD导入机器人的负载数据,以便机器人更平稳高效地运行。
二、为什么$LOAD如此重要?
KUKA机器人的伺服驱动系统由电流环、速度环、位置环三个闭环构成。负载数据正是影响这些控制回路的核心输入之一。
正确设置$LOAD,控制系统能够精确计算每个关节所需的扭矩和加速度;错误设置则会产生以下问题:
轨迹偏移:实际路径与编程路径不符,特别是在高速拐角处。
精度丧失:重复定位精度变差,焊接、涂胶等工艺质量无法保证。
过载报警:驱动器频繁报错,甚至触发安全停机。
机械损伤:长期在错误的动力学负载下运行,会加速减速机、齿轮等关键部件的磨损,最坏情况可能导致机械结构变形或损坏。
三、负载数据的三大核心参数
在KUKA的系统里,一个完整的工具负载数据至少包含三个核心部分,它们共同决定了机器人的“手感”。
系统变量$LOAD的基本语法格式为:$LOAD = {质量,重心,惯性矩}
1. 质量(Mass)
质量是工具本身的重量,是最基础的参数。单位是公斤(kg)。需要注意的是:这个重量必须是工具、工件以及所有附着在机器人法兰盘上的东西的总和。例如,对于焊枪应用,需要包括焊枪本体、送丝机构、电缆包,甚至保护气体的管路重量。
2. 重心(Center of Gravity,CM)
重心是质量在工具坐标系中的三维坐标(X, Y, Z),它决定了质量产生的力矩作用在哪个关节上。单位是毫米(mm)。这个参数至关重要,直接影响机器人的力矩平衡。通常,重心在Z方向(伸出方向)的偏差影响最大。
3. 惯性矩(Moment of Inertia,J)
惯性矩是三个核心参数中最抽象但也最影响动态性能的参数。它描述了质量围绕某个旋转轴分布的“难以转动”的程度。在KUKA系统中,惯性矩通常包括A、B、C三个方向的数值。例如,同样重量的哑铃片和长棍,挥舞长棍需要更大的力矩,因为它的质量分布离旋转轴更远,惯性矩更大。
四、如何获取负载数据?
获取准确的负载数据主要有两种途径:
方式一:使用LoadDataDetermination自动测定(推荐)
KUKA机器人提供Load Data Determination选项功能,能够计算有效负载数据,最多可设置16个有效负载。通过负载测试自动计算获得工具重量、重心以及惯性,测试完毕后可以看到实际数值并保存对应工具负载编号即可,具体可以参考文章《KUKA机器人LoadDataDetermination甩负载功能》。
注意事项:KUKA的LoadDataDetermination功能通常是一个需要购买的选项包。
方式二:手动计算(适用于没有购买选项包的情况)
可以通过CAD软件(如SolidWorks、Pro/E等)进行理论计算,为装配好的工具模型指定材料密度后,利用质量属性分析功能读取质量、重心坐标和惯性矩。但手动计算存在一定的误差,实际装配后的部件与理论模型总有差异,计算结果的配置方法可以参考文章《KUKA机器人上的负载》。
五、$LOAD的运用
1.初始化
无论何种的机器人,在执行运动指令之前,都需要初始化机器人的负载数据,以优化伺服驱动器的控制参数。
KUKA机器人在执行运动之前,通过显式的方式指定负载数据,如果在运动之前不指定负载数据,则机器人会以默认的空载数据优化伺服驱动器的参数。带来的后果就是在加速以及减速过程中的超调,给齿轮箱带来额外的冲击,导致齿轮箱寿命下降并损坏。严重的情况下甚至导致驱动器母线电容烧毁。
2.运动指令中的调用
KUKA机器人以联机表格的形式对负载数据做了隐性调用。在查看机器人程序时显示如下:
FOLD SPTP p1 Vel=100 % PDAT2 Tool[1] Base[0]
打开隐藏表单,就会显示如下:
{PE}%R 8.3.34,%MKUKATPBASIS,%CSPLINE,%VSPTP_SB,%P
1:SPTP_SB, 2:p1, 3:, 5:100, 7:PDAT2
SPTP Xp1 WITH
$VEL_AXIS[1]= SVEL_JOINT( 100), $TOOL= STOOL2( Fp1), $BASE= SBASE( Fp1.BASE_NO),$IPO_MODE= SIPO_MODE( Fp1.IPO_FRAME),  $LOAD= SLOAD(Fp1.TOOL_NO), $ACC_AXIS[1]= SACC_JOINT( PPDAT2), $GEAR_JERK[1]= SGEAR_JERK( PPDAT2)
;ENDFOLD
其中标蓝的文字显示了在运动指令执行之前的负载数据的初始化过程。该数据被用于优化伺服驱动器的参数,以获得更好的运动特性。
