嘉准粉体物料专用传感器:穿透料仓外壁检测粉体料位
导读: 在粉体包装、化工粉料、饲料食品粉料灌装等场景中,传统接触式料位开关存在卡粉、堵料、误报等问题,频繁清理维护严重影响产线效率。嘉准FKC电容式接近开关与FHYCU超声波传感器,穿透料仓外壁检测粉体料位与有无物料,非接触检测、防尘防堵,彻底解决粉体物料检测难题。
一、粉体物料检测:传统方式的“四大痛点”粉体包装、化工粉料、饲料食品粉料灌装等场景中,传统料位检测方式存在四大痛点:
卡粉堵料:接触式料位开关的机械部件直接接触粉料,粉末容易进入开关内部卡滞机械结构,导致开关失灵、信号丢失。
频繁误报:粉料在料仓内堆积形态不规则,接触式开关容易因粉料架桥、结块而产生误触发或漏检。
清理维护频繁:粉料粘附在接触式开关的感应部件上,需要定期停机清理,严重影响产线效率。
卫生安全隐患:接触式检测部件直接接触粉料,存在交叉污染风险,不符合食品、药品生产的卫生要求。
二、两大粉体检测专用产品
FKC电容式接近开关
电容式接近开关基于电容介电常数变化原理工作。当粉体物料接近传感器检测面时,传感器与物料之间的介电常数发生变化,引起电路状态改变,从而输出开关信号。可检测导体、半导体、绝缘体,甚至可以用于检测液体和粉末状物料。检测距离10mm,灵敏度可微调,重复精度0.1mm。指示灯360°可视,方便检查动作状态。防护等级IP66,工作温度-25℃~+70℃。适用于粉体料仓料位检测、粉体包装线物料有无判断。
FHYCU超声波传感器
采用声波飞行时间(ToF)测量原理。传感器发射超声波,声波遇到粉体物料表面后反射回来,通过计算发射与接收的时间差精准测量物料距离。不受物料颜色、透明度、表面反射率影响非接触式测量,免维护。防护等级高,坚固耐用,表面通过振动进行自我清洁,消除粉料黏附对测量的影响。长距离测量最远可6M,标配M12连接器和2000mm柔软电缆线。适用于粉体料仓连续料位监测、粉体包装线远距离物料检测。
三、破解粉体检测四大痛点
痛点一:接触式料位开关卡粉、堵料,信号失灵
传统接触式料位开关的机械部件直接接触粉料,粉末进入开关内部卡滞机械结构,导致开关失灵、信号丢失。粉料在料仓内堆积形态不规则,容易因粉料架桥、结块而产生误触发或漏检。
嘉准方案:FKC电容式接近开关与FHYCU超声波传感器均采用非接触式检测,传感器不直接接触粉料。无机械活动部件,不存在卡粉、堵料问题。FHYCU超声波传感器通过声波反射测量,测量值不受介电常数、密度或湿度的影响。彻底解决接触式开关卡粉堵料导致的信号失灵。
痛点二:粉料粘附导致频繁误报
粉料粘附在接触式开关的感应部件上,导致检测信号失真,误报频发。产线频繁报警停机,影响生产效率。
嘉准方案:FKC电容式接近开关可穿透料仓外壁检测粉体料位,感应面不接触粉料,无粘附风险。FHYCU超声波传感器表面通过振动进行自我清洁,消除粉料黏附对测量的影响。两者均从根源上杜绝粉料粘附导致的误报。
痛点三:频繁清理维护,产线效率低
接触式料位开关需定期停机清理粘附的粉料,维护频次高、人工成本大。每次清理都意味着产线停工,产能损失不可忽视。
嘉准方案:非接触检测方式无需接触粉料,FKC电容式接近开关穿透料仓外壁检测,FHYCU超声波传感器表面自清洁。两者均免维护,无需定期停机清理。更换周期从频繁清理维护拉长至数年,维护成本大幅降低。
痛点四:接触检测存在交叉污染风险
在食品、饲料、制药等对卫生要求极高的行业中,传感器直接接触粉料存在交叉污染风险,无法通过卫生审核。
嘉准方案:FKC电容式接近开关与FHYCU超声波传感器均采用非接触检测,检测过程完全不接触物料。FKC可穿透料仓外壁检测,FHYCU通过声波反射测量。两者均杜绝交叉污染风险,符合食品、药品生产的卫生要求。
四、产品优势总结
  • 非接触检测:不接触粉料,杜绝卡粉、堵料、交叉污染
  • 穿透外壁检测:FKC系列可穿透料仓外壁检测粉体料位
  • 防尘防堵:无机械活动部件,不存在卡粉堵料问题
  • 表面自清洁:FHYCU超声波传感器通过振动自我清洁
  • 免维护运行:无需定期停机清理,更换周期拉长至数年
  • 高精度检测:FKC系列检测距离10mm,重复精度0.01mm
  • 宽温工作:FKC系列-20℃~+70℃,适应恶劣环境
  • 三年质保:全系列统一质保,售后响应快
五、常见问题(FAQ)Q:电容式接近开关能检测粉体物料吗?
A:可以。电容式接近开关对任何介质都可以检测,包括导体、半导体、绝缘体,甚至可以用于检测液体和粉末状物料。可检测药粉、饲料、塑料颗粒等散装物料。
Q:FKC电容式接近开关如何检测粉体料位?
A:基于电容介电常数变化原理工作。当粉体物料接近传感器时,介电常数发生变化,引起电路状态改变,输出开关信号。可穿透料仓外壁检测内部粉体料位。
Q:超声波传感器在粉体环境中的检测会受粉尘干扰吗?
A:FHYCU超声波传感器测量不受介电常数、密度或湿度的影响。传感器表面通过振动进行自我清洁,消除粉料黏附对测量的影响。嘉准在电路上已做了温度漂移补偿等处理。
Q:粉体物料检测场景中电容式和超声波怎么选?
A:点位检测(料位有无、物料到位)选FKC电容式接近开关连续料位监测(实时测量粉体高度变化)选FHYCU超声波传感器。两者配合使用,可实现粉体料仓的全面检测。
