“一台区一终端”是电力行业(尤其是用电信息采集、智能配电网、低压台区管理)中非常核心的建设原则。
要理解这句话,首先需要明确这里的“台区”和“终端”分别指什么:
台区:指一台变压器的供电范围或区域。通常是10kV/0.4kV配电变压器的低压侧,是电力供应的“最后一公里”管理单元。
终端:通常指台区智能融合终端或集中器(如TTU——配电变压器监测终端)。它是部署在台区现场,负责采集数据、边缘计算、与主站通信的“微型电脑”。
“两台区一终端”意味着一个终端设备同时管理两个不同的变压器及其供电范围。这在标准建设中是极力避免的,主要原因如下:
管理边界模糊
每个台区在电网都有独立的资产编号和考核指标。如果一终端采集两台区,无法区分哪些电表属于A台区或B台区,会导致线损计算不准、台区归属混乱。
拓扑识别困难
如果终端跨台区,会导致电气拓扑逻辑错误,无法实现精准的停电研判。
运维责任不清
当终端故障时,如果是“两台区一终端”,两个台区的数据采集会同时中断,抢修人员难以迅速判断现场情况。
“一台区两终端”意味着在一个变压器台区内,部署两台功能相同、独立运行的采集或控制终端。这种情况通常只在特殊测试或新旧更换过渡期出现,不作为标准建设模式。原因如下:
投资成本过高
硬件成本直接翻倍。我国有数百万个台区,都这样部署会造成极大的浪费。
主站通信信道拥堵与冲突
终端通过无线或光纤与主站通信,会导致主站收到两份数据,造成数据覆盖或重复计算。
控制逻辑冲突
如果存在两台终端同时下发控制指令(如一台命令电容器投入,一台命令切除),会导致开关反复动作,甚至损坏设备。
“一台区一终端”之所以成为国网、南网的标准规范,是因为它符合“扁平化、精益化、智能化”的管理思路:
物理边界=管理边界:一个终端对应一个变压器,对应一个线损考核单元。谁家的线损高了,一目了然。
边缘计算的最优解:终端在台区本地进行数据处理,只将结果上报主站。这种模式减少了主站的计算压力。
便于实施“变-线-户”精准拓扑:终端作为台区的“大脑”,可以唯一地识别下属所有分支和电表,实现精准的停电主动上报和故障定位。
在变电站集中式场景或高压用户专变场景下,确实存在“多台区一终端”或“一终端多表”的变通:
厂矿企业专变:如果一个大用户有多个变压器(例如1号变、2号变),但产权同属一个用户,可能会允许一台专变终端采集多个变压器的数据,因为考核对象是“用户”而非“单台变压器”。
老旧小区改造过渡期:在旧终端未拆除、新终端(TTU)刚安装时,会短暂出现“一台区两终端”的情况,但最终会完成割接,恢复“一台区一终端”。
Modbus、IEC104、IEC103、DLT645、DLT698、376.1等 (协议相关、需求可联系小头菜) 推荐阅读: DLT系列 IEC104系列 367.1 系列 |
