上位机讨论话题
yt5408 | 2010-7-21 07:08:41 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
摄像头采集图像,根据物体轮廓,与预存的比较,以便识别?
loveplc | 2010-7-21 07:09:00 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
是的
loveplc | 2010-7-21 07:09:01 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
是的
feifei3421 | 2010-7-21 07:09:11 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
就是识别出来后通过电脑发送脉冲控制摄像头
yt5408 | 2010-7-21 07:09:38 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
识别后,锁定目标
feifei3421 | 2010-7-21 07:10:20 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
对上号了就锁定它并一直追踪
loveplc | 2010-7-21 07:10:31 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
PLC读取或者上位机发送位移参数
yt5408 | 2010-7-21 07:10:38 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
即根据物体偏移的距离,判断运动方向及距离,发送相关命令给PLC
feifei3421 | 2010-7-21 07:10:57 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
yt5408 | 2010-7-21 07:11:41 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
好,这是我们的共识
yt5408 | 2010-7-21 07:12:20 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
假设已经识别
yt5408 | 2010-7-21 07:12:38 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
如果物体运动是匀速的,那么跟踪好办些
yt5408 | 2010-7-21 07:12:48 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
如果非匀速呢?
loveplc | 2010-7-21 07:13:15 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
不要管那些,和速度没有关系啊
feifei3421 | 2010-7-21 07:14:22 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
和速度无关系,反正就是锁定后,物体运动到哪里,摄像头就跟踪到哪里
yt5408 | 2010-7-21 07:14:25 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
哦,,,摄像头运动,物体也在运动
二者必然要有个关系的,我想
loveplc | 2010-7-21 07:15:08 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
只要做个实时距离补偿就可以了
feifei3421 | 2010-7-21 07:15:09 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
识别后就锁定它了,跟随物体移动而动
yt5408 | 2010-7-21 07:16:38 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
呵呵,,说是这样说的
但实际上的跟踪或者锁定 ,还是运动呀
yt5408 | 2010-7-21 07:17:33 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
如果目标突然停止,我们会不会因惯性而移出画面?即目标不在摄像头里?
feifei3421 | 2010-7-21 07:17:59 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
那就看控制的精度了
loveplc | 2010-7-21 07:18:10 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
移动时有个移动量,我们可以做个微分上去,看是加速还是减速
yt5408 | 2010-7-21 07:18:20 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
以下引用feifei3421在2010-7-20 23:17:59发表的评论:
那就看控制的精度了
是呀
yt5408 | 2010-7-21 07:18:52 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
哦,微分判断加减速,这是一招
feifei3421 | 2010-7-21 07:19:19 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
对。。。
loveplc | 2010-7-21 07:20:05 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
然后给你大致的距离,用PID就可以运动到那个地方
yt5408 | 2010-7-21 07:20:14 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
嗯,适当地增减速度,免得跑过油,哈,,,
feifei3421 | 2010-7-21 07:22:37 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
PID需要一个检测基准值。。。
基准值从哪里区?
yt5408 | 2010-7-21 07:24:22 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
feifei3421 | 2010-7-21 07:25:23 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
我晕!!!
客户大半夜打电话让出去喝酒。。。
loveplc | 2010-7-21 07:25:31 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
就类似个调速的东西
yt5408 | 2010-7-21 07:25:54 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
你要去陪喝??
yt5408 | 2010-7-21 07:26:13 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
调速?
feifei3421 | 2010-7-21 07:26:13 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
是啊,专门打电话过来让过去
loveplc | 2010-7-21 07:26:14 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
小子很有福气
feifei3421 | 2010-7-21 07:26:51 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
这叫有福气???
别逗了,今天去了肯定又得趟着回来。。
yt5408 | 2010-7-21 07:27:23 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
先和媳妇请好假,免得回来进不去,呵呵
feifei3421 | 2010-7-21 07:27:42 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
loveplc | 2010-7-21 07:29:37 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
这几天和别人合作,准备公司化运营网站了
feifei3421 | 2010-7-21 07:30:11 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
鲁工,先出去了,明天我们再好好说一下
feifei3421 | 2010-7-21 07:30:25 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
那家伙又打电话了,开车过来接来了
loveplc | 2010-7-21 07:30:31 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
好的
feifei3421 | 2010-7-21 07:30:58 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
yt5408      ,明天见
feifei3421 | 2010-7-21 07:31:14 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
yt5408      ,明天见
yt5408 | 2010-7-21 07:32:57 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
好的
刚才打蚊子了,太多了,今晚
loveplc | 2010-7-21 07:33:37 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
买个紫外线招蚊器,很不错
yt5408 | 2010-7-21 07:34:08 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
呵呵,,,有效?
yt5408 | 2010-7-21 07:36:51 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
以下引用loveplc在2010-7-20 23:29:37发表的评论:
这几天和别人合作,准备公司化运营网站了
好呀
loveplc | 2010-7-21 07:38:07 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
这样以后就办事方便了
工控锋 | 2010-8-5 07:15:47 | 显示全部楼层
Re:上位机讨论话题
支持 啊
